Encore un crawler Axial AX-10 RIDGECREST réincarnation en WRAITH
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Encore un crawler Axial AX-10 RIDGECREST réincarnation en WRAITH
Message par h.300 le Sam 19 Oct 2013 - 23:02
viens chez moi, on crève de chaud avec un super soleil Twisted Evil
ça va aller, j'espère Embarassed
t'as pas une grande bâche Very Happy
Message par trankilou le Sam 19 Oct 2013 - 23:15
Ca fait un peu loin pour quelques heures ,sinon j'ai encore lundi matin a moins que je soit encore poisseux.
Message par h.300 le Sam 19 Oct 2013 - 23:28
pour moi, lundi après midi, mais j'espère que le copain va venir, normalement oui Smile
merde pour le temps Wink
Message par trankilou le Jeu 31 Oct 2013 - 19:32
Ce soir petite avancé sur le wraith, réalisation rapide du capot et de la partie arrière a partir de bout de lexan et recouvert de vénilia noir satin, je me suit pas cassé la tète j'ai été a la facilitée, je verrait plus tard quand je l'aurai testé
Sur le capot j'ai voulu aller trop vite résultat des bulles a tout va
Je pense finir demain sa fermeture de manière a ce qui soit opérationnel et que je puisse enfin le tester Smile
Message par h.300 le Jeu 31 Oct 2013 - 20:20
tu perce les bulles avec une aiguille, et tu passe le briquet, et tu lisse avec le doigt Wink
Message par arnaud75 le Jeu 31 Oct 2013 - 20:49
sinon,tu retires tout ,et tu remets un autre papier en utilisant la méthode des poseurs de film pour vitre
tu vaporises (légèrement) d'un mélange d'eau/produit vaisselle ton support (la carro) ainsi que la partie collante du papier que tu poses au fur et à mesure et tu évacues le surplus d'eau avec une raclette
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 31 Oct 2013 - 22:21
Oui je vais voir ca, comme en ce moment je n'est pas trop le temps, je le referait mais d'abord je veut voir ce qui vos,car si je suit appeler a revoir certaines choses,je vais pas trop perdre de temps la dessus avant que je soit fixé,pour le moment il faut qui soit opérationnel ensuite je finaliserait,car j'ai ma petite idée Smile
Message par cedric63 le Sam 2 Nov 2013 - 20:42
Salut
pourrais tu me donner la longueur de tes amortos HR et ce que tu en penses
Cédric
cedric63
Message par trankilou le Dim 3 Nov 2013 - 0:26
cedric63 a écrit:Salut
Cédric
Il font 100mm, ceux la je n'est pas encore éssayé ,mais sur l'autre wraith ca me va je les trouve progréssif ,en compréssion comme en détente, maintenant a vitesse élevé je ne sait pas puisque par encore testé, sinon ce sont les mèmes Smile
Message par cedric63 le Dim 3 Nov 2013 - 8:08
Merci de ta réponse, je ne veux pas faire de haute vitesse, juste un bon chassis tube complet pour faire du crawler:D Very Happy
cedric63
Message par trankilou le Mer 1 Jan 2014 - 18:00
Aujourd'hui remplacement du moteur 2700kv, par un 3300 a capteur , je ne connait pas ces moteur donc je verrai ce que ca vos ,en tout les cas lorsque je suit a très basse vitesse ,teste en statique il peu rouler très lentement sans a coup,maintenant a voir en condition réelle.
Voici le bazar si certains le connaissent dans leurs gamme il on plusieurs choix de kv avec ou sans capteur et le prix reste correct.
Au passage merci a speedeur pour la soudure des fils  Wink
Allé on recommence, je redémonte (alors que je n'est pas encore roulé avec) une bonne partie du dessus pour avoir un accès correct.
Le moteur en place ,pendant un moment j'ai failli le faire repasser en 48pitch car l'axe de ce moteur est en 3.2mm ,j'ai monté une bague adaptable pour pouvoir monter mon pignon 14d en 32pith  axe 5mm, j'espère que ca tiendra.
On voit bien le fil du capteur
J'ai tout remonté ,après un petit éssai dans l'appart ca a l'air de le faire il roule très très lentement sans a coup et accélére franchement mais dans l'appart ce n'est pas gérable ,en statique les pneus centrifuge lérèrement, j'espère pouvoir faire un éssai avant ce week-kend en condition réel.
A suivre  Wink
