spécialiste quadri, que vaut celui là ?? ideafly ifly 4
Re: spécialiste quadri, que vaut celui là ?? ideafly ifly 4
Message par h.300 le Dim 10 Mar 2013 - 15:01
c'est un membre de RC groups, (c'est un fofo US ou UK ?? )
ils ont essayé avec une canne à pèche , en lançant une ligne, attaché a une corde , bref, ça n'a pas marché Sad
Message par TC94 le Dim 10 Mar 2013 - 17:56
La semaine dernière j'ai pu tester le Ifly 4 avec une DX7S.
Voila un petit retour perso.
En préambule je précise que je n'avais jamais utilisé un modèle volant et que je n'y connais rien dans ce type d'appareil.
Le contexte : Un ami a acheté cet appareil dans le but de faire des vidéos. Il n'y connait pas grand chose en modélisme.
Il pose le tout devant moi et autre ami et dit : Faut m'aider, ça ne marche pas... Vous vous y connaissez alors au boulot... affraid
Première chose nous faisons l'appairage avec la radio. Marche pas !!! Impossible de faire tourner les hélices et pourtant tout semble bon.
Nous branchons sur le PC et le module de commande reçoit bien les infos de la radio...
Au bout d'un moment enfin les hélices tournent !!! merci bien
Mais voila ça l'a fait qu'une fois, impossible de refaire partir ce XXXXX de machin... véner
Le lendemain on se remet au boulot et en cherchant je découvre qu'il y a une procédure de démarrage pour lancer les moteurs... Embarassed
Suite à ça nous faisons le parametrage via le PC (Il semble que ce soit un réglage plus fin de l'appairage pour les neutres, fins de courses...).
Premier décollage, ça marche.
C'est assez facile à manier surtout avec le mode altitude.
Ce qui est délicat c'est les gaz quand on est pas habitué. Il est vite au sol quand on baisse les gaz mais ça c'est de l'apprentissage.
Il y a une procédure pour initialiser les "sensor" avant chaque vol. Nous n'avons jamais pu la valider.
Certains points de la notice ne correspondent pas au fonctionnement (Par exemple la fréquence de clignotement des leds...).
En conclusion personnelle et sous réserve :
C'est marrant, ça vole bien. C'est assez stable.
Ca ne reste pas vraiment en place sauf dans le sens altitude mais ça vient peut-être d'un mauvais parametrage de notre part.
Pour quelqu'un qui n'y connais rien je pense que ce n'est pas évident de le mettre en route.
La DX7S est pas mal du tout mais pareil, pas facile de tout comprendre pour un débutant.
Malheureusement je n'ai pas pu aller plus loin dans les recherches par manque de temps...
Voila. Smile
Message par h.300 le Dim 10 Mar 2013 - 20:25
pourtant, c'est facile
pour les LED, ça marche très bien, en "manuel", 1 flash, en "balance" 2 flash, et en "altitude" 3 flash
je n'ai qu'un inter 2 positions, alors, c'est "balance", et "altitude", pas encore essayé, j'ai faillit hier, mais, avant arrière inversé, et, comme j'ai oublié d'éteindre la radio, et, plus de piles, j'ai prévu une lipo, mais, une prise et a changer, et pas charger donc, ça sera pour plus tard ...
oui, pour lancer les moteur, stick THROTTLE en bas a gauche, et pour éteindre , bas et droite
et il faut faire ça aussi
manual ifly 4 a écrit:
5.3 Réinitialiser le capteur IFLY-C4 IMU. (Level Calibration)
Cette étape est la volonté de calibrer les capteurs IMU à un poste de niveau. Assurez-vous que le 4-IFLY est dans une
poste de niveau avant d'effectuer cette étape.
1. Déplacez la manette des gaz à la position la plus haute
2. Déplacez le manche de direction vers la droite.
3. Le IFLY-C4 émet deux bips pour indiquer que le MIO a été réinitialisé.
4. Remettre le manche des gaz vers la position la plus basse
5. Remarque: Bien que pas tout à fait nécessaire, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de réinitialiser l'
Capteurs IMU chaque fois avant chaque vol.
> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais, très simple, pas cher, ça vole a peut près bien,
normalement, le GPS devrait sortir bientôt, mais quand, plus de nouvelle de "ideafly" ...
il faut bien suivre le manuel, et, ça marche
Message par TC94 le Lun 11 Mar 2013 - 11:32
Bonjour Thierry,
Ok pour la led. Je crois que je ne l'ai jamais mis en manuel car programmé sur un inter 2 positions.
Par contre dans la notice je n'ai pas trouvé l'info pour les 3 flash (Peut-être pas vu). Embarassed
Concernant la réinitialisation des capteurs j'ai bien suivi la procédure et le truc n'a jamais bipé.
Peut-être un problème de réglage des fins de courses...
Mais comme je dis c'est une conclusion personnelle suite à mes premiers contacts avec ce type d'appareil.
Par contre, oui, ça vole pas trop mal et ça a l'air assez facile à prendre en main.
Malheureusement je n'ai plus la machine pour aller plus loin.
Message par h.300 le Lun 11 Mar 2013 - 12:07
moi non plus, jamais mis en manuel, juste en "balance"
juste essayé sans hélices, pour le mode "altitude" Sad
Message par TC94 le Lun 11 Mar 2013 - 12:41
J'ai trouvé ça sympa le mode altitude car j'étais dans une grande pièce et du coup ça permet de se familiariser avec les 3 autres commandes.
Il avait des variations en hauteur d'environ 30/40 cm.
Message par h.300 le Lun 11 Mar 2013 - 12:58
je te dirais ça, avant, il faut que je soudes des prises sur la lipo, la lipo dans la radio, la charger avant, et faire un reverse sur le "elev" sur le logiciel
j'ai pas essayé sur la radio, je sais pas si ça marcherais ... normalement oui, mais j'ai plus de pile Sad
Message par TC94 le Lun 11 Mar 2013 - 14:11
Pourquoi ça ne marcherait pas sur ta radio ?
Sur la DX7s il faut prendre le mode avion mais très honnêtement je ne sais pas ce que ça veut dire car je suppose que ça fait des mixages automatiques.
Le reverse tu peux le faire sur la radio.
Message par Totorgex le Lun 11 Mar 2013 - 16:46
Pas de souci sur la turnigy pour le reverse , tu doit même pouvoir faire des mix pour faire de beau virage sans perte d'altitude , ect ...
Message par NITRONAT le Ven 15 Mar 2013 - 11:33
je vais suivre ce sujet mon Prochain RC ca serra un quadri ou Tri qui puisse soulever ma XS100 Wink
(c'est pas pour demain lol)
NITRONAT
Message par h.300 le Dim 24 Mar 2013 - 19:49
j'ai cassé, mon supportcam l'autre jour, une rafale de vent m'a surpris Sad
donc, réparé, avec les moyens du bord, ça fonctionne Wink
Message par h.300 le Ven 29 Mar 2013 - 19:29
vidéo de hier avec ca33110
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] from [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par BIBI40 le Ven 29 Mar 2013 - 22:29
belles images marsu ...
bon et les bordelais on les voit quand sur notre terrain ????
y a q une heure et demi de route ... Wink
BIBI40
Message par h.300 le Ven 29 Mar 2013 - 22:37
pas trop de temps , en plus, plus trop de fric , et voiture qui consomme pas mal ...
mais tu peux venir avec le terrain Very Happy
cet été si je trouve un créneau et du monde, j'au horreur de rouler seul ...Wink
tu n'as pas une tour arrière d'origine de SC8, celle en carbone a cassé sur des petits sauts Crying or Very sad
et, j'ai cassé le pare choc Tbone, il faut leur faire un mail avec une photo, c'est tout ? il faut payer les fdp ?
Message par BIBI40 le Sam 30 Mar 2013 - 22:11
pour t-bone tu envoies une photo et copie de la facture et il te renvoies,tu paies pas les fdp ...
du monde pour tourner , y en as t' inquietes tu seras pas seul...
et non j' ai plus de matos de sc8, prends une origine sur labaie ou liquid, ça vaut pas cher
a+
BIBI40
Message par h.300 le Sam 30 Mar 2013 - 22:28
merci, mais la facture ... ça fait + de 2 ans ...
tant pis Sad
Message par NITRONAT le Dim 31 Mar 2013 - 23:40
ça à l'aire super dure de filmer des rc roulant avec un volant mais j'aimerai bien faire quelque chose comme ça Wink
NITRONAT
Message par h.300 le Lun 1 Avr 2013 - 0:01
ben, normalement, c'est stable siffle
ce qui est plus dur, c'est d'avoir la voiture dans le champ de la cam Suspect
Message par NITRONAT le Jeu 16 Mai 2013 - 14:25
des nouvelle de ce quadri apachère ?
NITRONAT
Message par h.300 le Jeu 16 Mai 2013 - 14:35
pour l'instant ça va , il vole pas beaucoup, vu le temps
mais, je viens d'apprendre un truc > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ludomoto le Jeu 16 Mai 2013 - 16:21
mouais,comme tu dis faut voire le prix et surtout l'apport reel en vole.
faudrait deja que tu t'entraines un peux plus , ça t'apporterais certainement plus que des options a pas de prix siffle Wink
sinon pour pas perdre la mains a pas cher essaye toi a la swift , meme reparée dans tous les sens ,ça vole impec et le vent elle aime ça ,dans une certaine mesure quand meme,y as meme moyen de faire du statio Twisted Evil .
si ça ce trouves tu peux meme l'equiper avec un ensemble contro/moteur de ton quadri......
bon vols a toi
@plus ludo
ludomoto
Message par h.300 le Ven 17 Mai 2013 - 14:40
ça se précise
contre 110$ pour le module GPS, ils vont nous changer le contrôleur de vol qui n'est pas compatible avec le GPS cheers
Message par ludomoto le Ven 17 Mai 2013 - 19:39
ça fait quand meme un bon billet a rajouter;je serais toi j'attendrais quand meme les retours de rc groups histoire de voire le comportement de la nouvelle F. C.
ludomoto
Message par h.300 le Ven 17 Mai 2013 - 19:58
il est déjà en précommande > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et le nouveau aussi > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui, mais, si il y a des problèmes ça sera retour , et on va leur pourrir leur marque Twisted Evil
Message par ludomoto le Lun 20 Mai 2013 - 1:14
alors le nouveau est comment dire ........ aime ;j'ais bien flashé sur la photo,par contre vu le prix je vais tacher de finir ma strange pour continuer a apprendre avec des engins a pas cher;là ,rien que les helices doivent couter plus chere que ma construction
y as aussi la airspirit ,copie française a pas cher de la swift, vendue dans les 25 roros +10 de fdp (jusqu'a 5 dans le colis pour le meme prix)qui pourrait etre cool pour un delire pas cher entre potes
il faudrait aussi que je mettes ma kkv2 en l'aire pour voire
mais les merveilles dans ce genre ça ne sera que apres un on apprentissage.
d'ailleur,vus que je dois descendre prendre des news d'un pote mechament amoché du coté de chez toi (un peux plus haut;vers montalivet,soulac...);tu connaitrait pas un coin avec des dunes plutot desert pour faire mumuse a la pente avec une aile?
ludomoto
Message par h.300 le Lun 20 Mai 2013 - 14:04
vu le prix, autant prendre le DJI phantom ... celui là, on ne sais pas encore ce qu'il vaut ... et la descente" at home" ce fait un peut vite ...
pour les dune, je ne connais pas ce coin là Embarassed désolé
mais tu risque trouver de belles dunes ...mais aussi du vent ...
et, avec le temps qu'il y a en ce moment, il doit pas y avoir grand monde ...
mets une cam sur ton aile pour nous montrer ça Wink
Message par ludomoto le Lun 20 Mai 2013 - 14:37
ben en fait des dunes et du vent (pas trop quand meme)c'est ce qu'il faut;au pire je pousserais jusqu'au pilat;ça fait a peine une centaine de bornes,c'est pas la mort et puis là elle devrait etre assez grosse pour generer de bonnes grosses pompes.....a voire quand le temps s'arrangera
en tout cas si tu as l'occase je te conseilles d'aller faire un tour de ce coté surtout si tu aimes la nature;bien souvent ,les plages ne sont pas betonnées et en plus le medoc et tous ses bons breuvages sont juste a coté ;bref moi j'adore Twisted Evil
apres pour la cam,j'ais juste ma copie de gopro donc ça risque de faire un peux gros sur ma swift ou ma strange;c'est des coups a les transformer en enclume et ça vole pas bien une enclume No
ludomoto
Message par h.300 le Lun 20 Mai 2013 - 15:14
en principe, le vent et assez fort a part quand il y a les grosses chaleurs Sad
mais, je pense que toute la côte est semblable , je connait de lacanau au pyla j'ai mon coin plage du coté du cap ferret et, il n'y a pas grand monde car du parking aux dunes il faut marcher au moins 20 mn, et 10 a 15 mn pour franchir la dune ...
et, si tu passe dans le coin au moi d’août, on est pas mal a essayer de franchir la dune du pyla avec nos voitures, donc, si ça te dis ...
et pour la cam, tu en as des légère :
celle là > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
si tu enlève la carro elle fait 7grs je crois, et la qualité bof ...
ou, la mienne > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 30grs
Message par ludomoto le Lun 20 Mai 2013 - 23:50
en gros a nous deux on se complete vu que je connais un peux de lacanau jusqu'a la pointe de grave;j'y ais aussi un ou deux petits coins peinards dans le meme genre du coté de montalivet notement; meme en plein mois d'aout tu as la plage pour toi tout seul tellement c'est a l'ecart de tout top
pour la cam c'est pas trop d'actualité pour l'instant vus que j'ais peux etre trouvé un blade 130x d'occase bien equipé;d'ici un mois ou deux je verrais
d'ailleur elle marche bien la tienne?parce que c'est claire qu'avec son format elle passerait bien sur une aile quitte a virer l'accus pour gratter quelques grammes et puis vu le prix elle craindrait pas trop les crashs meme si ils sont de plus en plus rares.
apres pour la dune;ben je dirais qu'il faudra voire ,j'ais des vacances en aout justement mais je suis pas sure que le mbx5t soit tres indiqué pour ce genre d'exercice;au pire ça fera une occasion de se rencontrer;si j'ais l'occasion de passer dans le coin je te ferais signe a ce moment là
@plus ludo
ludomoto
Message par NITRONAT le Mar 21 Mai 2013 - 9:40
h.300 a écrit:vu le prix, autant prendre le DJI phantom ...
Exactement ce que je pensais, va falloir mettre des $$$ de coté :o
NITRONAT
Message par BIBI40 le Mar 21 Mai 2013 - 11:20
moi j ai le phantom depuis un bon mois,
une vingtaine de vol,
c est vrai qu il est cher mais je regrettes pas du tout mon achat ...
des pitites photos du courant d' huchet ( Moliets - Landes )
( prcisémment, des captures extraite d une vidéo )
BIBI40
