RC8T du sud
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
RC8T du sud - Page 7 Empty Re: RC8T du sud
Message par zefasm le Lun 22 Avr 2013 - 20:40
Quand je vois celle de Manu, ehhhh ben tu vas te régaler !
Message par Kid XLR8R le Lun 22 Avr 2013 - 20:44
J'y comptes bien!!!
Message par Manu06 le Lun 22 Avr 2013 - 21:00
merci à tous pour vos retours d'expérience bien précis, ça donne matière à réflexion.
Guillaume, faudrait aussi que tu me prêtes ta radio et que je l'appaire avec mon récepteur. On fera l'échange de radio pour voir si ça change quelque chose Wink
@Kid, le rc8t c'est vraiment une super machine. Sortie du carton elle est réglée au poil pour de la piste et son comportement est très sain.
Manu06
Manu06
Message par zefasm le Lun 22 Avr 2013 - 21:06
ouais en gros je te file ma DX2S et tu me files la tienne qui a des tops radio, tu m'as pris pour un socialo ou quoi Laughing
Message par Manu06 le Jeu 25 Avr 2013 - 16:08
Pour ceux qui ont un récepteur SR3300T, pouvez-vous me dire quelle est la longueur grosso-modo du fil d'antenne ?
La mienne fait environ 10 cm alors que celle de récepteur que guillaume me prête fait bien 30 cm. Je me demande si elle n'a pas été coupée ??? Suspect
Manu06
Manu06
Message par Cubensia le Jeu 25 Avr 2013 - 16:09
a peine 5cm
Cubensia
Cubensia
Message par h.300 le Jeu 25 Avr 2013 - 16:12
tu fais une recherche et tu trouve
RC8T du sud - Page 7 342_____SPMSR3300T-proto_3543
RC8T du sud - Page 7 Sr330010
Message par Manu06 le Jeu 25 Avr 2013 - 16:17
Shocked
RC8T du sud - Page 7 Sr_ant10
Manu06
Manu06
Message par Kid XLR8R le Jeu 25 Avr 2013 - 18:17
Comme Cub, dans les 5cms.
Message par Cubensia le Jeu 25 Avr 2013 - 18:22
et pas comme ma b..
Cubensia
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Jeu 25 Avr 2013 - 18:24
Cub, tu sors!!! regle
Message par Cubensia le Jeu 25 Avr 2013 - 18:29
Je suis plus la ---->> [EXIT]
Cubensia
Cubensia
Message par zefasm le Jeu 25 Avr 2013 - 19:29
Oui essaie avec le mien l antenne est vraiment plus longue ca doit régler tout ça.
Faut pas écouter les court sur pattes Laughing
Message par Manu06 le Jeu 25 Avr 2013 - 21:09
bon je commence à avancer dans mes recherches... Very Happy
Une antenne pour récepteur 2.4ghz ayant la meilleur portée doit faire exactement 30.6mm (l'unité n'est pas une erreur) de long et doit être placée verticalement dans la voiture. L'antenne de l'émetteur devant elle aussi être à la verticale. Bien entendu, ce sont les conditions idéales pour une portée maximale.
Dans ma voiture l'antenne est à l'horizontal juste à coté du support moteur en métal qui est source d'interférence. J'ai fait un test sur un terrain où j'avais des top et en mettant l'antenne verticalement et je n'avais plus de problème...
L'antenne de mon SR3300T étant un simple fil de fer d'une longueur inférieure à 10 cm, la portée ne peut être optimum et elle peut choper pas mal d'interférences.
Guillaume m'a prêté son récepteur SR3300T qui lui a une antenne différente. Elle fait prêt de 30cm mais c'est un câble coaxial blindé dont seul l'extrémité n'est pas blindé sur une longueur de 31mm... Bref on dirait bien que spektrum a corrigé quelque chose sur la conception de leur antenne.
J'ai trouvé une antenne coaxial sur un de mes récepteurs à 2 balles, il fait 20cm avec l'extrémité dénudée sur la bonne longueur. Je vais la mettre sur mon SR3300T. Suite au prochain épisode... Very Happy
Comme quoi avec une petite de 3 cm c'est là que ça marche le mieux Laughing
Manu06
Manu06
Message par Kid XLR8R le Jeu 25 Avr 2013 - 21:18
Tu vois Cub, c'est la petite qui fonctionne le mieux Very Happy
Message par Manu06 le Jeu 25 Avr 2013 - 21:20
une petite photo pour bien comprendre ce qui doit faire 3 cm et éviter les confusions
Manu06
Manu06
Message par Kid XLR8R le Jeu 25 Avr 2013 - 21:39
Moi j'ai bien compris mais c'est parfait pour que Cub comprenne bien la partie efficace de la chose cacher sac
Message par glam62 le Jeu 25 Avr 2013 - 22:16
Pas sûr que ça corrige ton problème, sur ma spektrum avec une portée de merde on avait changé mon fils d'antenne par plus long et ça ne marchait toujours pas.
Juste comme, sur mon ancienne spektrum ou encore là avec mon récepteur orange RX, le fils d'antenne enroulé et rangé dans la boite radio, ma portée reste énorme voir inchangé comparé à si je laisse sortir le fils.
Le problème de portée est connu chez spektrum, c'est du pile ou face.
Message par darkjohan le Jeu 25 Avr 2013 - 22:23
30 cm d'antenne Shocked
C'est énorme quand même pour un système 2,4ghz
A voir se que sa va donner.
Message par glam62 le Jeu 25 Avr 2013 - 22:29
C'est clair, autant garder la bonne vieille canne à pêche en FM Laughing
Message par Manu06 le Ven 26 Avr 2013 - 9:37
Quand le câble d'antenne est un coax, la partie qui sert à la réception fait 3cm à l'extrémité. C'est cette partie qui doit être bien positionnée.
Le reste n'est qu'une rallonge blindée qui n'apporte rien à la réception, on peut donc faire des noeuds avec si elle est trop longue Smile
J'ai lu pas mal de gars qui ont réussi a étendre significativement la portée en remplaçant le simple fil d'antenne par un câble coax et en la positionnant correctement dans son tube verticalement (et pas comme moi à l'horizontal !).
Manu06
Manu06
Message par glam62 le Ven 26 Avr 2013 - 9:43
Essaye, tu verras bien, peut être que ça ira pour toi, pour moi ça n'avait pas marché sachant que je m'étais aussi posé la question sur la position du fils et que je l'avais mis à la verticale.
Message par Manu06 le Ven 26 Avr 2013 - 9:48
oui je vous dirais le résultat.
Le truc c'est qu'en changeant la position de l'antenne sur un terrain où j'avais des tops et bien ils ont disparu. ça donne de l'espoir Very Happy
Manu06
Manu06
Message par Manu06 le Ven 26 Avr 2013 - 22:55
Voici mes petites modifications sur mon récepteur qui est celui de droite sur la photo. Il est a coté d'un autre SR3300T qui a une antenne coaxial 2.4ghz
RC8T du sud - Page 7 2sr33011
Aller on opère, on enlève le circuit du boitier...
RC8T du sud - Page 7 Gratte11
RC8T du sud - Page 7 Dessou11
RC8T du sud - Page 7 Antenn10
RC8T du sud - Page 7 Soudur10
Un point de colle sur les 2 fils soudés et on remonte... à tester maintenant ange
Manu06
Manu06
Message par zefasm le Ven 26 Avr 2013 - 22:58
pri
Alors là...chapeau, vivement les tests !!
Message par darkjohan le Ven 26 Avr 2013 - 23:00
Excellent top j'espére que sa va fonctionner.
Si sa fonctionne tu vas aider un grand nombre de personnes Twisted Evil
Message par Manu06 le Ven 26 Avr 2013 - 23:07
Avec les photos macros on ne se rend pas bien compte à quel point les soudures sont petites Very Happy
Avant de mettre le récepteur au placard je voulais me tenter cette manipe. Je vous tiens au courant du résultat.
Manu06
Manu06
Message par Manu06 le Dim 12 Mai 2013 - 21:05
j'ai testé cet après-midi le récepteur avec sa nouvelle antenne, ça fonctionne beaucoup mieux... top
De temps en temps j'ai quelques top mais globalement l'amélioration est très nette. Twisted Evil
A priori je vais continuer à rouler comme cela. J'ai pu tourner au taquet sans problème avec des MT4, ST1 et LRP
Manu06
Manu06
Message par Cyril63 le Dim 12 Mai 2013 - 21:12
intéressant
petite question , sur la longueur de ta nouvelle antenne . pourquoi 17 cm ?
hasard ou c est en rapport avec du 2.4 ghz Smile
RC8T du sud - Page 7 Cyril610
Message par Manu06 le Dim 12 Mai 2013 - 21:14
Les 17cm c'est du hasard, ce qui est important c'est les derniers 31 mm du cable coax qui n'est pas blindée. C'est la partie réceptrice importante pour le 2.4ghz.
Manu06
Manu06
Message par Cyril63 le Dim 12 Mai 2013 - 21:17
ok merci pour cette info Twisted Evil
