[HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé !
Page 2 sur 34 Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Suivant
[HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé ! - Page 2 Empty Re: [HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé !
Message par Bugatti maniac le Ven 3 Mai 2013 - 18:22
sa chauffe pas ? Suspect
Message par Totorgex le Ven 3 Mai 2013 - 18:31
Bugatti maniac a écrit:sa chauffe pas ? Suspect
En 4s sa peut même prendre feu !!
Message par seboux le Ven 3 Mai 2013 - 18:51
Dans tous les cas chauffe ou pas chauffe faut que ça roule ça me rappel avec mon Hyper 8.5 j avais mis le tenschock en 5s punch a fond et timming a fond c avais tellement pas chauffer que Manu avais allumé sa clope en la collant sur le moteur Twisted Evil
seboux
seboux
Message par Bugatti maniac le Ven 3 Mai 2013 - 20:29
en 3s avec ma config c'est bon ?
Message par minirider42 le Ven 3 Mai 2013 - 20:33
beh oui c' est bon j' allais pas te faire une configue qui tient pas debout
là ça devrait pas trop chauffer, et a mon avis ya assez de watts pour t' amuser
le seul truc que t' as a faire c' est de surveiller la temperature, et d' adapter le rapport au besoin, laisses donc ton electro tranquille
Message par Bugatti maniac le Ven 3 Mai 2013 - 20:37
ben j’espère ouais Laughing
Avec un pignon de 16 sa ne devrais pas être trop méchant .... Suspect
Message par minirider42 le Ven 3 Mai 2013 - 21:17
a voir, j' ai toujours tourné avec des trucs un peu surmotorisés donc je peux pas trop savoir
c' est suffisant c' est sur, après chacun a sa notion de "truc qui pousse"
stop pourrissage de topic mainant Wink
Message par Cubensia le Sam 4 Mai 2013 - 11:03
garampon a écrit:Oké et puis je viens de calculer, avec le 1450 en 6S, avec un rapport de 17/50 on est à 85. C'est ce qui me faut. Au pire avec un pignion de 18 je suis à 90 sa ira.
Je ne pense pas que tu tape les 90
En 20/46 sur mon RC8T avec un 1400/6s c'est 74 en pointe, au GPS - ce dernier est peut être foireux mais bon çà fait beaucoup d'écart tout de même
Un jouet de plus ceci étant c'est tout de même sympa
Cubensia
Cubensia
Message par glam62 le Sam 4 Mai 2013 - 13:58
74 sur qu'elle surface, même sur route, faut une très très grande ligne droite pour avoir sa V max, j'ai déjà testé avec mon buggy et il me fallait un sacré espace et sur bitume, j'avais mesuré 86 ou 96 je ne sais plus trop et sur mon terrain poussiéreux avec la même config, je ne dépassais pas les 70.
Bon sinon j'ai contacté le vendeur de CBracing pour savoir qu'elle moteur monter sur un truggy en 6S, il m'a conseillé un 1100 kv.
Message par Bugatti maniac le Sam 4 Mai 2013 - 14:38
je sens que tu risque d'avoir une grosse consommation de pneus Rolling Eyes
Message par Totorgex le Sam 4 Mai 2013 - 15:45
Mon cage en 4s avec un pignon de 14 , 76km/h sur le bout de ligne droite ( qui est pas bien long de terrain de la team orca et l'hyper st 70km/h sur le même terrain sans être a fond en 5s avec le 2000kv xerun avec un pignon de 16 et tout sa au GPS .
Message par Cubensia le Sam 4 Mai 2013 - 19:34
glam62 a écrit:74 sur qu'elle surface, même sur route, faut une très très grande ligne droite pour avoir sa V max, j'ai déjà testé avec mon buggy et il me fallait un sacré espace et sur bitume, j'avais mesuré 86 ou 96 je ne sais plus trop et sur mon terrain poussiéreux avec la même config, je ne dépassais pas les 70.
Sur bitume avec 200m environ de droit
Il est de bon conseil Christophe Wink
Cubensia
Cubensia
Message par garampon le Mer 8 Mai 2013 - 23:03
Bon depuis hier soir le montage à commencé,
J'ai monté le train avant et arrière, il me reste l'aileron et le diff central.
J'ai fais une petite boulette ce soir qui m'a coûtée 30min.. J'ai simplement monté puis démonté les freins.. J'étais trop attentif sur le boukin, j'aurai du prendre du recul..
Demain soir photo de la bête,
PS : ah oui les matériaux sont de très bonne facture mais j'ai beaucoup galeré pour les axes de triangle.. Au moins 2h pour les 4..
Message par Kid XLR8R le Jeu 9 Mai 2013 - 11:47
Et bien il se fait plaisir le Val!!!
Vivement qu'on voit la bête finie et quelques vidéos!!!
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 12:13
Oui le châssis est assemblé, j'en suis au amortos. Wink
Message par Bugatti maniac le Jeu 9 Mai 2013 - 12:27
ouais !!!! des photo des photos des photos lapin fou
Message par glam62 le Jeu 9 Mai 2013 - 12:35
C'est plaisant de monter son RC soit même, j'ai monté mon D8T en une petite journée mais sur la fin j'avais super mal aux doigts car les plastiques sont dur, donc pour visser, un peu chiant mais qu'elle plaisir, de plus, tu est sûr du montage avec frein filet là ou il faut, les huiles que tu souhaites mettre, les diffs caler comme il faut bref que du plus de le monter soit même.
Message par Manu91 le Jeu 9 Mai 2013 - 12:36
Bon ça avance tranquillement Wink
garampon a écrit:...... mais j'ai beaucoup galeré pour les axes de triangle.. Au moins 2h pour les 4..
Tu as galéré à quel niveau? Suspect
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 14:15
@Manu :
En fait les axes avait du mal à rentrer au fond.. Bref histoire ancienne..
Je fais appel à vous :
Il est préconisé de mettre protections sur les armortos mais quand ils se compressent, la protections suit le mouvement et se déforme complètement...
Vous roulez avec les protections vous ?
Message par Bugatti maniac le Jeu 9 Mai 2013 - 14:17
tu dois vouloir parler d'une sorte de chaussette qu'il y a sur l'amorto je pense Smile
y'a sa sur mon hyper tt et sa marche bien Smile
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 14:19
Oui voilà les chaussettes ! Smile
D'autres avis ?
Message par Kid XLR8R le Jeu 9 Mai 2013 - 14:20
Mets les, ça protège bien!!!
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 14:22
Mais quand l'amorto se compresse, sa fait des bourlets..
Message par Manu91 le Jeu 9 Mai 2013 - 14:36
Pas grave que ça fasse un bourrelet, il faut les mettre.... Ça n'empêche en rien le fonctionnement de l'amorto et ça protège le clip et les joints (en bas du corps) de la terre et autres trucs craouettes qui vont se déposer pendant les runs...
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 14:40
Ok et oui effectivement une fois l'amortisseur fini, il ne gène pas son fonctionnement.. Merci Wink
Vous aurez bien mérités vos photos xD,
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 16:41
Bon j'ai fini.. Au bout de 2 jours. Smile
Je m'attaque au e-revo, je les clean nickel et après il sera à vendre. Si quelqu'un est intéressé -> MP !
Les photos arriveront dans la soirée,
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 22:58
Chose promise, chose due..
[HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé ! - Page 2 Hyper_10
[HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé ! - Page 2 Hyper_11
On voit bien sur cette photo que le cardan est au ras de la noix.. Est-ce que les possesseurs d'hyper st peuvent me dire si ils ont pareil ? Et pour y remédier il faut jouer avec les biellettes mais après le carrossage est trop élévé.. Rolling Eyes
[HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé ! - Page 2 Cardan10
Là c'est l'avant (on voit pas grand chose), le cardan est bien au fond de la noix.. laisse tomber
[HOBAO] hyper st pro de garampon ; La monstertruckisation a commencé ! - Page 2 Cardan11
Voilà pour les new's,
Message par BigD le Jeu 9 Mai 2013 - 23:10
je connais pas trop les hobao mais c'est pas les cardan qui sont inverser ?
les AV a l'AR et inversement ?
BigD
BigD
Message par glam62 le Jeu 9 Mai 2013 - 23:16
Je ne connais pas trop non plus Hobao mais je pense comme BigD.
Message par garampon le Jeu 9 Mai 2013 - 23:17
J'avais vérifié, les 4 cardans ont la même longueur mais j'aimerai avoir confirmation d'un possesseur d'hyper st.
Merci pour vos avis, sa pourrait être le cas mais j'espère pas car il faudrait tout démonter..
Message par glam62 le Jeu 9 Mai 2013 - 23:25
Vu le cardan avant comment il est enfoncé dans la noix, en un saut ton cardan va plier car il n'a pas assez de jeu dans la noix.
