Hydro foam !!! le truc de fou !!!
Re: Hydro foam !!! le truc de fou !!!
Message par Lray86 le Mer 27 Fév 2013 - 16:00
Coucou, des news du projet :
La V1 avance bien, assemblage au 3/4 fait, colle en cours de séchage...
J'ai finalement trouver des la corde à piano a L...M... merci H300 !! et les tiges carbone diam 3 chez D...T...N....
Mais surtout j'ai ajouter une dérive centrale, conseillée sur de nombreux fofos, et renforcé la structure AR en la refaisant en 6mm contre 3mm d'origine...
assez de blabla, place aux photos, soyez indulgent, c'est la première fois que je travaille ces matières et je suis pas un grand champion de l'ajustage....
a blanc,
puis coller
détail de l'arrière et des gouvernes !
Lray86
Message par h.300 le Mer 27 Fév 2013 - 17:38
ça a de la gueule Wink
tu as prévu la place de l'électronique ?
il y a une trappe ?
et, les servos, tu vas les mettre où ?
après, ponçage et peinture Twisted Evil
rouge avec des flammes jaunes siffle
Message par micro le Mer 27 Fév 2013 - 20:33
ca prends vite forme !!!
alors tu as coller avec quoi ?
vivement les essais Smile
micro
Message par pascr001 le Mer 27 Fév 2013 - 21:11
hâte de la voir naviguer/voler... Wink
pascr001
Message par Lray86 le Mer 27 Fév 2013 - 23:50
Alors en fait les servos, juste un trou ajusté dans la plaque de dépron de 6mm, et zou ! pas de trappe, juste un capot sur le dessus et un nez pour planter le mat du moteur qui reste à faire.... mais j'attends servos et tringles de chez HK europe, donc je vais mettre en attente... pour la colle, de la Sader sans solvant, en colle contact, comme de la néoprene, tu encolle, tu attends 10 minutes et tu presse.... mois aussi j'ai hate de voir ce que ça va donner....
Lray86
Message par ludomoto le Jeu 28 Fév 2013 - 0:03
la vache!je vais meme pas avoire le temps de monter le voire en chantier qu'il sera fini Shocked t'est vraiment a fond sur ce coup là!
faudra que tu me files les plans que je m'y mette moi aussi.
ludomoto
Message par BIBI40 le Jeu 28 Fév 2013 - 0:56
[quote="h.300"]le carbone, chez décathlon, rayon cerf volant
pour les bras, du le corde de piano tordu, non ??!! Suspect c'est comme ça sur les avions [/quote
BIBI40
Message par Lray86 le Jeu 28 Fév 2013 - 10:22
oui bibi, en effet, le carbone rayon cerf volant, mais le diam commence à 3mm, pas en dessous .... et la corde à piano j'en ai pris chez LM, en 1mm et 1,5mm pour faire mes bras .... mais pour faire propre j'ai commandé des équerres et des clips plastoc chez HK en même temps que mes servos.... du coup je suis un peu en attente, mais il me reste la partie avant et le fixation moteur à faire, et commencer la découpe du second, vu que c'est un projet sur 2 modèles identiques ou du moins très proches pour pratiquer avec mon fils Smile
Ludo pas de soucis, je te photocopie ça et je le mets de côté Wink
Lray86
Message par ludomoto le Jeu 28 Fév 2013 - 13:02
ok pas de soucis,je pourrais pas acheter l'electro tout de suite pour cause d'achat de casque hier (xr 1100 ,bobo la facture!) mais je pourrais deja assembler la coque/fuselage (je sais meme pas comment appeler ça).
hs on:ça y est j'ais trouvé un support d'amortos arriere "unbendable" pour le 5T et l'avant est juste commandé sur un coup de colere,on vas finir par pouvoir tourner plus d'un accus a st georges mdr ange .
ludomoto
Message par micro le Mar 12 Mar 2013 - 19:22
alors lray t'en est ou ?
1ER test ?
micro
Message par Lray86 le Mar 12 Mar 2013 - 19:39
non,
-peinture dégueu par mon fil et moi : OK
-etanchéité et renforcement structure : OK
- pose des tringle et electro : quelles galère !!! mais en partie OK, il me manque encore 3 tringles à faire pour demain normalement.
- paramétrage de la radio et mixages !!! là c'est point mort, pour l'instant j'ai deux servos à mixer pour faire profondeur et ailerons ... et là en pratique j'ai 2 voies différentes pour chaque servo .... je posterais des photos demain Smile
Lray86
Message par micro le Mer 13 Mar 2013 - 6:08
ok on les attends Smile
micro
Message par Lray86 le Mer 13 Mar 2013 - 12:31
et c'est parti !
donc hydro OK en terme de structure, par contre niveau prog de la radio, grosse galère, j'ai finis par obtenir ce que je voulais en utilisant le menu V-tail avec des voies trafiquées ....
Si il y a un spécialiste des radio et plus particulièrement de la turnigy 9x, je voudrais pouvoir bloquer les deux servos qui mixent elevon et ailerons, pour pouvoir avoir via un switch sur la radio un mode bateau, juste gaz et lacet, et un mode complet avec les 2 voies en plus .... histoire de se familiariser avec le bateau sans risquer de décoller par inadvertance....
Lray86
Message par h.300 le Mer 13 Mar 2013 - 12:38
Message par Lray86 le Mer 13 Mar 2013 - 12:42
Merci H300, mais c'est déjà avec cette doc que j'ai réussis à gérer une config qui fonctionne, mais là ma demande est un peu plus "spécifique" et supposerais quelqu'un qui maitrise le truc en direct sur le fofo ...
Cependant tu es super car tu complète le post avec tes liens de façons à ce qu'un membre qui tombe dessus peut se basé la dessus pour ne pas avoir a faire de recherche partout !!! Wink
Lray86
Message par ludomoto le Mer 13 Mar 2013 - 12:48
je verrais bien une nouvelle programmation en flight mode 1 ou 0 ou tu limiterais les debattements des servos de profondeur a 0 de façon a ne pas pouvoire decoller comme ça ,juste a basculer l'inter et c'est partit.
sinon ta peinture merriterait au moins une deuxieme couche......
ludomoto
Message par h.300 le Mer 13 Mar 2013 - 13:06
ça te vas ça ?
Message par Totorgex le Mer 13 Mar 2013 - 13:32
Tu peut crée 2 profil , 1 comme tu a fait et un second juste pour les gaz et profil ..
Ou tu débranche tes servos .
Message par Lray86 le Mer 13 Mar 2013 - 14:06
Trouvé !!!
Merci à tous pour vos propositions ! ça m'a pas permis de trouver direct mais ça m'a motivé à chercher !!!
Donc pour ceux que ça branche, y a un menu D/R exp dans les options, en fait il couvre 3 inters qui permettent chacun 2 courbe de réglage sur 3 voies : Rudder Aileron et Elevon, en fait une courbe switch off et une autre switch on, il suffit des lors de passer la courbe à zéro sur switch off, par contre ça fait 2 inters pour faire basculer mes 2 voies à zéro !!! mais ça me va tout à fait, surtout pour le fiston, deux voies pour débuter, c'est très bien !!!
Lray86
Message par Lray86 le Mer 13 Mar 2013 - 15:53
Bilan 1ere sortie : c'est vraiment super fragile ! et le vent il faut pas insister quand on débute ....
l’empennage est tout destroy, et la maniabilité est pas forcement au rdv, à retester sans aucun vent..
ha oui au fait, dans l'eau avec le clapot, l'hélice tape dans l'eau et l'engin est allé s'échouer dans des arbres ... du coup les pieds dans l'eau vu le temps ... youpi !!!
Lray86
Message par Totorgex le Mer 13 Mar 2013 - 15:55
Le d'éperon sa doit être un peut léger pour se genre d'engin ?
Message par h.300 le Mer 13 Mar 2013 - 16:34
tu avais oublié ça
Twisted Evil Laughing
Message par Lray86 le Mer 13 Mar 2013 - 16:52
oui c'est ça .... moquez-vous Wink Wink
le dépron en effet c'est super fragile, mais c'est facile à réparer et je pense que niveau poids j'ai pas trop de choix ....
à voir, mais sinon je me rabattrais sur une aile delta, je crois avoir vu que c'était pas trop cher et bon pour commencer ....
Lray86
Message par micro le Mer 13 Mar 2013 - 19:14
as tu essayer des petit poids comme sur les jantes de voitures ?
sinon sympa ton engin lapin fou
micro
Message par Lray86 le Jeu 14 Mar 2013 - 7:36
Salut micro, pour les petits pois, je vois pas ou tu veux que je les mettent (non, ne répondez pas les jeunes ...)
Sinon en fait j'étais un peu dècut hier mais en fait je pense surtout que je suis trop débutant pour la bête, et du coup je n'en ai rien fait .... et je parle pas du fiston qui à fait 5m et m'a passer les commandes de peur de tout exploser....
J'ai peut-être pris le truc à l'envers, car dès qu'il décolle, je panique et je coupe tout....
Du coup l'option aile volante me travaille depuis hier, les prix sont raisonnables et je possède déjà toute l'electro....
Quelqu'un a tenté les ailes sur hobbyking ?
genre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
plein de fofo disent que pour débuter les ailes c'est top .....
en même temps je me souviens de mes début en birotors, c'était vraiment une galère ....
Lray86
Message par Totorgex le Jeu 14 Mar 2013 - 8:36
L'aile si tu n'a jamais voler c'est pas trop le top , vaut mieux commencer avec un truc du genre Polyclub .
Sinon tu a la swift 2 ou la slice 900 qui sont super stable et presque incassable .
Ma swift a été recoller dans tout les sens et elle vole toujours .
Message par Lray86 le Jeu 14 Mar 2013 - 10:10
ha zut, moi qui croyais que l'aile pour débuter c'était bien .... je médite donc...
Le soucis c'est que je vole en quadri, mais du coup en avion j'ai la peur de pas contrôler la vitesse, en quadri on contrôle super bien cette composante vitesse, alors qu'en avion c'est carrément inversé, tu dois maintenir une vitesse élevée pour tenir en l'air, en gros la vitesse à partir de laquelle le quadri devient peu stable et chaud à piloter ....
Lray86
Message par Totorgex le Jeu 14 Mar 2013 - 11:18
Avec une aile face au vent , tu peut presque être sans moteur à l'arrêt , le plus chaud c'est de la lancer et après de la garder a plat .
Pour l'inversion , comme tu fait de la voiture déjà sa aide pas mal , sinon fait du simu et trouve toi un truc comme le Polyclub en 2 axes , sa vole tout seul et si tu le casse tu lui met de la sciano et 30 secondes après tu revole .
Message par micro le Jeu 14 Mar 2013 - 18:21
oui le simu y a que ca pour debuter
j'ai un pote qui en a fait un an et ca fait 4 ans maintenant qu'il vole sans soucis
pourtant il avait deja 2 helico
micro
Message par ludomoto le Ven 15 Mar 2013 - 0:35
@lray:pourrais tu me dire ou tu as trouvé ton plan que je vois les preconisation niveau renforts et motorisation?
ça fait crotte je me suis arreté a brico depot en repartant de chez toi tout a l'heure mais ils etaient fermé sinon j'aurais deja attaqué Rolling Eyes
@totor:je reflechi a me prendre une aile et mon choix est quasi arrété sur la swift 2 qui a l'aire d'etre plutot bien reputée niveau qualité de vol et solidité sans etre trop chere:tu aurais une motorisation a me conseiller; pas trop puissante pour debuter avec la bestiole mais suffisament s'amuser apres prise de connaissance et si possible pas chere?.
ludomoto
Message par rt23 le Dim 25 Oct 2015 - 9:46
bonjour, avez-vous les plans
merci d avence
rt23
