embrayage et moteur brushless
Message par camembert le Mer 28 Nov 2012 - 20:53
Yop
je vais bientôt passer sur un jato converti brushless et, comme vous le savez peut etre la transmission d'origine du jato encaisse très mal la puissance et la brutalité d'un moteur brushless. Le slipper ne suffit à priori même pas à la longue. Du coup je me demandais si le montage d'un embrayage centrifuge type thermique sur mon moteur ne me permettrait pas d'adoucir tout ça , avec des masselottes pas trop violentes ça devrait considérablement limiter la brutalité non ?
++ben
camembert
Re: embrayage et moteur brushless
Message par kingpotatoes le Mer 28 Nov 2012 - 20:57
Je ne répond pas à ta question désolé je n'y pige rien au thermique Embarassed
Mais moi aussi je vais passer sur Jato brushless si sa peut t'aider voici les liens des posts de Tiralatete et de son jato et de son ancien jato ^^
Il a laissé le slipper d'origine et il encaisse très bien Wink tu changes les patins tout les ans ou une fois qu'ils sont glacés et puis voilà Smile
kingpotatoes
Message par h.300 le Mer 28 Nov 2012 - 21:06
essaye ça > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je ne connais pas le modèle
je l'avais sur le slash 4x2, j'avais monté un combo 1/8 en attendant la bête ça encaisse, mais trop puissant pour le slash Laughing
Message par kingpotatoes le Mer 28 Nov 2012 - 21:15
Vu que c'est en direct, on ne peut donc pas le régler ?
Pour la transmission il te faudra :
La boîte à vitesse Hracing acier bloqué en 2nd
Cardans acier THS ou TSAIS d'après tira les THS sont mieux.
kingpotatoes
Message par camembert le Mer 28 Nov 2012 - 21:20
Yop
à vrai dire, le jato je le prends à tiralatete et on a beaucoup discuté de tout ça, j'ai pas franchement envie de mettre 90$ dans le kit acier Hot Racing. Du coup bein je cherche une autre solution.
Merci H.300 mais à priori ça se monte pas sur le jato, je vais voir si je peux le modifier un tantinet ce truc. Et surtout faut que ça marche vraiment, après tout y'a déjà un slipper et ça c'en est un autre.
++ben
camembert
Message par kingpotatoes le Mer 28 Nov 2012 - 21:27
A ben tiens celui de tira Wink Il me l'avait proposé lorsque je cherchais un Jato.
Et il n'y a que cette solution pour renforcer la trans le problème du jato c'est ces pignons le slipper en l'entretenant ça le fait Wink
kingpotatoes
Message par camembert le Ven 30 Nov 2012 - 21:25
Yop
je pense que ça va effectivement se finir avec une transmission hot racing. Tant pis.
++ben
camembert
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 21:28
Ok c'est le mieux tu verras le jato est imposant pour un 1/10 (biellettes, amortos etc) bien mastoc par rapport au stampede, slash, rustler ... C'est une autre catégorie ^^ Moi j'ai préféré prendre celui full option direct Very Happy.
Si tu as besoins d'aide et que Tira n'est pô là demande moi Wink
kingpotatoes
Message par camembert le Ven 30 Nov 2012 - 21:34
Ca marche merci beaucoup Wink
A priori, je suis au point sur la jato (4ans que je lorgne sur cette caisse) mais il est vrai qu'il reste toujours des questions. C'est cette putain de transmission qui me prend la tete pour le moment.
++ben
camembert
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 21:37
Yup je comprend ^^ Ayant le truc sous les yeux je peux t'aider en attendant que tu l'ais Very Happy je n'ai pas le droit de trop y toucher mais j'ai le droit de vérifier si mes pièces conviennent etc
Tu comptes faire comment pour le servo ?
kingpotatoes
Message par camembert le Ven 30 Nov 2012 - 21:41
Ca, je verrai quand je l'aurai sous les yeux Wink Je pense faire l'adaptation de la platine avant pour renforcer le chassis, j'ai une belle plaque de dural qui traine ça tombe bien. J'ai aussi du carbone à gogo, je sais pas si je vais pas mouler un truc pour protéger le servo c'est à voir.
++ben
camembert
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 21:44
Je penses que le plus simple c'est de faire comme sur mon jato ( Jato de Tiralatete numéro 2 Wink ) carrément refaire le renfort avant et y intégrer le servo
kingpotatoes
Message par camembert le Ven 30 Nov 2012 - 21:55
Je pense aussi.
En même temps dans quel cas est ce utile ? Si tu fais des sauts surtout non ?
++ben
camembert
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 22:04
Tout le temps je dirais ... Car c'est pas bon seulement deux points de fixations sur un châssis ... Et tu peux faire un truc tout bête avec celui en plastique de base sa sera pas beau mais tout aussi efficace mais si tu as les moyens d'en faire un propre fait le ^^
kingpotatoes
Message par camembert le Ven 30 Nov 2012 - 22:08
Alors il sera propre Wink
merci à toi. Very Happy
camembert
