truck Dodge WC-52 au 1/6
Re: truck Dodge WC-52 au 1/6
Message par redstartz le Dim 10 Mar 2013 - 22:54
Sa dit quoi ?
redstartz
Message par corsaire le Dim 10 Mar 2013 - 23:11
que la paye de février arrive pour commander les première pièces,j'ai payer le bahut donc doucemen,t avant de tirer sur la CB
t'inquiète c'est pas oublier mais d'ic quelques jours je commande les ponts pour pouvoir avoir un aperçu de la suite
Message par corsaire le Lun 15 Avr 2013 - 14:58
je sort la pelle pour déterrer un peu ce post Laughing
commande passée a l'instant sur liquid pour les première pièces des ponts
j'ai récupéré le PDF des vues éclatées du Mad Force pour avoir les ref
donc pour cette première commande j'ai pris les parties extérieures des ponts au moins sa me donnera les dimensions exactes pour savoir si ce projet est vraiment faisable et comment adapter avancer pour la suite
je pense toujours partir sur un système de ressort a lame si c'est pas trop balèze a faire
pour la motorisation un BL 2000kv maxi en sensored ( leopard ou Hobby wing) avec un contro hobbywing)
système de diff blocable ( surement de summit) boite 3vitesses ( celle du bruiser a l'air bien)
un gros servo pour la direction ( 24kg )
Message par Maath-91 le Jeu 25 Avr 2013 - 14:14
J'ai regardé tes photos page 1, il est super beau, avec tous les détails en plus aime
Je vais suivre ton projet de près, bon courage pour la suite :Twisted Evil top
Maath-91
Message par corsaire le Jeu 25 Avr 2013 - 14:21
Merci matt
c'est clair, il est beau mais fragile aussi
le projet avance doucement, j'ai un boîte 3 vitesses de camion tamiya
j'attends toujours les ponts
je pense avoir avoir trouver la boîte de transfert aussi
des que. Jai les premières pièces j'attaque
Message par corsaire le Dim 28 Avr 2013 - 11:30
la nuit porte conseil, la solution pour les roues, du moins pour la partie esthétique Very Happy
je vais utiliser ça
je sais c'est moche , mais je vais arrangé ça; les roues du camion sont faites d'une manière un peu bizarre et la partie qui fait beau tient avec des vraies vis
du coup je récupère la partie qui fait bien , je perce les jantes moche et je fixe le tout ensemble
évidement il me faut des jantes de 1/8 donc du 3.8 et comme j'ai celle du losi , suffit juste de virer les pneus qui sont dessus et en mettre des plus beaux que les picots qui de toute façon sont morts
une petite chose encore, si un possesseur de summit ( le gros , pas le microbe) passe par la , il me faudrait la liste complète des pièces ( nom et ref, mais au moins les ref) pour les diff avant et arrière y compris tout ce qui permet le blocage ( surtout ça en fait )
j'ai trouvé ça : http://traxxas.com/explodedviews/5607-Shift-Exploded-View-Summit-TQi-24GHz-radio , la question est : c'est pareil pour l'avant et l'arrière ? Suspect
Message par corsaire le Sam 25 Mai 2013 - 15:06
petite commande chez liquid, me fallait 2/3 bricole pour le truck Very Happy
2 x TRA5680 Housing Differential Front & Rear $7.98
2 x TRA5382X Gear Set Diff E-Maxx Revo $27.98
2 x TRA5379X Diff Ring Gear/Pinion Gear Revo 3.3 $29.98
2 x TRA5681 Carrier Diff Heavy Duty/Linkage Arms/Gaskets $11.98
2 x TRA5678 Gear Locking Diff Output 3x12mm Screwpin $23.98
3 x TRA3236 Cap Head Screws 2.5x12mm (4) $8.97
4 x TRA2587 Cap Head Machine Screw 3x10mm No Washer Revo (6) $11.96
4 x TRA5117 Ball Bearings 6x12x4mm Revo (2) $15.96
2 x TRA5114 Ball Bearings 5x8x2.5mm Revo (2) $7.98
2 x TRA5118 Ball Bearings 8x16x5mm Revo (2) $11.98
2 x TRA5182 Ball Bearings Blue Rubber Sealed 20x27x4mm (2) $19.98
2 x TRA5679 Linkage Locking Diff/Bellcrank 3x10mm Ss $15.98
2 x TRA5669 Servo Horn Summit $7.98
total : un peu plus de 200$
et avec ça j'ai toujours pas de quoi finir les ponts, me manquent
4fusées de mad force
4cardans
des biellettes en tout genre
des vis
des support de lames
des lames
des roulements
surement d'autres trucs
avec ça la trans est toujours pas complète puisque j'ai pas de cardans centraux
toujours pas de combo
par contre j'ai
boite tam de camion
boite de transfert de scx10
dig HR pour passer de 4x4 a 4x2
Message par h.300 le Sam 25 Mai 2013 - 15:25
et si tu partait sur un moteur thermique ... Laughing
et tu dis que mon projet est fou Very Happy siffle
Message par corsaire le Sam 25 Mai 2013 - 16:07
il reste toujours moins cher que le 5ive en BL Very Happy
et pas de camion qui fait un bruit de tondeuse Rolling Eyes
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 15:01
avis aux connaisseurs
moteur
http://www.ereplacementparts.com/motor-and-pinion-p-64853.html
contro
http://store.rc4wd.com/Outcry-Crawler-Speed-Controller-ESC-with-TurboBEC_p_666.html
ça vaut quoi ???
le moteur dewalt est un moteur d'électroportatif ( preceuse , visseuse ... sans fil), celui de mon lien doit être en 14V donc bon pour le 4S parce que j'ai pas envie de racheter des accu il tournera en 4S (2x2S)
il me faudra aussi un contro adapté qui supporte le 4S et avec un max de paramètres réglables ( celui de mon lien supporte le 4S et a un BEC pratique pour un gros servo)
la trans sera composée d'une boite de camion Tamiya a 3rapports, de la boite de transfert de scx10 avec dig HR pour être en 4x2 propulsion ou en 4x4 et des diff avant et arrière blocables de Summit; ça permettra d'alléger la charge sur le moteur en cas de passages difficiles et d'avoir un peu de vitesse sur les parties roulantes, tout en préservant l'autonomie
Message par trankilou le Dim 26 Mai 2013 - 15:24
Beau projet top
Pour le moteur ca doit le faire le vario je ne connait pas, tu indique que tu aura les diff du summit ,tu sera donc en transmission cardan?
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 15:30
merci
faut voir pour le contro, j'ai encore le temps de toute façon
je vais faire une trans par cardans en effet, c'est ce qu'il ya de plus simple et de plus réaliste
et vu la taille du camion , y a que les cardan qui me permettent d'avoir la longueur , la marge et les possibilités d'adaptation qu'il me faut
je vais intégrer les diff aux ponts de MAD FORCE je sais pas encore comment mais on verra quand j'aurais les pièces
après les histoire de noix ou machin trucs pour mettre les cardans on verra , une chose après l'autre
si je commence a réfléchir a tout les problèmes maintenant ,j'arette tout de suite Rolling Eyes
j'suis nul en dessin mais je peut tenter de faire un shéma de la trans pour avoir une idée
editer on se moque pas lol!
schéma vite fait de la trans du bahut, y a pas pas de 3D, pas de perspective, les traits sont pas droits et c'est fait au stylo a l'arrache en 2minites
Message par garampon le Dim 26 Mai 2013 - 16:11
L'avantage du dewalt, c'est que les charbons sont changeables. Wink
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 16:55
c'est sur que c'est un avantage , je suis tombé sur les charbons de rechange en cherchant le moteur
Message par NITRONAT le Mer 29 Mai 2013 - 10:07
HS: mais avec mon père on à un Dodge 1942 comme ça en 1/1 :p
EN tt cas chouette projet !
NITRONAT
Message par corsaire le Mer 29 Mai 2013 - 16:55
ben merci c'est un projet balèze
et si tu pouvais me mettre quelques photos du truck de ton père , histoire que je vois pour l'aménagement du mien se serait cool , merci
Message par Adam le Jeu 30 Mai 2013 - 9:46
Pour le Dewalt et son vario, tu auras tout là:
http://www.traxxas-vxl.fr/t3295-erbe-brushed-avec-projet-de-moteur-dewalt
et dans le liens en fin de sujet qui redirige sur revopowaaa où beaucoup ont commencé à mettre du dewalt sur leur summit!!!
Adam
Message par subway9588 le Jeu 30 Mai 2013 - 10:24
Super projet !
Sa va encore envoyer du lourd ça !
Bon courage
subway9588
Message par elmario le Jeu 30 Mai 2013 - 15:30
Waouh, excellent projet !!! Vivement la suite Wink
elmario
Message par corsaire le Jeu 30 Mai 2013 - 15:39
je savais pas que ça existait des contros pour brushed qui prennent le 6S
http://holmeshobbies.com/Holmes-Hobbies-TorqueMaster-BR-XL.html
elmario a écrit:Waouh, excellent projet !!! Vivement la suite Wink
subway9588 a écrit:Super projet !
Bon courage
merci les gars tchin
subway c'est du lourd je te le confirme mdr
Message par NITRONAT le Jeu 30 Mai 2013 - 15:43
corsaire a écrit:ben merci c'est un projet balèze
j'essai de te trouver ça Wink
NITRONAT
Message par corsaire le Jeu 30 Mai 2013 - 15:59
tchin nickel , merci
c'est juste pour me rapprocher d'un vrai
je me demande si je doit le laisser ouvert ou mettre des demi portières Suspect
Message par Adam le Ven 31 Mai 2013 - 9:50
corsaire a écrit:je savais pas que ça existait des contros pour brushed qui prennent le 6S
Si, mais au prix du truc, beaucoup on préféré se tourner avec un MMM étanchéifier.
Dans mon idée, les nouveau EVX 2 gérant la coupure lipo, je serais plus pour le brancher sur du 4S, ce sera bien suffisant pour ton projet.
En 5 ou 6S, le dewalt va aller bien trop vite pour un projet de ce type.
Adam
Message par corsaire le Ven 31 Mai 2013 - 16:42
j'ai pas trop envie de partir sur le contro traxxas, pas de réglages possibles et puis niveau fiabilité faudra repasser
de toute façon c'est 4S maxi , vais pas aller au delà, et moins me parait trop faiblard
et puis j'ai plein de lipo 2S pour faire des paires donc éconnomie sur le budget
on va me dire que 2x2S c'est plus lourd et plus encombrant que 1 lipo 4S , OK mais vu le poids du bestiaux j'suis plus a 100g près et va la taille je rentre 10lipo dans la benne si il faut Laughing
Message par trankilou le Ven 31 Mai 2013 - 18:14
10 lipo c'est pépère tu part le matin tu rentre le soir Laughing
Message par corsaire le Ven 31 Mai 2013 - 18:29
J ai même pas autant de 2S
4kypom
2hyperion
1cb racing
Message par trankilou le Ven 31 Mai 2013 - 19:02
Mais sans rire faire une super balade de plusieurs heures comme ca nous arrive a fontainebleau et ne pas a avoir a ravitailler ,ca doit etre nickel, avec nos summit j'y avait déja pensée ,mais pas réalisable ,mais toi dans t'on camion ,ca doit le faire sans nuire a sont comportement voir mème l'améliorer
Message par corsaire le Ven 31 Mai 2013 - 19:52
Avec les 4kypom, je les branche 2 par 2 pour faire 2 méga lipo avec chacune 10000mah
pour le comportement par contre pas sur que sa l'améliore vraiment, avec les 15kg de départ c'est pas le poids des lipos qui va influencer quelque chose
Message par trankilou le Ven 31 Mai 2013 - 20:24
Si ca ne l'améliore pas, je pense pas que ca le dégradra pas non plus, avec 10000mah l'autonomie devrait etre pas etre mal enfin a voir car trainer 15kg
Message par corsaire le Ven 31 Mai 2013 - 20:27
un BL très faible kv en 4S devrait me sortir assez de patate, sans compter la transmission qui devrait bien aider
Message par corsaire le Sam 8 Juin 2013 - 18:21
j'en connait un qui est content Very Happy , il a reçc sa commande de pièces
de quoi faire 2 diff de Summit
reste plus qu'a se mettre au boulot Twisted Evil
