L'hyper tt de bugatti maniac
Re: L'hyper tt de bugatti maniac
Message par Adam le Jeu 18 Avr 2013 - 14:20
Elle est pas un peu énorme ta signature....
Adam
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 14:21
j'ai réduit pourtant Laughing
Message par sebjeune le Jeu 18 Avr 2013 - 14:44
reduit ta photo au pire ^^
sebjeune
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 17:45
ta pas un truc qui explique comment sa se monte ? Very Happy
Message par Khaelian le Jeu 18 Avr 2013 - 19:48
quoi ? le pignon sur l'axe du moteur ?
tu glisses le pignon sur l'axe, le méplat doit être aligné avec le trou dans lequel vient s'introduire la vis de pression, il faut ajouter du frein filet sur ta vis et tu serres bien
il faut également que la courrone et le pignon soient le plus possible alignés
ensuite tu règles ton entre-dent
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 19:54
Voila ou j'en suis Wink
Message par TC94 le Jeu 18 Avr 2013 - 19:59
Ton problème c'est le pignon ou le contro ?
Je ne connais pas ce modèle mais le bruit est bizarre. Tu as pris le même module de pignon que celui de la couronne ?
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 20:02
non c'est pour le pignon Smile
je trouve ça bizarre elle fait trop de bruit à mon gout c'est louche ..... Suspect
Message par TC94 le Jeu 18 Avr 2013 - 20:09
TC94 a écrit:Tu as pris le même module de pignon que celui de la couronne ?
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 20:18
Sa pour l'adaptateur
pour le pinion ça
Message par minirider42 le Jeu 18 Avr 2013 - 20:35
a l' oreille je dirais que ton entre dent est pas assez serré, prends le temps de le regler c' est assez chiant, mais c' est important
mais c' est normal qu' il fasse un bruit de ce genre, c' est de l' acier contre de l' acier... en mod 1 en plus
pour le contro, accorde le a ta radio c' est important aussi
t' eiteins tout, t' appuies sur le bouton de l' inter (le ptit rond) et en le laissant appuyé tu mets en route
la ça clignotte, t' appuies une fois sur le bouton, ça fait un bip,
après tu mets gaz en grand, tu rappuies, 2 bips
frein a bloc, tu rappuies encore, serie de bip et normalement ça tourne rond
tu dois avoir rien qui s' allume au neutre, rouge sur les gaz, et vert full gaz
Message par kingpotatoes le Jeu 18 Avr 2013 - 20:53
Bruit normal, acier Mod 1 comme la dit Mini, plusieurs avis peuvent mieux rassurer Wink
Vérifie quand même ton entre dent, pour le contro j'en sait quechidalleniet.
kingpotatoes
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 20:55
bon j'ai accéléré même pas a fond et le pignon c'est encore barré véner
sinon j'ai enlevé le pignon au neutre pas de lumière accélère doucement rouge
fort vert donc c'était bon d'origine . Wink
Mais la cette histoire de pignon me casse les couilles graves pendu
va vraiment falloir que je trouve une soluce Suspect
Message par minirider42 le Jeu 18 Avr 2013 - 20:59
je vois pas comment t' arrives a te debrouiller pour qu' un pignon tienne pas.. ya pas 25 facons de le monter
Message par jason-7601 le Jeu 18 Avr 2013 - 20:59
Pour le Pignon, fait comme la dit Khaelien, et surtout met une goutte de frein filet moyen et laisse séché.
Message par Bugatti maniac le Jeu 18 Avr 2013 - 21:32
mais, le fait que je n'ai peut être pas bien réglé a un rapport avec le fait que le pinion se barre ?
Message par TC94 le Ven 19 Avr 2013 - 9:35
Non, ça n'a pas d'impact.
La couronne c'est bien du mod 1 aussi ?
Je dis ça parce que sur mon Slash j'ai pignon/couronne en acier et ça fait du bruit quand je la pousse à main mais dés que c'est le moteur qui fait son travail je n'ai plus du tout de bruit.
Pour ton pignon qui se barre je pense que c'est un mauvais montage.
Comme en plus tu as un adaptateur 1/8" vers 5mm j'ai des doutes.
La vis sans tête doit tomber en face de l'encoche de l'adaptateur et en face du plat de l'axe.
Il faut aussi vérifier que la vis sans tête ne soit pas trop courte car l'adaptateur l'oblige à descendre de presque un millimètre en plus et ça fait moins de matière pour tenir dans le pas de vis du pignon.
Message par Bugatti maniac le Ven 19 Avr 2013 - 20:14
je pensais a sa aussi mais l'adaptateur na aucune résistance sur l'axe donc j'ai pas trop d'idée pour bien faire tenir sa .... vernis a ongle en guise de frein filet ???? Suspect
sinon pour la couronne je sais pas c'est a minirider qu'il faut demander ça Very Happy
Message par minirider42 le Ven 19 Avr 2013 - 21:12
bah oui, si je te dis de prendre un pignon en mod 1 c' est bien que la couronne va avec Rolling Eyes
on s' en fout que l' adaptateur ai pas de resistance, une fois que la vis le traverse et choppe le meplat il peut plus bouger
Message par Bugatti maniac le Sam 20 Avr 2013 - 9:41
va vraiment falloir que je serre ça comme un bourrin .....
par contre comment bien régler l'entre dent ?
Message par redstartz le Sam 20 Avr 2013 - 9:56
Tu passe une feuille plié en 2 entre la courrone-pignon et normalement cst bon Wink
redstartz
Message par Bugatti maniac le Sam 20 Avr 2013 - 10:23
c'est bon j'ai réussi à régler sa propre lapin fou
j'ai testé tout marche bien Wink
lors du premier run je ferais attention au bruit et surtout que le pignon reste en place Smile
Message par Bugatti maniac le Dim 21 Avr 2013 - 14:16
servo commandé hier midi chez hk netherlands
je sais plus si quelqu'un n'avais pas dis que sa prenais a peine 3 jour a arriver Shocked
Sinon quelqu'un aurai pas un support de carro avant ?
Message par Bugatti maniac le Sam 27 Avr 2013 - 18:25
j'ai reçu le servo aujourd'hui Very Happy
Sinon déjà un problème , j'ai tout installé et vérifié tout marche bien Smile
mais après avoir fait 30/40m la voiture s’arrête et l'esc clignote lentement rouge ....... ? laisse tomber
je tiens a préciser
qu'en poussant a fond la voiture na pas dépassé 15 km/h affraid
aucun élément électronique chaud même pas tiède ...
Message par Bugatti maniac le Sam 27 Avr 2013 - 18:56
ps/ elle m'avait déjà fait sa quand je l'avais testée sur ma terrasse Crying or Very sad
Message par Bugatti maniac le Sam 27 Avr 2013 - 20:33
j'ai levé ce lapin ..... j'suis dégouté que ce soit un problème aussi con ...... Shocked
Donc j'ai commencé par tester la lipo , sa à donné 11.90v
Qui divisé par 3 donne 3.97v ce qui est bon , le problème ne pouvait pas venir de là .... laisse tomber
Donc, après 5 min de creusage de cervelle j'ai eu un éclair , si le contro était paramétrée en 4s le cutt off se ferait a 12v , ce qui correspond à la tension mesurée sur ma batterie Wink
Ayant vu que ce contro bippait 4 fois pour 4 éléments , 3 fois pour 3 éléments et ainsi de suite Smile
donc j'allume le contro et là .................. suspense ..... j’entends 4 bips lapin fou
Ce qui voulait donc dire que ce putain de problème venait de là
Donc j'en déduit que minirider avait laissé ce contro en 4s , sacré mini Cool
sinon a basse vitesse ... pour ce que j'ai pu tester , et bah c'est bien plus sympa qu'un mini revo Shocked
Vraiment très content de cet achat lapin fou
Message par minirider42 le Dim 28 Avr 2013 - 16:34
bah wala.. tu vois quand tu reflechis tu regles tes soucis tout seul Smile
bizarre je me souviens pas avoir tourné en 4s.. j' ai du t' envoyer le contro que j' avais sur le maxx.. tant pis c' est les mêmes scratch
Message par Bugatti maniac le Dim 28 Avr 2013 - 20:01
ben n’empêche que je vais être obligé de m'acheter une carte de programmation .... Smile vive le travail au jardin pour se faire quelques tunes Rolling Eyes
Message par minirider42 le Lun 29 Avr 2013 - 13:33
ils se programment aussi sans carte normalement... regarde la notice
Message par Bugatti maniac le Lun 29 Avr 2013 - 13:58
oui je sais que sa ce programme sans carte mais leur système ma rendu fou fou
Message par Bugatti maniac le Dim 5 Mai 2013 - 11:54
Hyperion G3 CX - 3S 5000mAh (25C)
Voilà les caractéristiques de la batterie que je compte prendre pour ma titine , je pense qu'avec ça je suis pénard un bon moment Twisted Evil
parce qu'a mon avis la turnigy 5800 mah 3s 20c risque de pas tenir très longtemps .... Rolling Eyes d'ailleurs mini je te remercie encore pour ce don généreux Wink .
ma config:
- léopard 2930 kv 4 pôles
-esc 80A xerun (bien connu)
si vous pouvez me dire ou on peut trouver ça c'est top cheers
(ou conseillez autre chose de bonne qualité pour l'hyper top )
c'est honnête ?
