Mon futur crawler => ( axial scx10 )
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon futur crawler => ( axial scx10 )
Message par Turrican08 le Mer 12 Déc 2012 - 18:33
MATT a écrit:ça ce regle avec les liens de pont. ton entre-dent pignon moteur/couronne est bon ?
Je viens de regarder et je vois pas comment je peux régler ca .
Ma couronne est légérement voilée mais je pense pas que se soit la cause de mon probléme .
Si ca peut aider , je suis passer des liens long a des court .
J'ai fais trois photos en gros plan si ca peut faire avancer le truc :
Turrican08
Message par MATT le Mer 12 Déc 2012 - 19:20
tu as plusieurs possibilité pour régler les ponts. le plus simple c'est au niveau des liens supérieurs(la piece qui est fixé sur le pont et qui tiens les liens sup.), soit en mettant une cale ou coupant un peut la piece.
tu l'a monté en empattement long du honcho? si c'est le cas faudrais voir si le montage est bon
Message par Turrican08 le Mer 12 Déc 2012 - 19:38
MATT a écrit:tu as plusieurs possibilité pour régler les ponts. le plus simple c'est au niveau des liens supérieurs(la piece qui est fixé sur le pont et qui tiens les liens sup.), soit en mettant une cale ou coupant un peut la piece.
Bon j'ai demonté les liens arriére et j'ai fais un essais en jouant sur la longueur du cardan et en fonction de la distance le probléme disparait .
Donc le probléme vient donc du cardan qui apparement serais trop sortie .
Ce qui est étrange c'est que je suis passé d'un long a un court donc par logique a la base le cardan devait être plus long encore non ?
Si je change les cardans d'origine par ceux la :
http://www.rueil-modelisme.com/ax10-axial/1332-cardans-centraux-renforces-scx10-ax10-22111-topcad.html
Turrican08
Message par MATT le Mer 12 Déc 2012 - 19:48
étant donné qu'il est d'origine ça devrait fonctionné sans avoir a changé les cardans.quand tu mis l'empattement long tu as changé la longueur des cardans?
tu a essayé en comprimant un peut les amortisseurs?
sur le miens le problème venait de l'articulation qui été en buté quand la suspension été en débattement maxi et le problème disparaissait quand je comprimais un peut les amortisseurs
Message par Turrican08 le Mer 12 Déc 2012 - 20:10
MATT a écrit:étant donné qu'il est d'origine ça devrait fonctionné sans avoir a changé les cardans.quand tu mis l'empattement long tu as changé la longueur des cardans?
C'est l'inverse je suis passé d'un long a un court .
Sur les photos , c'est pas les liens d'origine , c'est des court .
De mémoire sur les longs j'ai pas souvenance de ce probléme .
Au sol et au roulage tout a l'air de fonctionner avec tout de même de léger accoups mais vraiment trés léger .
Turrican08
Message par MATT le Mer 12 Déc 2012 - 21:54
pour régler le probleme j'ai usiné la tete du cardan.
avant d'en arrivé la tu peut toujours essayé de mettre une petite cale entre le pont et la fixation des liens supérieurs
Message par Turrican08 le Jeu 13 Déc 2012 - 5:26
MATT a écrit:pour régler le probleme j'ai usiné la tete du cardan.
Ok merci pour ton aide et tes conseils .
J'ai commandé les cardans renforcés , je verais bien quand je les changeraient .
C'est quand même pas normal ce genre de truc pour une marque comme axial et des voitures de ce prix . laisse tomber
Je devrais recevoir ca samedi .
Merci encore .
Turrican08
Message par TC94 le Jeu 13 Déc 2012 - 13:03
Les cardans ont une limite pour bien travailler.
En plus ce type de cardan, pou travailler au mieux de ses possibilités, doit avoir sensiblement le même angle en sortie de boite et entrée de pont.
Si ton pont n'as pas de point dur c'est que ça vient du cardan.
Tu as essayé ce que dit Matt ?
Autre chose : Tu décroches les liens supérieurs coté pont et tu fais basculer un peu le haut du pont en tirant vers l'arrière pour donner moins d'angle à ton cardan.
Attention quand même car le test de ta vidéo est bien pour montrer le phénomène mais ce qui est important c'est que ça ne le fasse pas quand il roule.
Avec les roues levées c'est souvent le cas car tu as du jeux (Cardans, boite, ponts...).
Message par bandit1 le Jeu 13 Déc 2012 - 14:53
+1 oui je pense aussi comme t94 fait attention de ne pas chercher pour rien
le plus simple est de sortir ton cardan ar et de faire tourner ton pont pour voir si effectivement il y a du jeu mais fait attention car en faisant tourner en l'air les jeux entraînent des accoues
Message par Turrican08 le Jeu 13 Déc 2012 - 18:15
Merci pour vos conseils mais j'ai deja fait tout ces tests .
J'ai démonté mes liens et j'ai joué avec le pont arriére , en conclusion c'est bien le cardan qui fait ce bruit .
Ceci dit au sol et au roulage tout a l'air correct .
Je vais tout de même changer les cardans par curriosité .
Turrican08
Message par JC 82 le Sam 15 Déc 2012 - 9:32
de visu sur t'es photos, ton slipper m'a l'air trop serré, le ressort est trop comprimé.
Si tu bloque une roue sur un cailloux ,il vas y avoir un truc qui vas peter...
En tenant les roues bloquer, quand tu accélére, faut que ton slipper patine.
JC 82
Message par Turrican08 le Sam 15 Déc 2012 - 10:23
JC 82 a écrit:Salut,
C'est d'origine , j'ai pas touché au slipper .
Tu crois vraiment qu'il faut que j'y touche ?
Turrican08
Message par JC 82 le Mar 18 Déc 2012 - 1:03
oui je pense que c'est mieux...
tel qu'il est , il ne joue pas son role d'embrayage.
Sur le mien, le pas de vis est au ras de l'ecrou, au pire si tu trouve qu'il patine un peu trop tu le serre d'un quart de tour.
JC 82
Message par Turrican08 le Mar 18 Déc 2012 - 5:40
Ok je vais faire comme sur un slash , je sert a fond et je devisse d'un quart de tour et je verais bien .
Turrican08
Message par Turrican08 le Mar 18 Déc 2012 - 5:47
J'ai recu mes cardans centraux renforcés et mes cardans homocinétiques.
Au final le probléme est toujours la .
Turrican08
Message par TC94 le Mar 18 Déc 2012 - 9:49
Comme tu dis plus haut :
Turrican08 a écrit:Ceci dit au sol et au roulage tout a l'air correct.
Si c'est bien le cas il n'y a pas de problèmes.
Il faut vraiment s'assurer que le pont arrière tourne très librement quand il est sans cardans.
Message par Turrican08 le Mer 19 Déc 2012 - 18:29
Je pense que je vais laisser tout cela comme ca et faire de vrai test dés que le temps le permetra .
Merci encore .
Sinon aujourd'hui récéption de ma DX4S :
Les accessoires :
A coté de ma DX3C :
Enfin compatible LIPO Twisted Evil
Turrican08
Message par TC94 le Mer 19 Déc 2012 - 18:52
Belle radio avec de nombreuses possibilités.
Message par Turrican08 le Sam 19 Jan 2013 - 20:33
Je viens de changer mes cardans AV d'origine par des cardans homocinétique .
Je trouve qu'il y a un peu de jeux , normal ?
Turrican08
Message par h.300 le Sam 19 Jan 2013 - 20:45
il y a toujours du jeu, mais tu peux mettre des rondelles de calage
pour la radio, celle la a l'air chouette, 4 canaux, et écran tactile
> http://www.absima.com/index.php?id=222&L=0 par contre, je ne connait pas la marque Suspect
Message par Turrican08 le Sam 19 Jan 2013 - 20:52
Ok merci .
Pour la radio je connaissais pas non plus .
L'écran a l'air top avec une excellente résolution , par contre l'écran tactile laisse tomber
Turrican08
