Le losi ten-t de speedeur
Re: Le losi ten-t de speedeur
Message par glam62 le Mar 23 Oct 2012 - 15:59
Je confirme, je ne mettrais pas un 5000 kv sur une telle machine, d'ailleurs, je ne comprendrais jamais pourquoi les ricain s'obstine à mettre des moteurs à kv élevé et tourner en 2S sur le TEN SCTE, tu vois les mecs charcuter leur châssis pour gagner du poids à mort, moi j'ai pas besoin de faire ça avec mon moteur et mes 3S, je pousse autant, voir plus qu'eux et je n'ai pas de problème de chauffe.
Message par seboux le Mar 23 Oct 2012 - 16:09
je pense que mister Glam a trouver le combo ideal pour le losi sc ou t ten:
et moi sur mon sc ten j'avais ce contro avec le moulin ci dessus
pinion de 19 et gazzzzzzz!!!!!
seboux
Message par speedeur le Mar 23 Oct 2012 - 16:14
Bon ok vous m'avez tous convaincu, chassis lourd il faut du couple pour déplacer l'engin ca c'est compris. Mais quelles serons les différences avec le moteur que j'ai déjà ?
On le trouve dans les 60 € : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par seboux le Mar 23 Oct 2012 - 16:18
Commence avec ton combo actuel après tu verras sinon tu as quoi comme pinion à l heure actuel?
seboux
Message par glam62 le Mar 23 Oct 2012 - 16:21
Je lui ai mis un 18 dents, c'est le plus grand qu'il me restait, mais je lui ai dit de mettre un 20 dents, moi c'est ce que j'avais dessus en 3S et c'est ce que j'ai mis sur le SCTE aussi.
Message par speedeur le Mar 23 Oct 2012 - 16:22
Ouais je vais déjà essayer comme ca, faut que je trouve le temps d'aller essayer sérieusement à la fois en 2s et 3s.
Message par seboux le Mar 23 Oct 2012 - 16:50
moi j'avais avec le sc ten un pinion de 19 avec le combo ci-dessus et ca envoyais sans chauffe Smile
seboux
Message par glam62 le Mar 23 Oct 2012 - 18:07
Moi sur le TEN, pignon de 20 avec le moteur ezrun 2700 kv, ça marchait bien aussi et sans chauffe, du coup j'ai remis un pignon de 20 sur le SCTE, je verrais comment il se comporte là ou je roule, si je ne suis pas convaincu, passage au 4S avec un pignon de 16 ou 17 comme sur mon premier SCTE.
Pour la différence entre les 2 moteurs, certain aime bien celui que je t'ai mis moi je préfère avoir un peu moins de kv et surtout un moteur 4 pôles, le moteur HK est un 2 pôles, il est plus gourmand et chauffera plus que le leopard, mais ça veut pas dire non plus qu'il chauffera de trop Wink
Message par speedeur le Mar 23 Oct 2012 - 19:48
Oki bon j'en suis encore au stade des réglages, voici en vidéo ce petit grincement en fin de freinage uniquement et pas en marche arriére et également si j'appuie légérement sur la gachette on dirait que la couronne pinion sont mal régler pourtant j'ai bien régler l'entredents :
Message par glam62 le Mar 23 Oct 2012 - 20:48
Si c'est le gros grincement, c'est rien, j'ai déjà eu ce bruit sur d'autre RC et pour dire vrai, ça ne m'a jamais inquiété, je me disais même que c'était normal, d'un moteur brushless à un autre, tu n'auras pas les mêmes bruit.
Message par speedeur le Mar 23 Oct 2012 - 20:53
ok pour le grincement et sinon pour le fait que le pinion/couronne s'entrechoquent si j'appuie trés légérement sur la gachette ? ca fait pas trés catholique comme bruit lol
Message par glam62 le Mar 23 Oct 2012 - 21:04
C'est normal, c'est du module 1, ça fait plus de bruit que sur ton slash qui est en 32p, pour l'entredent, moi je laisse un léger jeu, mais vraiment léger, jamais eu de souci jusque maintenant.
Message par speedeur le Mar 23 Oct 2012 - 21:06
glam62 a écrit:C'est normal, c'est du module 1, ça fait plus de bruit que sur ton slash qui est en 32p, pour l'entredent, moi je laisse un léger jeu, mais vraiment léger, jamais eu de souci jusque maintenant.
Bon bah si tout NORRRMAAAAAAAAAAAAAL Smile ya plus qu'à rouler lol
Message par glam62 le Mar 23 Oct 2012 - 21:59
Oui t'inquiète, moi aussi quand j’accélère tout doucement, ça me fait ce bruit, mais bon, sur mon terrain, accéléré doucement, je ne sais pas ce que c'est Laughing
Message par Totorgex le Mar 23 Oct 2012 - 22:17
C'est léger cooking que tu a c'est pas méchants du tout , à part si tu fait du trial avec , quand tu va rouler tu le l'entende ras plus
Message par speedeur le Dim 28 Oct 2012 - 16:01
Aujourd'hui comme il y as un soleil radieux j'en ai profiter pour aller essayer le ten-t. Direction un terrain en construction avec des piles de caillasses et du graviers sur une grande superficie. Alors le terrain était bien accidenté ya pas à dire par endroit, du coup tonneaux en série et vlan tour avant d'amortisseurs légérement tordue grrrrrrrrr. Bon sinon en l'air la voiture as l'air de nettement mieux se comporter que le stampede, elle tient également bien mieux la route. Sinon en 3s, à fond c'est Shocked d'ailleurs faut que je trouve pourquoi mais sur ma batterie 3s il y as des fois ou la voiture ne voulait plus accélerer suite à un aller retour à fond, comme si il y avait une coupure thermique ou bien une perte de signal. J'ai changer les piles de la radio et essayer avec une 2s et c'était bon. Alors est ce que c'est ma radio qui manquait de pile je sais pas.
Message par speedeur le Dim 28 Oct 2012 - 21:51
Je viens de vérifier en rentrant ce soir, les piles de ma radio étaient bien chargées donc c'est bien le fait d'être en 3s qui as poser un soucis. Alors pourquoi ce ptit moteur aimerais pas les 3s je sais pas en tout cas il était bien brulant aprés le run.................J'étais en réglage lipos auto sur mon controlleur, je vais voir pour le mettre en 3s et voir si ca chauffe. Sinon il faut que je reste sur du 2s et mettre un pinion plus petit.
Message par glam62 le Dim 28 Oct 2012 - 22:06
Si le moteur chauffe vraiment, ça vient surement de ça, mais bizarre, le contro n'est pas syncro avec ce moteur pour couper en cas de chauffe, à moins que lui aussi était chaud.
Message par speedeur le Lun 29 Oct 2012 - 15:28
J'ai entamer le nettoyage/démontage suite à la sortie d'hier mais quand j'ai voulu démonter les amortisseurs avant (il faut que je regarde si je peux redresser la tour d'amortisseur tordue) l'écrou qui les maintiens est à une taille américaine grrrrrrrrrrr j'ai bien pris des outils losi en allen mais pas en douille ou clé plate. J'ai essayer une clé plate de 6 trop petit, de 7 trop grand, c'est bien une taille US.Quelqu'un pourrais me dire exactement la taille qu'il faut que je prenne que je me goure pas svp ?
Message par NITRONAT le Lun 29 Oct 2012 - 16:30
^^ vive les outils impérial avec Losi, ca m'intéresse aussi car ma clef en plastique d'origine est HS sur ces petits écrous -_-
Sinon normal que tu trouve que ca braque moins, je trouve perso que losi à des plus petits angle de braquage que Traxx Very Happy mais bon vu que l'on fait pas de concours de créneau lol
Sinon j'ai fait le choix d'un de fort KV et rester en 2S par "sécurité" pour ma transmission (+ punch à 1) ceci dit je suis plus light avec le châssis XXX
Une possibilité d'avoir une vitesse GPS de ton TEN en 3S ?
NITRONAT
Message par speedeur le Lun 29 Oct 2012 - 16:49
Bon du coup ptite commande chez amainhobbies :
La tour d'amorto en carbone, c'est du costaud en 4 mm :
Et la clé à douille losi avec le pas us pour démonter les écrous du ten-t :
Je vais me pencher sur cette histoire de coupure termique. Comment je peux mesurer la vitesse dis moi nitromat ?
Message par glam62 le Lun 29 Oct 2012 - 16:57
NITRONAT, pour ton XXX, le 2S est bien, mais sur un 4x4 comme le ten, je préfère un plus faible kv avec du 3S, et je vais faire encore plus fort sur mon SCTE, je vais mettre un moteur de 2200 kv et tourner en 4S Wink
Message par seboux le Lun 29 Oct 2012 - 19:09
glam62 a écrit:NITRONAT, pour ton XXX, le 2S est bien, mais sur un 4x4 comme le ten, je préfère un plus faible kv avec du 3S, et je vais faire encore plus fort sur mon SCTE, je vais mettre un moteur de 2200 kv et tourner en 4S Wink
mon prochain rc sera surement un sc ten et effectivement je pensais lui coller un combo pour tourné en 4s mais mais le souci glam quel moteur lui mettre en 2000kv ou 2200kv la place est restreinte? Twisted Evil
seboux
Message par glam62 le Lun 29 Oct 2012 - 19:12
Si je dis que je vais mettre un 2200 kv, c'est que j'en ai trouvé un Twisted Evil
C'est le même que le miens, un leopard 3674 en 2200 kv et il consomme 90A contre 110A avec mon 2650 kv, donc que du plus Very Happy
Message par seboux le Lun 29 Oct 2012 - 20:20
Un lien Glam stp bounce
seboux
Message par glam62 le Lun 29 Oct 2012 - 20:39
Message par seboux le Lun 29 Oct 2012 - 22:09
Merci Glam on verra ça au moment venu Twisted Evil
seboux
Message par NITRONAT le Mar 30 Oct 2012 - 0:33
je me doutais bien que le 4x4 est plus lourd mais je savais pas que la trans intégrale était si gourmande
Pour mesurer j'ai fait simple mon téléphone dedans avec une appli. compteur GPS et zou, faut apres tester sur du bien plat et comparer différentes appli. Compare aussi dans ta vrai voiture normalement l'écart GPS est de 4 a 7 km/h inférieur a ton compteur. Et pour que ce soit fiable fait des test sur la plus grande longueurs possible dans un endroit ou tu capte bien :P
NITRONAT
Message par Totorgex le Mar 30 Oct 2012 - 5:05
Qu'elle 3s tu utilise ?
Le 2800kv est assez gourmand et en fonction du contro que tu utilise il peut se mettre en coupure quand sa tire de trop sur ta lipo ..
Message par Manu91 le Mar 30 Oct 2012 - 6:59
seboux a écrit:Merci Glam on verra ça au moment venu Twisted Evil
Si tu veux Seb j'ai un 4074 2150KV Léopard qui va prendre la poussière dans peu de temps siffle Par contre conso de 120A Embarassed
Message par speedeur le Mar 30 Oct 2012 - 8:35
Totorgex a écrit:Qu'elle 3s tu utilise ?
Tu m'as mis la puce à l'oreille totor Smile
En fait j'utilise la 3s que j'avais fourni dans le pack rc diffusion de mon stampede 4x4 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et suite à ton message je regarde les "c" de ma lipo...............pas assez pour mon moteur qui as besoin de 110A, cette lipo en fait 80A, à tous les coups mon soucis vient de la !
