Mes 2 crawler ax-10
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mes 2 crawler ax-10
Message par trankilou le Ven 26 Avr 2013 - 18:16
Petit retour sur le 2e ax-10 que je viens de récuper.
Aujourd'hui démontage partiel , pour karchérisation lundi au taf ,histoire de bosser sur quelque chose de propre.
Quelques photos du départ.
Les roues de gauche d'origine ,celle de droite en alu que je vais monter , un peu plus lourde que celle d'origine et les mousse sont beaucoup plus souple des années que je les avait, elle vont enfin me servir.
Récup de mes liens alu du scx-10 avec tout ce qui avait en plus.
Un ensemble novak pour la motorisation.
Pour finir une petite radio 2.4ghz en 2 voies neuve.
Voici pour l'instant Smile
Message par h.300 le Ven 26 Avr 2013 - 18:28
tu as de quoi faire Shocked
Message par trankilou le Ven 26 Avr 2013 - 19:03
h.300 a écrit:tu as de quoi faire Shocked
Pire les journées sont trop courte, car je n'est pas que les rc a m'occuper et mes 2 semaines de vacances sont déja plombé Crying or Very sad
Message par trankilou le Sam 4 Mai 2013 - 18:15
Aujourd'hui malgré un temps magnifique pour sortir nos rc , j'ai choisi de finir mon 2e AX-10.
Chassis tout propre
Remplacement des cardans d'origine par des renforcé
Montage d'un pignon 14d
Pose du moteur
Montage du cache couronne , la j'ai merdé car j'aurai du le poser avant le moteur , bon pas grave
J'ai eu un peu de mal a le monter alors quand faite c'est simple , le mieux est déposer le moteur et de retirer les 4 vis qui tienne la transmission sous le chassis , c'est beaucoup plus simple
Enfin montage du support de cache couronne terminé et remontage du slipper
Remontage du moteur seconde fois , celle-ci sait la bonne
Cette partie est terminé
La pièce de gauche était sur le carter de transmission ,mais impossible de la remonter sinon je ne pouvait pas monter mon de support cache couronne et celle de droite était fourni avec l'ensemble ,mais j'ai pas vu ou elle pouvait vraiment aller ,pièce en trop peut-etre , enfin la ca fonctionne très bien donc je m'inquiète pas
Montage d'un servo pas cher pignon métal , mais celui-ci ne va pas rester longtemps car après éssai il n'est pas assez puissant, je pense qu'il me faudrait un 20/25kg
Montage d'un sauve servo de stamp ,car celui d'origine n'avait plus de dents enfin bien abimé
Montage du vario et du récepteur sous le support d'accu ,puis teste et réglage
C'est terminé pour l'électro
Lestage de mes roues:
Sur l'avant 378g par roue et a l'arrière 256g par roue.
Voila l'ax-10 est terminé et opérationnel
La carro est d'occas , un moment que je l'avait et sera remplacée je pense ou sinon il faut que je la découpe car avec les pneus d'un diamètre plus grand elle touche
Poids a quelque gramme près.
Cette AX-10 pèse 2,570kg hors accu .
Poids sur l'éssieu avant 1,487kg sur l'arrière 1,088kg
Les pneus sont des prolines 2.2 chisel avec sens de rotation.
Après un petit éssai dans l'appart il a l'air de grimper fort a voir maintenant en condition réel.
Par rapport au 1er ax-10 celui-ci a l'air d'etre très saint au roulage
Voila pour aujourd'hui demain je pense terminer mon wraith
Message par h.300 le Sam 4 Mai 2013 - 20:33
jolie bestiole Shocked
mais, il me tarde aussi de voir le wraith
et les 2 en action Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 4 Mai 2013 - 22:57
Le wraith je le fini demain ,j'ai recu mes cardans renforcé, après ca sera du finiolage ,mais ca l'empèchera pas de rouler Smile
Message par Cyril63 le Sam 4 Mai 2013 - 23:18
sympa tout cela Wink
l ax est une bonne base pour commencer le crawl Wink bien mieux que ton gros truc 1/8 qui glisse , qui glisse , qui glisse .............. Very Happy
Message par trankilou le Mer 8 Mai 2013 - 21:43
Une nouvelle carro pour le 1er ax-10 il tiendra compagnie a mon tout dernier ax-10 new génération, je pense revendre un de mes ax-10 car la cela fait 3 en très peu de temps plus mon wraith ca fait un peu trop sachant que j'ai un autre projet me monter un déf et encore mon scx-10 qui sommeil et changement de projet pour celui-ci, bientot j'en dirait plus , la j'ai la cafetière qui fume fou
