(conseil/aide achat)
Message par elmario le Lun 29 Avr 2013 - 17:01
pouvez vous me donner votre avis sur cette annonce, merci par avance
ps : cas où quelqu'un vend un Losi TEN SCTE ça pourrais m'intéresser
elmario
Re: (conseil/aide achat)
Message par Cyril63 le Lun 29 Avr 2013 - 17:27
j ai eu ce joujou
il est sympa mais pas facile a piloter a cause de sont empattement court qui le rend trés vif
pour ce qui est du prix il me semble sympa car il est equipé de l un des meilleur combo du marché et quelques option alu indispensable
ceux ci n est que mon point de vu bien sur Smile
Message par corsaire le Lun 29 Avr 2013 - 18:43
+1 pour le combo
t'es limité au 4S dans cette config mais c'est déjà bien suffisant, tu peux tourner en 2 ou 3S aussi
après je connais pas plus la machine, mais bon Cyril sais de quoi il parle lèche fesse ON
j'ai trouver un seul TEN sur LBC, mais bon je pense pas qu'il le lache sous les 400€ , a voir
Message par Khaelian le Mar 30 Avr 2013 - 22:44
à ce prix là avec ce combo et le stock de pneu c'est une bonne affaire
c'est un RC très fun, très vif, mais hyper stable et hyper précis
la gade au sol est un peu faiblarde malheureusement
je demanderais quand même une photo du dessous du châssis et quelques gros plans sur les noix de cardans pour estimer l'usure
Message par elmario le Mer 1 Mai 2013 - 12:39
Voilà, je me suis décidé à prendre l'hyper 10TT...
J'ai demandé une photo du dessous, châssis alu avec peu de rayure... vu le prix de chaque élément (renfort châssis alu / cardan alu / combo / roue / lipo...) je pense que je m'y retrouve pas mal niveau budget pour une première RC...
Merci pour vos avis Wink
elmario
Message par Cyril63 le Mer 1 Mai 2013 - 13:57
tres bon choix pour débuter , meme si il est un peut vif comme rc
il te faut inverstir obligatoirement dans des fusée AR alu car c est le point faible de ce joujou
Les cardans av a rempacer par des ar ( ou l inverse je sait plus )
j utilise 2 chassis identique avec les mêmes combo
Message par corsaire le Mer 1 Mai 2013 - 16:31
nickel, content pour toi Twisted Evil
Message par elmario le Jeu 2 Mai 2013 - 12:45
Merci !!
Pour l'option des fusées arrière alu, j'ai téléchargé la vue éclaté de la voiture, mais j'ai pas trouvé Embarassed
Aussi d'après les photo la voiture est également équipé des parechoc avant et arrière T-bone... c'est toujours ça de pris... Y a t-il d'autre options "obligatoire" pour fiabilisé la bestiole ?
Photo du dessous du châssis :
Si je me prends une lipo 2S pour débuter et apprendre à rouler ça irais avec le moteur ? ça sera moins rapide du coup mais je perdrais en autonomie malgré des mah élevé ? cas où ça ça pourrait le faire ? (si vous en connaissez des "meilleurs" je serais friands de vos avis/expérience par rapport à telle ou telle batterie car le choix est énorme)
Hardcase c'est plus solide c'est bien ça ?
Y a t-il des 'trucs' à souder (prise dean ?) concernant la compatibilité avec la voiture ?
Dsl pour toutes ces questions et merci pour votre aide lapin fou
elmario
Message par corsaire le Jeu 2 Mai 2013 - 16:13
les pièces option sont pas sur les vues éclatées, va falloir chercher sur le net, avec le nom de la pièce et le modèle de voiture , mais c'est trouvable
le combo accepte les lipo de 2 a 4S donc tu peux parfaitement rouler en 2S
la conduite sera effectivement plus cool qu'avec une 3S
pour l'autonomie c'est difficile a dire si tu va perdre ou pas, car ça dépend de ta conduite et du terrain, en théorie t'es plus souvent a fond en 2S qu'en 3S donc tu va perdre en autonomie , mais c'est pas la mort non plus
environ 15 a 20minutes par lipo en moyenne mais sa peut aller de 5minutes ( bourrin sur terrain pourri ) a beaucoup plus ( mode grand père dans la rue )
Hard case c'est une coque en dur contrairement a beaucoup de lipo qui ont une enveloppe souple, en TT perso je préfère le Hard case ou alors tu prend des souple que tu entoure de scotch armé
la soudure faudra surement passer par la car il faut que le contro , le chargeur et les lipo soit a la même norme et c'est rarement le cas , y en a toujours au moins 1 de pas bon
la lipo de ton lien est pas mal d'après le retours que j'ai l ici ou la Zippy c'est correct pour le prix, en plus ton lien amène au dépot allemand, plus cher , mais plus rapidement livré et sans douane
Message par ganadorf le Lun 6 Mai 2013 - 16:51
On a donc le même TT et la même config Esc/moteur.
Le mien est plus typé Monster Truck pour l'instant. Il ne me manque que les pare-chocs T-Bones Av&Ar que tu as; et que je me prendrais prochainement.
Au niveau des options, tu as déjà tout ce qu'il faut
- renfort chassis Av&Ar en alu
- pare-chocs T-Bones
- cardans CVD Av&Ar
- et si tu as le support de cellule Av en alu aussi (top plate) alors tu as tout !
Peut-être la couronne qui est en plastique bleu que tu peux passer en métal puisque le couple pignon/couronne n'est pas protégé contre les cailloux.
C'est ce que j'ai fais, pour être tranquille, mais j'ai jamais cassé la bleu … faut être conscient qu'il va faire plus de bruit (acier contre acier)
Sinon je suis en 3S mais si c'est ton premier tu as déjà de quoi faire en 2S (n'essais pas le 4S, c'est ingérable)
