Projet de construction d'un Défender 90
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Projet de construction d'un Défender 90
Message par bandit1 le Lun 3 Juin 2013 - 21:51
de cette couleur il me rappel mon 1er def
Message par trankilou le Sam 8 Juin 2013 - 22:58
Le def quasiment fini
Il me reste a paufiner certaines choses et ca devrait le faire, je n'est pas encore monté mes vitres latéral arrière ,car il faut que je trouve un système au moins sur une pour un démontage rapide ,c'est dans cette partie que je fait passer mon lipo, car je ne me voit pas en train de démonter la carro a chaque fois , j'ai fait un système de sangle avec du velcro pour fixer le lipo , j'ai également remplacé mes amorto de rustler par des topcad alu de 75mm ressort moyen a l'arrière et souple a l'avant, je vais lester les 2 roues avant , avant leurs collage, j'ai également remplacé les hexagones d'ax-10 ,par des modèles alu de 6mm d'épaisseur et j'ai changé les pneus, voici pour l'instant .
Message par redstartz le Sam 8 Juin 2013 - 23:08
Magnifique aime
redstartz
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 13:44
Quelques gros plan
Je vais en remonter un autre, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut ,il sera pour ma compagne qui trouve le mien très beau, comme cela on aura chacun le notre Smile
Message par Turrican08 le Dim 9 Juin 2013 - 14:03
Du grand art , chapeau l'artiste . top
Turrican08
Message par corsaire le Dim 9 Juin 2013 - 14:19
très réussi top
pour ta vitre pourquoi pas faire un système a charnière d'un coté et avec une goupille de l'autre coté
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 15:00
Merci des compliments, le coup des charnières peut etre une idée , sinon moi j'avais pensée a une sorte de rideau ou une plaque de chaque coté bouchant les vitres de la couleur de la caisse une fixe et l'autre amovible , j'ai vu des déf comme ca je trouve ca pas mal ,je ferait en fonction du résultat et avec ce que je vais trouver par la mème occasion ,pour l'instant il faut que je taille la dame pour quel veuille bien s'assoir. Smile
Message par TC94 le Dim 9 Juin 2013 - 15:53
Magnifique. top
Reste plus qu'à aller salir et rayer tout ça.
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 16:34
TC94 a écrit:Bonjour,
Magnifique. top
salir et rayer Crying or Very sad
Message par trankilou le Ven 19 Juil 2013 - 11:19
Quelques new , ayant été décu au roulage pour que j'en attendait du déf de ma compagne et le mien en étant proche donc pour éviter d'etre redécu , je décide de déplacer la lipo de derrière a devant ,car je pense que le plus gros souci vient de la ,donc pour placer cette lipo sans démonter la carro une seul solution découper le capot comme j'ai fait sur l'hilux 4x4 ca facilite grandement les choses.
Pour la découpe de celui-ci j'ai utilisé le mème procédé que l'hilux soit la bobine de fil a coudre franchement cette méthode est radical , j'ai juste utilisé un autre fil celui-ci je les récupéré chez un couturier en lui expliquant ce que je voulait en faire ,il ma donné une bobine de fil qu'il utilise pour coudre les cuir , c'est costaud car comparé a la 1ere fois ce fil a cassé 4/5 fois ,la 1ere fois c'était plus de 20 fois,donc voila ce que je conseille comme fil .
Quelques photos
L'ouverture de capot est faite ce qui a de bien avec cette méthode c'est que ca enlève très peu de matière et ca reste très précis
Après un léger ébavurage ,retouche de peinture pour que ca fasse un peu plus propre
Ici j'ai collé le tableau de bord au planché d'origine il ce visse sur la carro sous le capot
Voici pour l'instant
Message par trankilou le Ven 19 Juil 2013 - 16:05
Bon ca y est, il est de nouveau opérationnel , j'en est profiter pour controler les cardans comme TC94 m'avait expliqué et heureusement ,car les petites vis qui tiennent les pins était a peine sérré (celles que l'on voit a peine si on fait pas attention), c'est carrément abusé car ca n'aurait pas fait long feu , comme la 1ere fois sur l'autre ,je comprend mieux le pourquoi du comment ,donc resserrage et frein filet , je devrait etre tranquille
Rallongement des fil de l'alim et pose de la carro
Pose du lipo il rentre juste de cette manière en appui sur le chassis et le tablier moteur ,j'ai rajouté un velcro de manière a ce qu'il bouge pas
Fixation de 2 petits aimant de manière a maintenir le capot en place et remplacement des ressorts par des plus ferme
Equipé de 4 jantes lourdes ,suppréssion de la galerie enfin pour l'instant car mine de rien elle pèse 253g ,donc je ne c'est pas si ca peu etre vraiment significatif enfin pour moi je pense que oui surtout dans les dévers car ca me rajoute du poids mais en hauteur, pour l'instant je vais voir le comportement de ce déf et j'aviserait après enfin j'espère que la ca va le faire, les testes je penses ce dimanche
A bientot pour les retours
Message par trankilou le Dim 21 Juil 2013 - 16:59
Aujourd'hui on a roulé 5 bonnes heures, voici donc mes retours.
Ce déf convient a mes attentes , sont comportement reste très bien, mais n'équivaux pas a l'hilux 4x4 , en faite il faut rester très attentif , car ou il est délicat a gérer ce sont dans les dévers il a tendance a vouloir se renverser assez facilement donc il faut y aller tranquille , je pense que c'est a cause de sa hauteur ainsi que de sont empattement court, il faudra que je leste au dessus des ponts au maximum vers l'extérieur , je ne vais pas remonter la galerie qui fait plus de 200g ,car enfin je suppose que ca va dégrader encore plus sont comportement, sinon pour ce qui est de la grimpette il va très très bien a condition lorsqu'il glisse un peu éssayé de garder sa trajectoire maximal pour éviter sont renversement, comparé a l'hilux il faut etre vraiment attentif et bien observer le terrain et sait réactions qui a une vitesse très faible ce corrige sans gros souci,en faite mon avis comparé a l'hilux il faut avoir une conduite très très fine.
Voici mon avis personnel en rapport de l'usage que j'en attend.
Ayant roulé plusieurs heures avec chacun de nos scales je peu donner mon avis perso sur sait 3 modèles soit en 1er l'hilux 6x6 sait du royal en tout point, en second l'hilux 4x4 qui pardonne pas mal de choses et en 3e le déf ou lui il faut une conduite très fine, les 3 me plaise car il on chacun leurs différence bien marqué, maintenant je vais m'attaquer a mon déf 6x6 , car tout ca m'encouragent bien et espère avoir encore un comportement différent des 3 autres.
Ici le post en images des 3 scales
http://www.traxxas-vxl.fr/t10180-sortie-en-foret-de-fontainebleau
Voili voilou Wink
Message par trankilou le Lun 30 Sep 2013 - 19:15
Ayant  n'y la place n'y les finances je doit faire des choix et mes choix sont en fonctions de mes préférences je termine donc ce post,car ce déf est en vente,dans la rubrique vente ,une page ce tourne mais j'ai pas de regret j'ai encore plusieurs rc et je peu pas me couper en 8 pour tout faire rouler ou réparer.
Voili voilou Wink
Message par fred63 le Lun 23 Fév 2015 - 18:49
bandit1 a écrit:de cette couleur il me rappel mon 1er def
Bonjour bandit1,
Voilà, je me rappelle avoir vu ton Def sur le coincoin, il était superbe, même qu il ne voulait pas passer l'annonce car il croyait que c’était un vrai....
et ma question, as tu un post de ta réalisation et surtout une ref de cette superbe couleur.....
fred63
Message par trankilou le Lun 23 Fév 2015 - 19:48
Oui il a un post mais il faut le retrouver ,ou envoi lui un mp Wink
Message par bandit1 le Lun 23 Fév 2015 - 20:33
salut  voici le lien du 2 eme def http://www.traxxas-vxl.fr/t7171-il-faut-que-je-m-y-mette-mon-defender-son-post
celui  ci c'etait un gris tungstène "mr bricolo"
pour le 1er le bleu
pas de post car réaliser en une nuit d’insomnie mais c'etait un bleu tamiya pour abs mais je me rappelle plus la ref Suspect
le pick-up gris est a vendre si tu veux  Very Happy
Message par tomyx613 le Lun 23 Fév 2015 - 20:44
Houla j'avais pas ce post.
Je m abonne même si le travail est quasi fini. ( pour le moment)
tomyx613
Message par fred63 le Lun 23 Fév 2015 - 20:48
Ces couleurs bleues ou turquoise comme trankilou sont vraiment sympa pour un def
fred63
Message par bandit1 le Lun 23 Fév 2015 - 20:51
euh oui je crois que le travail est fini car je crois que trankilou a vendu le sien Suspect et le miens est en vente Cool
Message par fred63 le Lun 23 Fév 2015 - 21:00
oui, mais j 'ai le miens à moi à faire que je veux faire moi moi et moi...... Cool
question: faut il une coude d'apret (ou primer) avant de peindre?
fred63
Message par bandit1 le Lun 23 Fév 2015 - 21:03
avec la peinture tam non mais avec une autre il vaux mieux car des fois l'abs réagis bizarrement Shocked
Message par fred63 le Lun 23 Fév 2015 - 21:07
ok, donc il vaut mieux aussi commencer par peindre l'interieur comme trankilou...
et merci pour l'astuce de la calandre, fallait y penser
fred63
Message par trankilou le Lun 23 Fév 2015 - 21:25
Ces carro je les avais pris en chine et arrivait déja appreté ,sinon j'avais commencé sa aussi et jamais fini.
http://www.traxxas-vxl.fr/t9974-un-2e-def-90-en-construction-celui-de-ma-compagne-new-passage-en-8x8
Et celui-la
http://www.traxxas-vxl.fr/t9305p120-mon-axial-scx-10-nouveau-projet-6x6
Message par fred63 le Mar 24 Fév 2015 - 8:28
trankilou a écrit:Ces carro je les avais pris en chine et arrivait déja appreté ,sinon j'avais commencé sa aussi et jamais fini.
Et celui-la
merci pour tes liens, j'adore, c'est toujours très intéressant et passionnant
quand tu dis "déjà apprêté, moi je l'ai recu blanche abs, ca ma parrait brut de brut de plastique, dois mettre une couche de primer ou comme dit bandit, pas besoin si c'est de la peinture TAM?
pour mon projet, il va me falloir 3 couleurs, toit blanc, fond de calandre et ailes noires, et le reste...
d'ailleurs est ce qu'une bombe de 100ml tam suffit pour la couleur principale en 2 couches?
fred63
Message par bandit1 le Mar 24 Fév 2015 - 9:03
ben moi aussi j'ai toujours reçu mes carro brutes (abs blanc) Suspect
pour la quantité avec une bombe tu risque d’être juste car si tu veux un bon resultat c'est bien 2 couches Twisted Evil
Message par fred63 le Mar 24 Fév 2015 - 9:40
et une couche de "primer" avant si pas peinture TAM?
sans poncer?
fred63
Message par zetgpz le Mar 24 Fév 2015 - 9:54
Tu sais que je t'adore Trankilou, il est déjà magnifique comme ça ton Land, moi qui adore ce véhicule.
Félicitations, et à plus pour la suite.
Message par bandit1 le Mar 24 Fév 2015 - 13:17
oui si tu met du primer de chez tam également pas de ponçage a moins que tu brabouille Smile car le poncage va te faire partir les détails comme les rivets a l’arrière de la caisse et autres détails ,mais tu peux par contre poncer avant ,tout les défauts de moulages (il y en a parfois sur les bords du capot ,de meme si tu veux modifier ta carro ,supprimer le toit ouvrant par exemple ) Wink
Message par fred63 le Mar 24 Fév 2015 - 13:52
ok
merci à tous, et j'avais pas pensé sur le coup mais j’arrête de polluer le post à Trankilou  siffle
fred63
