Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3 - Page 9 Empty Re: Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3
Message par CaliDax le Sam 14 Sep 2013 - 23:56
Merci Marsu je vais regarder ! j'espère que çà va être bon.... les dimensions c'est 8.2 x 12.5 x 0.15 mm, et ce que j'ai pu trouver jusque là c'était du 8 mais pas 8.2...on verra..
Laurent : La couronne n'attaque pas le boitier du diff, elle est bien fixée et ne bouge/tourne pas autour.. C'est un mélange de graisse et de saleté qu'on voit sur la photo sous les dents de la couronne, j'ai juste mis un coup de sopalin vite fait pour la prendre.. C'est pas çà hélas..
CaliDax
Message par zefasm le Dim 15 Sep 2013 - 11:13
CaliDax a écrit:Hello ! Quelques news...
J'ai toujours les problèmes de craquement sur une machine. Je pensais avoir trouvé quand j'ai vu l'état d'une des vis qui tient la barre anti-roulis :
Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3 - Page 9 2013-011
En fait si je fais tourner la voiture à fond sur un support sans les roues, aucun problème, si je monte un train de pneus à l'avant ou à l'arrière, on sent que çà patine et que çà tourne bizarrement ( j'imagine avec la différence de poids ) mais aucun craquement, et si je monte les 2 trains de pneus av / arr, là çà se met à craquer à l'avant..
Je pensais à quelques chose pour ton craquement.
Au remontage les vis courtes sont en haut de la gear box et les plus longues en bas.
Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3 - Page 9 Sans_t11
N'y aurait il pas encore la seconde vis qui toucherait la couronne ?
Message par CaliDax le Dim 15 Sep 2013 - 12:10
Merci pour la piste mais non c'est bon j'avais regardé toutes les vis quand j'avais vu une de celles qui tenaient la barre anti-roulis ( et là c'est le diff avant, y'a 2 vis et les autres qui viennent dans la gear box maintiennent d'autres pièces aussi, bref ).
Je pense de plus en plus que c'est parce que j'ai du jeu quand j'appuie de chaque côté, j'ai essayé de le montrer sur la photo mais pas évident... Sans les roues tout est droit et tourne impeccable, et avec le poids des roues çà coince... Et quand j'exerce une légère pression donc j'ai bien un côté qui s'incline alors que l'autre ne bouge pas, et çà crée un espace et je pense que le problème vient de là ( et vu que c'est le côté ou j'avais bien plié le cardan suite à un choc ..).
Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3 - Page 9 2013-020
Donc je vais commander les diff outdrive pour les remplacer, éventuellement les bearing aussi au cas où, et on puis on verra bien..
Sinon niveau rondelles j'ai trouvé çà, y'a rien qui colle exactement niveau dimension mais bon je vais tester pas le choix..
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1612_1613/products_id/180591/n/Agama-Racing-81x119x02mm-Washer-Set-10
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_2252_2253/products_id/223150/n/Team-Magic-81x12x02mm-Shim-10
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_2954_2955/products_id/256684/n/Caster-Racing-10x12x02mm-Outdrive-Shim-6
CaliDax
CaliDax
Message par Khaelian le Dim 15 Sep 2013 - 12:25
regarde également du coté 1/8è Team Asso, c'est exactement la même transmission (les cardans sont plus gros sur le MT4 je crois)
Message par h.300 le Dim 15 Sep 2013 - 12:34
téléphone chez wartelle et voie avec eux, ils sont très sympa
en plus, tu passe commande (si tu trouve) par tel, et avec ta CB, ils vont te faire payer que le timbre Wink
Message par CaliDax le Dim 15 Sep 2013 - 12:43
Ok merci à vous.
En fait j'ai tapé washers sur Amain, et je me suis cogné les 2700 réfs de vis/écrous/rondelles en tout genre... Après y'a des réfs où les dimensions ne sont pas en milimètres et là j'ai zappé..
Noté pour Wartelle merci !
CaliDax
CaliDax
Message par zefasm le Dim 15 Sep 2013 - 12:58
http://www.convertworld.com/fr/ si ca peut t'aider, moi je m'en sers souvent !
Je pense que même du 8 mm chez Wartelle avec un coup de lime ronde tu peux arriver à du 8,2 mm.
Message par CaliDax le Jeu 26 Sep 2013 - 12:36
Merci pour le lien ! j'avais oublié de venir l'écrire..
Bon je suis toujours en attente de mes différentes commandes pour avancer, et donc en attendant je cherche et regarde pour un modèle 1/10ème waterproof histoire de passer les mauvais jours qui arrivent.
Mode HS On :
Et je retombe toujours sur le Kyosho Rage VE, parce que niveau look j'adore... Mais après pour le reste je sais pas ce que çà vaut du tout..
J'arrive pas à retrouver le lien, mais sur un site j'avais vu que le contrôleur était à 25A.. Du coup je me dis que le moteur doit pas envoyer du lourd, et que donc niveau fun c'est peut être pas terrible.. Et sur un site j'ai vu annoncé 25 mph, et sur un autre 60km/h...donc pas vraiment la même chose..
Bon et donc aussi je me dis qu'au pire je pourrais changer ESC et moteur... Mais alors du coup je me dis autant prendre un chassis et l'équiper version waterproof sans partir sur un RTR au départ..
Et donc en gros je suis un peu perdu, et j'aurais bien aimé avoir quelques avis sur le Kyosho Rage donc, même si vu qu'il n'est pas encore sorti..difficile de se faire une réelle idée j'imagine, mais bon au vu de votre expérience et avis..avisés ! Smile
Quelques photos et liens :
Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3 - Page 9 Rage_110
Novice : besoin de conseils suite achat Thunder Tiger MT4 G3 - Page 9 Rage_610
http://rcnewz.com/?p=9730
http://www.kyoshoamerica.com/110-EP-4WD-rs-Truck-RAGE-VE_p_22744.html  ( vidéo )
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&product_id=25340&category_id=49a7cb46de671d38a6d8d008cded3c31&mod_title=product&setlang=deu
http://www.rccaraction.com/blog/2013/09/04/first-look-kyosho-rage-ve/
CaliDax
CaliDax
Message par Manu91 le Jeu 26 Sep 2013 - 12:47
Il est marrant ce Kyosho Twisted Evil
Par contre il y a une chose qui direct sauté au yeux en lisant la description, COMBO Orion ..... Rolling Eyes
Rien que ça, moi ça me refroidi .... J'en ai vu trop cramer, que ce soit des contro de 1/8 ou 1/10, c'est bien un truc que je prendrai pas. Après ça peut le faire sur un "petit" châssis comme ça en 2S.
En tous cas j'aime bien sa bouille Wink
Message par CaliDax le Ven 27 Sep 2013 - 12:43
Merci Manu !
Bon je note ce point déjà alors...Orion...pas bon...
Et j'adore sa bouille aussi oui !.. Wink
CaliDax
CaliDax
Message par Rémiste le Mar 28 Jan 2014 - 17:09
Salut Calidax !
Tu en es où avec ton MT4 ? Tous tes problèmes sont résolus ?
Rémiste
Rémiste
Message par speedeur le Mar 28 Jan 2014 - 17:19
Et toi rémi c'est quand que tu roules ?
Message par zefasm le Mar 28 Jan 2014 - 17:20
Puté Sylvain, tu me l'enlèves de la bouche !! Wink
Tu m'as coupé l'herbe sous le brushless
Message par Rémiste le Mar 28 Jan 2014 - 17:38
Ahahahah ! Je ressors d'outre-tombe. Effectivement, je n'ai pas donné de nouvelles depuis un moment. Les finances, Noël, les anniversaires, les priorités... tout ça fait que je repousse systématiquement mes achats pour rouler.  Sad
Je ne roulerai pas encore ce mois-ci, je serai encore un peu court pour acheter ce qu'il me manque (puis j'ai craqué sur des fringues pendant que c'était les soldes), mais le mois prochain C'EST BON ET POUR DE VRAI !!
En attendant, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai acheté quelques précieux outils, un ESC Programm Card, des Hexas de 17mm de serrage de rechange, des colliers d'hexa de RC8, des connecteurs losi EC5, et je viens de me commander les 3 diff alu innovative RC tant qu'ils sont dispos, et j'ai surtout suivi les bons conseils de Guillaume en me prenant un fer à souder JBC SL-2020.
J'ai déjà soudé tous les connecteurs EC5 sur le chargeur et sur l'ESC, et en suivant les bons conseils du fofo, je leur ai mis des serre-flex pour faciliter le débranchement.
Et pour encaisser la puissance de mon chargeur, je me prends ce mois-ci une alim bien puissante, mais bien chère aussi. Le mois prochain il ne restera plus que les batteries !
Ça fait du bien de vous revoir les Cocos du fofo !
Rémiste
Rémiste
Message par speedeur le Mar 28 Jan 2014 - 17:44
Des serreflex pour faciliter le débranchement c'est à dire ? En tout cas tu as fais le plein mais les Lipos c'était pas l'urgence ?
Message par Rémiste le Mar 28 Jan 2014 - 17:51
speedeur a écrit:Des serreflex pour faciliter le débranchement c'est à dire ? En tout cas tu as fais le plein mais les Lipos c'était pas l'urgence ?
Ouaip ! J'ai passer un serflex dans chaque EC5 afin de former une boucle, comme ça pour les retirer, je mets un doigt dans chaque serflex et je tire.
Bah les lipos je voulais bien, mais comment les charger sans alim ?! Puis bon depuis le temps elles auraient été déchargées !
Rémiste
Rémiste
Message par speedeur le Mer 29 Jan 2014 - 12:20
A tous ceux qui on un thunder tiger et pour tous ceux qui veulent bien les aider allez signer la pétition pour que RPM créer des piéces :
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t11383-petition-pieces-rpm-pour-thunder-tiger#247935
Message par LCM94 le Mer 29 Jan 2014 - 17:09
speedeur a écrit:A tous ceux qui on un thunder tiger et pour tous ceux qui veulent bien les aider allez signer la pétition pour que RPM créer des piéces :
Il te manque ton MT4 hein  Wink  ?
Message par speedeur le Mer 29 Jan 2014 - 18:44
Non ca va le D8T envoi du bois donc pas de soucis Wink
Message par Apo le Lun 15 Sep 2014 - 10:53
Salut, j'ai vraiment envie de me prendre un MT4-G3.
Maintenant que vous avez vos joujoux depuis +1an, vous en pensez quoi ?
Vous me le conseillerez ?
Personne ne vendrait le sien ? :p
Apo
Message par LCM94 le Lun 15 Sep 2014 - 13:48
Je ne peux que te le conseiller. Tu as aussi le ST4-G3 très proche et 100€ moins cher.
Tu peux avoir le MT4 à 400€ et le ST4 à 300€ neufs sur ebay en Allemagne.
http://www.ebay.fr/itm/Thunder-Tiger-MT4-G3-1-8-BL-MONSTER-RTR-2-4G-6401-F101-/360947634242?pt=RC_Modellbau&hash=item540a27d042
http://www.ebay.fr/itm/Thundertiger-ST4-G3-BL-Truggy-RTR-2-4-rot-6404-F101-/231291145883?pt=RC_Modellbau&hash=item35da06ce9b
Par contre si tu veux d'office un vario qui tient 5 ou 6S, le MT4 a un 150A alors que le ST4 n'a qu'un 80A.
Voila sinon tu as en RTR un truc démoniaque et super fiable.
Après tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire.
Message par Apo le Lun 15 Sep 2014 - 13:53
Ça fait 1 mois que j'en cherche un d'occaz et impossible d'en trouver un Sad
Pour le même prix cad en gros 450€ il vaut mieux prendre un MT4 neuf ou bien un E-revo optionné d'occaz ou un autre truggy d'occaz aussi ?
Pas facile de faire son choix et vaut mieux pas se planter vu le prix !
Apo
Message par LCM94 le Lun 15 Sep 2014 - 14:00
Sans hésiter un mt4
Message par Apo le Lun 29 Sep 2014 - 16:10
Maintenant que je me suis fixé sur le modèle Wink je regarde un peu la dispo des pièce et où les acheter.
Je suis tombé sur wondertiger sur une liste de pièce qu'ils conseillent d'avoir sous la main car ça casse souvent, le problème c'est qu'il n'y a pas les références des pièces et je ne sais pas à quoi ça correspond.
Vous pouvez me dire ce que c'est ?
body post mounts
rear arms
front knuckles
rear axle carriers
body shells
Pour acheter les pièces j'ai trouvé http://www.efm-modelisme.fr/ ça me parait chère. Si je passe par towerhobbies c'est moins chère même avec les fdp ?
Apo
Message par LCM94 le Lun 29 Sep 2014 - 16:28
Oublie cette boutique en France ils doivent croire qu'ils ont le monopole des pièces vu les prix Shocked
Oui Tower c'est la que je commande et 0 douane si tu prends des petits lots de moins de 100$.
Pour ce qui est des pièces "à prévoir", ne prends rien pour le moment tu verras en fonction des casses ... sauf peut être les supports carro.
Garde cette page en favoris:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TTRD8361&P=Z
+ CRTL F et tu recherches les mots Wink
Message par Apo le Lun 29 Sep 2014 - 16:41
Ok merci.
Pour les supports carro, tu penses que ça vaut le coup de prendre ceux en alu fait par un mec ? http://azrockcrawler.com/_images/rc/TT-1/TT-1.html
Il n'y a pas une histoire de frais de port gratuit avec Tower ? cb de temps pour la livraison ?
Autre question qui n'a rien à voir, j'ai actuellement un petit kyosho Axxe que je trimballe un peu partout dans un sac à dos, c'est pratique pour faire de la voiture un peu partout.
J'ai essayé de me repésenter le MT4 par rapport à mon pti 1/10 mais j'arrive pas a voir si je peux trouver un sac à dos pour le mettre dedans.
J'ai regardé sur les sites mais pour les 1/8 ils vendent des valises lol
C'est possible de le faire rentrer dans un gros sac style sac rando ?
Apo
Message par LCM94 le Lun 29 Sep 2014 - 16:55
Connais bien oui mais jamais commandé chez lui, 50$ pour ça je trouve ça cher.
Pour Tower non, tu as des frais de ports réduits si tu prends leur abonnement annuel à 9$ / 14j en moyenne avec la livraison la moins chère
Si t'enlève les roues à la rigeur, jamais essayé ...
Message par Apo le Ven 3 Oct 2014 - 13:24
Ça y est j'ai commandé mon MT4 sur ebay chez le vendeur que tu as donné LCM94.
Afin d'avoir tout et de pouvoir rouler le week-end prochain je voudrais acheter ce week-end  de l'huile pour refaire les diff vu qu'apparemment ils arrivent à sec.
Vous pouvez me dire ce que je dois acheter ? j'ai ce revendeur à côté de chez moi http://www.rc-diffusion.com/ACCESSOIRES/ENTRETIEN-OUTILLAGE/HUILES-D-AMORTO-ET-DIFF.-c65.html
Les pneus sont collés ou je dois aussi prévoir de quoi le faire ?
Je vais également me prendre 1 ou 2 lipos en 4S, je compte prend de 5000 mah, ça ok mais cb de C prendre ?
J'ai trouvé ça sur lbc, ça rentre dans le compartiment ? http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/713424115.htm
On a quoi comme autonomie avec un 4S 5000 mah sur un terrain style terrain de foot ?
Apo
Message par akaju54 le Mer 22 Oct 2014 - 10:18
Pas de nouvelles ..........il est arrivé ???
akaju54
akaju54
Message par Apo le Mer 22 Oct 2014 - 10:45
Oui, faut que je fasse un petit post de présentation.
Mais j'ai pas eu de bonne surprise :
- je ne sais pas comment c'est possible mais la télécommande est arrivé sans compartiment pour mettre less pile Ni couvercle ....
- j'ai tourné 3 mins la première fois sur du sec et j'ai le servo qui a cramé, j'ai démonté et on voit bien qu'un composant est noire.
J'ai contacté le magasin allemand mais vu que je parle pas un mot d'allemand c'est pas facile de se faire comprendre et surtout ils traînent la patte ...
Après 10 mail ils ont écrit à Thunder Tinger pour me changer les 3 pièces. Je suis en attente depuis lundi.
J'ai quand même pu rouler en utilisant la télécommande de mon kyosho Axxe et j'ai changé de servo par un Savox 1256.
C'est vraiment top me tarde de pouvoir rouler à nouveau.
Apo
Message par speedeur le Mer 22 Oct 2014 - 21:52
Tu va pouvoir te joindre à nous ca fera un fada de plus Smile
