Nos Summit Brushless - P- 11 projet rockcrawler P-13 mon e-révo p-17 new rockcr
Page 22 sur 26 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
Re: Nos Summit Brushless - P- 11 projet rockcrawler P-13 mon e-révo p-17 new rockcr
Message par trankilou le Mer 14 Oct 2015 - 17:09
La je les pas sous les yeux ,mais il me semble que je l'avais rallongé de 6/7cm ces pas beaucoup ,se qui fait énorme sont les roues ,je crois qu'a cette échelle y a pas pas plus grand.
Message par trankilou le Jeu 5 Nov 2015 - 13:46
Des news avec de nouveau un e-révo Cool  , l'ex de Orphéo, se matin 1ere sortie remis a la sauce Trankilou. Smile
La carro certains la reconnaitront s'était celle de Speedeur que j'ai re stické a ma sauce et les roues les ex de LCM , ces 2 membres ayant arrèté le rc.  Sad
Bref bien content d'avoir récupérer un révo. Cool
Message par norpheo le Jeu 5 Nov 2015 - 13:48
Et bien moi aussi, content qu'il ne soit pas parti trop loin ce revo 😀
Et surtout, content qu'il te plaise !
Message par fanou le Jeu 5 Nov 2015 - 14:05
t achetes quoi orphéo a la place?
Message par norpheo le Jeu 5 Nov 2015 - 14:06
fanou a écrit:t achetes quoi orphéo a la place?
Rien. Je fais de la place... Sad
Message par fanou le Jeu 5 Nov 2015 - 14:14
la vache: il est mastoc le revo a coté du mugen!!!! déjà que je voyais le mbx5 bien gros...
Message par trankilou le Jeu 5 Nov 2015 - 15:21
Orphéo,
Et puis je te le prèterait Wink
Fanou,
Pour la taille ces un effet d'optique ,ici le révo est plus haut ainsi que les roues en diamètre et en déport , avec le MBX5T sans sa ,sa se vaut. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Nov 2015 - 17:43
trankilou a écrit:Orphéo,
Fanou,
Niveau comportement, on voit que le truggy a quand même moins tendance a partir en tonneaux, et ça ma paraîssait bizarre qu'il y ait une telle différence de taille.
Ceci dit la taille des pneus et la garde au sol jouent beaucoup.
Message par norpheo le Jeu 5 Nov 2015 - 18:07
Merci Very Happy
Message par nico94 le Jeu 5 Nov 2015 - 18:19
get up stand up Laughing
j 'adore la carro bob marley pratique pour faire des "go fast" mdr mdr
Message par trankilou le Jeu 5 Nov 2015 - 18:42
Cette aprèm montage du skid arrière ,pour moi je dirait la seul option nécessaire et remplacement des patins de slipper par des renforcé ,pour se que je fait avec il me faut rien d'autre.
Et ces nouvelle pantoufles. Smile
Voili voilou Wink
Message par fanou le Jeu 5 Nov 2015 - 18:59
Fanou,
surement rien a voir mais mon rustler avec des badlands2.8 collait au pavé alors que le stock en 2.2 était sur le toit a chaque virage sur bitume.... je sais les badlands sont pas pour le bitume mais c est un constat Wink
Message par garampon le Jeu 5 Nov 2015 - 19:04
@yves :
Premières impressions sur les roues ?
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Nov 2015 - 19:40
Fanou,
Les badlands ça colle à tout, je les enlève plus de mon truggy Very Happy Very Happy
Message par trankilou le Jeu 5 Nov 2015 - 20:09
Val,
J'ai pas encore testé je les eu aujourd'hui Wink
Pour les baldand la ou nous roulons se n'est pas se qui a de mieux sur un 4x2 ces la misère et sur un 4x4 sa va un peu mieux mais ces parce que ces un 4x4.
Pour moi les mieux sont les louise pirate sur le scorpion sa le fait vraiment bien et sur un 4x4 ces du radical et pour le moment niveau usure j'en est pas encore lissé un pourtant on roule.
Pour se qui est des tonneaux toujours la ou on roule il y a des crevasse en ligne droite comme en courbe quand tu glisse et que tu tombe dedans sa stop net et tu passe sur le toit direct et peu importe le rc on le voit sur les vidéos mème en ligne droite parfois sa par dans tout les sens ,mème si sur les vidéos on voit pas réellement l'état du terrain il est bien cassé quand mème et je parle pas des racines. Wink
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 9:16
Une petite question pour les telco TQi du summit les modèles 2 sans télémétrie ,je m'explique ayant récupéré le sum de Orphéo ,hier j'ai galéré grave car lorsque j'ai monté mon électro un contro 150a hobbywing tout fonctionnait sauf que j'avais la marche avant inversé gaz/frein était comme si je reculait ,malgré la notice impossible d'inverser sauf pour la direction , bref j'ai galéré 2 bonnes heures, a la fin je
test une autre radio de sum les 1ere mais toujours le mème problème ,plus qu'une solution mais j'y croyait plus je remplace le contro 150 par un autre toujours un 150 mais cette fois au lieu d'etre bleu ces un noir et la miracle tout rentre dans l'ordre ,je précise que les 2 contro était réglé pour le sens du moteur sur 1.
Donc ma question est, est-ce qui y aurait un réglage du contro que j'aurai zappé ou que ces selon le contro cette différence peut intervenir. scratch
Message par psyko 04 le Mer 18 Nov 2015 - 10:21
tu as du brancher les fils moteurs dans un autre ordre: a-a, b-b, c-c comme pour un sensored et si ca tourne pas dans le bon sens, t'inverses 2 fils...
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 11:36
Quand tu a le capteur si tu inverse les fils sa va pas j'avais déja essayé quand tu le débranche la sa va mais le problème étant toujours la j'avais toujours le frein en position marche arrière, la j'ai monté le contro noir qui était dans la boite celui que je tes pris et la tout est rentré dans l'ordre ,puis après j'ai revu les réglages dont j'ai besoin.
Bref la je suis content car sa fonctionne ,mais j'aurai bien aimé savoir d'ou viens le problème.
Message par psyko 04 le Mer 18 Nov 2015 - 11:58
Tu as bien refait la manip pour associer contro et emetteur? a chaque test?
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 12:07
Oui Orphéo ma mème envoyé la doc en francais ,mais rien a faire juste inversé la direction quand j'avais tout remis en mode usine ,donc après sa allait plus aussi mais j'ai pu remettre dans le bon sens ensuite mais pas les gaz ,j'ai passé plus de 2h ,ces pas fait pour moi je préfère 100 fois une inversion manuel sa prend 2s ,ici ces le bordel avec les clignotement ,la radio du summit ces la misère quand mème ,mais se que je comprend pas ces en changeant de contro tout va bien alors que le précédent contro était une période dans mon scorpion et il fonctionne parfaitement.
Message par psyko 04 le Mer 18 Nov 2015 - 12:17
Je ne connais pas du tout les telco trx ... compliqué dès que tu sort de l'origine le trx: c'est fait pour rouler rtr sinon ca coute un bras...comme les bagnoles 1/1, ils veulent pas qu'on y touche..
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 12:28
Disont que les anciennes radio trx pas pour le summit avait les inversions manuel ,donc pas de souci, toutes nos radio sont classique avec cette inversion des sens de servo manuel ,les radio avec écran et multifonctions se n'est carrément pas mon truc, malheureusement avec le summit y a pas le choix avec toutes ces voies, Orphéo ma dit qu'il l'avait inversé quand il la eu ,sauf que moi je suis maudit je sait pas faire.
Message par garampon le Mer 18 Nov 2015 - 13:02
Tant mieux si celui ci fonctionne !
Possible que le xerun bleu fonctionne sur une autre voiture Wink
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 13:13
C'est clair ,mais sa reste quand mème bizarre. scratch
Message par psyko 04 le Mer 18 Nov 2015 - 13:39
C'est vrai que c'est bizarre quand meme...mais l'important c'est que ca avance et recule
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 13:48
Ou alors selon le controleur ces lui qui donnerai les infos a la radio , j'essaie de comprendre le truc ,car sur nos autres summit j'ai des contro bleu ou noir sa a pas d'importance sa a toujours fonctionné, comme Orphéo avais inversé le sens pour sa config ,sa doit jouer dessus.
La comme le week-kend se rapproche vite j'ai pas trop le temps mais il faudra que j'essaie un autre controleur pour voir ou celui qui va pas le monter sur un de nos autre summit, y faut que j'en est le coeur net car ces pas clair.
Message par psyko 04 le Mer 18 Nov 2015 - 13:55
trankilou a écrit:Ou alors selon le controleur ces lui qui donnerai les infos a la radio , j'essaie de comprendre le truc ,car sur nos autres summit j'ai des contro bleu ou noir sa a pas d'importance sa a toujours fonctionné, comme Orphéo avais inversé le sens pour sa config ,sa doit jouer dessus.
Mais t'as revendu tes cartes pour mettre a jour le programme...(je te dis ca mdr j'ai 2 cartes que j'ai jamais branchées sur le pc lol)
Je sais que certains mettent a jour, et modifie des parametres des courbes de timing, blabla, tout ce qui fait qu'un tekkin crame quand c'est pas bien programmé...quand tu touche à tout ca, c'est que tu sais ce que tu fais sinon c'est fumée aussi...
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 14:04
Je règle avec ma carte classique , l'autre je l'avais revendu car justement se qui va sur l'ordi j'y comprend rien, en y réfléchissant le mieux ces que je test se contro qui va pas sur se summit sur un autre summit ,si sa fait pareil ces que ces bien le contro qui va pas enfin pour le summit car sur le scorpion y a pas de souci.
Message par psyko 04 le Mer 18 Nov 2015 - 14:09
sinon, tu mets la carro dans l'autre sens! cacher sac
Message par trankilou le Mer 18 Nov 2015 - 14:16
Message par alban.puech le Mer 18 Nov 2015 - 15:09
Et ça te fais la direction aux roues arrières Very Happy
