10TT PATATE VOLANTE !!!!!!!!!!!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: 10TT PATATE VOLANTE !!!!!!!!!!!
Message par minirider42 le Dim 14 Avr 2013 - 0:29
nan il doit parler des ptits embouts qui tiennent les axes de triangle dans les cales
Message par Bugatti maniac le Dim 14 Avr 2013 - 10:40
minirider42 a écrit:si tu veux connaitre toute l' histoire du triangle disparu, il a fini sur mon tt a moi Laughing
t' es quand même un sacré brise fer toi Shocked
C'est mon tt maintenant Cool
Message par kingpotatoes le Dim 14 Avr 2013 - 10:52
Embouts des axes de triangles oui, et non rien de cassé Wink
Juste PERDU !!
J'ai pas compris le pourquoi du comment la vis s'est barré mais j'ai revisser avec du frein filet.
Et pas un très gros choc.
J'ai retrouvé l'axe intact avec un des embouts.
Sur ce coup, pas de chance et pas de frein filet !
La seul fois ou vraiment j'ai cassé et que c'était "normal" c'est lorsque j'ai tapé un mur de plein fouet et que j'ai fauché l'arrière du jato cacher .
Road Rage + Pneus de base :
J'ai mis un ventilateur + dissipateur de chaleur que j'ai recoupé, il passait pas sur le jato mais là il passe.
Pas de chauffe même en enchaînant les deux lipos sans s'arrêter ( ou presque ... ) et au soleil.
Badlands :
J'ai mis des Bads à l'arrière de l'hyper pour taper des double back flip, jouissif et pas un pète de chauffe, à voir avec les quatre ?
Pas eu le temps de tester vraiment longtemps mais pour l'instant rien à signaler.
kingpotatoes
Message par Bugatti maniac le Dim 14 Avr 2013 - 11:07
juste comme sa , t'aurai pas une idée de servo pour mon hyper ?? Smile
Message par kingpotatoes le Mer 8 Mai 2013 - 19:20
Bonsoir,
Je pense avoir recours à quelques améliorations sur le 10TT ou peut être pas, je vous explique.
Je pense renforcer un peu cette pièce :
et la changer en ça :
mais je ne sait pas trop si c'est une bonne idée et si c'est vraiment utile, sinon je change un des renforts par de l'alu ( l'arrière en premier j'ai déjà tordu le cardan central arrière comme on me l'avait prédit. )
Et avec ça je prendrait des vis comme ça :
Et éventuellement ça :
Donc ma question est, est-ce utile de changer la top plate par de l'alu ?
kingpotatoes
Message par Bugatti maniac le Mer 8 Mai 2013 - 19:22
Si minirider l'a fait sur la mienne on peut le penser Smile je te dirais oui Twisted Evil
Message par Kid XLR8R le Mer 8 Mai 2013 - 20:11
Commences par le renfort arrière.
En général, pour n'importe quel rc 4x4, on change les renforts avant/arrière et la front plate par de l'alu. Donc commence par l'arrière et tu verras suivant tes finances pour la suite.
Si je peux te donner un conseil, je serai toi, je ferai tout ça plus tard et j'investirai dans un deuxième combo pour avoir un combo par machine car sinon tu passes ton temps à déplacer ton combo dès que tu as une casse sur un des châssis....
Message par kingpotatoes le Mer 8 Mai 2013 - 20:28
Je voit de quoi tu parles ^^
kingpotatoes
Message par Kid XLR8R le Mer 8 Mai 2013 - 20:35
Quand je t'ai vu passer ton temps à faire ça à la rencontre, je me suis dit c'est dommage. Si tu as un budget limité, autant faire les choses par étape.
Attends un peu et prends toi un Ezrun SC8 WP avec un moteur Leopard 4065 2700kv pour ton Hyper, ça sera parfait et tu t'en tireras pour pas trop cher.
Message par kingpotatoes le Mer 8 Mai 2013 - 20:57
Au pire, pas besoin de ESC juste un moteur et un servo.
L'esc se déplace vite mais pas le reste.
kingpotatoes
Message par glam62 le Mer 8 Mai 2013 - 21:16
Sur cette machine, renfort plastique ou alu, même résultat, sur le miens j'avais tout mis en alu, ça ne m'a pas empêché de plier un châssis et de devoir redresser mon cardan arrière sur chaque saut.
Message par Totorgex le Mer 8 Mai 2013 - 22:43
Sur mon Ste j'ai que le top plate en alu comme option , même les renfort sont encore en plastique , il est vrai que le renfort en alu arrière peut être une bonne chose , sa m'arrive aussi d'avoir a redresser le cardan arrière mais rarement pour moi et pourtant il mage aussi le petit .
Message par minirider42 le Jeu 9 Mai 2013 - 11:25
en ste le cardan plis pas trop, mais sur le tt vaut mieux le renfort alu
Message par kingpotatoes le Jeu 9 Mai 2013 - 12:05
Comme option, le 10tt n'aura le droit qu'à une top plate alu car j'ai abimé celle en plastique lorsque mon triangles supérieur s'est fait la malle et une tour d'amortos en carbone à l'arrière si je ne trouve pas de solution pour la renforcer durablement, je bricolerais aussi un renfort arrière dés que j'aurait de la matière à travailler et les outils appropriés pour faire un truc ésthétique contrairement à toute mes précédentes construction.
Ma commande se résume à ça
-Top plate alu
-De nouvelle vis chez Bricovis.
Des T-Bone viendrons plus tard, pour l'instant même si mon par choc avant est cassé, il amorti. Celui de l'arrière est cassé de chez cassé, mais je ne le trouve pas d'une grande utilité ... De plus, il a fait 2 jours, sans faire de bash. Donc priorité à lui mais pas tout de suite ...
Je fait le moins cher possible avec du home made qui s'adapte au châssis en attendant d'avoir fini d'équiper les deux machines en moteur et servo comme le kid m'a conseillé.
Voilà tout, merci pour vos conseils qui m'ont guidés.
Le king, des pommes de terres.
kingpotatoes
Message par Khaelian le Jeu 9 Mai 2013 - 12:31
dans mon souvenir c'était plutôt la cellule arrière qui avait tendance a se déformer, et donc le choc se transmet sur l'axe qui se tord. si tu applique une bonne pression sur le support d'aileron ça se voit bien je crois
et malheureusement le renfort de châssis alu étant fixé sur une petite pièce plastique qui se déforme, il ne sert pas à grand chose
pour moi la soluce idéale est un axe de ce type, mais il faut trouver le modèle compatible
Message par Totorgex le Jeu 9 Mai 2013 - 12:38
minirider42 a écrit:en ste le cardan plis pas trop, mais sur le tt vaut mieux le renfort alu
Ou de la maîtrise dans le pilotage .. Very Happy
Message par minirider42 le Jeu 9 Mai 2013 - 12:45
ça ça a pas l' air d' etre son fort a notre patate siffle
Message par Bugatti maniac le Jeu 9 Mai 2013 - 13:17
sa devrait le faire pour moi je suis pas un casseur Laughing
Message par kingpotatoes le Jeu 9 Mai 2013 - 15:25
Euh oui le pilotage c'est pas toujours ça, surtout les lendemains difficiles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Et oui khaelian, je cherche toujours sur cette piste, je pense mettre un ressort pour retendre le cardan après les chocs, mais je trouve que dalle, à moins de modifier un cardans ou mes sorties de diff et le brancher direct dessus. sinon juste avec le croisillon et un ressort.
Je verrait ça plus tard, là il ne mange que de la route et des pneus.
Bon, je vais faire mes mesures et fouiner sur le net, un peu de repos après un tour de vélo avec ma nouvelle bécane ne sera pas de trop, il bouffe les pattes le sagouin !
kingpotatoes
Message par kingpotatoes le Sam 11 Mai 2013 - 15:56
Changement de projet, je rénove l'hyper et je le vend pour réparer mon jato et finir par acheter un tank.
Donc je commande des pneus type route
top plate alu et des vis en tout genre pour le jato et l'hyper.
Voilà tout, rien d'extraordinaire.
kingpotatoes
