Mes deux truck tamiya king hauler et globe liner
Re: Mes deux truck tamiya king hauler et globe liner
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 13:17
je me tape l'incruste
le bahut que j'ai en projet sera très lourd ( 15kg a peu de chose prêt )
le but est d'avoir un engin qui marche bien quand même mais j'ai toujours le soucis du moteur
trnquillou tu pense qu'un bon brushed ferait l'affaire? a ton avis lequel irait bien
Message par Madbears le Dim 26 Mai 2013 - 13:20
Salut, 15kg sa va être juste pour un moteur 540......
Mon disco arrive a 7-8 kg, et les deux 55t sont déjà pas très heureux, avec un rapport adapter.
Faudrait voir en moteur 550, ou plus gros......chercher du couple, pas de vitesse de rotation. Et passer en 3 voir 4s........
Turrican, tu es sur de toi, car un 55t sur un camion tu va pas avancer beaucoup.....déjà qu'avec le moteur d'origine c'est limite........
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 26 Mai 2013 - 13:23
Je pense en moteur charbon le Dewalt je suit pas sur de l'orthographe ,mais certains le monte sur le summit de mémoire c'est un moteur de perceuse a fort couple et très résistant
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 13:24
je pense a un BL a très faible KV sensored
le but c'est pas non plus d'avoir une vitesse de fou par contre vu que le truck est destiné a faire un minimum de TT faut pas non plus un machin anémique
je pose la question du brushed car j'ai déjà vu des bahuts type semi remorque qui chargés dépassent les 20kg donc ça doit être faisable
@tranquillou, j'ai déjà entendu parler de ces moteurs , je pense que ça peut être une bonne solution, reste a le caser sous le capot
Message par trankilou le Dim 26 Mai 2013 - 13:30
Si il monte sur un summit je pense pas qu'il soit beaucoup plus gros, je entudu que ceux qui l'installe doivent modifier le support moteur diamètre surement plus gros
Message par Madbears le Dim 26 Mai 2013 - 13:34
Ouais de mémoire c'est plus gros qu'un 550.....
Sinon tu as la solution moteur de perceuse....
J'éviterais les bl....c'est pas fait pour tourner doucement.
C'est pour du trial ou du tt?
Madbears
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 13:47
c'est pour ce projet de fou
ce sera pas du trial mais le but est que je puisse rouler sur des chemins , pas forcément faire de gros franchissement mais pas non plus être bloqué au premier caillou ou a la première pente venue
le dewalt en cherchant un peu c'est du moteur d'électroportatif
et comme j'ai pas envie de racheter des accu il tournera en 4S (2x2S)
donc faudra aussi un contro adapté qui supporte le 4S et avec un max de paramètres réglables
la trans sera composée d'unboite de camion Tam a 3rapport, boite de transfert de scx10 avec dig pour passer en 4x4 ou 4x2 et de diff blocable de summit
après le support moteur m'en fou pour le moment j'en ai pas , de toute façon faudra adapté
Message par h.300 le Dim 26 Mai 2013 - 13:55
j'en avait parlé sur l'autre fofo le Dim 24 Fév 2013 - 11:15
h.300 a écrit:pour un brushed, je dirais moteur de perceuse Wink
siffle
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 13:58
oui bon ça va, j'ai Alzheimer Embarassed
je pensais pouvoir trouver un combo tout fait mais balèze de trouver ça
tombé sur ça , je sias pas ce que ça vaut par contre[url= [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ]combo tekin[/url]
Message par trankilou le Dim 26 Mai 2013 - 14:43
corsaire a écrit:oui bon ça va, j'ai Alzheimer Embarassed
Je viens prendre connaissance de t'on projet j'adore top
Message par corsaire le Dim 26 Mai 2013 - 15:03
merci
je pense avoir besoin de ton aide de toute façon pour ce qui est de la partie motorisation Cool
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 5:02
Turrican08 a écrit:
Concernant la radio , les deux manches doivent être au neutre c'est ca ?
C'est quoi es calles que tu a sur tes manches ? c'est d'origine ?
Merci .
Oui les manches au neutre ainsi que les trims
Ce n'est pas d'origine, ca facilite les manipes car les manches s'oriente dans tout les sens, la c'est direct,celle de droite en croix ,la direction haut et bas pour le klaxon,l'éclairage etc... uniquement et celles de gauche gaz et changement de rapport ,le second rapport ce trouve au centre , neutre Smile
Merci trankilou .
La je galére pour trouver une radio qui va bien .
Le MFU est soit disant compatible avec une DX6i mais ca marche a moitier , j'ai essayer avec ma DX8 pareil , la seul qui fonctionne a peu prés correctement c'est ma optic 6 sport mais la trim de droite ( haut ) ne fonctione pas ce qui a pour but de me privée de certaine option ( feux de détresse , arrêt/demarrage moteur .... ) .
J'ai 4 radio chez moi et aucune ne fonctionne correctement véner
Sur ton globe le feux de recule est un rajout ? ou c'est d'origine ?
Merci .
Turrican08
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 5:06
Seb
Oui absolument sur , j'ai fais des essais et la encore en troisième il est rapide le bougre , je me vois pas rouler en troisième avec une remorque au cul et mon char de 8KG dessus Very Happy
En première et seconde c'est le pied , je regrette pas d'avoir suivi le conseil de trankilou .
Turrican08
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 16:15
Une petite video de mon truck ( pas encore fini ) .
Turrican08
Message par corsaire le Mar 28 Mai 2013 - 16:23
Shocked magnifique, hate de le voir avec sa remorque porte char
j'adore les camions
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 16:31
corsaire a écrit: Shocked magnifique, hate de le voir avec sa remorque porte char
j'adore les camions
Je vais peut être la commander ce soir Very Happy
J'ai le doigt très lourd sur le bouton gauche de la souris Smile
Turrican08
Message par corsaire le Mar 28 Mai 2013 - 16:32
tu veux un coup de main pour appuyer plus fort et plus vite Twisted Evil
mets ton doigt en position et roule dessus avec ton char Laughing
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 17:09
corsaire a écrit:tu veux un coup de main pour appuyer plus fort et plus vite Twisted Evil
Laughing C'est commandé lapin fou Twisted Evil
Turrican08
Message par h.300 le Mar 28 Mai 2013 - 17:48
ça fera un jolie ensemble , il me tarde de voir tout ça Shocked aime
moi aussi j'ai le doigt sur le bouton, et puis au dernier moment, je quitte la page Sad
Message par PatTDM le Mar 28 Mai 2013 - 17:56
beau camion top
Dis, tu n'aurais pas oublié le petit ressort sur la sellette car elle devrait être inclinée vers l'arrière ? Wink
HS on
Petite question aux admins et modos : si on veut présenter son camion rc, peut-on le faire dans la rubrique "scales et crawlers" ?
HS off
a+
Pat
PatTDM
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 18:02
h.300 a écrit:ça fera un jolie ensemble , il me tarde de voir tout ça Shocked aime
on vie qu'une fois Smile
Turrican08
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 18:05
PatTDM a écrit:Salut,
beau camion top
HS on
HS off
a+
Pat
Je vais vérifier , merci .
Turrican08
Message par h.300 le Mar 28 Mai 2013 - 18:21
je me disais bien aussi ...
PatTDM a écrit:HS on
HS off
Pat
ok je fais ça Wink
salut pat Wink
Message par h.300 le Mar 28 Mai 2013 - 18:35
tiens, pour te donner une idée de montage > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
par contre, j'espère qu'elle ne sera pas dans le même état ...
motorisation des rampes > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trankilou le Mar 28 Mai 2013 - 19:50
Magnifique le truck ,pour t'on prob d'éclairage lorsque tu allume avec la radio qu'est qui ce passe exactement ,normalement en 1 sait les veilleuses ,ensuite les codes puis les plein phares ,pour le feux de recul sur le mfu tu a une sortie led ,lorsque tu passe en marche arrière ca s'allume automatiquement moi je les rajouté , de mémoire tu peu brancher d'autres leds, actuellement tu devrait avoir en quelques emplacements de dispo, comme la scelette motorisé et y doit y avoir encore 2 ou 3 options je me souvient plus trop.
Par-contre peut-etre que t'aurai du ouvrir un post a toi ,perso je m'en fou mais ca peu peut-etre faire confusion Wink
Si t'a des questions n'hésite pas Smile
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 20:06
Bon j'ai vérifié et j'ai pas de resort sur la selette .
T'en a un toi trankilou sur ton globe ?
Concernant ma radio ( DX6i ) c'est le trim de la voie 3 qui ne fonctionne pas .
Sur ma hitec optic 6 sport le trim de la voie 3 fonctionne qu'en descendant , elle veut pas monter .
Sur camion rc ma DX6i est donné comme compatible mais chez moi ca marche pas .
Turrican08
Message par trankilou le Mar 28 Mai 2013 - 20:17
Turrican08 a écrit:Bon j'ai vérifié et j'ai pas de resort sur la selette .
Oui moi j'en est un sur les 2 truck il est miniature ,sinon pour t'es radio je ne sait pas du tout t'es 4 trims doivent etre opérationnel sinon ca va pas fonctionner correctement ,ceci est valable pour la programation comme pour après Smile
Message par Turrican08 le Mar 28 Mai 2013 - 20:43
Tu peux me faire une photo stp car chez moi même sur la notice j'ai pas ce fameux ressort .
Les 4 trim fonctionne sur ma DX6 mais quand je touche aux manche rien ne se passe .
Pour ma hitec j'ai exactement le même probleme que lui : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Turrican08
Message par trankilou le Mar 28 Mai 2013 - 21:01
Je viens de regarder mes 2 truck celui qui possède le ressort est celui qui a la selette pour les pieds motorisé pour la photo sait misère car en faite c'est un ressort en V si tu voit ce que je veut dire et je n'arrive pas a le photographier ,sinon pour celui qui a la sellette manuel il n'y en a pas ,car c'est avec la sorte de barre relié a la sellette lorsque tu l'actionne manuellement tu positionne t'a sellette comme tu veut .
Message par h.300 le Mar 28 Mai 2013 - 21:03
en espérant que ça t'apporte une solution
Message par trankilou le Mar 28 Mai 2013 - 21:10
Sur cette radio les trims sont manuel ou il reviennent au neutre automatiquement ,car le gars n'y touche pas.
