Mon E-Firestorm Mamba !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mon E-Firestorm Mamba !
Message par garampon le Mer 1 Jan 2014 - 21:21
Il doit te falloir un condensateur.
Et bonne anniversaire !
Message par trankilou le Mer 1 Jan 2014 - 21:52
Bonne anni  tchin
Si j'avait du garder toutes mes rc aujourd'hui j'en aurait peut-etre 200 voir plus , donc je revend car j'ai n'y la place n'y les moyens  Wink
Message par ganadorf le Mer 1 Jan 2014 - 23:57
Merci pour les amis !
Tu peux m'en dire un peu plus pour les condos ? Je ne vois pas trop ... c'est courant en 1/8 ?
Car je les ai prix sur LBC et un remboursement me parait difficile donc si il y a une solution ...
pour récapituler :
- deux servo TowerPro MG995 (les originaux normalement)
   moteur coreles / servo numérique
   tension d'alim de 4.8V (11kg) à 6V (13Kg) pour 0.13s
- essai fait via un ensemble traxxas TQi 2.4 (les dernières radio sans antenne)
- récepteur alimenté via un variateur Ezrun SC8 120A (qui lui à deux condos)
- le tout alimenté par une lipo 2S 5600mAh mais en tension de stockage ... j'essaierai demain avec une lipo charhée à fond mais bon sa ne resoudra pas le problème !
Message par ganadorf le Jeu 2 Jan 2014 - 0:25
bon, j'ai trouvé, c'est ça par exemple :
et avec les explications !
donc à confirmer mais le servo consommerait trop par rapport à ce que peux lui fournir le variateur ...  Suspect bizarre quand meme car ça le fait servo démonté de la voiture et en position repos !!!
Message par Khaelian le Jeu 2 Jan 2014 - 13:14
bon anniversaire
pour les condensateurs supplémentaires, ça fourni effectivement le surplus de jus nécessaire en cas de forte demande du servo, au cas où le BEC de l'ESC est insuffisant
mais pour en avoir déjà eu, je n'ai jamais constaté de consommation excessive des MG995
ça ressemble plutôt à un problème de neutre, si tu sais le tester avec une autre radio ou un autre ESC pour voir
sinon démonter le servo et le régler correctement
Message par ganadorf le Jeu 2 Jan 2014 - 14:55
Merci !
Après avoir pensé que c’était la solution, je suis de plus en plus septique …
Les condos compense une baisse de tension du à l’actionnement de servo puissant,  >10kg, et serait utile pour aider le BEC de l’ESC quand ce dernier est limité à un courant de sortis de 1.5A …
Le Ezrun SC8 120A délivre un courant de sortie de 3A au niveau du BEC !!!
Lorsque je lui donne un ordre, il le suit et reste stable ! Les vibrations n’apparaissent que lorsque le servo est au repos (au neutre).
Le servo n’est pas monté donc rien ne force, il tourne dans le vide … impossible d’être à plus de 0.5A en fonctionnement …
alors dépasser les 3A en étant au repos !!!  Shocked
J’ai récupéré des condo au boulot aujourd’hui, j’essaierai ça ce soir.
Mais ta remarque me parait plus pertinente.
Je vais faire des recherches là-dessus car  je ne savais pas que le neutre d’un servo était réglable …
Sinon, comme dis plus hauts, RAS avec d’autre servo.
Après je peux tester sur une autre radio et un autre ESC mais …
C’est une 2eme TQi et un 2eme Ezrun 120A !  Laughing
Je viens de me rappeler qu’Ezrun permet un réglage du pourcentage d’erreur du neutre par arpport à la consigne de la radio, via les menus programmable du variateur. 6%, 9% ou 12% je crois … à essayer aussi.
Message par Khaelian le Jeu 2 Jan 2014 - 16:00
il s'agit de servo neuf ou reconditionné ?
quand tu démontes un servo (parce que tu as cassé une dent de pignon par exemple)
avant de remonter la cascade de pignon, tu dois régler le neutre. en gros, tu as l'axe moteur qui tourne sans arrêt, tu règles le neutre pour que cet axe soit à l'arrêt. et seulement après tu remontes la cascade de pignon, le boitier, etc...
Message par ganadorf le Jeu 2 Jan 2014 - 16:10
Je le règle via un potentiomètre présent dans le servo ?
Normalement ils sont sensés être neufs ! En tout cas aucune trace d’usure ou d’utilisation.
Mais étaient livrés avec les palonniers et les vis, dans un sachet plastique « zippable » et non en boite …
Message par Khaelian le Jeu 2 Jan 2014 - 16:52
non non, avec le trim de ta radio, ça te permet d'être sûr que le neutre de ton axe moteur est bien aligné avec le "neutre" de ta cascade de pignon (il y a souvent des détrompeurs dans les pignons) mais c'est juste une hypothèse
effectivement tenter de régler la sensibilité du neutre à partir de la télécommande (l'ESC ne devrait pas avoir d'influence)
ou simplement les piles de la radio presque plate (ça m'est arrivé une fois, un servo qui broutait au neutre et c'était le signal qui était devenu trop faible)
Message par ganadorf le Ven 3 Jan 2014 - 14:47
Bon, pas trop eu le tps hier, j'ai juste fait qq essais rapide :
- avec ajouts des condo, ca ne change rien
- piles radio neuve, ca ne change rien
- pas non plus de changement en jouant sur le neutre de la radio (normale le servo est démonté)
Et je reviens sur ce que j'ai dis. Lorsqu'il se met à trembler, les tremblements sont permanant, même en rotation. Un petit coup de volant sec, sa ne tremble plus, un petit coup de volant sec, sa tremble, etc ... et du coup il chauffe à trembler en permanence !
Il faut que j'essai avec une lipo pleine (enfin en mode stockage elle n'est pas vraiment vide normalement) et en jouant sur la sensibilité du neutre via L'ESC.
Ce qui est bizarre c'est qu'ils ont tous les deux exactement le même comportement, alors qu'avec d'autre servo dans les mêmes conditions, RAS !
Message par trankilou le Ven 3 Jan 2014 - 15:33
J'ai ces mème servo sur certaine de mes rc, ce que tu explique j'ai eu ce problème le servo grignote ,le prob vient de t'on servo que mème s'il fonctionne il ne fonctionne pas correctement il doit avoir une défaillance en interne le mieux est de le remplacer d'ailleur il n'y a pas si longtemps sur mon summit ca m'avait mis mon contro en rade je pensait que la panne venait de la et bien  non c'était ces servo qui merdait Wink
Message par Khaelian le Ven 3 Jan 2014 - 19:17
2 servo défectueux après tout c'est possible, il fallait juste essayer au cas où  Smile
il me semble que Hextronic n'existe plus et depuis des copies doivent être en circulation
le MG995 était un bon petit servo, mais c'est vrai que j'avais également des symptômes douteux sur la dernière paire que j'avais acheté (manque de pêche, neutre qui se dérègle, etc...)
Message par ganadorf le Sam 4 Jan 2014 - 18:28
Alors, le gars qui me les as vendus les reprends, ouf !
J'en suis juste pour les frais de retour !
Donc j'ai tjrs mon HPI SF1 en 4kg.
Je vais partir sur du Savox, comme sur le 10TT et 10SC ... au moins on sait ce qu'on achète.
Message par ganadorf le Sam 8 Fév 2014 - 19:08
Entre temps :
- Installation de rondelle aluminium orange
- nouveau servo de direction. J'ai pris en Hitec en 7.5Kg. Largement suffisant pour un 4x2 1/10 !
- conception d’une grille de protection pour le variateur
- biellettes de directions et de chasses en aluminium orange
- et grâce aux protections d’amortisseurs RPM trop grande, upgrade par des ressorts plus gros, des progressif pour Salsh !
Je me suis aussi servi des rondelles alu comme entretoise sur la tour arrière (avant dernière photo), afin de la relever et de passer mes lipos 3S plus facilement !
Message par tuningdemerde le Sam 8 Fév 2014 - 20:09
Il est magnifique ce firestorm!!
Message par trankilou le Sam 8 Fév 2014 - 22:36
Très jolie  top
Message par papa70 le Dim 9 Fév 2014 - 15:13
+1000 il claque!!!
papa70
Message par jason-7601 le Dim 9 Fév 2014 - 15:53
+1 Avec tous le monde !
Il envoie du lourd ton firestrom !
Message par ganadorf le Dim 9 Fév 2014 - 17:44
Merci à tous, les gars, pour vos coms  Wink
Bon j'attendais la neige ... mais je pense que c'est mal barré pour cette année.
Du coup, maintenant que les jolies photos sont prises, on va pouvoir aller jouer dans la boue  Twisted Evil
Message par minirider42 le Dim 9 Fév 2014 - 22:17
ptin si le mien ressemblait a ça y serait deja vendu  waou
t' en veux pas un deuxieme pour faire de la piece ? siffle
Message par ganadorf le Lun 10 Fév 2014 - 21:48
Laughing un second châssis pour pièces à 200€, merci mais je passe !!!
De plus, avec toutes les pièces que j'ai changé, je commence à avoir du rabat !
Ca, plus les pièces rechanges que j'avais déjà achetés en cas de casses et qui ne casses pas  fou
Message par Khaelian le Mar 11 Fév 2014 - 0:27
pas de neige mais il est tout prêt pour la plage là  Twisted Evil
il est superbe et prêt à en découdre, il y doit bien y avoir une berge ou quelques dunes pour flyer !
Message par ganadorf le Mar 11 Fév 2014 - 13:12
En attendant la plage, j'ai ça à 5 bornes de choix moi.
En foret, là ou les quads s'amusent. Jusqu'à maintenant s'était en Badlands (ça marchait bien).
J'ai hate de voir les grosses jerbes de sable avec les paddles  Twisted Evil
Message par tuningdemerde le Mar 11 Fév 2014 - 15:11
Super le spot!!
Message par minirider42 le Mar 11 Fév 2014 - 17:54
ah ouais carrement le spot Shocked
pour le mien je deconnais, mais ya un roller pas cher sur lbc si jamais t' as besoin
Message par ganadorf le Jeu 6 Mar 2014 - 16:01
Salut à tous.
Un petit peu (beaucoup) irrité ce weekend et le weekend dernier !
Les deux fois la même casse … les biellettes option alu, pas données quand même, pétées nettes !!!
Weekend dernier, au bout de 5min, petit tonneau (deux) anodin à faible allure, et biellette de la roue arrière cassées au niveau de la chape.
Ce samedi, j’attrape une branche avec la roue avant, en cours de freinage donc pas vite car je l’ai vus arriver. Et rebelote ! Encore cassée nette au niveau de la chape, que je n’ai pas pus récupérer celle-ci !
Du coup, j’ai repassée toutes mes chapes en origine, et RAS après deux batteries dimanche.
C’est quand même super énervant de payer des options et de remettre les pièces d’origines pour qu’il soit fiable !
D’ailleurs, super avec les SandPaw mais beaucoup de motricité, et du coup  il est trop legé à l’avant et je ne peux tourner quand cessant d’accélérer !
Petites photos du spot !
Message par papa70 le Jeu 6 Mar 2014 - 17:22
jolies photos!!!
pour les biellettes alu c'est exactement la même chose que pour les traxxas, elles pètent plus facilement que les origines!!!
kid et d'autre en on fait l'expérience, c'est bien l'un des seul truc que je n'avais pas changé sur le rusty (je ne trouvais pas ça nécessaire) et je ne regrette pas du coup...
papa70
Message par ganadorf le Jeu 6 Mar 2014 - 21:56
Je les ai seulement changées pour le look, mais je ne me doutais pas que leurs durée de vie étaient de 30s  Laughing
Les Traxxas que j'ai mis sur mon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  tiennent bien, malgré les gros saut et les réceptions parfois malheureuses ...
mais elles sont filetées en M4, celles-ci étaient en M3. La qualité ne doit pas être la même non plus !
Message par trankilou le Jeu 6 Mar 2014 - 21:59
Belles photos, pour les biellettes ,les options sont plus belles mais ca vaut pas tripette.
Message par ganadorf le Jeu 6 Mar 2014 - 22:08
Mais je ne peux pas m'en empêcher  aime
C'est ma façon de me raisonner. J'optionne les modèles que j'ai au lieu d'en acheter d'autre ...
Il y a un HPI Apache Flux C1 à 250€ !!!!!! sur LeBonCoin  fou véner
Message par ganadorf le Ven 23 Mai 2014 - 20:54
bon j'ai vendu mon Firestorm ce soir  Embarassed
J'aurais pas eu le tps de profiter des options mais voila, avec le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que je viens de me faire à partir du 10TT, je ne m'en servais pas ...
donc vendu  Sad
