Losi ten scte
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Jeu 27 Sep 2012 - 22:56
Donc au final le combo d'origine n'est pas tip top.
Re: Losi ten scte
Message par nicogot le Ven 28 Sep 2012 - 0:01
Aucun souci de chauffe pour moi avec le combo d'origine, je tourne en 3S 45C et pignon de 18 top
nicogot
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Ven 28 Sep 2012 - 15:26
glam62 a écrit:Donc au final le combo d'origine n'est pas tip top.
il n'est pas mal mais on ne peut pas le faire tirer long... Le mien en 3S et pignon 14 dents, il marchait super bien
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Ven 28 Sep 2012 - 20:39
tuningdemerde a écrit:
pas mal le Ten, hein!
Par contre si t'arrivais à suivre les Truggy, c'est qu'on était en mode "détente" (enfin façon de parler), moi je découvrais le MBX5T donc j'y allais molo..., David faisait le cake. Mais quand tu seras en 3S (n'oublies pas de diminuer ton pignon, sinon ça va chauffer grave...) tu nous tiendra sans problème, hormis les bosses (d'ailleurs j'ai passé le lance missile finger in the noise avec le Mugen lapin fou alors que j'étais short avec le Ten...). Le Ten est une pure tuerie, et super costaud (quand tu vois Julien ce qui lui mets dans la tronche) mais c'est vrai que c'est court 10min de run. Moi en 3S je tenai 20-25min sur la piste.
Pour les photos, j'en posterai si tu passes ce week end à la piste (faudra nous faire de super saut, hein!)
Je me doute bien que si j'arive a suivre des truggy qui roule en 4s(c'est bien sa?) alors que je suis en 2s vous ne deviez pas envoyer trop fort,je risque passer a la piste ce week end mais je te tiendrai au courant,je vient de remarquer que sur une de mes lipo il y avait un des fil qui sert a l'equilibrage qui s'etait enlever,j'ai essayer vite fait de le rebrancher mais comme il y a du courant dedans sa a juste fait de la fumer et une etincelle,qu'est ce que je peut faire?
merci
théo81
Re: Losi ten scte
Message par Kid XLR8R le Ven 28 Sep 2012 - 20:45
Tu as fait un petit court-circuit, j'espère que ce sera sans conséquence pour ta lipo...
Pour réparer ça il faut que tu enlèves la petite cosse dans la prise, que tu remettes le fil dessus, voire que tu le ressoudes au besoin et que tu remettes le tout dans la prise. Il faut bien faire attention de ne pas toucher les ergots des autres cosses avec le fil sinon c'est court-circuit assuré.
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Ven 28 Sep 2012 - 20:46
Merci kid tchin
théo81
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Ven 28 Sep 2012 - 20:51
le mieux, c'est d'isoler les autres fils avec du chaterton... Wink
sinon, dimanche je serai à la piste, et s'il flotte demain, elle sera bien grasse... pig je prépare déjà le Slash! satanique
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Ven 28 Sep 2012 - 21:03
tuningdemerde a écrit:le mieux, c'est d'isoler les autres fils avec du chaterton... Wink
Si je vient sa sera juste avec le ten car le mini trophy est toujours en reparation, véner je n'ait toujours pas recu les pieces que le presidant ma(normalement)envoyé mardi dernier(de la semaine derniere) c'est bizarre que sa prenne autant de temps confused
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 29 Sep 2012 - 15:59
Comme promis voila des photo du ten,
Le ten etait livré avec une spektrum dx3e,vraiment une bonne radio
et maintenant sans la carro
et pour finir un conparatif de taille avec le mini trophy(on se moque pas les gars Laughing )
Voila,si vous avez des remarques,des suggestions ou autre n'hesiter pas Smile
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 20 Oct 2012 - 14:35
Deja une casse sur le ten Crying or Very sad ,le palonnier du servo de direction lors d'une demo de modelisme au 24h du mans camion et un serieux nettoyage en perspective[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
théo81
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Sam 20 Oct 2012 - 14:54
Le palonnier, c'est l'une des premières chose que je change sur un RC, j'en met un en alu direct Wink
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 20 Oct 2012 - 16:40
glam62 a écrit:Le palonnier, c'est l'une des premières chose que je change sur un RC, j'en met un en alu direct Wink
Effectivement apres avoir casser on ma consseiller de mettre le palonnier alu ne plus casser,as tu la ref pour la piece alu?
théo81
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Sam 20 Oct 2012 - 16:46
ça dépend de ton servo, car il y a 3 références différente vu que tout les servo n'ont pas le même nombre de dents.
Sinon en voilà un de type futaba (25 dents)
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 21 Oct 2012 - 18:40
Merci pour le lien,sa veut dire que sur un meme modele le nombre de dents n'est pas le meme?
théo81
Re: Losi ten scte
Message par glam62 le Dim 21 Oct 2012 - 18:47
Non, tout dépend de la marque du servo, les futaba c'est 25 dents, hitec 24 et une autre marque 23 après, faut voir ton servo qu'elle type c'est, je sais que les turnigy c'est 25 dents comme futaba.
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 21 Oct 2012 - 18:52
Je regarderai le week end prochain la marque du servo,merci pour les renseignements Smile
théo81
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Dim 21 Oct 2012 - 20:34
théo81 a écrit:Je regarderai le week end prochain la marque du servo,merci pour les renseignements Smile
t'as loupé la session tourné d'adieu du lance missile...
moments d'anthologie, MBX5T, les RC8T, Truggy flux, Cen Arena, E revo,... Y a que mon MBX5T et le E revo de Julian qui s'en sont sorti indemne.
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Sam 27 Oct 2012 - 13:59
Mince je pourrait jamais le tenter en 3s avec le ten Crying or Very sad ,pour une fois que le prez avait sorti(et fait demarrer Laughing )ces engins j'ai louper quelque chose,sinon je vient de regarder mon servo de direction,c'est un 25 dents mais j'ai encore une question faut t il aussi que je change cette piece,y a t-il une possibilté pour que elle aussi soit fausser?[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Merci Smile
théo81
Re: Losi ten scte
Message par Khaelian le Dim 28 Oct 2012 - 14:58
tu peux toujours brancher une batterie et vérifier s'il tourne correctement "à vide" Wink
attention si tu dois changer de servo, le type "standard" ne suffit pas, la hauteur a aussi son importance (entre les attaches et le bas du servo). trop grand et ça touche le châssis.
Re: Losi ten scte
Message par minirider42 le Dim 28 Oct 2012 - 15:16
ça rien, deux trois spacers et c' est reglé, vaut mieux choisir le meilleur servo et l' adapter que de s' emmerder pour ça
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Dim 28 Oct 2012 - 16:59
Khaelian a écrit:tu peux toujours brancher une batterie et vérifier s'il tourne correctement "à vide" Wink
Meme a vide sans palonnier ni rien(comme sur la photo)quand j'allume le contro le servo tourne pour braquer les roues a droite,sa veut dire que je suis bon pour acheter un nouveaux servo?
Edit:probleme resolu,j'ai changer une piece qui est entre le palonnier et le servo puis j'ai remis le servo droit par rapport au roues et maintenent tout marche,merci a tous pour votre aide Very Happy
théo81
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Mer 7 Nov 2012 - 18:30
Bonjours a tous,
J'aurai souhaiter savoir si cette lipo,et plus particulierement sont taux de decharge,est adapter au ten scte et son moteur 2800kv:
théo81
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Mer 7 Nov 2012 - 19:13
nickel, par contre y en a plus...
perso, je me tournerai plus vers Turnigy que Zippy mais bon...
Re: Losi ten scte
Message par Kid XLR8R le Mer 7 Nov 2012 - 19:15
Pour connaitre le nombre de C idéal c'est très simple:
Ampérage de ton combo divisé par la capacité de ta lipo.
Donc là, tu as un combo MSC-MX pro que Losi donne à 70A. La lipo que tu souhaites est une 5000 mAh soit 5A. 70/5=35 donc non, cette lipo est trop limite. Il te faut une 35C minimum mais pas trop plus non plus car ça ne sert à rien, ta lipo sera plus lourde et plus cher. Je te conseille de regarder les Turnigy Nano tech, elles sont très bien.
Re: Losi ten scte
Message par tuningdemerde le Mer 7 Nov 2012 - 19:19
Kid XLR8R a écrit:Pour connaitre le nombre de C idéal c'est très simple:
depuis quand 70/5=35?
En décharge cette lipo peut fournir 150A c'est largement suffisant pour son contro de 70A et pour info si le contro est un 70A, ça ne veut pas dire que le moteur demande 70A...
Re: Losi ten scte
Message par speedeur le Mer 7 Nov 2012 - 19:28
Tuning de merde as raison ! 5000 mah 30c. Tu fais 5x30= 150A
Il faut pas que ton moteur consomme pas plus de 130A environ en crête pour avoir une marge.
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Mer 7 Nov 2012 - 19:50
Donc cette lipo pourrait convenir avec mon electronique?
théo81
Re: Losi ten scte
Message par Kid XLR8R le Mer 7 Nov 2012 - 20:16
Oulà j'ai fumé moi fou pourtant je ne fume pas Rolling Eyes je dois vraiment être fatigué!!!
Merci de me corriger Tuning...
Donc je reprends, 70/5=14 donc cette lipo passe bien et un 20C serait nettement suffisant.
Re: Losi ten scte
Message par jason-7601 le Mer 7 Nov 2012 - 20:18
Edit : On est bien d'accord Wink
Re: Losi ten scte
Message par théo81 le Mer 7 Nov 2012 - 20:23
Kid XLR8R a écrit:Oulà j'ai fumé moi fou pourtant je ne fume pas Rolling Eyes je dois vraiment être fatigué!!!
Pourtant mes 2s sont en 20-30C et quand je roule avec elle chauffe legerement mais surtout elle gonfle,de plus glam62 m'a dit qu'elles etait trop feblarde pour l'electronique que j'utilise.
théo81
Re: Losi ten scte
Message par speedeur le Mer 7 Nov 2012 - 20:24
Pourtant mes 2s sont en 20-25C et quand je roule avec elle chauffe legerement mais surtout elle gonfle,de plus glam62 m'a dit qu'elles etait trop feblarde pour l'electronique que j'utilise.
Ce sont des 2s avec combien de mah ?
Re: Losi ten scte
