Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par alban.puech le Ven 4 Sep 2015 - 21:29
Y' avais quelqu'un sur le fofo qui avait parler d'un esc léopard, la copie du hw 120amp sct. Il était pas très chère genre 50€ je crois, sur wartelle.
C'est peut être pas mal ça non ?
Je vais essayer de retrouver le sujet ...
Message par garampon le Ven 4 Sep 2015 - 21:35
+1 check ce combo leopard sur eBay il est a 50€.
Zet l'a utilisé il me semble, il fonctionnait bien
Message par tuningdemerde le Ven 4 Sep 2015 - 22:06
Je le connais ce contro, on l'a dans notre club
Message par julien0809 le Sam 5 Sep 2015 - 7:56
Salut tuning j'ai vu sur les photos du début (car j'ai pas tout lu) que tu avais un mini rave robe 1/18 fonctionne t il encore ?
Sinon j'adore la carroserie "costard". Wink
Bye
Message par tuningdemerde le Sam 5 Sep 2015 - 8:04
Oui, il fonctionne en 4x2 traction...
Je ne l'utilise quasiment plus
Message par tuningdemerde le Jeu 10 Sep 2015 - 14:16
Retour de test du monstre en brushed...
Alors, plus haut j'ai dit que c'était plus nerveux qu'un slash brushed, j'ai du fumer ce jour là... Ça reste équivalent je dirai, pas violent mais suffisant pour le fiston
Après une lipo, petit soucis de transmission...
Remplacement vite fait et plus de soucis...
Niveau autonomie, belle surprise avec 19min et 3600mah 😎 par contre plus de 90°... J'ai baissé de pignon, passage à 18 et c'est rentré dans l'orde. J'ai trouvé quelques infos sur ce Robbe super 600/22k: ça serait un 3000kv par contre pas très puissant
Message par alban.puech le Jeu 10 Sep 2015 - 17:09
Assez puissant pour tir du pignon quand même ! pendu
Message par tuningdemerde le Jeu 10 Sep 2015 - 20:17
Plusieurs années de brushless l'ont achevé... J'ai bien de l'avoir vu à temps parce que le fiston a la poisse: souvent il lui arrive une broutille quand il est au commande: moteur Castle sur le blitz, un contro et un triangle sur le firestorm, Hexa de roues sur les deux...
Message par alban.puech le Jeu 10 Sep 2015 - 21:23
Je m'en doute, c'était pour plaisanter ... Very Happy
effectivement il a la poisse ton fiston ! Shocked
Message par gicab le Ven 11 Sep 2015 - 1:09
Jolie j'ai pas encore changé ça sur le miens Very Happy par contre faut que je me reprenne un jeux de chape de biellette pour l' arrière Rolling Eyes
Message par tuningdemerde le Ven 11 Sep 2015 - 7:45
Moi, j'ai mis des chapes trx...
Message par fanou le Ven 11 Sep 2015 - 15:16
alban.puech a écrit:Y' avais quelqu'un sur le fofo qui avait parler d'un esc léopard, la copie du hw 120amp sct. Il était pas très chère genre 50€ je crois, sur wartelle.
dans le topic "quel esc pour mon apache" dans la section electronique 1/8eme Wink
Message par alban.puech le Ven 11 Sep 2015 - 15:57
Ah ouais merci.
Message par tuningdemerde le Mar 13 Oct 2015 - 17:20
Nouvel emballage chez HPi on dirait...
Sinon, je crois que je fumé le Robbe 600 en tractant... Embarassed
Message par alban.puech le Mar 13 Oct 2015 - 19:04
Non non, ca fait longtemps que cet emballage existe, pour les noix de cardans ou les boitier récepteur par exemple !
Message par tuningdemerde le Mar 13 Oct 2015 - 19:30
Ah bon?
Mes noix de cardan n'ont pas été livré dans ce type d'emballage...
Message par alban.puech le Mar 13 Oct 2015 - 20:09
Ah ouai ?!
Tu commande où en général ?
Moi chez rc-team, et il me les ont livrer dans cet emballage.
Ca doit dépendre des pays !!
Message par tuningdemerde le Mar 13 Oct 2015 - 20:21
Peut-être, moi c'est sur Amain.com
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 10:57
Bonjour.
J ai un petit soucis avec mon blitz.
J ai vraiment du mal à contrôler mon blitz dans les vitrages.
Il part très rapidement en tête à queue.
J ai pourtant bien baissé la puissance du moteur, il est au plus bas de ça capacité.
Est que j ai trop de pincement ?
J ai un peu de mal à comprendre.
Merci pour vos futurs réponse.
djack36
Message par fanou le Lun 19 Oct 2015 - 11:28
assouplis tes suspensions arrieres et rajoutes un peu de carrossage négatif Smile
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 11:39
Ok merci.
Comment je fais pour rajouter du carrossage négatif ?
djack36
Message par fanou le Lun 19 Oct 2015 - 12:22
tu joues sur les biellettes réglables, vue de l arriere ca doit faire légèrement ca: / \
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 12:35
Ok merci.
Mes pneus sont déjà comme ça.
Faut peut être que je réduise l angle ?
Merci beaucoup
djack36
Message par fanou le Lun 19 Oct 2015 - 13:04
une photo serait plus explicite Wink
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 13:08
Oui je fais ça ce soir.
djack36
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 15:10
Voici le lien photo.
djack36
Message par fanou le Lun 19 Oct 2015 - 15:46
tes biellettes de réglage sont au bon emplacement a l arriere???
tu devrais essayé de les fixer sur l arriere des fusées car dans cette position plus tu voudras mettre de carrossage, plus tu vas augmenter ton pincement du parrallélisme ar de facon abusé Wink
apres a vérifier quand meme Wink
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 16:01
Ben il me semble que les biellettes peuvent se positionner que la ou elles sont actuellement.
Je vérifie tout ça ce soir.
djack36
Message par fanou le Lun 19 Oct 2015 - 16:06
non effectivement tes biellettes sont fixées au bon endroit mais ton carrossage n est pas négatif j ai l impression.... le probleme est qu en réglant ton carrossage négatif, tu vas encore accentuer ton pincement du parrallelisme...
Message par djack36 le Lun 19 Oct 2015 - 16:17
Je vais voir tout ça se soir.
djack36
Message par Perte&Fraka le Lun 19 Oct 2015 - 16:56
Fanou > si c'est comme sur mon Slash / Db, le pincement ( qu'on évoque en degré / ° ) se fait par les cales du boitier de transmission ou les portes fusés > du coup le fait de toucher au carrossage n’influera pas sur le pincement du parallélisme … enfin je crois !
