Un 2e déf 90 en construction celui de ma compagne / new passage en 8x8
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 15:33
Voici les 1ere photos du 2e def en construction ,il sera pour ma compagne qui adore le mien.
Déf fini roulé une fois puis redémontage pour une importante modification passage en 6x6 , la suite a la page 3.
Nouveau changement mise jours le 02.08.2013
Finalement ca va etre un 8x8 , page 3.
Le départ identique au mien
Pour le support moteur ca sera celui d90 avec sa boite de transfert moteur novak 55t la semaine dernière j'ai raccourci l'axe du moteur car il était en butée et le moteur ne plaquait pas bien ,puis a l'étau pignon rentré en force le vario est d'origine axial , les marche pieds seront différent des miens
Les pont proviennent d'un scx-10 rubicon ainsi que la radio ax-3 ,il aura des cardans renforcé, pour les pneus et les amorto rien n'est encore défini , ca me servira uniquement pour le montage a blanc, la couleur dominante  sera sable c'est elle qui a choisi cette teinte
Voici pour l'instant Smile
Re: Un 2e déf 90 en construction celui de ma compagne / new passage en 8x8
Message par TC94 le Dim 9 Juin 2013 - 15:56
Et voila il y prend gout !!! Twisted Evil
Ca va faire encore une belle machine.
Juste un conseil si je peux. Il faut éviter les chapes RC4WD. Elles sont très fragiles comparé à des Axial ou des Traxxas. Wink
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 16:21
TC94 a écrit:Et voila il y prend gout !!! Twisted Evil
Ca va etre dommage car pour les chapes je n'est que du RC4WD , j'ai acheté des droites et des courbées ,sur le mien c'est fait et il m'en reste pas mal , sinon quand tu dit fragile c'est a quel niveau filtage ou au niveau de la rotule elle mème.
Message par TC94 le Dim 9 Juin 2013 - 16:41
C'est le plastique qui est fragile mais peut-être que tu n'auras jamais de problèmes.
De toutes les façons les chapes c'est mieux d'en mettre d'avance dans sa sacoche de terrain. C'est toujours dommage de terminer une balade à cause d'un truc aussi bête. Smile
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 17:11
J'avais vu ceux en alu mais le prix Crying or Very sad
Sinon c'est le genre de petites pièces qui prend pas de place dans un sac, donc j'en prendrait d'avance au cas ou Wink
Message par corsaire le Dim 9 Juin 2013 - 17:14
aller c'est parti va falloir le suivre de pret aussi celui la Laughing
Message par TC94 le Dim 9 Juin 2013 - 18:24
En alu c'est jolie mais pas très fiable.
Perso, normalement j'en ai toujours quand je vais rouler.
Sur le XR10 j'ai même arraché une Traxxas prévue pour un axe de 4mm... Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 19:04
Bon pas simple tout ca , je verrait a l'usage et j'en prendrait d'avance lors des sorties.
Cette aprèm je me suit un peu avancé.
Assemblage du moteur , j'ai graissé un peu les pignons qui paressait bien sec
Montage des fixations au chassis
Montage a blanc de l'ensemble
Vu de dessous
Montage des marche-pieds il me semble mieux que les 1er
Ca respire la qualité
Positionnement de la galerie pour les trous
Prochaine étape le montage des ponts et mise en peinture , demain j'emmène tout au boulot ,pour réaliser la suite. Smile
Message par speedeur le Dim 9 Juin 2013 - 20:10
Quel boulot ! Décidemment tu te donne à fond dans ce loisir, effectivement tu roule ta bosse en modélisme, petit joueur que je suis à coté lol
Message par trankilou le Dim 9 Juin 2013 - 20:33
Je me débrouille c'est vrai , mais je suit loin de certain qui te font des réalisation du diable et toi qui est perfectionniste ca devrait pas te poser de problème il faut juste te lancer Wink
Message par speedeur le Dim 9 Juin 2013 - 20:34
Je me lance déjà dans le summit aprés on verra lol
Message par trankilou le Lun 10 Juin 2013 - 20:09
Aujourd'hui au boulot et ben c'était mort pas de taf , donc j'en est profité pour bien avancé.
Pose des pont
Fixation des liens supérieur (certaines vis sont provisoire)
Fabrication et montage des liens inférieurs repris sur la boite de transfert
L'alignement de ma barre de direction est correct
Pose et réglage pour l'empattement a l'arrière
L'empattement me semble bien
Pose du cardan renforcé a l'avant je les rétrécie de 2 bon cm
Pour l'arrière 1cm en moins environ
1ere couche de peinture
Masquage du pare-brise avant peinture
Couche final de la teinte dominante
Voila pour aujourd'hui et en rentrant de cette dur journée Laughing ,réception de mes amortisseurs qui était destiné pour le 1er déf , bon pas grave je vais les monter sur celui-la
Message par h.300 le Lun 10 Juin 2013 - 23:27
trankilou a écrit:Aujourd'hui au boulot et ben c'était mort pas de taf , donc j'en est profité pour bien avancé.
si tu veux on échange Twisted Evil
ou je t'envoie mes voitures
pour le gros, ça fera un gros colis ..
beau boulot top
2 def, j'aurais bien aimé au moins 1 ...
Message par trankilou le Mar 11 Juin 2013 - 18:22
beau boulot top
Merci des compliments tu va voir la suite.
Pour t'es voitures pas vraiment j'ai plus a faire chez moi qu'au taf et puis il faut que je reste vigilant ,mais si ca continu c'est sur que j'aurai bientot vraiment du temps, C'mort.
Message par corsaire le Mar 11 Juin 2013 - 18:39
sympa la couleur du def
Message par trankilou le Mar 11 Juin 2013 - 20:13
Bon je continu le bazar.
Aujourd'hui au taf pire qu'hier mort de chez mort ,on y va lentement mais on y va surement c'est une question de temps pour ceux qui on capté.
Bon bref , heureusement que j'avais de quoi m'occuper, voici la suite et pas mal de photos de la peinture pour les novices qui voudrait ce lancer.
Résumé de cette journée.
Un coup de trempage des chromes dans de la javel ,pour le faire disparaitre rapidement.
Masquage du tour de caisse pour la peinture du toit
Peinture du toit terminé 3 couches ,je laisse séché tranquille
Pendant que le toit sèche je m'occupe de la miss qui ira dans mon déf , ce n'est pas de tout repos pour la faire s'assoire
Mais elle va céder ,
Récalcitrante aussi pour le pliage des gambettes ,après lui avoir mis un coup de décapeur thermique ca va mieux, je la laisse marinée un petit peu dans la tasse pour que les jambes reste a peu pret en place
Pendant ce temps ,je passe un coup de peinture noir satin sur les pièces déchromé
Masquage de mes vitres ,avant mise en peinture pour les joints
Découpage du surplus et un coup de tirot sur la partie intérieur histoire de pas les noircir lors de la peinture
1ere couche
Pendant ce temps je r'habille la dame , ce n'est pas parfait mais ca ira quand mème
Je reviens sur la carro ,avec le masquage du reste de la carro pour tout ce qui va etre peint en noir , je commence par les extentions d'ailes
Masquage du toit ,pour le joint du toit ouvrant
Masquage de la partie arrière pour le joint de vitre de porte
Le toit ouvrant en gros plan
La carro est prete pour sa dernière teinte
1ere couche
Couche final pour mes joints de vitres
L'intérieur
Couche final du noir
Mes vitres sont prète a poser
Moment décisif le décollage des masques ,parfois ca peu réserver de mauvaises surprises
Ouf c'est tout bon Smile
Voila la carro est prete a recevoir tout les petits accéssoires.
Terminé pour aujourd'hui Smile
Message par corsaire le Mar 11 Juin 2013 - 20:20
la vache tu t'applique a mort Shocked , je ferais pas la moitié, les joints de vitre c'est largement trop pour moi , pas la patience No
la dame elle a de drole de jambes maintenant , ça fait un peu caoutchouc comme style, elle est "molle du genou" Laughing
Message par h.300 le Mar 11 Juin 2013 - 20:46
corsaire a écrit: elle est "molle du genou" Laughing
toi t'es con, mdr
j'ai éclaté de rire merci bien mais tu as trouvé le bon mot 1er
super ce def, tu y va fort , pour les joints, j'avais opté pour un pinceau de raccord peinture auto, ben, pas bien du tout ...
il va être magnifique, je le sens ...
Message par trankilou le Mar 11 Juin 2013 - 21:16
Merci des compliments , j'ai éssayé de faire au mieux , quand a la patience je sait pas trop , en général quand je suit sur quelque chose j'aime bien quand cela va vite , quand a la nénette des que j'ai commencé a chauffé le plastique il n'a pas trop aimé, il y en a qui savent faire moi la je ne sait pas faire ,enfin ca ira bien et ca devrait pas trop ce voir quand elle sera dans le def
h.300 : si tu a utilisé le pinceau qui est fourni avec ca le fait pas ,en plus la peinture est trop épaisse , a l'époque quand je faisait mes maquettes je prenait de la peinture pour et des petit pinceau de peintre et la ca va bien ,mais il faut etre très précis ce qui est plus mon cas, tu en a qui sont très fort et qui te font un tout petit trait a main levée moi je n'est jamais réussi.
Message par h.300 le Mar 11 Juin 2013 - 21:37
oui, trop épais, il falait tourner le pinceau en même temps, mais, des fois ça allait bien, et après, plus rien sur les poils véner
Message par trankilou le Jeu 13 Juin 2013 - 21:22
La carro est quasiment fini ,version tolé pour les vitres latéral celle de gauche est fixe et celle de droite est démontable pour y loger la lipo.
Mise en place a blanc de la vitre amovible
Pour retirer la fausse tole il faut tirer vers l'avant et en bas en la décollant légèrement de la carrosserie
En faite j'ai collé a l'intérieur un autre bout de plexi plus petit mais qui dépasse de l'intérieur et ce pince sur la carro en bas et sur le montant arrière
Une fois peint et posé ca donne ca
Celle de gauche fixe
Et celle qui ce démonte elle plaque aussi bien que celle qui est fixe
Voici pour l'instant:)
Message par speedeur le Jeu 13 Juin 2013 - 21:23
Nickel de chez nickel !!!!!!!!!!
Message par elmario le Jeu 13 Juin 2013 - 21:39
Quel boulo tout cela !!! Impressionnant !!! affraid
Félicitation 1er
elmario
Message par h.300 le Jeu 13 Juin 2013 - 21:46
très bien, mais une photo de l'intérieur de l'astuce serait pas mal  Very Happy
Message par corsaire le Jeu 13 Juin 2013 - 21:50
bien vu le truc, c'est carrément invisible de l'extérieur
Message par h.300 le Jeu 13 Juin 2013 - 21:56
il est trop bon laisse tomber  Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 13 Juin 2013 - 22:12
Merci de vos compliments.
h.300: Sur la 2e et 3e photos mème si ce n'est pas très visible on voit le truc ,en faite ce sont 2 plaques de plexi collé l'une a l'autre sur la 2e photos on voit le double face blanc et sur la 3e l'intérieur de la carro ,les 2 plaques de plexi collé sur a l'autre, les bords ne le sont pas de manière a ce que ca passe dans la carro il faut le glisser un peu en force et les 2 plaques ce coince dans la partie basse et le montant arrière de la carro, pour la retirer il faut passer le doigt par la porte pour que ca baille légèrement et la tu tire vers l'avant et en bas en mème temps et ca sort ,pour la remonter c'est l'inverse
Message par david2chtx le Jeu 13 Juin 2013 - 23:33
Tu est un champion Trankilou! Tu fais du super boulot!!!
1er
Message par TC94 le Ven 14 Juin 2013 - 13:34
aime
Respect ! merci bien
C'est magnifique.
Très ingénieux le système pour la vitre. Ca ne se voit pas du tout.
Je suis pressé de le voir en vrai.
Message par trankilou le Dim 16 Juin 2013 - 20:36
Ce week-kend montage de l'électro , je pensait faire un petit tour de roue et bien non , je me suit fait avoir comme un bleu, je m'explique lorsque que j'ai voulu installer mon servo et bien je n'est pas pu le monter le moteur me gènait il avancait trop sur l'avant de 5mm environ ,lors du montage a blanc de la mécanique j'ai pensée a tout sauf au montage
du servo enfin je pensait que ca allait passé et bien non ,il aurait fallu que je recul d'un trou en arrière sur le chassis pour que ca aillent ,donc pour évité de tout recommencer car mes liens , marche-pieds tout est lié , je décide de reculer juste le support moteur au lieu qu'il tiennent par 4 vis il ne tiendra que par 2 je pense
que ca devrait le faire ,demain je vais raccourcir le petit cardan qui va a la boite de transfert j'espère que ca ira sinon il faudra que j'incline légèrement le moteur de manière a ne pas avoir une cassure trop importante au niveau du cardan je vais me faire également un lien du palonnier a la barre de direction
Sinon j'ai quand mème pu monter tout l'ensemble électro
Ici on voit bien que j'ai reculé l'ensemble support moteur
Ici , photo au mieux pour montrer la fixation du panneau amovible de la carro le grand X le double-face , les petits X ce qui s'écarte légèrement et ce pince dans la carro
Voili voilou:)
