Hydro foam !!! le truc de fou !!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Lray86 le Ven 15 Fév 2013 - 17:42
en glandant sur le net je suis tombé raide dingue de ce truc :
Du coup je me tâte à mettre en route une construction, avouez que c'est bluffant ! un avion / bateau / aéroglisseur !!!!
Si certains ont déjà tenter cette aventure, je prendrais bien des conseils, en effet à part un quadri, jamais construit de truc, en particulier je ne maitrise absolument pas le dépron ...
Si vous êtes un moustachu du RC, faite partager Wink, simples curieux, donner votre avis ...
Lray86
Re: Hydro foam !!! le truc de fou !!!
Message par micro le Ven 15 Fév 2013 - 17:57
salut lray
sympatique ton engin
j'avais fait a l'epoque un aeroglisseur j'avoue que sans les plombs devant il s'envolait mais pas aussi bien Laughing
micro
Message par Lray86 le Ven 15 Fév 2013 - 18:28
un aero glisseur avec une jupe souple ? ou une coque genre swamp boat ?
Sinon ta voiture piste est finie ou bien ? maintenant on est inscrit en club, si tu passe dans le coin on a accès a une piste bitume ...
Lray86
Message par micro le Ven 15 Fév 2013 - 18:37
un aeroglisseur a fond plat en depront avec moteur helico et helice avion et lipo 1S
micro
Message par h.300 le Ven 15 Fév 2013 - 19:39
moi, j'ai ça en nikko
j'ai toujours voulu le passer en BL, mais ...
pour l'hydro foam > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu as même les plans Wink
Message par Lray86 le Ven 15 Fév 2013 - 20:09
j'avais déjà les plans, mais merci pour le lien, ça parait assez réalisable finalement... d'autant que mon fil semble vouloir se mettre à le construire avec moi, ça pourrait être une expérience sympa d'en faire 2 en même temps !
je vais voir pour me faire un devis HK pour l'electro et aller chez brico truc pour la matière première....
Lray86
Message par micro le Ven 15 Fév 2013 - 20:23
j'ai encore l'electro si tu veux Wink
micro
Message par ludomoto le Ven 15 Fév 2013 - 20:31
salut mec
ça fait un moment qu'il me trotte dans la tete cet engin,par contre d'apres mes recherches il vaut mieux bien maitriser le pilotage d'un avion en 3 axes;c'est apparement pas evident a tenir.
en gros niveau comportement ça naviguerait comme un mauvais bateau,ça volerait comme un avion pas stable du tout et pour le comportement "routier" il vaut mieux le cantonner au decollage.....en gros ça passe partout,plutot vite, mais pas tres bien.
donc pour l'instant j'ais préféré laisser tomber par peure que ça soit aussi ruineux que l'helico a faire voler en attendant de me monter un avion style easystar ou autre qui soit modifiable en trois axes pour me faire la mains.
ludomoto
Message par Lray86 le Ven 15 Fév 2013 - 23:14
Boarvf.... il faut tenter le coup, laisse toi tenter, si tu veux on commence, et si le concept marche, tu nous suis, en même temps tu as déjà la telco, ça met le truc a portée de bourse :-)
Pour micro, merci mais je voudrais me servir de mes 3s de quadrirotor et de mon rab ESC - moteur, donc ça va le faire en 20a + 1400 kV et 3 s 2700 kV .... pour l'instant c'est surtout le côté bricole du depron qui m'inquiète :-)
Lray86
Message par micro le Ven 15 Fév 2013 - 23:18
alors pour le depron pistolet a colle chaude mais maxi 60W moi mon 80W a fait fondre quelque morceaux
decoupe au cutter ou ciseaux
apres le depron pour te donner un ordre d'idee ca ressemble drolement aux barquette de viandes que tu trouve en supermarché
fait des tests sur ce genre de barquette pour te faire la main Smile
micro
Message par ludomoto le Sam 16 Fév 2013 - 7:27
Lray86 a écrit:Boarvf.... il faut tenter le coup, laisse toi tenter, si tu veux on commence, et si le concept marche, tu nous suis, en même temps tu as déjà la telco, ça met le truc a portée de bourse :-)
t'a pas tord non plus,je disais ça surtout pour ton loupio histoire qu'il ne soit pas decouragé trop vite par un truc qui risque d'etre limite intennable.
apres pour le depron si ça reagis comme le polistyrene il y a l'epoxy qui vas bien aussi;je dois en avoire un reste qui traine je vais regarder ça et on pourra eventuellement faire un essais.
apres pour le coté "a portée de bourse" faut voire, j'ais encore le summit FPV a reequiper niveau rx video, enregistreur et a habiller donc il vas aussi me falloire du gaz de plus je veux aussi me reprendre un helico et avec l'achat de ma belle petite anglaise (qui part en revision jeudi prochain beta ) mes econocrocs ont deja pris une grosse claque.
faudra qu'on en reparle la prochaine fois qu'on se verra.
@plus ludo
ludomoto
Message par Lray86 le Sam 16 Fév 2013 - 9:01
le côté sympa de l'hydro, c'est que si ça vole pas bien, on peut rester au sol... et pis l'electro est recyclable sur une aile volante basique (j'ai regarder sur HK, pour 30$ tu en as sans soucis).
Il me semble au aussi avoir vu une vidéo ou le mec commence son hydro avec des grandes ailes sur le côté pour augmenter la portance, puis les arraches ensuite....
Mais tu as raison, il va falloir se motiver et ne pas se décourager....
P.S.: moi j'ai le temps, mon italienne me coute plus rien et mon poignet m'interdit la moto pour plusieurs semaines !!! j'avais qu'a prendre l'ABS Wink
Lray86
Message par ludomoto le Sam 16 Fév 2013 - 15:00
tout a fait d'accord avec toi sur le coté recyclale de l'electro
apres pour la motivation,il suffit de pas etre préssé et sa vient tout seul Smile
et d'abord,comment ça ton poignet t'interdis la moto pour plusieurs semaines?il me semblait que tu n'avait que le genoux d'ecorché.
sinon a defaut d'ABS je pensais ,il faudrait que tu voit a trouver des mini leviers ou des leviers reglables en longueur comme ça plus possible de l'empoigner a pleine mains,ça limiterait les risques de blocages......... et puis un pneu arriere en etat charier
si j'arrives a me liberer j'essayerais de passer te voire dans la semaine.
ludomoto
Message par micro le Sam 16 Fév 2013 - 18:47
tiens lray voici une photo qui ressemble au mien de l'epoque
micro
Message par Lray86 le Sam 16 Fév 2013 - 18:50
Bha non finalement le poignet est soit foulé soit cassé ... radio de contrôle dans 10 jour pour que les toubibs se départagent :-).
Ha micro, je voyais pas ça comme ça , en fait la trappe devant le moteur sert a pousser comme un coussin d'air sous l'engin, et tu as une gouverne droite/gauche ... en fait ça ressemble vraiment a l'hydro foam, sauf qu'il ajoutent un contrôle de profondeur et un mixage pour faire les ailerons .... en somme ça serait un aboutissement de ton engin de l'époque :-)
Lray86
Message par micro le Sam 16 Fév 2013 - 18:57
tout a fait mister avec un pote on avait fait un coussin dessous et on pensais mettre les ailerons mais on a laisser tomber
j'ai retrouver la video qui nous as donner envie
micro
Message par ludomoto le Dim 17 Fév 2013 - 16:19
Lray86 a écrit:Bha non finalement le poignet est soit foulé soit cassé ... radio de contrôle dans 10 jour pour que les toubibs se départagent :-).
10 jours pour savoire si il est cassé ou foulé !!!!!ils ont quoi dans les yeux tes toubibs et d'ailleur ils font quoi dans la vie?.
la medecine française c'est vraiment de mieux en pire,si t'est pas a deux doigts de clamser faut pas chercher a avoire des soins quoi negatif
@micro:je connaisait pas le principe de ton engin ;tout bete meme pas besoin d'une jupe;ça marche sur autre chose que du carrelage?
ludomoto
Message par micro le Dim 17 Fév 2013 - 17:02
oui nous on tournait sur parquet lino gymnase et il y en a un qui le faisiat tourner sur goudron et eau mais je me rappel plus ce qu'il avait mis dessus.
regarde sur le fofo helimag ou avec gogole tape aerocat
micro
Message par Lray86 le Lun 25 Fév 2013 - 15:58
bon juste une petite news : les découpes de la V1 sont terminées, c'est long et pas évident .... reste à trouver une colle qui soit efficace pour assembler tout ça ....
Lray86
Message par ludomoto le Lun 25 Fév 2013 - 17:25
il vas faire une bonne taille ton joujou;pour la colle je dirais une double composant epoxy qu'on trouve en seringue en magasin de bricolage.
si ça te dis je pourrais t'en ramener pour essayer il m'en reste un peux dans la mienne.
@plus ludo
ludomoto
Message par Lray86 le Lun 25 Fév 2013 - 18:38
pour la colle pourquoi pas, pour l'instant je suis parti sur de la sader sans solvant ... on va voir, pour l'epoxy pas songer... ça prends vite ? à tester si il t'en reste un fond pourquoi pas...
Lray86
Message par ludomoto le Lun 25 Fév 2013 - 19:11
ben c'est pas super rapide a prendre,surtout par ces temperatures et inutilisable dans la maison,en plus comme elle n'est plus toute jeune ça n'arrange rien mais pour tester sur une chutte histoire d'etre sure que ça vas pas attaquer la matiere ça suffit,apres la double seringue doit couter dans les 10 boulles et si tu gaspille pas il doit y en avoire suffisement pour deux hydrofoams donc c'est pas la ruine.
pour te donner une idée de la resistance,c'est avec ça que j'avais reparé un flanc de carrenage sur ma sprint et ça n'a pas bougé jusqu'a ce que je vautre dans mon chemin.
dés qu'on se trouve un moment pour se voire,je te ramene ça
au fait,tu les a trouvé ou tes plaques?
@plus ludo
ludomoto
Message par Lray86 le Lun 25 Fév 2013 - 19:19
pour les plaques : brico dépôt, tout bête .... dispo en 3mm et 6mm .... le truc c'est qu'il me manque des joncs carbone pour faire les renforts de structure et surtout les bras des servos !!! personne sait ou trouver ça ?
Lray86
Message par h.300 le Lun 25 Fév 2013 - 19:25
le carbone, chez décathlon, rayon cerf volant
pour les bras, du le corde de piano tordu, non ??!! Suspect c'est comme ça sur les avions
Message par micro le Lun 25 Fév 2013 - 19:57
+1 avec marsu moi j'avais mis de la corde a piano
micro
Message par Lray86 le Lun 25 Fév 2013 - 20:01
mouais ... faut il encore en trouver, je doute qu'un piano soit d'accord pour me donner celles qui lui serve pas souvent .....
Lray86
Message par h.300 le Lun 25 Fév 2013 - 20:16
ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Message par Lray86 le Lun 25 Fév 2013 - 20:19
merci Géo Wink
ils sont quand même naze chez leroy !!! j'y suis aller il y a deux jour pour leur demander de quoi faire mes liens, et à part me dire qu'ils avaient pas de carbone, y an a pas un qui aurait me dire que la corde à piano, ils faisaient !!!
Bande de grrrr.....
Lray86
Message par ludomoto le Mar 26 Fév 2013 - 14:13
en meme temps si c'est bien collé il n'y as peut etre pas besoin de renforts.
sinon de la corde a piano je dois en avoire au boulot,par contre c'est vraiment pas evident a travailler autrement le mag de modelisme dans la grand rue a poitiers aura certainement ça.il te faudrait quel diametre?
ludomoto
Message par Lray86 le Mer 27 Fév 2013 - 16:00
Coucou, des news du projet :
La V1 avance bien, assemblage au 3/4 fait, colle en cours de séchage...
J'ai finalement trouver des la corde à piano a L...M... merci H300 !! et les tiges carbone diam 3 chez D...T...N....
Mais surtout j'ai ajouter une dérive centrale, conseillée sur de nombreux fofos, et renforcé la structure AR en la refaisant en 6mm contre 3mm d'origine...
assez de blabla, place aux photos, soyez indulgent, c'est la première fois que je travaille ces matières et je suis pas un grand champion de l'ajustage....
a blanc,
puis coller
détail de l'arrière et des gouvernes !
Lray86
