Manque de Fun ! Passage d'un Slash 4x4 à un 4x2
Message par ganadorf le Ven 30 Nov 2012 - 11:45
Bonjour à tous.
Alors voila j'ai besoin de vos avis.
Suite à un concoure de circonstance, je me suis retrouvé avec un Hyper 10TT optionné et un Slash 4x4 Ultimate.
Pour l'instant seul le slash roule, il me manque le variateur sur le 10TT, mais le Père Noel s'en occupe !
Donc la fois dernière, pendant que mes gamins faisaient du vélo sur la route devant la maison, hop petite cession de Slash.
Autant c'est génial en bash, autant sur la route qu'est-ce que je me suis embêté ! (pour ne pas dire autre chose)
Trop d'accroche et de couple avec mes Prol-line, et avec mon moteur Mamba 1410 / 4 pôles
--> coup de frein pour partir en glisse : la voiture stop net !
--> coup d'accélérateur et braquage à fond pour partir en dérapage : la voiture tourne sans broncher !
Impossible de la prendre en défaut et de partir en dérapage … pas fun du tout Sad
De plus slash 4x4 et Hyper 10TT ça fait un peu double emploi …
Alors je voudrais me séparer du slash 4x4 et prendre 2éme truggy mais en 4x2.
Mais comme d'habitude … lequel ?
Je suis parti sur un Rustler ou un Firestorm (le T4.1 étant moins représenté aux niveau options et pièces de rechanges).
Mais je suis ouvert à tout : losi / Hoboa / Axial / Duratrax et tout ceux que je ne connais pas. Si vous avez des idées …
Info complémentaires
- je n'ai que des lipo 3s donc j'aimerai ne pas devoir racheter des 2s (moteur à adapter sur le 4x2)
- avoir les pneus compatible sur le 4x2 et le 10TT si possible, soit en truck 2.2 (ok pour le FireSt mais sur le Rustler pas les mêmes déports jantes AV/AR)
- budget, 200/300€ qui proviendrait de la vente du Slash 4x4 ou d'un échange contre un 4x2 si vous êtes interessés (neuf ou occasion)
- pour faire du bash, TT, de la route etc… pas de course ou de club.
- solide parce qu'il va manger un peu et pas chère en piece de rechange
A vous les amis ! top
Re: Manque de Fun ! Passage d'un Slash 4x4 à un 4x2
Message par FOX81 le Ven 30 Nov 2012 - 12:57
Salut
Je vais trés certainement dire une connerie !
On peut pas virer le différentiel pour en faire un 4X2 !?
FOX81
Message par ganadorf le Ven 30 Nov 2012 - 13:58
tête à claque Mais quel idiot j'y ai même pas pensé !
Si si on peut.
Pas le diff central car la couronne est prise dessus, mais la transmission, le diff AV, les cardans avant, c'est possible.
Bon après ça sera pas aussi efficace qu'un vrai 4x2 avec le moteur à l'arriere et la batterie au centre (moteur central et batterie à droite)
Message par minirider42 le Ven 30 Nov 2012 - 14:30
j' avais pensé au firestorm aussi en complement du 10tt pour pouvoir reutiliser mes roues
en plus c' est une tres bonne machine avec quelques options
en 3s tu lui colles un tenshock en 3500kv et la t' es pas pret de t' emmerder, même sur bitume Twisted Evil
Message par ganadorf le Ven 30 Nov 2012 - 14:44
Oui, le E-Firestorm a ma préférence pour l'instant.
et je pense lui mettre le mamba du slash qui est un 3800Kv 4 poles.
Par contre je me demande si le moteur n'est pas trop coupleux ? En 4x4 la puissance est repartie mais le même moteur en 4x2, je risque pas de tout casser, non ?
Message par minirider42 le Ven 30 Nov 2012 - 15:06
je pense pas, si tu regles ton slipper correctement ça encaisse bien.. en plus le firestorm a une transmission plutot solide
c' est a peu pres le même genre de moulin.. peut etre pire encore avec le castle et ses quelques kv de plus
apres le ples dur c' est de le tenir sur la route, parce que la les grands travers ou les wheelings t' as pas le choix.. sauf si tu laisses la gachette en bas Laughing
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 17:55
Firestorm ? on peut pas trouver mieux Very Happy Durango sa te tente ? 4x2 semi comp c'est du tout bon Wink
kingpotatoes
Message par Khaelian le Ven 30 Nov 2012 - 18:38
il te reste un jeu de pneus d'origine du slash 4x4 ?
si oui, monte les et essaye en augmentant le carrossage, façon drifteuse
slipper plutôt que différentiel central
je ne sais pas si tu as les barres anti-roulis, autant sur terre elles dénaturent le comportement du short course (avis perso) autant sur bitume le slash prend quand même pas mal de "roulis" (centre de gravité assez haut)
tu peux déjà essayer d'y remédier en abaissant légèrement ta garde au sol, amortisseurs en position un peu plus couchées, notemment à l'arrière
Message par glam62 le Ven 30 Nov 2012 - 18:53
Moi sans hésiter, ce serait une team asso T4.1, c'est pas mal du tout et bien mieux qu'un rustler ou firestorm.
Message par Totorgex le Ven 30 Nov 2012 - 19:13
Le team asso c'est pas un diff à billes ?
Message par ganadorf le Ven 30 Nov 2012 - 20:20
Non, Khaelian, je n'ai plus les pneus d'origine. Et je n'ai pas trop envie de m'embeter avec le Slash.
Je prefererai passer à un 4x2.
Team Durango, je ne connais pas, mais pourquoi pas. Le DEST210 ?
Il faut juste que ce soit solide car sa va être du bash, et que je galère pas trop à trouver des pieces de rechange ou des options si besoin.
Team Associated, OUI, mais même remarque qu'au dessus.
Quoique après avoir chercher un sur le net, on trouve facilement les pieces (par contre pas beaucoup d'optionneur)
Un T4.1 Factory Team Very Happy
edit: quelle est la différence entre la T4.1 et la T4RS ?
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 20:35
Ganadorf, si tu trouves pas d'options c'est qu'il n'y en a pas besoin Cool ça c'est de la philosophie !! Team Durango préférable sur piste pas des gros basheur ... Mais réglages de toutes sortes etc parfait pour piste
kingpotatoes
Message par ganadorf le Ven 30 Nov 2012 - 21:15
Bon alors je vais rester sur un T4.1 / T4.1 FT ou FireStorm, puisque qu'elle ne verra jamais de piste !
Et une des seules conditions à remplir est surtout que ça ne me coûte rien ou 3x rien (avec la vente ou l’échange du Salsh).
du coup Durango est un peu éliminé car quasiment introuvable en occase (après tout dépend si je revends bien le slash ou pas)
Message par kingpotatoes le Ven 30 Nov 2012 - 21:18
Firestorm = à bannir de tes choix moij'dit ... C'est pas ce qui se fait de mieux pour le prix je trouves, m'enfin sa reste une bonne machine.
Si tu trouves un Rustler full option sa peu le faire aussi Wink
kingpotatoes
Message par nicogot le Sam 1 Déc 2012 - 1:45
C'est con pour toi, y 'a pas longtemps il y avait un super jato bl customisé à vendre.. siffle
Hein le King Twisted Evil
nicogot
Message par minirider42 le Sam 1 Déc 2012 - 10:47
eh oh pas trop vite... quelqu' un a deja eu un t4 dans le mains ici ??
c' est une bete de course ultra precise, mais c' est hyper fragile..
et même full option tu continues de casser des chassis..un gars de revopowaa avait voulu jouer a ça, y a mis une fortune et a finalement abandonné pour un rustler
le diff a bille c' est la merde et ceux a pignons dispo dont fragiles..
tu dis toi même qu' il verra jamais de piste alors je te le deconeille fortement
a la rigueur un xxxt, monté avec le diff a pignons du desert truck.. là c' est deja un poilou plus costaud.. du moins pour la trans
apres je sais pas si le chassis est bien plus solide
Message par kingpotatoes le Sam 1 Déc 2012 - 11:15
Nico a raison, c'est vraiment dommage pour toi siffle
Je connais pas ces machines, mais le mieux est un rustler full options non ?
Vraiment solide et on en trouve facilement sur LbCoin en 1/10 de toute façon il te faudra de l'option pour du bash intense, pour de la piste tout les modèles sont bons mais après ...
kingpotatoes
Message par tuningdemerde le Sam 1 Déc 2012 - 11:55
kingpotatoes a écrit:Firestorm = à bannir de tes choix moij'dit ... C'est pas ce qui se fait de mieux pour le prix je trouves, m'enfin sa reste une bonne machine.
mouais... il faut trouver un rustler tout option... alors qu'un firestorm d'origine, c'est très solide. Donc pour le prix, le firestorm a un meilleur rapport qualité/prix qu'un rustler.
j'ai un firestorm avec des grosses roues, c'est génial! avec un ezrun 9T en 2S il marche très bien... alors avec ton 1410 en 3s, ça va déboiter du slip!! par contre il partira beaucoup en weeling (toi qui veux du fun...)
Message par minirider42 le Sam 1 Déc 2012 - 12:02
la patate, ou le gars qui change d' avis toutes les deux minutes ^^
pour basher, un rustler ou un firestorm plus ou moins optionnés c' est parfait
j' ai proposé le firestorm parce qu' il et quand même un peu au dessus a mes yeux, même si pas parfait
et detrompe toi, la piste est bien plus exigeante que tu peux le croire
certes, avec du travail tu peux optenir un rustler qui tournera fort mais vaut mieux un bon chassis si tu esperes rouler correctement
Message par kingpotatoes le Sam 1 Déc 2012 - 12:06
Non je disais "on peut pas trouver mieux" Sous forme de question Wink Car moi je l'aimes pas laisse tomber un ami en a un et ben j'aime pô ... Je sais pas c'est peut être mon côté anti-hpiiste
kingpotatoes
Message par ganadorf le Sam 1 Déc 2012 - 15:39
Bon, j'étais presque décidé sur un T4.1 Factory Team, 200€ sur SpeedRc fdp inclus, mais si vous dites que le châssis est fragile alors un firestorm.
Losi xxxt ??? connais pas, je lance la recherche google Smile
Message par Khaelian le Sam 1 Déc 2012 - 15:47
je suis assez d'accord avec mini, le team asso est quand même orienté "piste", un peu ce que n'a pas l'air de vraiment souhaiter ganadorf comme comportement, alors qu'un firestorm flux de boite c'est directement un bon gros basheur bien pêchu
ou un rustler 2wd (je ne connais pas les options nécessaires) ou effectivement un chassis Losi XXX (les versions RTR sont équipées de combo brushed mais il y a certains modèles disponibles en chassis seul)
Message par Totorgex le Sam 1 Déc 2012 - 17:57
Un rustler , il suffit de mettre quelque pièce Rpm et les bagues axial sur les cardans pour que sa résiste !
Quand on voit les options sur certain rc et leur prix, le Rusty est pas en reste !!
Message par ganadorf le Dim 2 Déc 2012 - 18:35
Bonsoir.
Bon, j'ai mis en vente mon Slash sur LBC hier est déjà 3 personnes intéressés. + une 4ème qui brute l'échanger contre un hobao Hyper St pro préparé brushless mais sans electro. Donc c'est très bien partie mais tous le veulent avec le moteur et le variateur.
Donc je ne vais pas pouvoir les garder.
Quelle Combo prendre pour mettre sur un Firestorm, un rustler ou un t4.1 ?
J'aimerai l'alimenté en 3s. Et les Combo ezrun me paraissent très bien.
Un 60A waterproof 9T ? 8.5T ? Ou autre pour du 3S ?
Sinon mon ezrun sc8 2700kv rentre dedans ? Trop puissant ?
Message par kingpotatoes le Dim 2 Déc 2012 - 18:39
Voilà un post qui peut te servir Wink
Ton 2700 kv passe aisément Wink beaucoup l'ont fait !
kingpotatoes
Message par minirider42 le Dim 2 Déc 2012 - 19:29
le xerun 120a WP avec un tenshock en 3500 ou 4000kv si tu veux t' envoler
ce combo c' est une tuerie, et ya des watts a plus savoir quoi en faire Twisted Evil
le 2700 sur un ptit 4X2 comme ça ya moyen qu' il soit lourd et pas assez de kv a mon gout
Message par kingpotatoes le Dim 2 Déc 2012 - 19:40
+100000000000 avec mini ... Ils sont 5 ou 6 à avoir ça sur leur bestiots ... Et je les rejoint à noël Wink
kingpotatoes
Message par ganadorf le Lun 3 Déc 2012 - 12:16
Le Slash est quasi vendu Very Happy
Bon au final, je garde le Castle 1410 3800Kv et je laisse le combo SC8 2700Kv avec le Slash.
Donc un problème de résolu, je coupe la poire en deux entre le Tenshock 3500KV ou 4000Kv Laughing
Il faut donc que je me reprenne un variateur.
Je pense reprendre un ezrun WP 120A. J'en suis très content avec le slash et aucune chauffe en 3S alors avec un 4x2 ...
Par contre question bete : la différence entre le Ezrun 120A et le Xerun 120A ?
Je vois pas trop ce qui justifie la difference de prix, sur le site Hobbywing les caractéristiques sont les mêmes (le second est marqué pro ou compétition je sais plus, si ils font la même chose ça me fait une belle jambe !)
Message par Khaelian le Lun 3 Déc 2012 - 13:26
et bien voilà, tu réponds en quelque sorte à ta question Wink
Hobbywing c'est la marque
ezrun c'est leur gamme "loisir"
xerun c'est leur gamme "compétition"
les esc ezrun waterproof sont impeccables pour les modèles 1/10è
après, pour l'histoire, la taille du ezrun 150A pour 1/8è est vraiment énorme, voilà pourquoi certains se tournent vers le modèle xerun 150A, plus petit et facile à caser
Message par ganadorf le Lun 3 Déc 2012 - 16:39
Je parlais du 120A mais ça doit être exactement pareil que le 150A
Je ne trouve pas de conso pour le Castle 1410 3800KV, je pense que le Ezrun 80A WP suffit ... bon au pire 10€ de plus je ne m'embète pas je prends le 120A qui accepte 2/3/4S au lieu du 80A 2/3S.
Bon le Slash est vendu, mais il reste dans la famille Traxxas-vxl lapin fou
(je laisse la discretion à l'acheteur de se faire connaitre ou non)
Alors maintenant ... Suspect
Bon c'est décidé, je pars sur un Firestorm (le prix m'a decidé par rapport au autre)
J'ai trouvé un E-Firestorm sur LBC un peu malade à 80€.
J'ai le moteur et les accus, manque le vario et la radio !
A ce prix ça va me permettre de mettre des options sympa (RPM / T-Bones / pneus Pro-line)
