Le Spartan d'Obélix
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Le Spartan d'Obélix
Message par trankilou le Mer 13 Fév 2013 - 19:12
Ca a l'air de bien envoyer top ,mais moi perso je pense que je m'en lasserait assez rapidement enfin je suppose,ca m'aurait bien tenté mais ca reste assez cher un jour peut-etre Very Happy
Message par bboy_jack le Mer 13 Fév 2013 - 20:21
Faut pas que je regarder cette vidéo ou je vais encore craqué!! looooooooooooolllllllll...
Cordialement.
bboy_jack
Message par speedeur le Mer 13 Fév 2013 - 22:08
Ouais ca envoi du lourd et c'est typiquement le genre de vidéo qui m'avais fait m'inscrire à un forum de bateau rc offshore !!!!!!!!! mais en y regardant de plus prêt c'est moins fun qu'une voiture...........enfin c'est mon avis.
Message par obelix87 le Ven 15 Fév 2013 - 16:06
Message de " Franky 29 "
le problème ne viens pas te ton hélice ( oubli)
y a un réglage au niveau de la tringlerie du gouvernail , ça te permet de la rallonger ou la raccourcir en la vissant
il faut que tu trouve le milieux de ton gouvernail pour que ton bateau aille droit
il faut faire le réglage avec le bateau alimenté et manette allumée :
met le réglage de ta manette a zéro ( au milieu )
puis ensuite règle le gouvernail au mieux c est pas évident ! car un degré de trop peut te faire tourné d un coté ou de l autre
et avec la vitesse ça s amplifie je pense que c est pour ca que ton problème c est accentué
sinon vérifie tes petits aileron verticaux ( si ils sont pas tordu )
je vais te mettre quelques photos pour simplifier
a zéro sur la manette
je t es mis aussi une photo de la modif que j ai apporté au gouvernail pour augmenter le flux d eau dans le circuit de refroidissement
il te faudra faire quelques essaye et tu peux aussi apporter les finitions de réglage grâce au bouton que je te disais de remettre a zéro avant réglage
hésite pas si ta d autre questions ou si ton problème n est pas résolut merci bien
obelix87
http://www.zombiesworld.com
Message par obelix87 le Ven 15 Fév 2013 - 16:07
Je vois que tu mis sur ton Spartan, un "Aluminium RC Boat Splash Guard suits Traxxas Spartan" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est ce esthétique ou autre ?
Tu achètes ou les pièces du Spartan, sur un site en particulier ?
Connais tu les hélices ? car la je vais essayé, même si ce n'est pas la cause, une hélice en 40x56 au lieu de 42x59 d'origine. connais tu les conséquences ?
obelix87
Message par obelix87 le Ven 15 Fév 2013 - 16:09
Réponse de "Francky29"
Pour le boat splash c est surtout quand tu doit faire marche arrière !!! l eau remonte moins haut sur la poupe du bateau et aussi pour l esthétique Wink
nivo hélice j y connais rien ! enfin je me suis pas penché dessus ^^
j attend que quelqu’un fasse des testes sourire2
pour l achat de mes pièces en général c est ebay fr et us
obelix87
Message par obelix87 le Ven 15 Fév 2013 - 16:17
Alors je reviens d'un test avec une hélice plus petite une 40x56 .....
Et bien c'est pas terrible du tout ! Le Spartan se traine comme un bateau avec des pilles LR6 ......
Bon pour être exact, j'avais des batteries Nimh aujourd'hui car j'avais oublié de charger mes Lipo ! Mais ça se traine ....
Donc il faut oublier le changement d'hélice pour une plus petite.
Par contre le moteur ne chauffe absolument pas, mais les batteries sont hyper chaudes.
Pour le gouvernail, je cherche une solution pour le mettre bien droit et je ne sais pas comment faire Suspect mais je cherche !
car même avec les batteries Nimh, le bateau ne va pas droit ... Suspect
A suivre ....
obelix87
Message par Turrican08 le Lun 25 Fév 2013 - 7:02
Ca speed .
Turrican08
Message par foudick le Lun 25 Fév 2013 - 9:15
je suis pas du tout bateau mais sa donne vraiment envi ce spartan
foudick
Message par jason-7601 le Lun 25 Fév 2013 - 13:46
speedeur a écrit:Ouais ca envoi du lourd et c'est typiquement le genre de vidéo qui m'avais fait m'inscrire à un forum de bateau rc offshore !!!!!!!!! mais en y regardant de plus prêt c'est moins fun qu'une voiture...........enfin c'est mon avis.
+1 pour avoir eu un offshore, déjà il faut avoir un endroit tranquille pour navigué (sans pécheur ou autres) et pas trop loin de chez sois non plus.
Et l'autonomie pour un Offshore qui marche super bien c'est Environ 7 min, très court quoi... Et puis on fait moins de chose avec un offshore qu'avec un voiture.
Perso, je suis revenu au offshore oui mais en version micro pour la piscine.
Message par DoOnK le Ven 8 Mar 2013 - 21:49
Bonne session bravo Wink
DoOnK
Message par DoOnK le Sam 9 Mar 2013 - 11:05
yop salut arff...
Sur mon Spartan j'ai fondu le Stuffing tube et usé le cardan de transmission et mis le Drive strut en morceau.
J'ai repris les pièces neuves dont le Drive strut en pièce option sur roulement on verra bien, j'ai pas encore tout remonté mais j'ai bien peur que les réglages ne soient pas les mêmes qu'à l'origine, car apparement il y en a beaucoup, et que le bateau soit mal réglé ou se comporte mal.
Pour ton gouvernail je pige pas c'est bizzare j'ai pas eu ce problème encore. Suspect
DoOnK
Message par obelix87 le Ven 24 Mai 2013 - 10:11
Hier j'ai testé mon Spartan en 2x2S avec quelques petites modifications pour le rendre étanche ( Bizarre d'écrire cela pour un bateau !!!)
Autour du capot, j'ai mis un joint de fenêtre pour éviter que l'eau rentre et mis du mastic au niveau de l'arbre. Bon résultat plutôt satisfaisant. A peine 1/2 litre d'eau dans le bateau !!! pas encore parfait mais la je ne vois pas par ou l'eau rentre !!!
Bon, part contre il ne va toujours pas droit ! l'eau ne serait il pas la cause de la dérive ?
A suivre
obelix87
Message par DoOnK le Sam 25 Mai 2013 - 0:25
Pour ma part, je ne pense pas que l'eau soit le problème de la dérive
car j'ai testé à l'identique et rien ni a fait, même avec des joints de fenêtre et en bouchant les deux petit trous a l'arrière du capot 1 bon litre d'eau rentre, elle doit passer par le tube plongeant car la graisse part quasiment à la 1er accélération, et même avec plus ou moins de 1 litre d'eau dans le spartan le miens reste stable et tourne bien.
Avec du chaterton tout autour du capot, là c'est le top j'en ressorté (il a brulée) entre 10 et 20 ml ...
Et chez traxxas c'est marqué regle :Aucune bande d'étanchéité est requise, et une gouttière spécialement conçu dans les canaux de la coque à l'extérieur toute l'eau qui se déverse sur la trappe.
c'est une blague je crois comme il dise que l'électronique et étanche woui jusqu'à quand ?? mdr
Mon pot à un spartan et le siens a tous ses problèmes, mais en plus de tout çà, à peine on touche la direction sur la radio il part en tonneau où se coule tout seul en faisant des demi-tours pourtant tous est d'origine pas de flaps déréglés ou autres, on cherche encore mais je crois qu'il a abandonner sinon pas de problèmes de dérive non plus
Ces spartans sont bizarre taper
DoOnK
Message par Gros Pwet le Sam 25 Mai 2013 - 1:33
moi j'ai percer l'avant de mon offshore ( ouai certe c'est un vieu ) mais au moin,quand je le vide,je vide tout sans emmerde.
Gros Pwet
Message par cocoy le Sam 25 Mai 2013 - 8:07
Il se peut que t on bateau parte légèrement dans le sens de rotation de ton hélice pour corriger décale ton trim de deux degrés dans le sens opposé s'il par dans le sens inverse de la rotation la tu as un souci Lol
cocoy
Message par corsaire le Sam 25 Mai 2013 - 13:45
obélix , convertit ton machin en sous marin Laughing
Message par franky 29 le Dim 4 Jan 2015 - 11:29
pour ma part , le mien ne prend pas l eau part le capot j y est meme fait des ouvertures pour ventiler Very Happy
l eau remonte par le flex aux gouttes a gouttes a l arrêt
certain mette 2 petits joints torique sur le flex juste au départ du tube étambot
le mien ne prend quasiment pas l eau sauf si il me fait une petite figure live scratch
sinon j utilise une grosse seringue pour vider parfaitement l eau quand il y en a
franky 29
