Losi ten scte
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 25 Nov 2012 - 14:00
glam62 a écrit:Speedeur à eu un souci similaire, c'est son moteur qui avait rendu l'âme, donc si tu peux, essaye un autre moteur.
J'espere pas que c'est le moteur qui a deja rendu l'ame laisse tomber
@Totor:Je vait essayer de refaire un calibrage radio/contro.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Dim 25 Nov 2012 - 14:25
Je suis pratiquement sûr que c'est ton moteur qui et mort, à speedeur, ça lui est arrivé avec une grosse chauffe du moteur, et il avait les mêmes symptôme que toi, tu as tourné en 3S ? c'est le moteur losi d'origine ?
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 25 Nov 2012 - 14:37
Oui c'est le moteur d'origine,en fait j'avait fini de rouler avec mes 2 bateries 2s et on m'a proposer de rouler avec une 3s,je n'ait pas encore changer le pignon car je ne l'ai pas encore recu.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Ven 30 Nov 2012 - 20:32
Derniere nouvelle du ten,je n'ait pas tester d'autre moteur car l'autre que j'ai n'a pas les meme prise Sad
Commande de deux couronne et d'un pignon de 14 chez losi part house en vue du passage au 3s Smile
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 1 Déc 2012 - 13:23
Je vient de faire un calibrage radio contro et sa remarche normalement cheers ,mais pourquoi le contro c'est il deprogrammer ?Suspect
théo81
Re: Losi ten scte
Message par Khaelian le Sam 1 Déc 2012 - 15:27
peut être dû à la réception du saut qui aurait provoqué un faux contact, on ne saurait trop dire
le principal est que ça fonctionne à nouveau mais je contrôlerais également les paramètres de l'ESC (lipo cut off, punch, etc...) pour être sûr que rien d'autre n'a changé
Re: Losi ten scte
Message par Totorgex le Sam 1 Déc 2012 - 17:54
théo81 a écrit:Je vient de faire un calibrage radio contro et sa remarche normalement cheers ,mais pourquoi le contro c'est il deprogrammer ?Suspect
Je n'arrête pas de le dire , mais avant de penser que tout est mort , toujours refaire un calibrage , sa coûte rien !!
Sauf si fumer il y a U !! Very Happy
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 8 Déc 2012 - 10:50
Voila des nouvelle pieces pour le ten:
Deux couronnes,une pour remplacer celle d'origine qui est tres usé et une de rechange et un pignon de 14 dents pour le 3s Twisted Evil
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 15 Déc 2012 - 16:08
Bonjours a tous,
J'ai commander deux couronne pour le ten,en suivant la reference noté dans le manuel(losb3570),reception la semaine derniere et montage se week end,probleme No ,les couronnes ne sont pas a la bonne taille,elle sont legerement trop grande et donc du coup touche le chassis et le support moteur ne vient plus a sa place normale et est decaler pale .
J'ai donc chercher une autre ref,j'ai trouver [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],qui n'apparait pas dans la vue eclater de la notice losi taper
Est ce que c'est bien c'est couronne qui est d'origine sur le losi?Le manuel losi comporte-t-il dautre erreur?(j'ai remarquer que bon nombre de pieces appraissait sur les vue eclater mais pas dans le listing,ou en cherchent sur internet certaine pieces ne corresponde pas a la pieces qu'elle represente sur le schema )
Merci.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Sam 15 Déc 2012 - 16:17
J'en ai une encore sous l'emballage, c'est la même réf que celle de ton lien Wink
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 15 Déc 2012 - 16:23
glam62 a écrit:J'en ai une encore sous l'emballage, c'est la même réf que celle de ton lien Wink
Sa pourrait m'interresser...
Sur la notice du 2wd il y a aussi des erreur comme sur la mienne ou c'est juste moi qui n'a pas de chance ?tête à claque
théo81
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Sam 15 Déc 2012 - 16:28
Je ne la vend, c'était juste pour te dire que c'était la même référence, sinon pour mes commande, je ne regarde jamais la notice, je cherche juste les pièces pour le TEN SCTE et j'ai toujours trouvé ce que je voulais sans mauvaise surprise, pour la couronne, j'ai pris une hot racing en alu mais je conserve mes plastiques au cas ou.
Re: Losi ten scte
Message par Khaelian le Dim 16 Déc 2012 - 14:13
pour les références des pièces je vais toujours consulter le site Losi d'abord
onglet "part & accessories"
et dans le manuel (.pdf) à télécharger la référence est bien à jour Wink
edit : la losb3570 c'est pour la version nitro (ten t, 810), tu n'as peut être pas le bon manuel
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 16 Déc 2012 - 19:23
Merci khaelian pour le site Wink
Au niveau des ref il y en a plein qui ne correspondent pas ou qui n'apparaissent pas,dommage negatif
Il ne me reste plus qu'a recommander la bonne couronne.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 24 Fév 2013 - 12:18
Quelque news du ten,les baterie 3s sont arivé,se sont des agapower 6000mah hardcase:
du coup petit essai des 3s sous la neige:[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Premiere impressions sur les 3s,l'autonomie est bonne en bash,a voir a present sur la piste du club malheuresement sa va pas etre pour tout de suite car hier le contro du ten ma lachez,il ne s'allume plus.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Dim 24 Fév 2013 - 12:40
t'as gardé le pignon moteur d'origine?
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 24 Fév 2013 - 13:53
Non je l'ai changer pour un pignon de 14 Wink ,je risque peut etre de tirer court sur la nouvelle piste,je le changerai si besoin pour un pignon de 15dents
théo81
Re: Losi ten scte
Message par Khaelian le Dim 24 Fév 2013 - 20:57
c'est après le run dans la neige qu'il a lâché ton contro ?
peut être qu'il n'a pas aimé l'humidité, le SCTE accumule bien la neige
sur le desert truck d'un ami, après une flaque, le Xcelorin a coupé net, après trois jours a bien sècher c'est reparti, mais ne l'allume plus entre-temps
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Lun 25 Fév 2013 - 12:04
Khaelian a écrit:c'est après le run dans la neige qu'il a lâché ton contro ?
Quand j'ai ete rouler dans la neige j'avait proteger le chassis avec du celophane,seul l'arriere du chassis a prit un peu l'eau car avec tout les cables le celophane c'est soulevé ,le contro a prit legerement l'eau mais il n'etait pas tremper.Sa fait deux semaine que j'ai ete rouler sous la neige et il ma vraiment lachez samedi dernier,avant il avait juste un peu de mal a s'allumer mais une fois allumer il marchait normalement.
Je l'ai deja demonter,nettoyer et j'ai mis un coup de wd40 mais il ne s'allume toujours pas.Je pensait prendre un contro ezrun sc8 120A qu'en pensez vous?
théo81
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Lun 25 Fév 2013 - 22:56
je l'ai sur mon buggy, et Chris' sur son 22sct et c'est un très bon contro Wink
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Lun 25 Fév 2013 - 22:58
Le SC8 est top surtout la version waterproof Wink
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Mar 26 Fév 2013 - 11:22
Merci pour vos avis Very Happy Very Happy
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Ven 8 Mar 2013 - 20:20
Le contro est arivé Twisted Evil :
Je l'ai commander chez wartelle,recu deux jours apres,colis tres bien emballer.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par NITRONAT le Sam 9 Mar 2013 - 3:47
il ont au moins changer leur boite ^^ (cf la confusion eu début de mon topics)
NITRONAT
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 9 Mar 2013 - 15:31
Soudure et montage sur le chassis:
théo81
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Sam 9 Mar 2013 - 15:34
joli...
les cables moteur sont un peu longs à mon gout...
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 9 Mar 2013 - 15:46
A mon gout aussi negatif ,les cables pour la baterie c'est pareil,j'aurait du les couper avant de faire les soudure sa aurait ete plus propre,j'ai essayer de faire au mieux quand meme top
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 14 Avr 2013 - 14:30
Bonjour a tous,
Quelque nouvelles du ten,tout d'abord une petite option:
Tour d'amortos arriere en carbone Twisted Evil
Ensuite une petite casse particuliere,le differentiel avant qui a ete legerement"decoupé" par une bordure sur la piste du club affraid :
Voila c'est tout Wink
théo81
Re: Losi ten scte
Message par JoeLaMouc76 le Dim 14 Avr 2013 - 15:16
Wahou impressionnante la decoupe du diff.. Shocked
Il est percé?
JoeLaMouc76
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 14 Avr 2013 - 17:40
Ouai,en plus j'ai retrouvé un bout de metal a l'interieur coincé dans le plastique.
Les pro-line gladiator sa vaut quoi sur piste séche et poussiereuse???
théo81
Re: Losi ten scte
Message par minirider42 le Dim 14 Avr 2013 - 18:21
pas mal du tout, le meilleur sur la poussiere c' est les caliber, ou du bow tie si la terre est un peu plus molle
Re: Losi ten scte
