[1/16] Réglage du carrossage
Message par manta741 le Lun 1 Oct 2012 - 19:15
Réglage carrossage statique :
Les roues peuvent être réglés pour avoir un carrossage positif ou négatif (voir illustration ci-dessous).
Les modifications de l’angle de carrossage de la roue monte et descend grâce à sa plage de déplacement.
Le carrossage statique est l'angle de carrossage de la roue lorsque le véhicule est a sa hauteur normale.
Les billes de pivot de suspension situées sur les supports d'essieu permettent d’ajuster le carrossage statique.
Le carrossage est réglé en usine à une valeur négative de 2-degrés.
Pour régler le carrossage statique, insérez la clé hexagonale fournie 2mm dans la rotule (comprimer la suspension jusqu'à ce que les bras soient parallèles au sol pour en faciliter l’insertion de la Clé hexagonale).
Le carrossage négatif peut être augmentée en dévissant la boule de pivot inférieur.
Carrossage nul ou positif (non recommandé)
Il peut être obtenu en dévissant la rotule.
Notez que les changements de carrossage seront également affectés par l'angle de pincement
de la roue en cours de réglage.
Réglages de base statique d’usine :
Avant: 2 degrés de carrossage négatif de chaque côté
Arrière: 2-degré de carrossage négatif de chaque côté
manta741
