Mon Wraith
Re: Mon Wraith
Message par jclc le Mar 7 Mai 2013 - 0:29
bonne idèe.
Curieux d'avoir ton retour.
Tu vas alimenter tes deux servos avec le controleur ou tu as un ccbec.
Tchuss!!!!
jclc
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mar 7 Mai 2013 - 20:57
jclc a écrit:Salut,
bonne idèe.
Tchuss!!!!
Je vais mettre un cordon en Y car sur ce recepteur je n'est qu'une sortie ch1 ,c'est dommage que je n'y est pas pensée avant car j'ai une 2.4 traxxas avec le recp 2 ch1, sinon je vais peut-etre reprendre l'idée de H.300 et relier le servo de droite pour la roue droite et celui de gauche avec celle de gauche je pense que ca sera plus réactif car moins de tringles, enfin a voir Very Happy
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 7 Mai 2013 - 21:31
un Y pour alimenter tes 2 servos via le récepteur Rolling Eyes
je suis pas sur que tu auras plus de puissance en plus tu risque de faire beuguer ton contro Suspect
ca peut fonctionner mais c est pas certain
Re: Mon Wraith
Message par jclc le Mar 7 Mai 2013 - 21:36
il te faut un ccbec ou une autre batterie pour alimenter tes deux servos.
Tu n'auras pas assez de volt en sorti de ton contrôleur pour alimenter tes servos et ton contrôleur vas se mettre en sécurité.
Tchuss!!!
jclc
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 7 Mai 2013 - 21:39
jclc a écrit:Salut,
Tchuss!!!
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mar 7 Mai 2013 - 22:26
Je comprend pas bien , supposition si je monte ma radio traxxas avec sont récepteur qui possède 2 ch1 cela va délirer aussi
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 7 Mai 2013 - 22:50
non ca devrai allez , mais tu disais que tu voulais mettre un Y Suspect
C est peut etre moi qui est pas compris
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mer 8 Mai 2013 - 0:02
Cyril63 a écrit:non ca devrai allez , mais tu disais que tu voulais mettre un Y Suspect
Oui c'est bien un Y , je voulait juste savoir si il y avait une différence avec le Y et un récepteur traxxas qui possède lui 2 sortie ch1 ,pour moi je pense que la puissance demandé sera identique ou j'ai faux
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mer 8 Mai 2013 - 0:07
non un recepteur traxxas avec 2 voies 1 est vraiment prévut pour alimenter 2 servo
par contre mettre 2 servo via un Y sur une voies , tu affaiblis la puissance de tes servos
le mieux c est un bec qui donnera la pleine puissance a tes servos
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mer 8 Mai 2013 - 1:01
Cyril63 a écrit:non un recepteur traxxas avec 2 voies 1 est vraiment prévut pour alimenter 2 servo
Merci de t'a réponse c'est ce que je voulait justement savoir merci bien
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Jeu 9 Mai 2013 - 17:48
Après plusieurs éssai pas concluant de mes double servo , j'ai retrouvé par hasard dans mon bazar un savox et la pas de souci ca va beaucoup mieux monté avec un sauve servo de stamp a présent ca va rester comme ca Smile
Re: Mon Wraith
Message par TC94 le Jeu 9 Mai 2013 - 18:47
Le récepteur Traxxas avec 2 voies 1 c'est la même chose qu'un Y. Une multi-prise en quelque sorte.
Ca marche moyen avec des servos pas trop gourmands.
Dés que l'on a un servo qui a un peu de patate du genre 15 kg et que ça va forcer un peu comme sur un Wraith il faut un Bec externe.
Et comme tu dis si on veut tirer le meilleur de son servo il faut l'alimenter avec un Bec. Smile
trankilou a écrit:Après plusieurs éssai pas concluant de mes double servo , j'ai retrouvé par hasard dans mon bazar un savox et la pas de souci ca va beaucoup mieux monté avec un sauve servo de stamp a présent ca va rester comme ca Smile
Pourquoi un sauve servo ?
Tu perds toute la puissance.
En plus je crois que ton servo peut tourner en 7,4v. A vérifier quand même.
Re: Mon Wraith
Message par h.300 le Jeu 9 Mai 2013 - 18:59
oui , il peut tourner en 6v ou 7.4v
et, vire le sauve servo Wink
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Jeu 9 Mai 2013 - 20:37
Ok ok je vais virer le sauve servo , je pensait que ca pouvait etre utile ,c'est pour ca que je l'avait monté , si ca ce trouve c'est pour ca que ca merdait avec mes 2 servo ,car je les avait raccordé avec des biellettes de
rusty et 2 sauve servo de stamp a l'arret ca fonctionnait nickel ,par contre des que j'avancait selon quand je tournait a droite ou a gauche une des roues a chaque fois tournait carrément trop et pire quand je reculait , sinon le système fonctionnait , vous parler de bec , jusqu'a présent sur
aucun de mes modèles j'en est eu l'utilité, je dit ca car avec ce savox et un accu nimh pour mes éssai , un moment le wraith merdouillait et l'éclairage également, mon nimh avait longtemp pas été rechargé et
des que j'ai mis une lipo tout est rentré dans l'ordre ,apparemment ce servo a l'air de consommer, le bec sert donc a ca y a t'il différente puissance et comment s'installe t'il.
Merci merci Wink
Re: Mon Wraith
Message par h.300 le Jeu 9 Mai 2013 - 20:45
j'ai un bec au cas ou
le bec castle 10A, et un castle link
j'en avais que sur le slash de sauve servo, même pas sur le SC8, pourtant, il se prend de méchants cartons ..., et pas a petite vitesse No
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Jeu 9 Mai 2013 - 20:52
h.300 a écrit:j'ai un bec au cas ou
Ayant jamais utilisé enfin je croit comment ca ce raccorde le bec Very Happy
Re: Mon Wraith
Message par h.300 le Jeu 9 Mai 2013 - 20:55
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Jeu 9 Mai 2013 - 21:32
Comme c'est pas écrit en gaulois Laughing je croit que j'ai pas tout compris le servo ce branche ou , le bec ce reprend a la place Suspect
Re: Mon Wraith
Message par h.300 le Jeu 9 Mai 2013 - 21:58
en fait, le bec alimente le récepteur avec + d' A , donc tu mets ton servo au récepteur comme d'habitude , pour moi, c'était pour alimenter les 2 servos
il faut aussi pas brancher le + de l'ESC car sinon ça crame , normal, sinon, le récepteur serait alimenté 2 fois
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Jeu 9 Mai 2013 - 23:07
Ca y est je croit avoir compris , ca me fait penser au branchement comme sur du thermique.
Je récapitule voir si j'ai tout bon.
Bec branché sur le + et le moins du lipo , ensuite la sortie bec repris sur la prise (batt) du récepteur ,ensuite branchement classique ch1 servo et ch2 contro ,mais sur ce dernier il faut couper le fil + .
C'est bien ca ou je fait tout cramer ,en faite c'est le bec qui alimente et régule la tension ,car sur du thermique je me souvient que mon récepteur était alimenté par du 6v.
Re: Mon Wraith
Message par h.300 le Jeu 9 Mai 2013 - 23:25
tu as tout bon Wink
mais, avec un savox ça aller, mais pas avec 2
maintenant, si tu trouve ton servo faiblard, un bec sera utile ...
essaye et tu verras bien
et en même temps, fais une vidéo Wink
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Jeu 9 Mai 2013 - 23:44
Bon impécable tout ca ,pour la vidéo ca va etre compliqué car j'ai rien pour filmer et puis c'est pas trop mon truc ,sinon tu ma dit que t'avais un bec,je te le prend au cas ou je viendrait a en avoir besoin ,je l'aurai sous le coude au cas ou.
La suite en MP Wink
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mar 23 Juil 2013 - 19:51
A présent que nous avons roulé une dizaine d'heure avec , petit retour sur ce wraith et bien que dire c'est un super véhicule , une fois la batterie placé devant et équipé de jantes lourde, il devient un excellent franchisseur qui pourrait en remontré a certains crawler, je prend comme exemple comme nous le possédont aussi le nouveau ax-10 et au prix quasiment identique et avec un super look en plus le wraith enfin ce n'est que mon avis reste supérieur, d'ailleur je suit en train de réfléchir si notre ax-10 je ne vais pas le basculer en wraith si je peu trouver une cage et sont support moteur pour pas trop cher je pense que je vais me laisser tenter,enfin l'avenir le dira si une affaire ce présente Smile
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 23 Juil 2013 - 20:33
pas de photo ??Sad
je confirme tes propos , un excellent compromis qui est capable d en faire voir a des scales et crawlers bien plus cher Smile
Re: Mon Wraith
Message par corsaire le Mar 23 Juil 2013 - 20:39
moi j'ai déjà un hybride wraith en haut , punisher en bas, ça doit être le seul wrait MOA du forum et il marche a mort quand il est pas en rade Laughing
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mar 23 Juil 2013 - 21:11
Cyril63 a écrit:pas de photo ??Sad
Les photos sont sur nos sorties a fontainebleau sinon en voila une de ce matin Wink
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 23 Juil 2013 - 21:30
tu peux me faire une photo de l arriere de ton wraith car j ai une idée pour le miens qui ressemble étrangement au tiens Suspect
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mar 23 Juil 2013 - 21:43
Voici Wink
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 23 Juil 2013 - 21:54
ok merci ..
c est tout a fait pareil ce que j ai prévu , je vais essayer de faire une benne alu a l arriere a l emplacement de la lipo .. y a du taf car c est tout biscornu
j adore ce véhicule car les possiblilités sont immenses pour ce qui est de la personnalisation
Re: Mon Wraith
Message par trankilou le Mar 23 Juil 2013 - 22:14
Avec le recul c'est que j'aurai du faire car toutes mon électro est derrière, alors que devant j'aurai pu tout caser avec la lipo, c'est vrai qu'il a beaucoup de possibiliter pour le personnaliser, j'attend de voir le tient quand il sera fini
Re: Mon Wraith
Message par Cyril63 le Mar 23 Juil 2013 - 22:27
pas plus d une ou deux heures de boulot pour tout passer a l avant Twisted Evil
Re: Mon Wraith
