RC8T de Tekila!
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
RC8T de Tekila! - Page 6 Empty Re: RC8T de Tekila!
Message par Tekila63 le Mer 11 Sep 2013 - 18:09
Les photos précédentes, c'était juste pour tester tout l'éléctro avant de souder le tout.
L'étain n'accroche que très peu sur les brins, je l'ai soudé avec un fer Weller (photo ci-dessous) donc je connais pas la température du fer. MAis bon c'est la première fois que je vois ça !
RC8T de Tekila! - Page 6 Loetstation_Weller_WTCP-S
Il y a comme de la "poussière" sur les brins, bizarre..
Tekila63
Message par Manu06 le Mer 11 Sep 2013 - 18:17
tu es la deuxième personne du forum que je vois avoir des pb de soudure. L'autre c'est minirider42 qui a essayé pas mal de techniques pour souder un câble sur la borne d'une cellule (et ce n'était pas sa première soudure !). Peut-être à t il réussi et pourrait te donner une piste... ?
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Mer 11 Sep 2013 - 18:23
Oui je vais lui demander, car moi aussi je n'ai jamais eu de soucis pour souder...
Peut être que la gaine d'isolation à fait un dépôt "gras" sur les brins.
Il faut que je me trouve un solvant bien sec pour nettoyer le tout et réessayer.
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Jeu 12 Sep 2013 - 15:34
Vous me conseillez quoi comme Timing/AMTS pour le Leopard 1250kv ?
Allez hop, 5 paires de connecteurs EC5 re-commandés, cette fois au Royaume-Uni pour une livraison/préparation plus rapide que HK pour 9€ livré.
J'aimerai mettre un pignon de 23 car je trouve qu'il mouline vraiment dans la semoule à partir dés 3/4 de la gachette, pour que ce soit compatible il faut du 48P 23T ?
Comme celui là ? : http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=3835
EDIT : j'ai commandé un Novak en mod1 et 23 dents après une petite recherche.
merci
Les mauvaises soudures batterie/vario n'arrivaient peut être pas à laisser passer l'intensité désirée aussi, ce serait bon de voir qu'il tourne encore mieux au remontage Very Happy lapin fou
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Sam 14 Sep 2013 - 16:53
Vous me conseillez quoi comme Timing pour mon moteur Léopard 1250kv 4082 ? Je n'ai pas vraiment d'idée vu la plage pour garder un bon rendement et grappiller un peu de performance (j'ai vu qu'on conseiller entre 10 et 15°).
Le punch control est réglé à 5, c'est très souple, je veillerai à le régler de nouveau une fois passé en pignon 23 dents.
Comme je trouve le moteur assez chaud pour ma transmission 19*54, j'ai acheté un radiateur très efficace.
Vu ici : http://www.revopowaaa.com/t9738p180-vykary-s-aure-vo-bash-config
RC8T de Tekila! - Page 6 Yrac_ya-0261_sample1
Les ventilateurs consomment un peu plus que les autres 0.28A contre bien souvent 0.10A, mais bon on reste aux frais !
Couplé à de la pâte thermique il est sans doute possible de retirer les ventilateurs tout en gardant une température relativement basse Cool
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Lun 16 Sep 2013 - 12:39
Problème d'étamage résolu après un ptit tour dans l'atelier du paternelle !!! Cool
Il avait un vieux pot de griasse décapante toujours en service :
RC8T de Tekila! - Page 6 _dsc0616
Tekila63
Tekila63
Message par Manu91 le Lun 16 Sep 2013 - 13:21
Ça fait pensez que j'en ai plus ..... faut que je retourne à casto Rolling Eyes
Bien pratique cette graisse Twisted Evil
Message par Manu06 le Lun 16 Sep 2013 - 13:57
super et merci pour l'info top
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Mer 18 Sep 2013 - 15:05
Il me restait 2*connecteur femelle, j'ai donc essayé de souder les batteries en attendant les connecteurs mâles pour le Xerun 150A.
Plus de soucis, merci la graisse décapante ^^
RC8T de Tekila! - Page 6 _dsc0617
Et le châssis en attente de supports de fusées, biellettes arrières, tige de servo, pignon de 23, Heatsink moteur et ces fameuses prise EC5
RC8T de Tekila! - Page 6 _dsc0710
Les prochaines modifs seront BAJR Body (adapté surtout pour la hauteur...), aileron Proline X-wing, roues Seben Racing MRF6 (et oui mon utilisation est "loisir", m'enfin les températures moteur me donneront raison de savoir si je les garde Laughing )
J'aimerai lui faire la même gueule que mon Ex-Rusty, je le trouvai trop beau aime
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Mer 18 Sep 2013 - 15:37
Tu devrais cabler ton xerun en direct sans faire de Y et te faire un adaptateur en Y
Ça te permettrait de passer des 4S direct
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Mer 18 Sep 2013 - 18:06
Cubensia a écrit:Tu devrais cabler ton xerun en direct sans faire de Y et te faire un adaptateur en Y
Ça te permettrait de passer des 6S direct
Je le ferai plus tard, pour l'instant je n'ai que des 2 x 3S
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Mer 18 Sep 2013 - 18:16
A oui merci de la correction Wink
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Mer 18 Sep 2013 - 18:27
Cubensia a écrit:A oui merci de la correction  Wink
Je pense que j’achèterai 2 x Batteries 6S le moment venu et je vendrai les 3S.
J'ai une idée pour charcuter le support batterie afin de rallonger le tout Smile
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Mer 18 Sep 2013 - 18:29
Perso je l'ai charchuter sur le coté pour passer mes 6S sans soucis
Mais la plupart des 6s ~4000mah et < 40c passe dans le bac sans découpe
C'est parce que j'ai craqué avec mes 60/120 que çà ne passe pas Sad
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Mer 18 Sep 2013 - 20:19
Cubensia a écrit:Perso je l'ai charchuter sur le coté pour passer mes 6S sans soucis
ouép, moi aussi j'aimerai craquer mais pour du 5000mah Very Happy j'adore l'autonomie ^^
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Jeu 19 Sep 2013 - 17:17
J'ai reçu les supports de fusées, biellettes arrières, tige de servo, mais je trouve qu'il y a encore un peu de jeu dans les supports de fusées (même si c'est beaucoup mieux), je rajouterai une petite rondelle afin de compenser.
Sinon toutes mes roues ont pas mal de jeu au niveau de l'axe des roulements, c'est normal, ou bien il faut à peine que ça bouge ?
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Jeu 19 Sep 2013 - 17:45
Ca bouge à mort chez moi
Je te ferais une video pour te rassurer
Ca ne l'empêche pas d'être super efficace
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Jeu 19 Sep 2013 - 18:07
Cubensia a écrit:Ca bouge à mort chez moi
Ah ouf tant mieux alors ^^ merci Smile
Coté biellettes arrières, tout à changé tellement qu'elles étaient usées, ça bouge pas d'un poil Cool
Tekila63
Tekila63
Message par Manu06 le Jeu 19 Sep 2013 - 22:16
j'ai un mini-jeu entre le bras inférieur de suspension et la fusée. Ce jeu peut être corrigé par des petites rondelles mises sur l'axe qui tient la fusée.
Sinon pour l'axe de la roue, je n'ai quasiment aucun jeu. Si je tire ou pousse l'axe/la roue, j'ai tout au plus 0.5 mm de jeu. Je n'ai aucun jeu si je cherche à le déplacer latéralement pour que ça appuie sur l'intérieur des roulements.
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Ven 20 Sep 2013 - 14:21
Manu06 a écrit:j'ai un mini-jeu entre le bras inférieur de suspension et la fusée. Ce jeu peut être corrigé par des petites rondelles mises sur l'axe qui tient la fusée.
Je dois avoir 5mm à l'arrière et 10mm à l'avant de jeu quand je tord la roue en diagonale
Tekila63
Tekila63
Message par Manu06 le Sam 21 Sep 2013 - 8:21
affraid
Je pense qu'on ne regarde pas le même jeu.
Quand je tiens la fusée immobile dans la main et que je cherche à déplacer l'axe de la roue qui passe dans les 2 roulements, il n'y a pas de jeu. Je ne regardais le jeu sur l'ensemble de la direction.
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Sam 21 Sep 2013 - 14:09
Manu06 a écrit:affraid
Désolé j'ai mal compris, là j'ai un tout petit peu de jeu. Mais ce qui accroit est situé entre le support de fusées (neuf) et les fusées. Mais bon ça ira bien pour du loisir Smile
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Mer 25 Sep 2013 - 12:59
Ahhhh enfin les connecteurs sont arrivés !
C'est du solide lààà, c'est le câble qui se coupera en deux avant que ça arrache la soudure Laughing
RC8T de Tekila! - Page 6 _dsc0711
Je ne peux faire rouler mon ptit bijou ! j'ai retiré le pignon de 19 (préalablement monté avec du Loctite...) et ben j'ai foiré la tête, du coup de l'ai enlevé en faisant levier avec un long tournevis plat (ça marche bien!). Donc j'attends le pignon de 23 qui devrait arriver dans la semaine depuis LiquidRC. MAis content quand même mon Vario peut au moins s'allumer pour fair ele tour des réglages Very Happy Very Happy
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Mer 25 Sep 2013 - 13:05
Normalement pas besoin de thermo avec les EC5 c'est un des intérêt du truc Wink
Tu va pouvoir t'amuser avec
Gogogo
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Mer 25 Sep 2013 - 13:15
Cubensia a écrit:Normalement pas besoin de thermo avec les EC5 c'est un des intérêt du truc Wink
Gogogo
Oui j'ai mis de la thermo que sur les gaines du Xerun parce que je trouve qu'ils se fendent rapidement, c'est en précaution du jours ou je tirais sur les câble pour débrancher la batterie ^^
Ouéé vivement ce week end !! lapin fou Very Happy
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Mer 25 Sep 2013 - 13:16
En mode bourin quoi ^^
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Mer 25 Sep 2013 - 22:43
Cubensia a écrit:En mode bourin quoi ^^
oui exactement Twisted Evil
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Jeu 26 Sep 2013 - 23:41
Pignon de 23 à la maison, pwaa c'est énorme ! mais il faut bien ça pour un 1250kv !
J'ai aussi reçu le heatsink Yeah Racing mais à ma grande déception le radiateur n'épouse que le haut et le bas du moteur...
M'enfin je monterai ça samedi matin parce que j'ai reçu un I5 4670K + MSI Z87-G45 Gaming alors je réinstalle le système ^^ ça va donner pour faire du montage vidéo !
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Ven 27 Sep 2013 - 6:12
Intéressant tout ça. Tu nous donneras tes températures moteurs en fin de run?
Au fait, tu utilises quoi déjà comme lipos?
Message par Tekila63 le Ven 27 Sep 2013 - 10:30
Kid XLR8R a écrit:Intéressant tout ça. Tu nous donneras tes températures moteurs en fin de run?
Ouép, j'espère recevoir le thermomètre thermique aujourd'hui ou demain!! Twisted Evil
Je peux déjà te dire que je serai au dessus de 60°C,a vec le pignon de 19 ça tirai assez court et j'arrivais limite à poser les doigts sur le moteur ^^
Pour les lipos, ce sont de bonnes vieilles Nanotech dont je suis très content, elles avaient à peine gonflé avec le Rustler mais les tensions des cellules sont très bonnes.
J'envisagerai 2 autres batteries 6S parce que le 2 x 3S c'est un peu galère...je pense reprendre des Nanotech vu que j'ai de la chance et elles fonctionnent super bien Very Happy
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Sam 28 Sep 2013 - 11:02
Bonjour à tous, petit run devant la rue avant d'aller dans les prés du plateau de gergovie.
J'ai un pneu à l'avant qui centrifuge à mort par rapport à l'autre, ça ne peut pas venir du diff ? Sachant que je ne sais pas si les pneus sont toilés. Il n'y a qu'un pneu sur les 4 qui centrifuge autant.
Tekila63
Tekila63
