Losi Ten SCTE de Jason-7601
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par norpheo le Mer 30 Juil 2014 - 16:40
Trankilou l'a fait remarqué dans son post sur ses sc.
En effet,  l'aire s'engouffre sors la caro à l'avant et rends la voiture moins contrôlable à haute vitesse.
Trankilou à même découpe une carro au niveau des vitres pour voir la différence.
Le mieux est avec une caro tres basse pour éviter ce soucis.
Tu peux me mettre un lien de ton rollcage stp ?
Message par jason-7601 le Mer 30 Juil 2014 - 18:00
@Glam :Av : 97,28 mm; Ar :112,75 mm
Moi aussi, j'ai une question, tu l'avais acheter ou ton aileron de 810 ?
0
@Norpheo : Je devais le prendre chez dollarhobbyz mais comme il n'est pas dispo depuis quelques mois. Je l'ai pris sur Ebay.
J'ai changé aussi ma barre Anti-Roulis AR, pour une plus fine car...
Une excès de barre anti roulis entraîne un mauvais amortissement en courbe et un survirage
Et j'ai un peu les mêmes phénomènes, je vais testé ça demain.
Message par glam62 le Mer 30 Juil 2014 - 18:56
Merci pour les mesures, ça pourrait le faire avec des amortos de SCTE, faut que je trouve des 2.0 mais sont chère sur ebay.
Pour l'aileron, A main hobbies, à voir si ils en vendent encore vu que losi a arrêté ce modèle.
Message par trankilou le Mer 30 Juil 2014 - 23:20
J'en revient a t'a tenue de route meilleur sans carro, c'est carrément mieux sans lorsqu'elle n'est pas ventilé ,par-contre moi c'était sur nos 4x2 que c'était flagrant ,sur mon scte je n'est jamais fait le test ,il faudrat que je voit ca a l'occas et tout dépend également de la carro car celle qui descende plus bas que le chassis le phénomène est beaucoup mieux car l'air passe en dessous du chassis et l'inverse lorsque celle-ci est trop haute et bien l'air passe entre la carro et le chassis et la ce n'est pas bon du tout car l'avant déleste facilement donc perte d'adhérence du train avant . Wink
Message par jason-7601 le Jeu 31 Juil 2014 - 15:09
@Glam : Ils ne le vendent plus, tant pis. Je vais attendre que le Roll Cage arrive. Et je verrai ensuite, si je met un aileron 1/8 ou 1/10 ou autres, a voir.
@Trankilou : La carrosserie Hobbyking est très (trop) haute sur le chassis du TEN. Mais je ne peux pas faire autrement, sinon les pneus vont venir frotté sur la carrosserie. Donc maintenant je roule sans carrosserie.
Sinon aujourd'hui petit roulage suite au changement de barre anti-roulis... Le comportement est encore plus sain qu'hier, le châssis rebondit moins, encore moins de survirage. Bref un bilan, plutôt positif.
Au niveau des pneus, les 6MIK Reflex apportent un bon grip mais même en medium les pneus s'use assez vite, je pense que le terrain n'est pas le seul problème, les cailloux ont aussi leurs responsabilités dans cette affaires. Je vais finir les pneus qu'il me reste et ensuite, je vais repartir sur des pneus que je connais très bien, du PL Caliber en Medium...
Voila voila.
Message par trankilou le Jeu 31 Juil 2014 - 18:58
Pour t'a carro il faut la découper au niveau du pare brise et de la lunette ,évidemment sa la fragilise ,et tu verra que c'est nettement mieux. Wink
Message par jason-7601 le Jeu 31 Juil 2014 - 23:11
Oh non, je ne touche a rien. J'avais déjà essayé la dernière fois avec la carrosserie d'origine du Losi... Elle a finis éclatée en 2...
Tant pis, je roulerai sur la piste sans carrosserie et hors piste avec cette carrosserie.
Je vais commandé le reste pour monté le Roll Cage.
Message par glam62 le Jeu 31 Juil 2014 - 23:26
Tu as déjà ton idée pour le montage de la roll cage de l'EXO ?
Message par jason-7601 le Jeu 31 Juil 2014 - 23:34
Pour l'avant je vais essayé d'utiliser les support de ten-t avec des clips de carrosserie.
Pour arrière, on verra quand l'ensemble sera arrivé.
Message par trankilou le Jeu 31 Juil 2014 - 23:39
jason-7601 a écrit:Oh non, je ne touche a rien. J'avais déjà essayé la dernière fois avec la carrosserie d'origine du Losi... Elle a finis éclatée en 2...
Comme le scte est plus lourd ces sur que ca résiste pas, sur mon summit que je vient de convertir en sc j'ai fini ce soir par réussir a adapter le roll cage du sc8 ,normalement ca devrait le faire ,par-contre je ne n'est pas fait d'ouverture enfin pour l'instant.
A suivre  Smile
Message par jason-7601 le Dim 3 Aoû 2014 - 18:42
Salut les gars,
Bon j'ai commencé a recevoir le Roll Cage !  lapin fou
Les 2 grandes parties sont arrivées !
J'attends le reste avec impatience !
Bon sinon, Samedi après une session en salle en vue du temps, un Savox explosé... Il a bloqué une fois, puis la deuxième quelques dents explosé... Servo HS.
Donc je suis a la recherche d'un servo Hitec, je pense reprendre un servo comme j'ai sur l'A8T, un HS-5955-TG ou un HS-7955-TG, avec 24 kg de poussé je suis tranquille !
Sinon même avec le setup extérieur, le TEN se comporte plutôt bien en intérieur juste besoin de changer les pneus.
Reste plus qu'a affûté le setup intérieur et j'aurais 2 setup nickel ! Mais on va attendre un peux l'hiver pour faire le setup intérieur, j'aimerai profité de la piste extérieur.
Voila voila.
Message par glam62 le Dim 3 Aoû 2014 - 20:02
Pour ton servo, vérifie que ton sauve servo fait bien sont boulot, sinon un ACE DS1015 est pas mal non plus comme servo, il fait pas 24 kilos mais reste largement suffisant pour le TEN, j'équipe souvent mes 1/8 de ce servo, même les truggy.
Message par jason-7601 le Dim 3 Aoû 2014 - 20:33
Oui, je regarde aussi les ace. Le sauve servo pour moi est bon je vais essayé de le deviser un peu et voir pour trouver le meilleur réglage.
Après je recherche un servo de qualité solide et d'environ 15kg ou plus.
Je pense savoir pourquoi il a cassé, c'est les pignons sont juste en acier, et les autres savox sont en titane et les hitec aussi.
Message par glam62 le Dim 3 Aoû 2014 - 21:26
Titane ça casse plus facilement, les ACE je les trouve supérieur au Savox et un vendeur sur la bay les vend pas trop chère.
Message par jason-7601 le Dim 3 Aoû 2014 - 22:22
Oui, peut être mais sur le servo hitec, je suis tranquille. Apres pourquoi pas prendre un ACE, j'ai vu les XP (Ace), les Hitec, les Savox.
Un servo de 15/25 kg à environ 35 €, c'est plutôt un bonne occasion, non ?
Message par glam62 le Dim 3 Aoû 2014 - 22:36
Oui à ce prix là, ça vaut le coup, c'est quoi le servo.
Les savox, j'en ai eu un, plus jamais, même en 1/5, beaucoup s'en plaigne des savox.
Message par jason-7601 le Dim 3 Aoû 2014 - 22:56
Du Savox SC 1256 TG ou du Hitec HS 5955 TG ou HS7955 TG ou HS 7954 SH ou ACE (XP) 1015.
Apres moi, je suis devenu amoureux des servo Hitec, celui sur mon truggy fonctionne nickel pour l'instant et j'espere pour longtemps. Apres Webman, a un savox 1256 en 20kg et n'est pas embêté.
Message par glam62 le Dim 3 Aoû 2014 - 23:11
J'ai aussi un hitec, il était sur mon scorpion et là sur mon MBX7, clair que c'est top comme servo, le miens un peu plus chère que la ACE.
Voilà le miens:
Message par jason-7601 le Dim 3 Aoû 2014 - 23:17
Oui, je connais le HS 7955 TG, j'ai le HS 5955 TG, le même que le tiens sauf qu'il est plus vieux.
Je vais voir ce que je trouve.
Message par jason-7601 le Lun 11 Aoû 2014 - 11:59
Bon sinon le roll cage arrive petit a petit... Le kit de carrosserie est arrivé.
Il est vert, et oui je l'ai commandé déjà peint pour éviter de peindre  cacher sac
J'attends la troisième commande avec la fin du roll cage.
Sinon petit question les gars, liquidrc, c'est combien de temps pour être livré ?
Message par tomyx613 le Lun 11 Aoû 2014 - 12:03
10 jours a peu près.
tomyx613
Message par glam62 le Lun 11 Aoû 2014 - 12:24
ça dépend, j'ai commandé une truc sur ebay, le vendeur était liquidrc, je l'ai reçu la semaine suivante.
Message par jason-7601 le Mar 19 Aoû 2014 - 21:42
Ok merci les gars.
Bon sinon, j'ai reçu l'ensemble du roll cage et l'ensemble pour la fixation !
J'ai monté le roll cage, je suis en train de regardé comment le fixé sur le châssis. Un chose est sur, le roll cage sera fixé avec seulement 4 clips !
Je suis entrain de regarder la fixation sur le train AV.
Je ferai quelques photos des que j'ai terminé la fixation.
Message par jason-7601 le Jeu 21 Aoû 2014 - 23:16
IL EST LA !
Le TEN SCTE EXO est la !
Aller finis le blabla place au photo !
Bon... Pour moi tous les objectifs sont atteint !
Un Aileron => Pose sur support d'aileron de TEN-T + Aileron du TEN-T
Un Roll Cage modulable => Support Carrosserie du TEN-T + Modification du Roll Cage
Modification des réglages des suspension => Modification du Roll Cage
Je vais faire quelques photos, une fois le châssis totalement remonté.
Bref, je suis vraiment satisfait du résultat, reste plus qu'a essayé en roulant !
Message par glam62 le Jeu 21 Aoû 2014 - 23:49
Pas mal du tout, tu pourrais mettre des photos de la fixation arrière du roll cage ?
Message par jason-7601 le Jeu 21 Aoû 2014 - 23:54
J'en prend ça demain et je post ça Wink
J'ai fixé avec une plaque de plastique souple colsonner sur le roll cage. Certes pas très esthétique mais j’espère que cela va tenir.
Message par garampon le Ven 22 Aoû 2014 - 6:57
Très beau travail ! Et T'arrives à enlever la carro avec les 4 clips ou il y a des vis en plus ?
En tout cas : respect ! top Twisted Evil
Message par glam62 le Ven 22 Aoû 2014 - 10:47
Son but était de pouvoir enlever la carro sans souci et sans galère, elle tient qu'avec des clips.
Message par garampon le Ven 22 Aoû 2014 - 11:36
Ah ouais alors c'est TOP !
Good job Jason !
Message par jason-7601 le Ven 22 Aoû 2014 - 12:50
Yes, le roll cage tiens qu'avec des clips ! C'était l'un de but recherché Wink
Je vais faire quelques photos cette après midi.
Message par ganadorf le Ven 22 Aoû 2014 - 13:58
Super  top
Sorry mais je crois que tôt ou tard je vais te copier pour mon Hyper 10SC  Embarassed
A voir si je pars sur l'exo, le Twin Hammer, le Glamis Fear etc.etc. fou
