Un 2e déf 90 en construction celui de ma compagne / new passage en 8x8
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Un 2e déf 90 en construction celui de ma compagne / new passage en 8x8
Message par trankilou le Dim 18 Aoû 2013 - 21:01
Rien qu'avec seulement mes 8 roues complète je suit a plus de 1.900kg soit quasiment le poids d'un honcho , moi je le trouve déja pas mal lourd.
Message par david2chtx le Lun 19 Aoû 2013 - 10:37
Superbe machine!!
Message par lorenzo le Mar 20 Aoû 2013 - 9:49
Je suis ton post depuis le début.
Tu sais bricoler!!! Bravo l‘artiste!!!
lorenzo
Message par Cyril63 le Mar 20 Aoû 2013 - 9:58
impressionnant ton joujou ..top
je suis admiratif tchin
Message par trankilou le Jeu 22 Aoû 2013 - 20:58
Merci a tous des compliments.
Dernières avancées ,ce déf est presque fini enfin pour le tester en extérieur,il me restera a remplacer le rislans fluo par des noir ,la prise lipo ,le support lipo, bref plus grand chose, je devrait pas tarder a recevoir les jantes avant.
Quelques photos
La carro est fixé au chassis , l'intérieur est ok aussi sharzy a retrouvé sa place a bord , j'ai remonté la galerie que j'ai coupé et allégée au maxi , ca devrait protéger la carro en cas de retournement ,j'ai repris également le pc et le treuil, pour la carro je ne me suit pas trop pris la tète j'ai bouché au mieux ,mais pour bien faire il aurait fallu que je remastic a l'extérieur donc repeinture obligatoire ,donc pour l'instant ca va rester comme cela et au pire j'ai un autre avant non peint.
Pour l'arrière j'ai rajouté 2 cornière en alu qui me servira pour fixer le plateau
Pose du plateau mais rien n'est définitif je verrai ulterieurement
Je pourrai presque transporter l'autre déf
Voici pour l'instant
Message par h.300 le Jeu 22 Aoû 2013 - 21:09
il est fou ce gars, IL EST FOU mais, sacrée machine Shocked top
Message par speedeur le Jeu 22 Aoû 2013 - 21:33
Ouais je te confirme il est carrément perché notre yves mais c'est ca qu'c'est bon Smile
Message par trankilou le Jeu 22 Aoû 2013 - 22:27
Merci merci, maintenant faut voir ce qui va donner dans la réalitée,je sait ce que moi  j'attend de ce genre d'engin lors de sa 1ere sortie il sera en concurence direct avec l'hilux 6x6 ,affaire a suivre Twisted Evil
Message par NITRONAT le Ven 23 Aoû 2013 - 0:11
n'aimant pas spécialement les Defender j'encourage mon préféré alors le 6X6.
ceci dit ça fait une sacré bête ! faut qui ai un couple monstrueux car il fait monstrueux !
chapeau bas en tt cas vivement les première vidéo/photos !
NITRONAT
Message par h.300 le Ven 23 Aoû 2013 - 0:16
ça devrait pas tarder siffle
Message par trankilou le Ven 23 Aoû 2013 - 20:24
Pour le 6x6 ou le 8x8 sait une histoire de carro , je pourrai les inverser, mais j'irai pas jusque la , les 2 chassis sont des scx-10 ,sur celui-ci j'ai éssayé de corriger certains défauts ,
me basant entre les deux 4x4 hilux/déf ,malgré que ce soit pas vraiment comparable ,sur ce 8x8 j'ai monté les pneus du 6x6 ,j'ai relevé la carro de 2cm pour le passage de sait pneus pour évité que ca touche dans les ailes et encore la je suit très limite ,je serait peut-etre amené a limité la course des amortisseurs,
malgré que je soit pas trop pour, le problème avec le déf 4x4 comparé a l'hilux 4x4 ,sait sa hauteur de carro et sont empattement plus court, dans les dévers le déf n'aime pas trop,avec ce 8x8 malgré que la carro soit plus haute ca devrait le faire enfin je pense, j'ai également moins de croisé de pont que sur le 6x6, donc a voir,
mais si ce 8x8 arrive a suivre le 6x6 ,dans les mème conditions je serait trop content, car l'hilux 6x6 ma vraiment surpris au dela de ce que j'attendait, car lors d'une réalisation il y a le look bien sur,mais il doit etre très éfficace aussi,pour moi les 2 doivent etre associé,
car je me souvient de sa toute 1ere sortie de ce déf qui certe était beau ,mais sait tout, j'avait été carrément dégouté de sont comportement, heureusement que sur mon déf j'ai pu corriger certaine choses sinon je croit que je l'aurai revendu ,
car dans tout mes éssai il reste quand mème le dernier au niveau de sont utilisation, je sait peut-etre que je me montre un peu trop exigeant mais bon.
Pour l'éssai je ne sait pas trop, enfin ce week-kend ca va pas le faire surement le week-kend prochain, ca sera a vincennes sait a 5km de chez moi donc si je rencontre un souci je suit pas loin, car fontainebleau sait 140km allé/retour donc je doit etre sur de mon coup en plus la-bas il faut que ce soit bien sec ,car sur la roche mouillé j'aime pas ca change complètement la grimpette,, mais de toute manière ca viendra assez vite.
Aujourd'hui je viens de recevoir les jantes qui me manquait je vais monter ca ce week-kend
Sinon voici le lien des jantes si certain sont intéréssé,  il tient la route ,j'en suit a ma 3e commande pour des jantes et sait nickel, il faut compter 2 petites semaines.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111088474093
Voili voilou
Message par david2chtx le Ven 23 Aoû 2013 - 22:03
Super Boulot! Une super machine! Hâte de savoir aussi ta réaction en run et les photos/vidéos!
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2013 - 19:04
david2chtx a écrit:top
Je recherche pour la partie arrière une ou deux boite en bois de cigare, si quelqu'un a ca , ca serait cool ,moi je viens dans retrouver une ,ma lipo sera dedans,demain je ferai des photos , la je suit en train de peindre le plateau.
Sinon voici les dimensions qui me faudrait: L:18cm maxi ,l:14cm et H: de 6 a 8cm ,ou si vous en possédé une avec d'autre dimension dite le moi si au cas ca pourrait éventuellement aller.
Merci d'avance
Message par h.300 le Sam 24 Aoû 2013 - 19:23
j'ai pas ça Sad
sinon, tu fais un plateau tout simple ou avec des bâtons de glace en bois, je sais plus qui a fait ça Suspect
le hilux a Thierry ( TC94)
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2013 - 19:41
En faite mon plateau est tout simple ,les boites sont juste pour poser dessus, celle que j'ai elle va derrière la cabine ,ca va nickel et on verra pas du tout le lipo et j'ai encore de la place dedans comme a l'arrière du plateau sinon je trouverai autre chose, les batons de glace sait une idée ,mais je risque d'avoir une indigestion Laughing
Demain je mettrai des photos  tu verra ca rend pas trop mal ,simple et éfficace
Message par david2chtx le Sam 24 Aoû 2013 - 21:36
http://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-41.asp
Je voulais prendre ca pour me faire un plateau pour mon honcho. Mais vu le prix en magasin de jouets !!! Je jette un œil dans les brocantes pour en trouver:)  ca peux faire joli les petits morceaux de bois de notre enfance! Enfin la fin de la mienne Laughing
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2013 - 22:52
Oui ca pourrai le faire, enfin la je viens de trouver autre chose,je dit rien je vais faire un éssai demain voir si ca va,je ferai des photos Wink
Message par trankilou le Dim 25 Aoû 2013 - 17:00
Aujourd'hui je pourrai dire que ce def est fini ,a présent il est opérationnelle.
Le plateau est fixé ainsi que la boite ou est logé le lipo ainsi que les 2 roues de secours,j'ai encore de la place pour y mettre différent petit accéssoires qui ce fera au fur et a mesures des inspirations.
La lipo est bien a l'abri et je pourrai en mettre une 2e en parallèle,mais je ne le ferai pas,actuellement ce déf pret a rouler pèse 6.100kg environ il est très lourd et la 2e roues de secours est en plastique ,j'attend un train de pneus pour la dernière jante lourde.
Ici un petit détail ,le cache moyeu sur les 2 roues avant,peut-etre que je vais en rajouter pour les roues arrière.
Voili voilou
Message par h.300 le Dim 25 Aoû 2013 - 17:08
Shocked
tu l'as pas essayé encore ?? comment tu fais !!
j'essaye d'abord , après je mets les photos Twisted Evil
6kg, Shocked  beau bébé
bientôt la vidéo ??
Message par alex2tek le Dim 25 Aoû 2013 - 17:14
Je kiffe !
Vivement la vidéo !
alex2tek
Message par trankilou le Dim 25 Aoû 2013 - 17:42
Aujourd'hui il a plu toute la journée ,ce qui ma permi de m'avancer un peu sur autre chose mon ax-10 que je vais réincarner en wraith ,je vais mettre quelques photos ,je suit encore en attente de pièces cette semaine j'espère.
Sinon si le week-kend prochain si il fait beau , il sortira Smile
Message par david2chtx le Dim 25 Aoû 2013 - 22:55
applause applause
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2013 - 11:59
Aujourd'hui 1ere sortie du déf et bien ca ne va pas et comme dit ma compagne (a croire que celui-ci est ensorcellé ) ,donc je m'explique , ce déf n'a rien dans les plumes il roule un peu plus vite en marche arrière cela je l'avait déja remarqué lors de l'éssai chez moi j'avait mème inversé les fils du moteur mais rien n'y fait, bon bref le déf roulait suffisament vite en marche avant donc pour ce 1er éssai il a roulé que quelques minutes je dirait a peu près correctement puis ensuite des que ca grimpait il ne voulait plus rien savoir ou alors en marche arrière un truc de fou ,je pense que le problème vient du moteur sait un novak 55t il est d'occas et je ne me souvient mème plus de sa provenance avec tout les tours de passe que je fait, en plus le moteur est grave chaud bouillant intouchable et lorsque j'était a coté il sentait le chaud au roulage également ce déf roulait en donnant des a coups régulié alors que lors de mon teste sans moteur il était parfaitement lisse aucune force mécanique n'entravait sont roulage ,donc le peu que j'ai roulé avec c'était pour mettre quelques vidéo et on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas.
Je vais finir par croire que ce déf est vraiment maudit depuis le début de sa construction rien ne va.
Voici les vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=0E7sf8UX_zI&feature=youtu.be
Ici l'hilux 6x6 sait tranquille
https://www.youtube.com/watch?v=QUfiuxC2P7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iS9mnLuVyaM&feature=youtu.be
Ici c'était ma compagne qui roulait moi j'était en position assis , je croit que sait le mieux pour filmer
https://www.youtube.com/watch?v=_R0NoOFsl5A&feature=youtu.be
Donc voila notre très petite sortie ,sait dommage car il faisait très beau, je vais remplacer le moteur par un 45t sur le 6x6 sait ce que j'ai et je trouve que ca lui va bien, par-contre le truc qui m'échappe sait quoi que je fasse j'ai plus de puissance en marche arrière quand marche avant, la je comprend pas.
Voili voilou
Message par TC94 le Dim 1 Sep 2013 - 12:21
Voili voilou
C'est quoi l'ESC, le moteur et la radio ?
De mémoire l'ESC est le AE-2 de Axial.
Si c'est bien le cas est-ce que tu as le Castle Link ? Si oui est-ce que tu peux faire une copie d'écran des réglages ?
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2013 - 13:10
Bonjour TC94,
L'ensemble monté est un novak rooster/ moteur 55t fifty-five , la radio est une axial AX-3.
Message par Cyril63 le Dim 1 Sep 2013 - 13:11
j ai regardé avec intérêt les 7 min de vidéo  sur ton 8x8 ..Twisted Evil
effectivement ..y a un hic  .. malgré ce que tu dis  on dirait qu il y a un point dur   voir un frottement Shocked
le manque de puissance est flagrante mais pas réellement inquiétante  ( malgré les 4 ponts le novak 55t doit fournir suffisamment de puissance pour passer un peut partout..
A MON AVIS il faut éliminer les problèmes un par un pour trouver la cause de ce manque de puissance ..
en 1er lieu je croiserait les 2 moteurs entre ton 6x6 et ton 8x8 ..
ensuite les réglages contro ..
edit
et en inversant les fil moteur et la voie 2 de ta radio Suspect
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2013 - 13:53
Je possède un autre moteur novak 55t donc il faut que je l'éssai ,pour l'histoire de la puissance plus en arrière ,mème en inversant la polaritée du moteur au contro le problème reste identique ,quand tu inverse le trim de gaz sait pareil quoi que je fasse j'ai toujours plus de puissance en marche arrière alors que normalement je devrait pouvoir l'inverser, sinon la ou on était ca grimpait ,mais pas beaucoup sur les rochers mème en marche arrière il ne grimpera pas en faite ca fait comme si le moteur ce coupait en plus il pu le chaud ,ce n'est pas normal cela, en 1er sait vrai qu'il faudrait que je règle ce problème de marche avant,mais la je suit dépassé, donc dans un 1er temps je vais remplacer le moteur celui-ci comme il est d'occas peut-etre qui est fatigué , j'ai exactement le mème donc la différence devrait etre flagrante, quand a prend le moteur de l'hilux franchement ca me dit rien il roule trop bien
Message par Cyril63 le Dim 1 Sep 2013 - 14:05
essais de changer le moteur affin d éliminer cette source ..
et tient nous aux courant Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2013 - 14:16
Pas de souci ,je vais regarder ca cette aprèm,d'une manière ou d'une autre il faut qu'il roule y ma donné assez de mal comme ca pour que je renonce
Message par TC94 le Dim 1 Sep 2013 - 14:23
Là je sèche un peu. Embarassed
Normalement le Rooster n'a pas de réglages donc à part qu'il soit naze...
Le moteur ce serait surprenant car un moteur à charbon tourne dans un sens comme dans l'autre... L'avance est à zéro ?
Comme dit Cyril tente quand même le changement de moteur.
Essayes aussi de faire un nouvel appairage (ESC/RX).
Tient nous au courant.
J'ai de quoi tester un autre Rooster ou un autre ESC. A toi de voir.
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2013 - 14:43
Sur le rooster au neutre voyant rouge allumé, lorsque je suit plein gaz ou des que s'accélère un peu marche avant mon voyant rouge s'éteint ,lorsque je suit plein gaz marche arrière j'ai une led verte,je me demande si sait normal a votre avis?
