RC8T de Tekila!
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
RC8T de Tekila! Empty RC8T de Tekila!
Message par Tekila63 le Dim 19 Mai 2013 - 13:59
Bonjour, je commence ce sujet suite au précédent où je recherchais un châssis 1/8, chose faites grâce à vos conseils, voici mon RC8T.
Je l'ai acheté sur http://philspanier.jimdo.com/
ACTUELLEMENT :
RC8T de Tekila! _dsc0820
Xerun 150A
Léopard 4082 1250KV
Servo Turnigy 21.5kg
23*54
6S
Voilà quelques photos du châssis reçu :
RC8T de Tekila! Imag0010
RC8T de Tekila! Imag0011
RC8T de Tekila! Imag0012
J'ai commencé à démonter le tout, je vais repeindre en noir mat le dessus du châssis et poncer le dessous en effet alu brossé (pas de polissage sinon sa va rendre dégueulasse après un run xD )
RC8T de Tekila! Imag0013
Le châssis est relevé à l'avant (l'angle à l'air normal par rapport à un châssis neuf), par contre l'arrière est à peine relevé (à peine 1° ou 2°) je ne sais pas si c'est du à un choc ou à la conception du châssis.
(on peut voir que l'avant est relevé tandis que l'arrière reste à plat)
RC8T de Tekila! Lascc4104
Tekila63
Tekila63
RC8T de Tekila! Empty Re: RC8T de Tekila!
Message par garampon le Dim 19 Mai 2013 - 14:05
Jolie ton nouveau jouet !! Sur l'hyper st pro, l'avant était bien levé, et l'arrière quasis plat.
Si sa peut te rassurer,
VAL Wink
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 14:13
c'est toi yoyo ?? il y a marqué : Réservé "yoyo"
je l'ai vu trop tard
je vais peut être transformer mon SC8 ...
Message par minirider42 le Dim 19 Mai 2013 - 14:13
l' arriere est completement a plat normalement... mais au pire même si il a bougé il se mettra d' aplomb quand tu monteras le renfort
Message par Tekila63 le Dim 19 Mai 2013 - 14:16
garampon a écrit:Jolie ton nouveau jouet !! Sur l'hyper st pro, l'avant était bien levé, et l'arrière quasis plat.
VAL Wink
Merci, ok il est à peine tordu de l'arrière.
h.300 a écrit:c'est toi yoyo ?? il y a marqué : Réservé "yoyo"
C'est bien moi ^^
minirider42 a écrit:l' arriere est completement a plat normalement... mais au pire même si il a bougé il se mettra d' aplomb quand tu monteras le renfort
Merci pour l'info.
Sinon à première vu :
Un amortisseur fuit par le capuchon, je mettrai donc du filet téflon..
Il y a de la graisse sur les roulements qu'on voient aux extrémités des cellules de différentiels , c'est normal ? ça ne risque pas de prendre la poussière et ce détériorer ?
La tige de transmission entre le diff "central" et "avant" semble ne pas tourner "rond", comme si elle était tordu, elle se ballade de 1-2mm autour de sa rotation normal, pourtant elle paraît rectiligne, cela viendrait d'un axe de diff tordu ou autre ?
Qu'est-ce qui fait qu'une cellule de différentiel est à remplacer ? Il parait que c'est le point faible du RC8T.
Tekila63
Tekila63
Message par minirider42 le Dim 19 Mai 2013 - 14:32
bah soit elle est cassee soit les filetages fatiguent
pour le teflon vas y, j' en mets sur tous les amortos par prevention perso
la graisse moi j' en mets dans la cellule, un peu sur le roulement aussi, mais après remontage j' essuie bien tout ce qui depasse, sinan ça viendra s' y coller effectivement
je vois pas ce qu' il a ton cardan... il tourne pas rond en etant droit ? Rolling Eyes
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 14:47
C'est bien moi ^^ ok, j'ai cru a un moment que c'était notre grand schtroumpfs
pas sur qu'il se remette en place , mais, ça te montrra où il doit se mettre
Un amortisseur fuit par le capuchon, je mettrai donc du filet téflon.. il y a un trou sur le bouchon, pour le trop plein, c'est peut être le diaphragme ...
Il y a de la graisse sur les roulements qu'on voient aux extrémités des cellules de différentiels , c'est normal ? ça ne risque pas de prendre la poussière et ce détériorer ? ça a peut être débordé
La tige de transmission entre le diff "central" et "avant" semble ne pas tourner "rond", comme si elle était tordu, elle se ballade de 1-2mm autour de sa rotation normal, pourtant elle paraît rectiligne, cela viendrait d'un axe de diff tordu ou autre ? ça se tord facilement Sad si tu regarde bien, elle est en 2 partie j'en ai changé, et détordu, et ça marche
si tu parle de la gear box en plastique, ça me l'a fait (sur l'avant), le pas de vis ce foire dans la gear box, en plus avec mon pare choc Tbones, ça fait pied de biche et les vis s'arrache , depuis que je l'ai changé, plus de problèmes, il doit y avoir des series avec les trous trop gros ...
et pour le SC8, j'ai la tour arrière qui se plie pour un rien, j'ai essayé une en carbone, elle a cassé net ... pour le RC8T, je sais pas , tu me diras ça , je me suis commandé une tour de RC8T2 avec le support body , c'est ce qu'il y a sur le SC82, mais, j'ai pris une plus solide, enfin j'espère ...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380638928709&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400414158667&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
sinon, c'est un super modèle Wink
Message par glam62 le Dim 19 Mai 2013 - 16:10
Belle machine, pour ton châssis, essaye de le redresser proprement à l'arrière et met lui des vrais renfort de châssis, ceux que tu as eu avec sont pas terrible.
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 16:20
sinon, il vend un châssis ... >
http://philspanier.jimdo.com/pieces-a-vendre/pieces-asso-rc8-rc8t-sc8/
au fait, comment on fait pour savoir le prix ? il faut demander ?
Message par glam62 le Dim 19 Mai 2013 - 16:39
Je sais pas, peut être, c'est que sur les pièces, il n'y a pas de prix affiché.
Message par Cyril63 le Dim 19 Mai 2013 - 16:42
glam62 a écrit:Belle machine, pour ton châssis, essaye de le redresser proprement à l'arrière et met lui des vrais renfort de châssis, ceux que tu as eu avec sont pas terrible.
heuuuuuuuu sur un châssis hobao , rien a redresser et pas de renfort a changer
ok glam je sort beta
Wink cacher
RC8T de Tekila! Cyril610
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 17:03
Wink cacher
tu as commencer tôt l’apéro dis donc Laughing
Message par Cyril63 le Dim 19 Mai 2013 - 17:06
messieurs les modos allez voir la partie modo du forum car depuis ce matin pas de réponse a ma question malgré vos multiples passages sur le forum Wink
Rolling Eyes
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 17:32
fait chef RC8T de Tekila! Smiley-jaune-salut-militaire
Message par glam62 le Dim 19 Mai 2013 - 18:14
Hobao, c'est pas un déodorant ça ? Very Happy
On a beau vanté les mérites de certain de leur châssis (je précise certain, car ils sont loin d'être tous au top) , c'est pas pour ça que j'en prendrais un siffle
Message par Cyril63 le Dim 19 Mai 2013 - 18:24
Je te taquine Wink moi aussi je dit bien qu il sont pas les meilleurs dans tous leurs châssis Wink mais admet qu un st et un 8.5 pro sont des chassis fiable et solide ( et bon marché )
mon prochain sera surement un losi , ( en fin de mois je pense ) je vais me laisser tenter par un sc ten pour essayer
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 18:29
le 5ive T me fais de l'œil , mais pas pour de suite Crying or Very sad
faut que je joue au loto Rolling Eyes
Message par Cubensia le Dim 19 Mai 2013 - 19:10
Pour les pièces que tu veux chez Phil tu lui envoi un mail avec les pièces souhaitées il te répondra assez vite
Depuis que je vous ai fait découvrir Phil, 5 de ses chassis sont arrivés ici
Minirider et son mini eight
PascalR et son RC8
Glam et le VE8
Kid et un RC8T
et maintenant Tekila et son RC8T
D'ailleurs coté Truggy les RC8T sont bien en force ici Wink
Quand j'ai eu le mien on me disait que c'était une machine rare, bah plus maintenant.
Concernant les renforts, j'ai toujours celui plastique devant et l'option alu derrière et pour l'instant jamais de soucis et pourtant je suis pas tendre avec Wink
Ceci étant les renforts KingHeadz me font de l'oeil
Cubensia
Cubensia
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 19:40
Cubensia a écrit:Pour les pièces que tu veux chez Phil tu lui envoi un mail avec les pièces souhaitées il te répondra assez vite
ça oui il est rapide , mais, ça fais RC8T de Tekila! 360324 de le déranger ...
il faudrait que les prix soit marqués ...
j'avais trouvé un châssis pour RC8T ou SC8, pour 65$ plus dispo maintenant, mais, si c'est intéressant on chercherait plus sur ebay ...
en même temps j'en ai un d'avance mais, c'est pour un exemple ...
pour la tour arrière, ça va pour le RC8T, elle ne se tord pas ? le SC8, c'est sa maladie ...
tu as vu le renfort arrière fiorini avec un ressort ?? heu, c'est peut être pour le B Suspect
Message par glam62 le Dim 19 Mai 2013 - 20:07
Le renfort fiorini fera comme celui d'origine avec les chapes, vaut mieux un truc bien solide.
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 20:44
même celui en alu se plie ... il en faudrait un en titane ...
déjà, je verrais avec la tour de RC82 ...
Message par glam62 le Dim 19 Mai 2013 - 21:33
Faut prendre les king headz Wink
Message par Tekila63 le Dim 19 Mai 2013 - 22:35
un peu deçu, j'ai démonté les amortos, certains joints sont cassé, les soufflets sont fendus, tout les amortos fuits et je crois que sur les 2 derniers que j'ai aps encore demonté les tiges d'amorto sont un peu tordus...et je n'ai pas encore démonté les diff...mwarf..
Je crois que l'axe du diff avant est à peine tordu et c'est cela qui fait pas mal bouger la tige de transmission avant..
Ca commence à faire, esperons qu'il n' y a rien d'autres...
Tekila63
Tekila63
Message par h.300 le Dim 19 Mai 2013 - 22:42
tu peux pas le dire a Phil ?
Message par Tekila63 le Lun 20 Mai 2013 - 9:56
h.300 a écrit:tu peux pas le dire a Phil ?
J'attends de tout démonter pour être sur de ce qu'il y a à remplacer, pour les amortos ça ne doit pas être bien cher.. C'est plus la tige de transmission avant qui m'inquiète
Tekila63
Tekila63
Message par Manu91 le Lun 20 Mai 2013 - 10:08
Cyril63 a écrit:..... mais admet qu un st et un 8.5 pro sont des chassis fiable et solide ( et bon marché ) ..
Glam préfèrerait se couper les deux index que de dire qu'Hobao c'est bien !! Laughing
@Tekila: Bien ton RC8T !! top Pour les amorto, on trouve toute les pièces facilement, que ce soit les tiges, joints etc etc sur Ebay et pour pas cher. Wink
Message par glam62 le Lun 20 Mai 2013 - 12:15
J'ai déjà dit que le 8.5 et le ST était des machines fiables, c'est peut être à vous d'avouer qu'il y a mieux, je parle pas que pour la fiabilité mais pour le global du RC, bref pas la peine de s'étaler plus, ça va encore pourrir un post.
Message par Tekila63 le Lun 20 Mai 2013 - 12:59
Ok merci j'irai voir, Faut-il une clé spéciale pour dévisser les amortos ? je n'ai pas bien compris le système, l'écrou se situe dans le trou du capuchon d'amortisseur, comment le bloquer "normalement" pour pouvoir le dévisser ? j'ai du le bloquer tant bien que mal à la pince pour pouvoir le dévisser... (clé en croix Team Asso)
Les amortos arrière sont "ok", juste une tige un peu rayée, à voir si le silicon fuit à cause de ça...
Les amortos avant ne sont pas encore démonté entièrement, pas le temps je vais au boulot aujourd'hui Laughing Crying or Very sad mais il y a au moins un joint d'étanchéité à changer, à voir une fois complétement démonté pour les tiges tordues...(effet d'optique ou non).
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Lun 20 Mai 2013 - 13:06
Perso j'ai pris une clef du commerce en 5,5 et j'ai meulé jusqu’à ce qu'a ce qu'elle passe
C'est un moyen comme un autre
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Lun 20 Mai 2013 - 13:09
Cubensia a écrit:Perso j'ai pris une clef du commerce en 5,5 et j'ai meulé jusqu’à ce qu'a ce qu'elle passe
Astuce !! pas mal !!! Very Happy lapin fou
Tekila63
Tekila63
