Losi Ten SCTE de Jason-7601
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par Khaelian le Dim 14 Juil 2013 - 16:07
ha oui comme moi les ressorts sont pas mal vissé. on embarque une électronique plus lourde et plus puissante que le type 2S pour lequel il est prévu à l'origine
avec les ressorts Gold et un petit travail sur l'hydraulique ça va tout de suite beaucoup mieux (en tout cas sur le Ten-T)
Message par jason-7601 le Lun 15 Juil 2013 - 16:34
Salut les gars,
@ Kid : sa va pour moi je viens d'ouvrir la cellule de diff et le diff est intact.
@ Khaelien : C'est sur qu'avec l’électronique qu'on embarque, le châssis travail plus sur les suspension, a tu fait les modif du TEN T sur le SCTE voir si tu avait un petit plus ?
Bon sinon plus de peur que de mal, sur mon souçis de diff. Seulement un petit roulement ( A6947 ) celui qui est juste avant le pignon d'attaque du diff.
Je suis donc a la recherche d'un roulement 5x11x4.
Si vous avez une marque de roulement de bonne qualité, je prend Wink
Message par webman le Lun 15 Juil 2013 - 17:12
si tu veux j en ai en stock en plus je m en sert pas Wink
en plus c est des bon Twisted Evil
je te met ca avec le pignon de 15
webman
Message par jason-7601 le Lun 15 Juil 2013 - 17:22
Pas besoin de me donnez un stock, si tu peut me dépanner d'un sa sera déjà très bien Wink
C'est super sympa, merci Wink
Sinon tu a regarde le servo ? Il est mort ou pas ? Sinon samedi je te donne 13€, pour que tu en rachète un neuf.
Message par webman le Lun 15 Juil 2013 - 17:32
pour les roulements si c est comme sur les 1/8 les pignon de diff sont monté sur 2 roulements
par defaut vaut mieux changer les 2 en même temps Twisted Evil
et pour mon servo il marche encore mais il a l air de manqué de puissance
a l arrêt, il a du mal a faire tourné les roues du buggy
pour l instant ca va
webman
Message par Kid XLR8R le Lun 15 Juil 2013 - 18:27
Et bien j'ai pas de chance moi, je me tape le diff alors que tout le monde se fait juste le roulement du pignon d'attaque!!!
Message par Khaelian le Lun 15 Juil 2013 - 18:39
pour les roulements à l'époque du Slash 4x4 j'en avais essayé des différents, de bonne qualité, même en céramique, et au final je n'ai pas vu de grande différence
depuis je les prends sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], les simples avec les flasques bleu
pour le prix ils tiennent quand même plutôt bien et je ne pleure pas quand je dois les changer. ça permet d'avoir aussi toujours un peu de stock
ici j'ai également reçu les ressorts pour le SCTE et tant qu'il fait bien sec et que je peux utiliser le Ten-T je vais certainement faire un entretien léger du Short Course... ce sera son premier depuis sa sortie de boite, c'est quand même du fiable et robuste ce chassis Twisted Evil
Message par Kid XLR8R le Lun 15 Juil 2013 - 22:14
Moi j'ai pris le kit de roulements pour Ten SCTE chez roulement passion et c'est nickel. J'ai toujours pris des roulements de la marque Kanzen chez eux, que ce soit pour le Rustler ou le Ten et je les trouve pas mal du tout.
Message par Khaelian le Lun 15 Juil 2013 - 23:40
j'admets aussi que je profite pas mal du coté waterproof de l'ESC noye
et là même avec des bons roulements ça pardonne pas trop, malgré le pshiiit de Téflon après la douche. le lubrifiant emprisonné entre les flasques a quand même tendance à s'enfuir avec l'eau et l'usure est inévitable
du coup, en jouant sur le préventif lors du gros entretien annuel, je change tous les roulements, enfin à peu près il y en a quand même certains qui restent plus ou moins nikel. mais ici vu le traitement infligé et le faible prix de reviens cela me semble un bon compromis
et si il y en a un qui lâche j'en ai toujours bien un de stock, neuf ou de récup' en bon état
ça devient un peu un consommable mais avec la flotte ça fait pas mal de dégâts
Message par jason-7601 le Mar 16 Juil 2013 - 0:03
Khaelien ton site est intéressant et pas cher.
Roulement passion est plus cher et ne fait pas le kit pour HST.
Mais à voir ...
Message par Kid XLR8R le Mar 16 Juil 2013 - 18:34
Moins cher sans doute mais faut voir la qualité aussi... Après, si tu n'as pas 10 sortes de roulements sur ton rc, tu te fais ton kit toi même.
Message par jason-7601 le Mar 16 Juil 2013 - 18:38
C'est pas faux, aussi faut voir.
On verra sa cette hiver.
Message par Khaelian le Mar 16 Juil 2013 - 20:00
ha oui ils sont certainement de moins bonne qualité mais vu le traitement que je leur inflige j'ai constaté que même des bons roulements ne tenaient pas forcément mieux, et l'investissement n'en valait pas forcément la peine, il valait mieux changer régulièrement pour des roulement basique
après un RC bien abouti qui ne voit que de la piste ou du sec ça vaut certainement la peine d'investir petit à petit en commençant par les pièces critiques
Message par glam62 le Mar 16 Juil 2013 - 21:37
Attention tout de même, c'est pas parce qu'un roulement sera en céramique qu'il sera forcément de bonne qualité, y a d'autre critère à prendre en compte, je regardais kit des roulements RC boca en céramique pour mon D8T et tu as plusieurs kit différent, tous en céramique, certain kit à environ 100 euros et d'autre à pratiquement 300 euros, ceux que j'ai pris pour 60 euros environ ont les mêmes caractéristique que les RC Boca à presque 300 euros et ils ont bonne réputation sur le net.
Je dis ça pour les céramiques mais c'est aussi vrai pour les roulements classiques.
Message par Khaelian le Mer 17 Juil 2013 - 10:51
effectivement, la principale caractéristique de la céramique par rapport à l'acier c'est la résistance au frottement. moins d'usure et vitesse de rotation beaucoup plus élevée
cependant comme dans tout il y a également la qualité de fabrication qui entre en compte.
dans un roulement il y a la cage, également les bagues, etc... qui doivent également être de bonne facture et surtout correctement ajustées au montage en usine
un roulement céramique mal conçu se détériorera plus rapidement qu'un roulement acier de top qualité
mais d'un autre coté, même un roulement de top qualité, s'il est mal utilisé, ne tiendra pas plus longtemps qu'un roulement classique. d'un coté il y a l'eau, mais aussi le jeu, les roulement que nous utilisons ne sont pas prévu pour subir des efforts latéraux (déplacement entre les bagues intérieures et extérieures) et en cas de jeu trop important (usure ou vis mal placée, etc...) on induit des efforts et contraintes anormales et irrégulières sur le roulement
Message par jason-7601 le Mer 24 Juil 2013 - 11:13
Salut les gars,
Qui a dit que le TEN ne passé pas de Back Flip ?
Bon forcement le 4S aide un peu...
Sinon j'ai remonter les roulements que webman ma donné, Merci a lui Wink
J'ai remonter tout sa, le TEN est repartie pour de nouvelle aventures !
Message par garampon le Mer 24 Juil 2013 - 13:36
Le comportement du ten est impressionnant d'efficacité ! Powaaa !
Et elle est cool votre piste, assez rapide, nickel.
Message par webman le Mer 24 Juil 2013 - 15:58
ca c est juste une piste de demo sur une place en herbe, ce n est pas notre piste fixe Wink
webman
Message par Kid XLR8R le Mer 24 Juil 2013 - 20:18
Joli les backflips!!! J'hallucine parce que moi pour faire des backs il me faut des kicks de ouf!!!
Message par jason-7601 le Mer 24 Juil 2013 - 20:50
Met le en 4S sa passe tout de suite mieux Very Happy
Message par Kid XLR8R le Mer 24 Juil 2013 - 20:57
Je ne suis pas pour le 4s sur cette machine, elle me convient très bien comme ça!!! De plus, j'ai acheté 4 Kypom 3s il n'y a pas très longtemps exprès pour le Ten donc j'ai envie des les rentabiliser un peu....
Message par jason-7601 le Mer 24 Juil 2013 - 21:10
Je rigolé, hein Very Happy
Bien sur qu'il faut du 3S pour cette machine.
Moi je met du 4S car jai que sa pour l'instant, et en 4S sa me fait un peu d'autonomie.
Message par R4zOrB4cK le Ven 26 Juil 2013 - 18:20
Excellente maitrise de la glisse et du BACK Wink
Niceeeee 1er
R4zOrB4cK
Message par jason-7601 le Ven 26 Juil 2013 - 22:12
Merci Merci !
Faut dire que la journée a été très humide, le gazon ultra glissant, se qui facilite la glisse Wink
Message par jason-7601 le Jeu 1 Aoû 2013 - 19:20
Salut les gars,
Je suis toujours en quête d'un meilleur refroidissement possible de mon contrôleur, pour rappel un Xerun 120 A SCT PRO.
Je l'ai ouvert aujourd'hui pour vérifier qu'il soit propre, il n'y a rien a dire, il est clean.
Il y a peu j'ai monter un ventilo dit "haute vitesse", je n'ai pas beaucoup vu de différence, niveau T°.
L'idée d'aujourd'hui et de les montés l'un sur l'autre, et de monté tout sa sur le contrôleur.
Au niveau du Flux d'air, j'ai l'impression qu'il y a un mieux.
Juste une question es que le BEC va supporté les 2 ventilo ? Pour moi oui car un ventilo n'a pas une consommation énorme mais vu qu'il y en n'aura 3 sur le châssis.
Quelqu'un a t il déjà essayé ?
Message par jason-7601 le Dim 4 Aoû 2013 - 15:05
Salut les gars,
Bon, hier j'ai essayé mon histoire avec 2 ventilo, pas grande différence.
Une fois le controleur chaud, il coupé en sécurité, en moyenne 30 secondes pour que la sécurité soit le lever, mais 1 tour après, nouvelle coupure.
En gros, sa ventile mieux a l'arrêt mais un fois repartis je fait un 1 tour et on recommence.
Je vais essayé ma dernier idée, faire une écope d'air qui va directement sur le contrôleur.
Ah oui sinon, voila la "casse" d'hier...
Bonjour les pneus en 17 Very Happy
Pour la petite histoire, 2 pneus se sont décollé pendant les backflip, est se sont arraché dans la largeur du pneus, j'ai recollé avec succès, mais avec le temps, il n'ont pas tenus... L'insert s'est fait la mal, et puis hier, j'ai décidé d’arrêté de la faire souffrir... Very Happy
Message par jason-7601 le Mar 6 Aoû 2013 - 13:31
Suite au déchirement du pneus, montage des Hexa 17 sur le TEN.
Puis commande des pneus de buggy 1/8, certes niveau style c'est pas le top mais pour depanner et surtout pour 15€ 4 pneus AKA Cityblock montés sur jantes le tout en meduim, c'est une bonne affaire a ne pas raté.
J’espère les avoir pour Samedi.
Sinon il y a pas a dire, c'est vraiment top de bricoler sur le TEN, les vis sont de qualités, la se démonte super bien, bref un régale !
Message par webman le Mar 6 Aoû 2013 - 13:37
je vois que tu as monté aussi le xerun top
au cas ou j ai mis le train de buggy dans ma caisse pour samedi
je pense prendre le summit et mon APN en plus car le d8 ne roulera pas Sad
webman
Message par jason-7601 le Mar 6 Aoû 2013 - 13:59
Euh, non j'ai pas monté le Xerun, c'est toujours le 120A.
D'ailleurs je vais posé la question sur le forum RCmag, car beaucoup de compétiteur utilise se contrôleur en 4S sur les Buggy est ils n'ont pas l'air d'avoir de problème. Pourtant un Buggy et Un Short Course, sont kif kif niveau poids, je vais aller posé la question quand même ont verra bien leur réponse.
Pour ton servo webman, demande a Laurent, il aura peut être un tower pro a te prêter le temps de reparé ton savox.
Message par glam62 le Mar 6 Aoû 2013 - 14:56
Ah c'est fameux hexa, attention, tu as une options très rare là car ils ne se vends plus Wink
Pour le contro, j'ai le même version ezrun waterproof sur mon VE8 et aucun souci de de chauffe, en même temps j'ai un 2000 kv comme la plupart des mecs qui tourne avec ce contro sur leur buggy, toi avec le 2700 kv, ça fait beaucoup, monte un 2000 kv dessus Twisted Evil pour info, c'est ce que j'avais fait avant de te vendre avec le contro que tu as, et aucune coupure thermique en enchainant les lipos 4S.
Message par jason-7601 le Mar 6 Aoû 2013 - 18:00
C'est quand même dingue cette histoire, c'est le moteur qui devrait chauffé en 4S, pas le contrôleur...
J'ai aussi lu sur le net, que les soudures pouvais faire chauffé le contrôleur, donc je vais essayé de refaire les soudures sur les contrôleur, a voir...
Le truc qui me fait halluciné, c'est que Joelamouc avec sont TEN met du 4S et il a pas de problème, le contrôleur ne chauffe pas, c'est dingue quand même, certes il est en 19/40 mais bon un dent ne change rien, normalement.
Samedi, je vais essayé de jouer avec les paramètres du contrôleur, le Timing surtout.
D'ailleurs en parlant de réglage, j'ai repérai un site qui est top !
Leur rubrique réglage est top super bien expliqué : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le "Tableau de référence rapide" est top, est super bien fait, j'ai déjà commencé a changé quelques réglages sur le TEN, a confirmer samedi !
