Mon HSP Trial Crawler 1/8e
Message par trankilou le Sam 13 Avr 2013 - 21:03
Voici mon dernier achat de ce matin un petit délire car en faite je ne c'est pas du tout ce que ca vaut réellement, juste vu quelques vidéo, mais bon 140e complet et il est tout neuf, je les vu a plus de 250e , il est plus gros qu'un summit ce bazar ,je verrait ce que ca donne a 1ere vu ca fait gros jouet après faut voir et surtout si c'est fiable, je voulait monter mes roues de summit car les pneus d'origine j'ai un doute mais bon je verrait bien car les roues de summit ne monte pas les hexagones sont beaucoup plus gros dans les 22mm, si quelqu'un a déja eu ce véhicule et si il a des retours ca m'interésserait sinon je me ferait mon propre opinion maintenant que je les.
Quelques photos
Il a un bon croisé de pont
L'ax-10 semble bien petit il faudrat que je compare a mon summit cote cote
Il y a pas mal d'alu ,les plastique de bloc transmission me font pensée a ceux des tamiya ,,donc je pense que ca devrait le faire.
Le dessous des blocs transmissions sont bien protégé, par-contre je trouve la garde au sol réduite au niveau des ponts.
Voili voilou Smile
Re: Mon HSP Trial Crawler 1/8e
Message par glam62 le Sam 13 Avr 2013 - 21:16
En tout cas, il a une belle bouille.
Message par h.300 le Sam 13 Avr 2013 - 21:31
énorme !!
a voir sur les rochers Suspect
et si TC passe par là, il pèse combien ? siffle
Message par trankilou le Sam 13 Avr 2013 - 21:40
Il est donné pour 5.300kg , soit plus lourd qu'un summit Shocked on croirait pas comme ca.
Message par h.300 le Sam 13 Avr 2013 - 21:46
tu es sur que c'est de l'alu ? du plomb peut être ? Very Happy tu vas faire plaisir a TC Laughing
Message par trankilou le Sam 13 Avr 2013 - 21:52
Oui c'est peut-etre de l'alu maquillé en faite ca fait clinquant 2 soluc soit ca le fait vraiment soit c'est une crotte
Je verrait a l'usage et je vous ferait mon retour Wink
Message par h.300 le Sam 13 Avr 2013 - 22:05
ça a l'air de bien passer
et, pour info
Caractéristiques :
1) Empattement 460mm
2 ) Longueur : 645mm
3 ) Largeur : 375mm
4 ) Hauteur : 255mm
5 ) Diamètre de roues : 182mm x 82mm
6 ) Coque: 368L x 135W x 120H mm
7) Moteur : 2 x 540
9 ) Servo torque: 5kg/cm
10) Ratio des dents : 1:48
11) Poids : 5300g
12) Télécommande + recepteur 2.4GHZ nouvelle generation(Nécessite : 8 x AA piles pour la telecommande)
13) Batterie pack: 7.2v 2000MaH avec charger
Spécifications :
1. Réducteur de transmission avant/arrière indépendant
2. moteur électrique jumeau
3. Gardes pleines en aluminium de côté
4. Amortisseurs remplis d'huile en aluminium
5. Équipé d'un bon nombre de pièces en métal
6. 1/8 échelle
7. Pneus tous terrains de qualité
8. Superbe conception pour grimper les terraines la plus difficile
9. La batterie est bien fixée
10. 18 vis s'assurant que la jante de pneu et de roue ne séparent pas.
11. Approprié à une utilisation d'intérieur ou extérieur
Message par trankilou le Sam 13 Avr 2013 - 22:40
Les vidéo que j'ai déja vu resemble a celle-ci il a l'air de bien franchir ,je le comparait a mon summit, si il fait aussi bien voir mieux que mon summit la ca sera valable, par contre j'ai pas trouvé le nombre de tours des moteurs d'ailleur sur le mien il n'y a aucune inscription dessus marque etc...
Par contre je me trompe peut-etre mais les pneus sont pas vraiment souple donc l'accroche reste a voir.
Message par h.300 le Sam 13 Avr 2013 - 23:04
même sur leur site, pas grand chose > http://www.hspracing.com/product_view.asp?id=892
je viens de télécharger le fichier, c'est un rar, et au final, c'est un pdf de la radio Sad
Message par trankilou le Sam 13 Avr 2013 - 23:38
Pas grand chose c'est vrais, bon tant que c'est l'électro ce n'est pas grave, ca ce remplace sans problème, par contre niveau pièces détachées en cas de casse ca peu poser des soucis Sad
Message par trankilou le Lun 15 Avr 2013 - 20:16
Aujourd'hui photo de mon summit et du HSP ce dernier est plus long, mais bon le summit en impose quand mème demain normalement sortie a fontainebleau je testerai également mon ax-10.
J'ouvrirai également un nouveau post car si je n'en est pas encore parlé l'ensemble 2.4 du hsp ne fonctionne pas, mais j'expliquerait tout ca bientot.
Photos des 2 monstres.
Sur cette dernière photo on voit bien la différence de garde au sol des 2 ,je trouve le hsp vraiment bas comparé au summit, peut-etre que ca sera un handicap enfin je verrai ca demain et ferait mon retour.
Message par bandit1 le Lun 15 Avr 2013 - 21:44
salut trankilou Wink
dit moi j'ai bien vus les servos font bien 5 kg/cm ça doit être juste Suspect pour un engin de plus de 5kg non ?? affraid
Message par FOX81 le Lun 15 Avr 2013 - 21:55
Je trouve qu'il a une bonne bouille ce HSP
FOX81
Message par trankilou le Lun 15 Avr 2013 - 22:30
bandit1 a écrit:salut trankilou Wink
Oui c'est bien un 5kg, c'est très très limite, je vais déja rouler avec voir ce que ca vos en grimpette et franchissement et si ca me convient je le remplacerait, voir peut-etre mème les 2 moteurs car apparement c'est des 12t ,des 55 serait plus approprié Very Happy
Message par trankilou le Mar 16 Avr 2013 - 20:39
Donc aujourd'hui sortie en foret de fontainebleau, j'ai mis les photos dans mon post (sortie du dimanche matin a vincennes).
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t8403p60-sortie-du-dimanche-matin-bois-de-vincennes
Bilan pour cet HSP très moyen comparé a mon summit ou l'AX-10 , 2 gros défaut en 1er sait pneus il accroche vraiment très mal et c'était sec lorsque c'est mouillé j'imagine mème pas ,et ensuite sa garde au sol trop basse au niveau des ponts qui le pénalise beaucoup trop, dans un 1er temps j'aimerai bien éssayer d'autre pneus le souci est que pour trouver cette taille je ne c'est pas, je pense que je m'en servirait mais pas tant que ca ,car je suit un peu décu, le frein quand a lui est nickel sauf qu'a cause de sait pneus ca sert pas a grand chose car les 4 roues glisse, c'est balo Very Happy
Message par TC94 le Mer 17 Avr 2013 - 11:15
Beau bébé !!! J'avais raté ce sujet.
Je ne vais pas pouvoir vraiment aider car je ne connais pas du tout cette machine et en plus c'est format peu répandu.
Elle est en catégorie 4.0 je crois et je n'ai jamais touché à ça.
Malgré tout je pense qu'il doit y avoir moyen d'en faire quelque chose de sympa sans pour autant en faire une bête de course.
Mais comme ça je ne peux rien dire sans y avoir touché.
Il doit y avoir quand même des modifications faciles comme virer les sortes de PC, déplacer la barre de direction, virer les skid... Enfin si c'est possible.
Je crois que une des principales difficultés dans ce format 4.0 c'est les pneus et les mousses si les jantes sont bien en 4" (???).
Les pilotes finissent par se les fabriquer...
Je pense quand même que tu peux déjà essayer de voir au niveau des mousses si ce n'est pas trop rigide.
Message par trankilou le Mer 17 Avr 2013 - 19:02
Oui je pense que l'on peu en faire quelque chose et comme tu dit virer les pc et les 2 protections en dessous, maintenant je c'est pas si c'est judicieux car la machine est très lourde,donc en cas de choc a voir si c'est pas le pont qui va prendre, pour les roues moi je voulait les remplacer par celle du summit, sauf que mème pour enlever les hexagones il faut un petit extracteur car elle sont rentré en force,ce n'est pas le souci si je peu les remplacer par celle du summit mais bon, quand au pièces détachées et bien il n'y en a pas sauf hors france et il n'y a pas tout, pour moi je ne sait pas si c'est vraiment valable de me lancer dans un truc comme ca , pour le moment je préfèrent me consacrer a mon wraith et finir mon scx-10 ,après je verrait bien. Smile
Message par TC94 le Mer 17 Avr 2013 - 19:17
trankilou a écrit:pour moi je ne sait pas si c'est vraiment valable de me lancer dans un truc comme ca ,
Personnellement je pense que non.
Tu risques d'y passer beaucoup de temps pour un résultat qui ne te satisferas pas vraiment.
Bien sûr ce n'est qu'un avis perso.
Message par trankilou le Mer 17 Avr 2013 - 22:39
C'est bien mon avis Wink
Message par trankilou le Mar 23 Avr 2013 - 17:24
Bon,j'ai donné ce week-kend le bazar au fils de mon ami qui a 10ans lui il est tout content , j'aurai fait au moins un heureux,en plus j'ai recupéré un ax-10 de sont grand frère qui lui a un summit ,donc il ce servait plus de celui-ci ,il est en panne de radio mais ce n'est pas grave,le chassis part lui mème est en bonne état ,j'aura juste a le néttoyer et remplacer le moteur et vario par un ensemble plus adapté.
