problème esc MMM !
problème esc MMM ! - Page 3 Empty Re: problème esc MMM !
Message par pascr001 le Sam 27 Avr 2013 - 22:29
dites, ça va un vario ezrun SENSORED 150A sur le castle 1515 2200kv?
Et "Ezrun" c'est l'ancien nom de "Xerun" ?
merci de votre aide?!
pascr001
Message par Cubensia le Sam 27 Avr 2013 - 22:35
Oui ça passe
Ezrun c'est la gamme loisir
Xerun c'est la gamme "compétition"
Cubensia
Cubensia
Message par pascr001 le Sam 27 Avr 2013 - 23:02
ha OK, c'est la seule différence...
et au niveau du SENSORED?
le 1515 est il compatible?
pascr001
pascr001
Message par Cubensia le Sam 27 Avr 2013 - 23:03
Non il est sensorless mais çà va pas influer
Cubensia
Cubensia
Message par pascr001 le Sam 27 Avr 2013 - 23:18
ok
par contre, les câbles et surtout les connecteur du moteurs sont plus gros que ceux de l'esc... comment faire?
Faut les couper et en mettre d'autres (des hobbywing)?
pascr001
pascr001
Message par glam62 le Sam 27 Avr 2013 - 23:23
Si c'est le ezrun auquel je pense, par plutôt sur le Xerun Wink
Message par pascr001 le Sam 27 Avr 2013 - 23:41
ben à part en neuf, impossible d'en trouver ...
là j'ai vu un ezrun à 65€ (possible négociable)
J'aimerais l'avoir pour le we prochain (sortie du 42) et si je le commande en neuf: c'est mort!! Sad
pourquoi, il a quoi le ezrun sensored 150a?
pascr001
pascr001
Message par glam62 le Sam 27 Avr 2013 - 23:48
Pas super fiable et très imposant comparé à un Xerun.
Message par pascr001 le Sam 27 Avr 2013 - 23:51
haaa...
sinon, au pire, le 1515 tournerait avec un "vario xerun stc 120 pro" (en 4S je précise).
ou ça craint pour l'esc?
Car je devrais recevoir celui-ci avec mon RC8B-E Very Happy
pascr001
pascr001
Message par glam62 le Sam 27 Avr 2013 - 23:53
Je ne sais pas trop, moi sur mon VE8 je vais tourner avec un xerun 2000 kv et un contro SC8 120A.
Message par Kid XLR8R le Dim 28 Avr 2013 - 2:06
Sur un vario sensored, tu peux mettre un moteur sensored ou sensorless, aucun souci. Par contre, si tu as un moteur sensored, ben il te faut un esc sensored, car ça marchera mais tu ne pourras pas utiliser le sensored donc aucun intérêt.
Ezrun, c'est les esc standard et Xerun c'est les esc Pro.
Message par pascr001 le Dim 28 Avr 2013 - 10:50
ok, je savais pas le je le note.
merci.
pour ma culture perso: nous fait il des esc pro pour l'utilisation qu'on en a?
pascr001
pascr001
Message par Kid XLR8R le Dim 28 Avr 2013 - 13:38
Non, pas forcément mais si tu as le budget c'est mieux, sauf si tu veux quelque chose de précis.
Par exemple, moi pour mon Ten, je voulais un 150A, le Xerun 150A était un choix logique car à peine plus cher que l'Ezrun. J'ai fait ce même choix pour mon RC8T.
Par contre, pour mon Rusty, je voulais un 120A étanche, le Xerun ne l'étant pas, j'ai pris l'Ezrun SC8 WP.
Message par pascr001 le Dim 28 Avr 2013 - 16:16
ha oui, bon critère de choix ça...
Donc le xerun 150a n'est pas étanche du coup... pour le maxx ce serait peut etre bien d'avoir un truc+/- étanche car pas possible de mettre une housse de châssis pour protéger...
du coup en esc 150A étanche à un bon prix y aurait quoi?
pascr001
pascr001
Message par trankilou le Dim 28 Avr 2013 - 16:28
pascr001 a écrit:ha oui, bon critère de choix ça...
Tu peu toujours l'étanchéifier avec ca
http://www.rueil-modelisme.com/huiles--graisses/1574-silicone-liquide-06527-fg.html
Message par garampon le Dim 28 Avr 2013 - 16:39
Le mmm2 est étanche, mais le prix n'est pas le même que celui d'un xerun. Wink
Message par pascr001 le Dim 28 Avr 2013 - 16:52
@Val: oui j'ai vu ça mais j'ai un peu été déçu par MMM. Grillé à la 1 Ière utilisation: negatif
@trankilou: tu as déjà essayé ton produit?
c'est comme du plasti-dip un peu non?
pascr001
pascr001
Message par garampon le Dim 28 Avr 2013 - 16:55
J'ai personnellement un MMM et sa fait bientôt 3 ans qu'il fonctionne en 6S, et jusqu'ici aucun problème. Wink
Après c'est vrai que beaucoup en ont cramés..
Message par Kid XLR8R le Dim 28 Avr 2013 - 17:14
Aucune idée, par contre tu peux lui faire une étanchéité, plusieurs sur le forum l'ont fait. C'est pas cher et efficace apparemment.
Edit: message croisé...
Message par glam62 le Dim 28 Avr 2013 - 17:27
Attention quand même, car le rendre étanche soit même engendre plus de chauffe sur le contro, d'origine, je ne suis pas sûr que ce soit autant blindé de produit étanche dans leur contro à moins qu'ils utilisent autre chose.
Sinon, je reviens d'un run avec un mon contro ezrun SC8 120A waterproof avec un moteur Xerun 2000kv, mon contro en fin de run bien poussé était à 38° donc du tout bon, pas besoin de prendre un 150A dans mon cas.
Message par Kid XLR8R le Dim 28 Avr 2013 - 18:15
Effectivement, pas besoin d'un 150A à cette température. Au fait, c'est sur quelle machine? Ton VE8?
Perso je ne rendrais pas mes Xerun étanche pour raisons de chauffe comme tu l'as dit Glam. Par contre, j'ai ouvert une fois mon VXL et je peux dire que c'est effectivement blindé de produit.
Message par trankilou le Dim 28 Avr 2013 - 18:22
Oui avec un sc-8 et 2000kv sur t'on e-max ca le fera sur mon sum ca va très bien en 4s max Smile
Sinon je n'est jamais utilisé ce produit, la plupart de mes contro sont les anciens donc pas water ,je n'est jamais eu de souci, et poutant certain on connu la neige,tant que tu va pas sous l'eau avec, je pense que ca pose pas de souci, sait comme mes servo pas cher et pas étanche enfin je croit vu le prix, donc a voir Smile
Message par glam62 le Dim 28 Avr 2013 - 19:49
Oui le kid, c'était sur mon VE8 avec un rapport de 22/48 et le moteur 55° après pas mal de ligne droite à fond de gâchette.
Message par Kid XLR8R le Dim 28 Avr 2013 - 19:53
Pas mal du tout, c'est le genre de données que j'aime!!!
Message par pascr001 le Dim 28 Avr 2013 - 21:51
attention, le e-maxx est plus lourd (5,5kg), donc fera plus forcer le Castle 1515 ... donc le contrôleur. Non?
c'est con car c'est chaud de trouver un 150A ... mais moins un 120A.
bref, je sais pas quoi prendre?! Rolling Eyes
pascr001
pascr001
Message par trankilou le Dim 28 Avr 2013 - 22:04
pascr001 a écrit:attention, le e-maxx est plus lourd (5,5kg), donc fera plus forcer le Castle 1515 ... donc le contrôleur. Non?
Le e-max fait un peu plus de 4kg ,le summit fait presque 5kg , franchement un120a et 2000kv sur mon summit en 4s ca envoi quand mème fort Wink
Message par pascr001 le Dim 28 Avr 2013 - 22:45
et le 120a il ira avec le 2200kv de Castle?
ezrun ou xerun alors du coup...?
si «ezrun», faut que je le sache avant demain pour le rajouter dans la commande (de phil.s) Very Happy
bon j'suis paumé là... Rolling Eyes
pascr001
pascr001
Message par tuningdemerde le Dim 28 Avr 2013 - 23:35
pour info, je tourne avec le contro 150a hobby king (un Ezrun pro rebadgé) en 4S (il a fait quelques pack en 6s aussi) sur mon truggy et il marche super bien, il ne chauffe pas du tout, en plus il a un BEC 6v 3A, son seul défaut est qu'il est gros (ça va j'ai de la place dans mon truggy...)
maintenant si l'Ezrun pro est à peine moins cher que le Xerun 150a, autant partir sur le Xerun qui est splash proof,
Message par corsaire le Lun 29 Avr 2013 - 1:07
et moi je suis retombé sur ça : http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-RC-Model-2700KV-Brushless-Motor-and-SC8-120A-ESC-ME223.html?page=3
le combo de la mort qui tue
c'est pas le contro le plus dur a trouver c'est le ezrun 2700kv qui avait disparu des catalogues pendant un moment
Message par Kid XLR8R le Lun 29 Avr 2013 - 1:26
C'est vrai que c'est un super combo mais "currently out of stock"...
Message par corsaire le Lun 29 Avr 2013 - 11:41
pourquoi tu crois que je garde le mien
je me tate pour me refaire un short course , un petit ten avec ça sous le capot , en 3S
