mon revo 3.3 transformer en e-revo brushless
Re: mon revo 3.3 transformer en e-revo brushless
Message par Manu91 le Sam 24 Nov 2012 - 10:30
Cool!!! tu va pouvoir t'éclater Smile
Pour les réglages du contro, laisse les comme ils sont pour l'instant. Fais un test et si tu trouve que tu arrive vite à fond, tu change le pignon (par un 16 ou 17).
Si tu veux plus de patate au démarrage, avec la carte LCD tu pourra monter le "punch" d'un cran ou deux. Mais fais gaffe car après ça devient violent Twisted Evil
Mais bon test comme ça déjà et joue d'abord sur ton rapport de transmission avant de toucher au contro Wink
Message par jpg8607 le Sam 24 Nov 2012 - 11:17
salut manu91
ok ca marche par contre j'ai pas la carte lcd j'ai que la carte basic sans les branchement en plus Suspect
sinon niveau test(sur goudron pneu road rage) je trouve la pointe pas top acceleration ca va a bas regime mais rien de violant et demarage ca léve que si je fait marche arriere doucement et marche avant mais bon pas cool pour les engrenages...
come courronne de change sous la main j'ai 62 dents
pignon 13D et 19D fourni
merci
jpg8607
Message par Manu91 le Sam 24 Nov 2012 - 15:50
jpg8607 a écrit:salut manu91
ah ok. Pas grave tu peux quand même faire les réglages avec. Pour brancher ta carte, il faut que tu branche ton contro direct dessus (au lieu de le brancher sur ton récepteur, tu le branche à la carte).
Message par kingpotatoes le Sam 24 Nov 2012 - 16:57
Sa fait tout de suite plus propre en Brushless non ? Very Happy
kingpotatoes
Message par jpg8607 le Sam 24 Nov 2012 - 17:14
a daccord je penser qu'il fallait un autre cable ces cool pratique en faite... Very Happy
salut king +1 ces clair que ca fait plus propre plus pratique dans toute les fonctionnalité je regrette pas du tout ma modif pour du brushless juste un peu perdu véner Embarassed
a+
jpg8607
Message par Manu91 le Sam 24 Nov 2012 - 17:35
Mets y le pignon de 19, tu règle le timing sur 3 et le punch sur 6 ou 7, tu va voir ça ne sera plus pareil Twisted Evil
Message par garampon le Sam 24 Nov 2012 - 18:44
Pour du 4S, il est conseillé de mettre du 18/54.
Message par jpg8607 le Sam 24 Nov 2012 - 18:57
Manu91 a écrit:Mets y le pignon de 19, tu règle le timing sur 3 et le punch sur 6 ou 7, tu va voir ça ne sera plus pareil Twisted Evil
scratch oups je suis en 18/68 et pas 14/68 comme j'ai dit precedament... desoler taper du coup j'ai juste a regler le timing et le punch a une dent prés pas trop grave.
par contre d'origine le timing et a 15 ca parait peu 3 (3.75) ces pas génent...?
salut garampon pour le 18/54 je laisse les programmation par default? merci
jpg8607
Message par Manu91 le Sam 24 Nov 2012 - 20:42
jpg8607 a écrit:.....par contre d'origine le timing et a 15 ca parait peu 3 (3.75) ces pas génent...?...
Quand je dis "3", je parle du 3ème "°" sur la carte donc de mémoire ça doit être "7.50°". Toi en étant sur "15°" tu es sur le 5ème "cran" donc normal que tu n'ai rien au démarrage.
Plus tu monte en "°" moins tu aura de patate au démarrage mais plus vitesse de pointe et de chauffe aussi Twisted Evil
Si à l'inverse tu descend, tu aura plus de patate au démarrage (ton moteur va prendre ses tours plus rapidement), moins de chauffe et moins de vitesse de pointe. Donc tu monte en pignon pour palier au manque d'allonge du moteur (tout en surveillant la T° du moulin) Wink
Message par jpg8607 le Sam 24 Nov 2012 - 21:18
encor merci manu tes info m'aide bien en tout cas ces cool de prendre le temps Smile
pour l'instant je pense rester comme ca histoire de bien voir se que ca donne sur plusieur type de terrain et par la suite j'apliquerai tes conseilles Twisted Evil
je vais allé tater un peu sur la route devant chez moi la qui fait nuit ya moin de circulation lapin fou
a+
jpg8607
Message par Manu91 le Dim 25 Nov 2012 - 8:23
Mais de rien y a pas de quoi !! Wink
Message par jpg8607 le Dim 25 Nov 2012 - 10:50
est ce que quelqu'un ces se que je peut mettre comme capteur de vitesse et temperature sur mon e-revo..., Suspect
jpg8607
Message par jpg8607 le Jeu 29 Nov 2012 - 11:25
je vien encor vous embeté
je voudrais commander sur un site us et savoir si il y a des piece a evité de prendre pour etre a peu prés sur de pas attiré la douane genre trop volumineu trop lourd ou service de livraison a ne pas prendre ect... scratch Suspect
merci par avance a tous
jpg8607
Message par BIBI40 le Jeu 29 Nov 2012 - 11:44
ça dépend du site ou tu commandes
chez liquid RC par exemple, tu as tres peu de chance de douane ( perso jamais eu ), meme en prenant des chassis, ou autres grosses piéces ...
ps : t' en as une belle carro,dis donc !!!
BIBI40
Message par jpg8607 le Ven 30 Nov 2012 - 9:12
merci bibi
et sinon sur a main hobbies...???? Suspect
a plush
jpg8607
Message par jpg8607 le Dim 2 Déc 2012 - 23:56
petite question comme d'habitude...
je veux commander sur amainhobbies mais je ces pas quoi prendre comme frais de port(comprend pas l'anglais) usps ou ups? et je crois qu'il faut que ce soit le moins chere? Suspect
et ca ces quoi je doit en selectionné un des 3?
Shipping Options
1 Saturday Delivery (shipping methods available may change) Details…
2 Signature Waiver is not available for your order Details…
3 Rush Processing for an additional fee (minimum $3.99, estimated delivery may change depending on order volume) Details…
merci par avance a ceux qui veullent bien repondre Wink
a+
jpg8607
Message par Manu91 le Lun 3 Déc 2012 - 9:14
Tu prend en USPS (poste Américaine). UPS c'est un transporteur, tu es limite sûre de prendre de la douane Smile
Message par jpg8607 le Lun 3 Déc 2012 - 9:53
salut manu91
Manu91 a écrit:Tu prend en USPS (poste Américaine). UPS c'est un transporteur, tu es limite sûre de prendre de la douane Smile
et shipping option je doit en choisir un des 2 car enfaite y en a 1/3 que je peux pas selectionné et surtout ca change completement le prix des ports... Rolling Eyes
merci bien
jpg8607
Message par jpg8607 le Mar 4 Déc 2012 - 18:12
bon bin nouveau test en tout cas je suis dessu que ca marche si peut sorti de la boite en comparaison mon merv ces un avion de chasse et mon erbe ces un tanck
je m'attendé a se que ca marche bien mieu que ca en 4s sans avoir a direct tout touché au reglage la 40 a fond en descente et vent dans dos bien sur(lol) et reprise 0
je sais pas si je suis tombé sur une mauvaise serie ou si ces normal mais ces loin de bien marché laisse tomber negatif véner
jpg8607
Message par kingpotatoes le Mar 4 Déc 2012 - 18:18
6s ... ? Very Happy
Tu as regardé les réglages avec la carte de prog ? Je trouves ça bizarre ... pourtant en 4s sa arrache quand même, le Revo est-il lourd par rapport aux autres 1/8 ?
Mauvais branchement = perte de puissance
Si ça chauffe beaucoup, c'est ça Wink
kingpotatoes
Message par dbens le Mar 4 Déc 2012 - 18:29
+1 le king t as un problème tout les réglages sont bons ? Very Happy
dbens
Message par Manu91 le Mar 4 Déc 2012 - 18:44
A mon avis il y a un bug parce que ce combo marche très bien Twisted Evil Ton rapport toi être mal adapté je crois me souvenir que tu as un couronne de 60 et quelque ... même avec un pignon de 19 ça fait un rapport court. Je sais pas si tu peux y coller une couronne de 48 voir 50 et un pignon de19, là ça sera beaucoup mieux Smile
Message par kingpotatoes le Mar 4 Déc 2012 - 19:01
J'ai aussi pensé à ça mais il n'a pas de pêche alors que si il tiré trop court il aurait une super patate mais là aucun des deux Suspect
Calibrage il n'y a que ça de vrai !!
Faut essayer de tout re-paramétrer en premier lieu Wink
kingpotatoes
Message par jpg8607 le Mar 4 Déc 2012 - 20:17
salut a tous
kingpotatoes a écrit:6s ... ? Very Happy
lipo 6s j'ai pas peut pas tester...
niveau prog je voulais pas trop y touché de suite car je ni connai pas des masse a la base j'aime pas l'electrique et il pese 4.9kg avec les 2 lipo
mauvais branchement je vois pas comment car ya pas trop le choix et la chauffe y en a pas Suspect
a+
jpg8607
Message par jpg8607 le Mar 4 Déc 2012 - 21:00
dbens a écrit: +1 le king t as un problème tout les réglages sont bons ? Very Happy
tout et neuf j'ai rien touché...
rapport 18/68 d'origine e-revo brushless et a coté j'ai une couronne 62 et un pignon 13 et un 19
ca marche bien que au demarrage ca leve tous seul en depart arreté sinon quand je roule meme doucement et que je remet les gaz ca leve plus du tout...
kingpotatoes a écrit:J'ai aussi pensé à ça mais il n'a pas de pêche alors que si il tiré trop court il aurait une super patate mais là aucun des deux Suspect
tout reparamétré ces a dire...? tu parle de la telec et du recepteur car ca aussi ces neuf ca a juste servi pas longtemps sur un slash Rolling Eyes
tout ce qui et sur ces que je n'est meme pas vidé un pack de lipo en une fois telement que je me fait chie... avec negatif
jpg8607
Message par BIBI40 le Mar 4 Déc 2012 - 22:10
ouaip...
Rolling Eyes
bizarre ton affaire ....
y as un truc pas net, ça devrait sacrement envoyer normalement ...
je penses que c' est ton rapport couronne pignon:
la plupart des truggy sont monté avec une couronne de environ 50 et pignon de 14 soit un rapport de environ 3,5
avec ta couronne de 68 tu passes a un rapport de 5 environ
bref si tu avais une couronne de 50 tu gagnerais environ 30 pour cent de puissance, la le truggy irait a un bon 60 et arracherait déja bien ( en 4s je parles )
bref , conseil :
soit changer de couronne pour environ 50
soit pignon moteur bien gros, genre 26
soit pignon et couronne ...
je penses juste que c' est un probleme de rapport de transmission ...
BIBI40
Message par Manu91 le Mer 5 Déc 2012 - 8:11
Oui c'est bien un problème de rapport ton affaire. Sur du Losi8-T, les gars ont couronne de 46/48, pignon 16 à 18 pour certains et ça dépote sévère Smile
Regarde les différents rapports des Truggy du fofo tu verra que les rapport sont plus long que ton actuel Wink
Message par jpg8607 le Mer 5 Déc 2012 - 9:44
ok je vais epluché tous ca j'ai fait une petite video embarqué pour vous faire voir vite fait au cas ou se soit moi qui perche Shocked ... mais je pense pas quand meme Embarassed car je marché mieu avec le trx 2.5 ca levé pas aussi facilement mais ca marché bien... Twisted Evil Suspect
https://www.youtube.com/watch?v=RsIajaYMNHE
jpg8607
Message par jason-7601 le Mer 5 Déc 2012 - 9:57
Tu film avec quoi ? Car niveau qualité c'est pas mal du tout !
Sa vibre quasiment pas, peut tu nous faire une petit photo de ton installations ?
Message par jpg8607 le Mer 5 Déc 2012 - 10:05
ok je te fait ca tu va alluciné ces mon vieu tel portable... Twisted Evil lapin fou
jpg8607
Message par jpg8607 le Mer 5 Déc 2012 - 10:43
jason-7601 a écrit:Tu film avec quoi ? Car niveau qualité c'est pas mal du tout !
et voila ces donc avec un samsung wave gt-s8500
a+ jason salut
jpg8607
