Projet de construction d'un Défender 90
Message par trankilou le Ven 24 Mai 2013 - 20:06
Projet un futur scale Défender 90 , je viens de recevoir mon chassis .
Voici quelques photos du départ.
Plusieurs choix pour les jantes et pneus j'en est d'autres il faut juste que je les retrouve
Ce qui va me servir pour la transmission
Ce week-kend je vais positionner la galerie ,enfin les trous , positionner la carro sur le chassis et fixer le support de transmission et faire un montage a blanc pour la dimension de mes liens, j'espère pouvoir peindre la carro la semaine prochaine au boulot.
Voili voilou pour l'instant Smile
Re: Projet de construction d'un Défender 90
Message par volvo le Ven 24 Mai 2013 - 20:19
hello
bon courage pour la suite
v suivre sa de pret ...
volvo
Message par trankilou le Ven 24 Mai 2013 - 20:51
volvo a écrit:hello
Merci, le courage j'ai , le temps c'est déja plus compliqué
Message par FOX81 le Ven 24 Mai 2013 - 20:55
Excellent projet. Il me tarde de voir l'évolution de ce land
FOX81
Message par trankilou le Ven 24 Mai 2013 - 22:29
FOX81 a écrit:Excellent projet. Il me tarde de voir l'évolution de ce land
Moi aussi j'ai hate de voir sont évo , mais il faut aussi que je prennent mon temps , je c'est a présent comment il devra etre et puis j'ai mon hilux a m'occuper lui aussi je c'est comment je souhaite qu'il soit ,ca fait beaucoup, mais bon je prendrait mon temps pour arriver a mes fin Smile
Message par volvo le Ven 24 Mai 2013 - 22:59
a toi aussi il te manque des heures dans la journee
volvo
Message par trankilou le Sam 25 Mai 2013 - 20:31
Cette aprèm très légère avancée , moi qui pensait pouvoir monter ma transmission ainsi que faire une approche pour les liens et bien non (ca commence bien) ,les 2 support de transmission que j'ai un de ax-10 et l'autre de scx-10 et bien n'y l'un n'y l'autre ce monte sans fragiliser la pièce voir ne pas pouvoir la fixer correctement ,donc je vais me fabriquer cette propre pièce en alu avec de la cornière ,je me suit préparé un gabarit en carton et l'autre en lexan ,je verrait ca a mon taf pour la réalisation ici je n'est pas ce qui faut et en dernier j'ai fait les trous pour fixer la galerie, la semaine prochaine je commencerait la peinture toujours au taf plus simple.
Donc voila pour aujourd'hui ,je pense que je ne suit pas au bout de mes surprises.
Le support transmission de gauche l'ax-10 a droite le scx-10
Celui du scx aurait pu surement ce monter ,mais il faut le retailler et donc le fragiliser ca ne me branche pas vraiment
D'ou mon choix pour une fabrication maison en alu pour ce support
Voila pour l'instant ,ensuite ca sera la fixation de mes liens, mais j'ai déja ma petite idée pour la réalisation.
Message par trankilou le Mer 29 Mai 2013 - 21:40
Quelques nouvelles du déf.
Fabrication du support de transmission
Support pour les liens inférieur
Pose provisoire du planché obligé de le découper énormément ,la il est brut ,car j'ai pas fini et je craint le pire quand j'aurai installé le moteur
1ere couche de peinture a l'intérieur
Pose provisoire du chassis a la caisse
1ere approche du pont
Fixation de la tige filtée provisoirement pour les liens inférieur
Tube alu coupé a dimension
Ca a pas l'air trop mal
Mème en appui
Fixation du lien en Y ,celui d'origine de l'ax-10
Je m'en occupe un petit peu chaque jour au boulot.
Voici pour l'instant Smile
Message par bandit1 le Mer 29 Mai 2013 - 21:53
bon boulot il va etre sympa ton def Twisted Evil
pour la découpe du plancher tu pourrais te passer du cache pour le pignon Suspect ça te ferait un trou plus petit moi sur mes 2 def je roule sans et je n'ai jamais bouffer une trans No
tu en a un là: Cool
http://www.traxxas-vxl.fr/t7171-il-faut-que-je-m-y-mette-mon-defender-son-post
Message par trankilou le Mer 29 Mai 2013 - 22:11
J'y avait pensée a enlever le cache couronne, maintenant c'est taillé ,il faudra que je maquille au mieux
Message par Turrican08 le Jeu 30 Mai 2013 - 4:29
Beau projet et bon courage .
Turrican08
Message par trankilou le Jeu 30 Mai 2013 - 19:10
La suite
Pose des liens a l'avant, ceux de l'arrière j'ai été obligé de les raccourcir de 2mm chacun pas énorme ,mais ca fait une différence quand c'est posé.
Je devrait le mettre a cette hauteur la approximativement
Pose du moteur 55t
Repose du planché j'ai été trop large au niveau de ma découpe en plus j'aime carrément pas faire ca ,il va falloir que je fasse sacré cache misère.
Sur cette photo c'est flagrant je suit dégouté moi -mème ,c'est vraiment pas mon truc véner
Bon passont a autre chose qui me convient mieux 1ere couche de peinture
La couche final enfin pour la teinte dominante ,je vais attendre la semaine prochaine pour faire le toit et les extension d'ailes.
Voici pour l'instant.
Une question je veut retirer le chrome de la calandre et des phares ,est-ce que quelqu'un aurait un truc éfficace mise a part le poncage ,car pour faire un truc de vraiment propre je suit pas trop convaincu il y a des recoint un peu partout ,en faite j'aurai aimé retrouver la couleur noir d'origine du plastique, sans a voir a les repeindre Smile
Message par bandit1 le Jeu 30 Mai 2013 - 19:51
pour les pieces chromées tu les laisse tremper dans l'eau de javel pur et hop plus de chrome Wink
Message par trankilou le Jeu 30 Mai 2013 - 19:58
bandit1 a écrit:salut
merci bien merci bien
Message par FOX81 le Jeu 30 Mai 2013 - 21:31
T'avance bien ! top
FOX81
Message par trankilou le Sam 1 Juin 2013 - 19:56
Cet aprèm ,je continu
Cardans renforcé racourci de 10mm pour celui de l'arrière et 5mm pour l'avant
Intallation du vario et du récepteur ,l'ensemble est placé a l'arrière entre le planché et le chassis
Instalation du servo repris sur les fixations d'origine du pont AX-10
Pose des de 4 amortisseurs avant de rustler ,juste provisoire car ca ne me convient pas vraiment trop haute et trop dure
Petit éssai de roulage dans l'appart , 1ere impréssion très correct
Voici pour l'instant encore quelques petites modifs apportées et ca devrait bien le faire.
Je recherche 2 figurines si quelqu'un a un plan en france si possible ou via ib ca serait sympa Smile
Message par bandit1 le Sam 1 Juin 2013 - 20:22
salut ça avance bien
fait attention a ton contro novak ils n'aiment pas trop l'eau No
pour tes figunires tape "neca" sur ebay tu vas trouver Wink
Message par trankilou le Sam 1 Juin 2013 - 20:45
bandit1 a écrit:salut ça avance bien
Je suit pas trop a faire le sous marin avec mes rc ,je prévoit de monter une petite protection en lexan contre les projection divers.
Merci pour l'info je vais chercher merci bien
Message par killcats le Sam 1 Juin 2013 - 21:39
fait gaffe avec les figurines neca, elles ne sont pas tout à la même taille.
killcats
Message par corsaire le Dim 2 Juin 2013 - 3:02
faut trouver des figurine de 18cm , chez NECA, elles sont sympa mais pour la plupart faudra jouer du bistouri et les opérer des jambes pour pouvoir les assoir
sinon reste la solution a pas cher et plus courante des figurines de catch, entièrement articulées et de la bonne taille Smile
en tout cas c'est un beau projet , dommage que tu ai trop charcuter le plancher Sad
Message par trankilou le Dim 2 Juin 2013 - 8:41
corsaire a écrit:faut trouver des figurine de 18cm , chez NECA, elles sont sympa mais pour la plupart faudra jouer du bistouri et les opérer des jambes pour pouvoir les assoir
Aurai tu un lien pour les figurines de catch ,histoire de voir , car j'ai chercher pas mal ,mais en photos et avec très peu d'explication (dimension/articulation) ca reste un peu compliqué ,je voudrait pas me tromper , pour le planché des que j'aurai les figurines je vais maquiller avec du tissu noir , ca devrait le faire ca reste une partie qui malgré tout reste pas trop visible .
Message par corsaire le Dim 2 Juin 2013 - 13:07
pas de lien pour les figurine de catch mais tu les trouve un peu partout
niveau articulation c'est le top, comme elles sont prévues pour faire des figure de catch tu a tête, épaules, coude, hanches, genoux, torse
vite fait sur amazon
figurine catch
a voir car il me semble qu'il ya plusieurs tailles aussi
celle ladevraient avoir la bonne taille
figurine catch 18cm
Message par trankilou le Dim 2 Juin 2013 - 14:58
Merci , j'ai trouvé il y en a mème sur ib ,dommage qu'il y a que des lascars , des coquines ca aurait été sympa aussi Laughing
Message par corsaire le Dim 2 Juin 2013 - 19:56
Marsu en avait 2 a vendre y a pas longtemps un lascar et une coquine , je sias pas si il les a encore
http://www.traxxas-vxl.fr/t9558-vends-accessoires-scale
coquine très mignonne 18cm entièrement articulée
TIFA
lascar balèze 18cm entièrement articulé
DUKE
y'en a d'autre,suffit de chercher des figurines de final fantasy sur amazon
Message par trankilou le Dim 2 Juin 2013 - 20:49
Message par corsaire le Dim 2 Juin 2013 - 21:30
sympa les figurines, faut pas te louper lors du charcutage ce serait dommage
jolie blonde aime
et lui est bien fait aussi top
Message par trankilou le Lun 3 Juin 2013 - 18:44
Aujourd'hui au boulot suite de la peinture
Masquage de l'ensemble pour peindre les extension d'aile et du radiateur , ainsi que quelques petites pièces qui était livré chromé, décapage du chrome a l'eau de javel (merci a Bandit de l'info c'est radical).
Autour du toit
Résultat j'ai tout fait a la bombe
Je n'est pas résisté j'ai commencé a poser quelques éléments
Message par bandit1 le Lun 3 Juin 2013 - 21:09
n'oublie pas de peindre la partie basse du pare brise Wink
Message par trankilou le Lun 3 Juin 2013 - 21:38
bandit1 a écrit:n'oublie pas de peindre la partie basse du pare brise Wink
Oui , je doit le faire demain,ainsi que les joints des vitres , il me restera pas mal de petites finitions le plus long Very Happy
Message par bandit1 le Lun 3 Juin 2013 - 21:51
de cette couleur il me rappel mon 1er def
