Le losi ten-t de speedeur
Re: Le losi ten-t de speedeur
Message par speedeur le Mar 30 Oct 2012 - 8:35
Totorgex a écrit:Qu'elle 3s tu utilise ?
Le 2800kv est assez gourmand et en fonction du contro que tu utilise il peut se mettre en coupure quand sa tire de trop sur ta lipo ..
Tu m'as mis la puce à l'oreille totor Smile
En fait j'utilise la 3s que j'avais fourni dans le pack rc diffusion de mon stampede 4x4 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et suite à ton message je regarde les "c" de ma lipo...............pas assez pour mon moteur qui as besoin de 110A, cette lipo en fait 80A, à tous les coups mon soucis vient de la !
Message par Totorgex le Mar 30 Oct 2012 - 8:54
C'est même sur à mon avis . Smile
Message par speedeur le Mar 30 Oct 2012 - 9:05
Merci kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii merci totor Smile
Je penses que je vais me prendre deux batteries chez hobbyking comme celle là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
200 A pour un moteur qui consomme max 110 A là ca passera mieux Wink
Message par glam62 le Mar 30 Oct 2012 - 9:44
Si tu veux Seb j'ai un 4074 2150KV Léopard qui va prendre la poussière dans peu de temps Par contre conso de 120A
Le problème de ton moteur, c'est qu'il est trop gros pour un TEN, donc faut charcuter un peu et moi je préfère éviter ça en prenant un moteur au bon diamètre.
Pour speedeur, peut être que ton problème vient de la lipo comme dit totor, mais n'empêche que tu m'as t'avoir brûler les doigts en le touchant, donc je reste septique.
Message par speedeur le Mar 30 Oct 2012 - 9:49
Bah de toute facon je peux commencer par les lipos et au pire prendre le leopard par la suite, parce que si je prends le leopard il me faudra aussi les lipos cqfd
Message par glam62 le Mar 30 Oct 2012 - 9:50
Et si c'est un peu trop rapide, tu peux encore baisser ton pignon aussi.
Message par Totorgex le Mar 30 Oct 2012 - 10:58
Pour se qui est de la chauffe le 2800kv de chez hk est pas mal , sur mon cage en 4s il chauffe comme il y a pas , mais il veut pas cramer !
Message par speedeur le Mar 30 Oct 2012 - 11:03
Totorgex a écrit:Pour se qui est de la chauffe le 2800kv de chez hk est pas mal , sur mon cage en 4s il chauffe comme il y a pas , mais il veut pas cramer !
Ouais donc faut pas que je m'inquiétes avec ca alors Very Happy Laughing
Message par Totorgex le Mar 30 Oct 2012 - 12:50
Je voudrais pas que tu crame tout , mais moi je m'inquiète pas pour se moteur la , surtout pour le prix qu'il coûte ..
Message par speedeur le Jeu 1 Nov 2012 - 19:37
Pour les batteries je penses me prendre celle là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si vous avez un autre bon plan pour ce type de batterie, 3s 5000 mah, prises traxxas, au moins en 35c, merci.
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 12:09
Aujourdh'ui je me suis dis je vais aller essayer mon ten-t à la piste. J'ai eut le temps de prendre 3 courbes et plus rien j'ai de la direction mais plus d'accélération Sad je crois que le moteur est HS. Bon de toute facon je voulais le changer. Donc il me faudrait un moteur que je puisse avoir rapidement, marre d'attendre ;( par exemple si y'en avait un qui conviendrait chez funshobby, ils livrent en 4 jours. Donc mes critéres, utilisation de lipos 2s, vu la piste ou je vais l'utiliser ca suffira amplement, au pire j'augmenterais le punch. Compatible avec l'esc que j'ai pris un HOBBYWING WP-­SC8 120A, et je voudrais une autonomie convenable avec des lipos 2s 5000 mah. Glam m'avait conseiller le leopard mais je lui avais préciser que je prendrais des batteries en 3s. Merci de votre aide. Mon stampede marche en 2s avec un moteur 3500 kv, vu que le chassis du ten t est plus lourd peut être vaut il mieux rester en 2650 kv avec le leopard.
Message par glam62 le Mar 13 Nov 2012 - 13:56
Peut être le ezrun 4000 kv chez wartelle, par contre faudra revoir le pignon à la baisse.
Par contre, le prix pique un peu.
Sinon chez Funshobby, un tenshock mais faut voir leur consommation car ils sont gourmand, par contre, tu es sûr que le moteur est mort, car il est tout neuf, moi je ne l'ai jamais utilisé.
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 15:16
Bah écoute j'ai eut le temps de faire trois courbes, et plus rien, et quand j'accélére sur la piste on entendait un acccout detransmission et la plus rien, la direction fonctionne impeccable.
Je voudrais un moteur ou j'ai juste les prise à rebrancher et pas encore de soudure. J'ai le budget pour me prendre un bon moteur, je voudrais juste que ca fonctionne en 2s avec des bonnes reprises.
Message par glam62 le Mar 13 Nov 2012 - 16:10
tu as essayé de faire aller le moteur en l'enlevant de la voiture pour voir.
Message par h.300 le Mar 13 Nov 2012 - 16:14
t'as pas une soudure qui aurai lâché ?? !! Suspect
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 16:34
Je viens d'enlever le moteur de son support même soucis. Pour la soudure qui as sauter impossible, c'est souder et j'ai mis de la gaine thermo par dessus.
Sinon maintenant je n'ai plus les bips au démarrage Sad quand j'allume l'esc j'ai un rouge fixe puis deux clignotements vert puis rouge fixe............
Dans la doc le rouge fixe :
The throttle signal is abnormal,
Solution : plug the control wire into the throttle channel of the receiver correctly : le cable est bien connecté et il n'est pas sectionné à un endroit.
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 17:43
Ca devrait faire l'affaire ce moteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aprés combien de kv.................
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] voilà ce que donner ce moteur en 4600 kv sur un scte avec pinion de 12t
Message par h.300 le Mar 13 Nov 2012 - 19:24
c'est peut être ton recepteur qui déconne
puisqu'ils disent ça,
branche ton contro a la place du servo de direction, sur le recepteur, et le servo a la place du contro,
comme, ça avec le volant de la telecommande, tu aura la marche avant/arrière et, avec la gachette tu aura la direction
si tu n'as pas de direction, c'est le recepteur Wink
Message par Khaelian le Mar 13 Nov 2012 - 19:32
ça peut quand même être une soudure qui a lâché, si tu as un voltmètre, place le en position test de continuité - celle qui fait biiiiip quand tu places le + et le - du voltmètre en contact - et testes les 3 phases du moteur l'une après l'autre en "secouant" les câbles pour t'assurer que tu n'as pas une micro coupure
ou plus simple si tu sais placer un autre moteur ou croiser avec un autre controlleur
EDIT : ou comme dit h.300 ça peut être le récepteur, essaye différentes combinaisons avant d'acheter un nouveau moteur Wink
pour répondre à ton mail je suis plutôt de l'avis de Glam sur le choix du moteur, environ 2700kv avec un 4poles et de bonnes dimensions. dommage qu'ils ne le font plus le ezrun 2700kv "4065" (soit 40mm de diamètre pour 65mm de longueur)
il faut un peu "raboter" pour placer un moteur de 40mm
pour un 36mm de diamètre, il faut prendre un plus "costaud" que le classique type "mabushi 540" ("3650" soit 50mm de long comme le Vélinéon par exemple), Glam en connait des biens chez Léopard Twisted Evil
en 2S avec le pinion qui va bien sur un petit circuit ce sera bien, il faut du couple pour embarquer les 3kg du Ten,
et sur un circuit taillé pour buggy 1/8è, une 3S et un pignon de 15 ou 16 et tu tiendras la route
avec un 4600kv tu vas vraiment réduire ton autonomie et le jour où tu voudras augmenter en performance, c'est simple, tu ne pourras pas ou très difficilement (avec risque de chauffe, etc...)
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 19:41
h.300 a écrit:c'est peut être ton recepteur qui déconne
Merci de m'aider mais pareil en ayant inverser les cables selon ta procédure Sad
De même si je débranche le moteur du controlleur, le controlleur reste en rouge fixe alors qu'il ne devrait rien avoir comme lumiére.............et mon controlleur ne fait plus de bip sonore mais uniquement visuels, à noter il est neuf !
Message par h.300 le Mar 13 Nov 2012 - 19:51
tu as essayé de le re appareiller avec la radio ?? souvent, c'est ça ...
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 19:54
h.300 a écrit:tu as essayé de le re appareiller avec la radio ?? souvent, c'est ça ...
Non mais j'ai mis le récepteur du slash à mon fils et avec sa radio même soucis.
Message par h.300 le Mar 13 Nov 2012 - 19:57
essaye avec son moteur Twisted Evil
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 20:10
h.300 a écrit:essaye avec son moteur Twisted Evil
Bingo H300, en mettant le moteur de mon fils ca marche ! Grand merci, le moteur est donc HS, je commande lequel maintenant ? Smile le leopard comme glam ? il ne l'as essayer qu'en 3s................khaelian tu as déjà rouler en 2s ?
Message par speedeur le Mar 13 Nov 2012 - 20:34
Allez hop je vais commander le leopard 2650 kv, mettre des lipo 3s et un pinion de 15 ou 16 vu que le circuit est petit et zou Wink
Par contre sur ebay les 15 jours de délais ca me fais suer pffffffffffffffff
Message par Manu06 le Mar 20 Nov 2012 - 10:05
Il y a aussi le Castle 1415 2400kv qui pourrait très bien y aller sur ce chassis. Il a du couple à revendre...
Manu06
Message par glam62 le Mar 20 Nov 2012 - 10:32
Perso, ce castle, je l'aurais bien testé, mais ce que je reproche à ce moteur, c'est la taille de l'axe du rotor, j'aurais préféré un 5mm car le petit, sur une machine comme un 4x4 il a tendance à casser, c'est ce que j'avais vu sur le net.
Message par Manu06 le Mar 20 Nov 2012 - 16:22
En effet c'est du 3.17mm. Il a été testé sur losi ten sct et à l'époque ça m'avait pas mal aidé dans ma décision pour le prendre...
Manu06
Message par speedeur le Lun 26 Nov 2012 - 17:18
Modifications de ces deux derniers jours, montage du fameux moteur leopard en 2650 kv et des pare chocs avant et arriére t-bone qui je le rappelle sont garantis à vie :
Message par kingpotatoes le Lun 26 Nov 2012 - 18:15
C'est vrai que cette machine à l'air costaud ! Les amortos les biellettes tout ça à l'air assez résistant l'est-ce vraiment ? Smile
kingpotatoes
Message par glam62 le Lun 26 Nov 2012 - 18:57
Les amortos sont ceux du losi 8ight, donc de 1/8, pour le reste, oui c'est du costaud, ce n'est pas qu'une impression Wink
