Mon futur crawler => ( axial scx10 )
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Mon futur crawler => ( axial scx10 )
Message par MATT le Mer 31 Oct 2012 - 22:54
j'vais surement changé le pare choc avant Very Happy
le treuil est déjà la Wink
j'ai pas prévu de chaîne car on a pas souvent de neige chez nous et quand on en a ça dure 3 jours Sad
Message par h.300 le Mer 31 Oct 2012 - 23:17
comme chez moi, pas de neige ou, si peut Sad j'espère tester mes pneus sable cet hiver Rolling Eyes
tu lui met quoi comme pare choc ?
Message par MATT le Jeu 1 Nov 2012 - 0:32
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 5:12
h.300 a écrit:le kit, n'est plus fabriqué
les carro ABS, ça se peint comme les vrais 1/1, mastique, ponçage, aprêt, peinture, ça se découpe pas, et, si tu regarde, dans les différents post, plusieurs modèle, viennent de magasin de jouet, des voitures télécommandé pour nos gamin, sont très recherché, pour leur carro, avec de super détails
le lexan, comme c'est transparent, ça se peint de l’intérieur
édit,
a voir là > http://www.traxxas-vxl.fr/t5893p1020-hight-lift-tundra-scx10-jeep-boyer-hilux#top (dernière page)
Merci h.300 .
Je suppose que les caros peuvent être métallique non ?
Si oui , c'est pas un sur-poid pour nos voitures ?
Le pire , c'est que j'en ai jeter 5 ou 6 il y a deux moi de ca .
Autres question , a quoi corespond les chiffres 1.55 / 1.9 / 2.2 ?
Ca a un rapport avec les roues je pense non ?
Turrican08
Message par TC94 le Jeu 1 Nov 2012 - 8:43
Turrican08 a écrit:
Bon et bien c'est fait .
Ma femme viens de me le commander " un peu vite " .
Je vais donc recevoir un axial scx10 honcho cheers .
Tu verras, tu ne seras pas déçu.
Il y a quelques petits trucs à améliorer mais ça passe partout sorti de boite, c'est solide et en plus il a une grosse capacité d'évolution.
Oui ç'est possible mais comme tu dis ça va être trop lourd. Ta voiture va passer son temps à se retourner.
Il en existe en aluminium mais c'est assez fragile.
Turrican08 a écrit:Autres question , a quoi corespond les chiffres 1.55 / 1.9 / 2.2 ?
C'est le diamètre intérieur des pneus (Ou le diamètre extérieur des jantes).
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 11:07
Merci TC94 .
Je commence a y voir un peu plus clair .
Avec un peu de chance je l'aurais samedi .
Encore une chose , quel est le meilleur treuil ?
Il me reste une voie sur mon recepteur et compte l'utiliser pour un treuil .
Turrican08
Message par TC94 le Jeu 1 Nov 2012 - 11:24
Pour le treuil je n'utilise que les 3Racing comme ça par exemple : http://www.rueil-modelisme.com/accessoires-carrosseries/987-treuil-automatique-110e-3racing.html
Il faut juste prévoir de changer le crochet car il casse vite.
Sinon il y a les RC4WD mais la plupart que j'ai vu ont eu des problèmes de maintien au neutre.
Attention car pour la radio il faut une troisième voie avec 3 positions (-100/0/+100).
Ce ne sont pas des treuils pour suspendre 5kg mais ça marche bien. Smile
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 12:07
Merci pour le retour et ton conseil .
J'avais vu ce model et il a l'avantage d'être actionnable via un interupteur .
J'ai même jamais fais attention si j'avais une voie 3 position sur ma DX3C , je vais vérifier .
Merci encore .
Turrican08
Message par h.300 le Jeu 1 Nov 2012 - 12:18
si tu n'as pas de 3ième voie, 3 positions, RC4WD en fait un avec une télécommande > http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300XT-Wireless-Winch-Gun-Metal_p_958.html
existe en noir et rouge Wink
moi aussi j'ai des 3Racing, pas cher et marche bien, mais, on s'en sert pas souvent , avec une spektrum DX3E, pour le hilux,et une radio a manche pour le wraith (treuil et direction arrière)
pour les carro, tu en trouve en alu , cher, mais très réaliste pour les accrochages ... Laughing
@ matt, pas mal le PC, pas cher en plus Smile
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 13:49
Merci h300 .
Bon je viens de vérifier et de tester ma troisiéme voie sur ma DX3C .
Je peux programmer ma troisiéme voie de plusieur facon ( linéaire , 2 points et trois points ) .
La programmation qui m'interesse , c'est celle a trois points , j'ai brancher un servo sur la troisiéme voie de mon stampede et j'ai fais un essai .
En position neutre le servo est au neutre , l'inter a droite le servo va a droite et l'inter a gauche le servo va a gauche .
Donc logiquement ca devrait fonctionner .
Sur un treuil ca fonctionne comment ?
Arriver en buter il s'arrete automatiquement ? ou faut il l'arrêter manuellement ?
Autre question , c'est quoi cette bidouille pour alimenter le treuil ? celle sur la video : http://www.rueil-modelisme.com/accessoires-carrosseries/987-treuil-automatique-110e-3racing.html
Turrican08
Message par h.300 le Jeu 1 Nov 2012 - 14:09
il faut l'arrêter manuellement
cool pour la radio Wink
pour la bidouille, c'est ce qui faudra faire sur la voiture
mettre un Y sur la lipo pour alimenter le treuil et la voiture, brancher le treuil sur la voie du récepteur qui correspond a ta 3ième voie de ta radio, et alumer la voiture par l'ESC et partir en expédition Smile
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 14:23
h.300 a écrit:il faut l'arrêter manuellement
Y a pas moyen de le brancher sur la prise d'équilibrage ?
Turrican08
Message par h.300 le Jeu 1 Nov 2012 - 14:51
surement, mais, plus facile avec un Y
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 14:54
h.300 a écrit:surement, mais, plus facile avec un Y
Bon j'ai commander le treuil , je verais bien quand je l'aurais .
Connaissez vous d'autres enseignes que rueil modelisme pour tout ce qui est accessoires a l'echelle 1/10 ( bidon , extincteur , figurine etc .... ) merci .
Turrican08
Message par h.300 le Jeu 1 Nov 2012 - 15:18
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 18:07
Ok merci , encore une question quelle taille doit faire une figurine pour être a l'échelle 1/10 ?
Turrican08
Message par TC94 le Jeu 1 Nov 2012 - 18:17
C'est 1/10 de la taille réelle.
Par exemple 1,80 mètre = 18 cm.
Celles que j'ai dans le TF2 fait 16 ou 16,5 cm je ne sais plus.
Si tu prends entre 16 et 18 cm ça doit le faire. Wink
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 19:00
TC94 a écrit:C'est 1/10 de la taille réelle.
Merci , je viens de me commander une figurine de 18 cm .
Turrican08
Message par Turrican08 le Jeu 1 Nov 2012 - 21:32
Qui peut me donner le nom de cette caro :
Turrican08
Message par h.300 le Jeu 1 Nov 2012 - 22:52
c'est une des première du châssis SCX10 j'ai perdu le nom Suspect
mais, je crois quelle ne se fait plus Sad
Message par Turrican08 le Ven 2 Nov 2012 - 5:25
Arrrrr !!!!! j'ai pas de chance , si jamais tu te rappelle du nom fais le moi savoir , que je fasse une recherche sur le net , a tout hasard .
Edit , c'est pas : CF100 Custom Truck ou un truc du genre ?
Turrican08
Message par Turrican08 le Ven 2 Nov 2012 - 6:12
Ok j'ai trouver sur ebay .
Si ca interesse quelqu'un : http://cgi.ebay.fr/Axial-AX4013-CF-100-Kustom-Truck-Body-0-40-Clear--/160850270100?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item25736c5794
Ou encore ici en suisse : http://www.clubrc.ch/product.php?id_product=314
Et le kit est toujours dispo : http://www.clubrc.ch/product.php?id_product=18
Mais bon je regrette pas car quand il vous demande 30 € de port pour une caro en plus de son prix Laughing j'ose même pas immaginer le prix du kit .
J'en ai prix deux chez ebay .
Turrican08
Message par Alambik le Ven 2 Nov 2012 - 9:26
Turrican >> Petite question :
la coque du F100 de 1957 me plait énormément mais c'est la matière (Lexan) qui me déplait.
Accepterais-tu de m'en faire un moule en plâtre que je te paierai, bien évidemment ?
Il existe des matières "plastique" plus facile à travailler tel que l'ABS. La benne ne me plait pas en pleine, je souhaiterai l'adapter en creuse et faire une porte arrière mobile (afin d'y loger une Harley sur le plateau). Je trouve ça plus original que les bidons et extincteurs pour rendre le scale plus réaliste. En plus cela serait très proche de ce que je souhaiterai réaliser en 1/1.
Tiens moi au courant par MP si besoin.
Alambik
Message par Turrican08 le Ven 2 Nov 2012 - 17:45
Salut
Moi le lexan ne me derange pas , surtout quand on arrive a un tel niveau de détail dans la peinture .
Photos:
Sinon je veux bien te faire un moule mais il faut que tu m'explique comment on fait Very Happy
Turrican08
Message par TC94 le Sam 3 Nov 2012 - 8:19
Il y a de trés belles réalisations en Lexan et aussi en mixant Lexan et Styrène.
Exemple : http://www.scale-rc-car.com/forum/showthread.php?1676-FJ45-pick-up-bach%E9-by-stef91
Ou plus compliqué : http://www.scale-rc-car.com/forum/showthread.php?14-CHEVROLET-crew-cab-1964-by-stef91
Message par Alambik le Sam 3 Nov 2012 - 8:35
Chacun de vous a raison, le lexan peut donner de très belles choses, mais il se travaille plus difficilement que le polycarbone ou l'ABS.
Mon objectif étant de réaliser un vieux F100 un peu cabossé, voire rouillé, transportant une vieille Harley.
Turrican >> pour le moule, je vais prendre un max d'information et te tenir au courant. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup de ne pas m'avoir fermé la porte.
Edit : voici un exemple de ce à quoi je veux arriver. Première réalisation de Killcats
Alambik
Message par Turrican08 le Sam 3 Nov 2012 - 9:02
TC94 a écrit:Il y a de trés belles réalisations en Lexan et aussi en mixant Lexan et Styrène.
C'est vrai que c'est magnifique , mais ce que je repproche a ces gens la , c'est qu'ils ne détail pas suffisement leurs travaux .
Pour un novice comme moi ce genre de topic ne m'apprend rien ou pas grand chose .
EX :
- Comment on vieillie une carrosserie ?
- C'est quoi du styréne ?
ETC ...
Turrican08
Message par Turrican08 le Sam 3 Nov 2012 - 9:10
Alambik a écrit:Chacun de vous a raison, le lexan peut donner de très belles choses, mais il se travaille plus difficilement que le polycarbone ou l'ABS.
Je vois pas pourquoi je te fermerait la porte .
Si je peux te rendre service ...
Il faut juste que tu me donne la méthode pour procéder a un moule , j'en ai jamais fait et que tu sois un peu patient ( carro commandée en chine donc 3 semaines de délais ) .
Turrican08
Message par TC94 le Sam 3 Nov 2012 - 9:11
Je comprends bien mais je donnais ces liens pour montrer que tout est possible même avec du Lexan.
Pour les matières et techniques utilisées il faut fouiller dans les forums Scales car il y a des membres qui détaillent bien et aussi des tutos.
Message par Turrican08 le Sam 3 Nov 2012 - 9:16
TC94 a écrit:Je comprends bien mais je donnais ces liens pour montrer que tout est possible même avec du Lexan.
Certe ! mais tout les tutos ne sont rien sans talent .
Moi c'est pas mon cas Crying or Very sad
Turrican08
Message par MATT le Sam 3 Nov 2012 - 9:38
ya rien de très compliqué, quand tu as du styrenne et de la colle. il faut juste un peut d'imagination et du travail soigné Wink
