Losi Ten SCTE de Jason-7601
Message par glam62 le Dim 23 Juin 2013 - 22:40
Oui bizzare, et joe quand il roule avec la 4S, il bride aussi sa puissance ?
Message par jason-7601 le Dim 23 Juin 2013 - 22:44
Euh, je crois pas... Si tu passe par la joe...
Mais moi, je bride a la radio et pas au controleur.
Message par glam62 le Dim 23 Juin 2013 - 23:10
C'est peut être ça aussi, faudrait que tu testes sans brider la puissance pour voir, de toute façon, le mieux pour pouvoir vraiment comparé, c'est de rouler comme ton pote et là si vraiment y a une différence, tu pourras te poser la question du pourquoi.
Message par jason-7601 le Lun 24 Juin 2013 - 8:42
Je vais voir sa la semaine prochaine. Je vais tester de brider au contrôleur aussi, histoire de tester différentes configuration et peut être enfin trouve d'ou vient mon problème.
Je vous tiens au courant Wink
Message par glam62 le Lun 24 Juin 2013 - 9:21
Essaye sans aucun bridage en premier lieu, car avec le bridage, le moteur reste peut être sur une plage ou il chauffe le plus.
Message par jason-7601 le Lun 24 Juin 2013 - 17:45
Je vais essayer sa, mais va falloir se calmé sur la gâchette, sinon la transmission va pas trop aimé...
Message par glam62 le Lun 24 Juin 2013 - 18:15
Pour la transmission, ce sera plutôt les roulements qui lâcherait en premier, moi j'ai eu le tour avant de te le vendre, faut dire que les roulements d'origine losi n'ont pas bonne réputation, tout comme sur d'autre marque d'ailleurs.
Message par JoeLaMouc76 le Lun 24 Juin 2013 - 19:19
Non aucun bridage lorsque je suis en 4s... Full Power!! Very Happy
En effet test sans bridage, mais si tu dis que sans la protection il ne chauffe pas c'est résolu... La protection empêche vraiment l'air frais de venir jusqu'au contrôleur.
En parlant de marque de roulement, Glam peux tu m'en indiquer une bonne? Car les roulements que j'ai acheté sur Ebay me font le même coup que les Losi.
JoeLaMouc76
Message par glam62 le Lun 24 Juin 2013 - 19:33
Tout dépend le prix que tu veux mettre, sur mon D8T j'ai direct acheté un kit de roulement céramique pour le mettre tout de suite en montant mon kit, comme ça pas de surprise, perso je trouve le prix raisonnable car d'autre de même qualité mais d'une autre marque, le prix fait très très peur.
Message par JoeLaMouc76 le Lun 24 Juin 2013 - 20:15
Ouai... j'aurai du prendre directement des céramiques au lieu de racheter des roulements classique.
Je sens que je vais y passer tôt ou tard! Smile
Une dernière question pour pas trop profiter de ton post Jason...
Glam, comment tu faisais pour monter ton cardan qui va du diff central à l'arrière. Est-ce que tu tirais le pignon d'attaque un maximum vers l’extérieur et ensuite tu visses la noix de cardan dessus? (je sais pas si je suis très claire)
JoeLaMouc76
Message par glam62 le Lun 24 Juin 2013 - 20:51
Ton pignon d'attaque doit être en appuie sur le roulement, ensuite tu enfonces ta noix le plus loin possible et tu le vis, sur mon premier D8T j'avais mis une rondelle entre le roulement et la noix afin d'être sûr de ne pas avoir de jeu ou très peu.
Message par JoeLaMouc76 le Lun 24 Juin 2013 - 20:54
Impeccable c'est exactement ce que je voulais savoir! Smile
JoeLaMouc76
Message par jason-7601 le Lun 24 Juin 2013 - 20:57
Pas de problème Joe Wink
Sa va envoyé des watt samedi prochain !
Message par jason-7601 le Dim 30 Juin 2013 - 16:55
Bon bah même sans protection et sans bridage, toujours le même problème sur le contrôleur. Moins quand même mais sur une lipo j'arrive a coupé 1 à 2 fois. Alors qu'avec la protection je suis a 3/4 fois.
Je vais regardé les réglages du contrôleur, peut être qu'il y a un réglage qui fait monter en T°. A voir.
Suite a cette essai, j'ai un servo qui a lâché, il était flambant neuf, je vais voir pour que Hobbyking pour la garantie.
Sinon il semblerai que mes problèmes de train AR qui faisait le serpent soit résolu, je pense que mes amortisseurs n'étaient pas assez comprimés.
Message par jason-7601 le Sam 6 Juil 2013 - 11:56
Salut, les gars je viens de touché au reglage de mon controleur.
J'avais un Timing A 15.00°, se qui est haut non ?
Je l'ai descendu a 3.75°.
D’après se que j'ai lu, sa pourrais être mon problème de chauffe.
Test cette après midi Wink
Message par Kid XLR8R le Sam 6 Juil 2013 - 13:57
Me souviens plus mais 15 ça doit être le réglage de base. C'est sur qu'il faut jouer sur le timing pour la chauffe, sur le punch également.
Message par glam62 le Sam 6 Juil 2013 - 14:05
Oui je pense aussi que 15 est le réglage d'origine, je n'y avais pas touché et moi j'avais pas de souci de chauffe, c'est bizarre quand même.
Message par jason-7601 le Sam 6 Juil 2013 - 20:13
Problème partiellement résolu.
J'ai eu qu'un coupure par lipo aujourd'hui, surement normal sous le soleil, grosse chaleur, donc logique.
A voir quand il fera un peu moins chaud.
Sinon pas de casse, juste le cardans centrale Av, la vis s'est desserré et sur jolie pirouette le cardan s'est fait la mal. Rien de grave, une goutte de frein filet et sa repart !
J'ai aussi réussi ( avec l'aide de Joelamouc ) a réglé mon châssis comme je l'aime ... Bref après midi avec le Ten, le pied total Wink
Message par lorenzo le Sam 6 Juil 2013 - 20:30
Peux tu nous mettre tes réglages chassis et amortos.
lorenzo
Message par jason-7601 le Sam 6 Juil 2013 - 20:34
Pour l'instant, j'ai pas touché au réglage châssis, j'ai juste joué avec les amortisseurs.
Je vais faire quelque photo la semaine prochaine, car ce post manque cruellement de photo ...
Message par Khaelian le Sam 6 Juil 2013 - 21:23
je ne sais pas pourquoi ils placent le timing à 15° d'origine. en fait c'est un déphasage entre la rotation du rotor et le champ tournant créé par le stator. en quelque sorte, ce dernier va tourner plus vite que le rotor et "tirer" celui-ci
en pratique c'est donc très utile quand on est régulièrement haut dans les régimes, comme les hélicos par exemple. ou les moteurs avec un nombre important de pôles (6 et +)
mais pour des voitures, avec beaucoup de demande (accélération en charge) il est préférable que le rotor et le stator soient plus ou moins en phase (moins de consommation), surtout avec un gros rapport. on utilise plus souvent le couple que la Vmax. 3.75° c'est juste bien sur le Ten je trouve
et si on peut voir des photos de ton Ten et comment tu as corrigé ton train qui fait le serpent ;-)
ça m'intéresse, je vais justement bientôt refaire les amortos du Short Course
Message par R4zOrB4cK le Dim 7 Juil 2013 - 1:58
Exactement, des photos et des commentaires sur ton réglage, ca pourrait le faire ou tu nous prete ton régleur Wink
Je bosse encore deux jours et j'aurais le temps de terminer la traduction de la fiche de SETUP...
R4zOrB4cK
Message par jason-7601 le Dim 7 Juil 2013 - 13:01
Bien bonne idée je suis en vacances, je vais faire la fiche SETUP pour le Ten et le truggy en Offroad.
Message par jason-7601 le Jeu 11 Juil 2013 - 23:37
@Khaelien : J'avais pas vu ton message, merci pour toutes ces explications Wink
Pour le Train qui fait le serpent, j'ai pas modifier grand chose en faite, j'ai juste durcis les amortisseurs AR.
@Razor : A tu finis la Fiche Setup du TEN Version FR ?
Normalement je fais les réglages du TEN donc je vais essayé de noté tous sa.
Bon sinon, la semaine dernière j'ai remarqué un truc...
Quelques photos :
Voila mon problème : Quand mon triangles est en position haute, la jante touche et voila le résultat sur les bavettes au bout de quelques runs.
Je ne comprend pas d'ou sa vient, je ne me souvient pas que se symptôme était présent au début.
Pour éviter se problème je suis obliger de touché au vis de buté des triangles AR.
Je vais faire une photo avec les roues pour vous faire voir le problèmes.
Si vous avez déjà vu sa, si vous avez la solution, je prend.
D'ailleurs le problème en question me bloqué partiellement un roue, peut être un symptôme du contrôleur qui chauffe ? Même si normalement sa devait se répercuté sur le moteur.
En parlant de chauffe, aux grands mots, les grands moyens !
Un petit coup de dremel et voila le résultat !
Bon on vois pas grand chose.
En gros voila le travail vu de l’intérieur :
Je ferai d'autres photos avec le soleil, ou au moins on verra un peu plus.
Message par glam62 le Ven 12 Juil 2013 - 7:02
Pour les bavettes, c'est normal, moi aussi sur mon VE8 ça me faisait pareil, j'ai recoupé les bavettes afin que les roues ne touche plus dessus, j'aurais pu simplement faire comme et toucher au vis BTR mais j'aime avoir un débattement plus important en TT.
Message par Kid XLR8R le Ven 12 Juil 2013 - 18:56
Du coup j'ai regardé et moi aussi ça touche, que ce soit avec mes jantes DE Racing ou mes jantes Avid RC.
Je vais faire comme toi Glam, une petite découpe... La Dremel est mon amie!!!
Message par R4zOrB4cK le Ven 12 Juil 2013 - 20:51
Je m'en occupe de terminer ca ce we Wink
R4zOrB4cK
Message par jason-7601 le Sam 13 Juil 2013 - 12:37
Voila les photos !
Quelque photos du TEN avec sa derniere modif.
Voila pour les photos du TEN, pour les reglage va falloire attendre un peu car j'ai pas eu le temps de les faire donc on reste comme l'on est actuellement.
Voila quelques photos de mes réglages (non definitif ) :
Mon super chassis TLR... Les premiers rayures sont la...
Message par jason-7601 le Sam 13 Juil 2013 - 20:43
Mauvaise nouvelle, soucis au niveau du diff avant. A voir si c'est le pignon d‚attaque ou couronne de diff ou alors a l'intérieur du diff.
Je vous tiens au courant.
Message par Kid XLR8R le Sam 13 Juil 2013 - 20:48
C'est la série des diffs en ce moment, moi c'est l'arrière qui m'a lâché y'a pas longtemps...
Message par Khaelian le Dim 14 Juil 2013 - 16:07
ha oui comme moi les ressorts sont pas mal vissé. on embarque une électronique plus lourde et plus puissante que le type 2S pour lequel il est prévu à l'origine
avec les ressorts Gold et un petit travail sur l'hydraulique ça va tout de suite beaucoup mieux (en tout cas sur le Ten-T)
