Un 2e déf 90 en construction celui de ma compagne / new passage en 8x8
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Un 2e déf 90 en construction celui de ma compagne / new passage en 8x8
Message par trankilou le Dim 16 Juin 2013 - 20:36
Ce week-kend montage de l'électro , je pensait faire un petit tour de roue et bien non , je me suit fait avoir comme un bleu, je m'explique lorsque que j'ai voulu installer mon servo et bien je n'est pas pu le monter le moteur me gènait il avancait trop sur l'avant de 5mm environ ,lors du montage a blanc de la mécanique j'ai pensée a tout sauf au montage
du servo enfin je pensait que ca allait passé et bien non ,il aurait fallu que je recul d'un trou en arrière sur le chassis pour que ca aillent ,donc pour évité de tout recommencer car mes liens , marche-pieds tout est lié , je décide de reculer juste le support moteur au lieu qu'il tiennent par 4 vis il ne tiendra que par 2 je pense
que ca devrait le faire ,demain je vais raccourcir le petit cardan qui va a la boite de transfert j'espère que ca ira sinon il faudra que j'incline légèrement le moteur de manière a ne pas avoir une cassure trop importante au niveau du cardan je vais me faire également un lien du palonnier a la barre de direction
Sinon j'ai quand mème pu monter tout l'ensemble électro
Ici on voit bien que j'ai reculé l'ensemble support moteur
Ici , photo au mieux pour montrer la fixation du panneau amovible de la carro le grand X le double-face , les petits X ce qui s'écarte légèrement et ce pince dans la carro
Voili voilou:)
Message par trankilou le Mar 18 Juin 2013 - 20:52
Aujourd'hui j'ai pu faire un petit éssai dans l'appart , après quelques misères avec il roule enfin tout fonctionne très bien , la seul chose c'est qu'avec le 55t et bien c'est un veau il roule au pas par-contre il a l'air de super bien grimper c'est pneus on l'air d'etre pas mal, donc pour l'instant je ne vais pas toucher au remplacement éventuel du moteur car ca convient a ma compagne,on verra bien ce que ca donne lors d'une sortie
La direction qui elle aussi ma fait un peu galéré a présent c'est solutionné et ca a l'air de le faire
Les 2 déf il sont bientot fini le plus gros étant fait
Message par trankilou le Mer 19 Juin 2013 - 23:39
J'aurai une question pour peut-etre une modif ulterieur ,pour cette ensemble mécanique quel moteur (nombre de tours) serait le plus adapté car le 55t ca rame vraiment ou sinon j'avait pensée monter ce moteur en direct sur la boite de transfert , c'est peut-etre idiot enfin je ne sait pas
Message par TC94 le Jeu 20 Juin 2013 - 10:10
Bonjour Trankilou,
C'est quoi que tu appelles ramer vraiment ?
Il faudrait mettre un pignon plus grand mais avec ta boite de réduction je crois que tu ne peux pas.
Placer sur la boite de transfert je ne sais pas mais ça risque d'aller trop vite.
Elles font combien tes deux boites en réduction ?
Il faudrait que tu testes avec un 35 trs par exemple.
Ca devrait te faire gagner environ 50% de vitesse si je ne me trompe pas.
Ou passer en 3S ou les deux...
Message par trankilou le Jeu 20 Juin 2013 - 20:31
Bonsoir TC94,
Je les testé pour mes réglages avec un nimh 7.2v et quand je dit il rame , c'est moins vite qu'une marche a pied normal.
Pour le pignon je ne peu le changer il est livré avec sa boite de réduction d'ailleur ce pignon ne possède pas d'écrou de serrage tellement il est petit il se rentre en force dans l'axe ,quand a leur démultiplication j'en est aucune idée pas de notice et rien d'indiqué.
Je vais éssayer un lipo 2s je verrai bien , sinon je mettrai comme tu me dit un 35t si ca m'apporte environ 50% de vitesse en plus, la je pense que ca devrait aller , j'oubli le 3s car toutes mes rc sont en 2s je n'est pas envie de réinvestir dans des lipo.
Sinon je possède un moteur 45t rc4wd neuf , d'ailleur j'avait fallit le monter et puis je les pas fait.
Message par TC94 le Ven 21 Juin 2013 - 13:09
C'est une estimation les 50%.
Avec un 45 Trs c'est environ 20/25%.
Mais attention car 50% de 2km/h ce n'est pas énorme.
Si tu veux tester avec un 3S j'ai ce qu'il faut.
Message par trankilou le Ven 21 Juin 2013 - 16:52
Re merci, de t'a propo pour le 3s sait sympa , des que je peu je vais faire quelques éssai , il faut aussi que voit pour retirer le pignon rentrer en force car j'ai pas d'arrache a moins que tu est une astuce pour faire sans:)
Message par TC94 le Ven 21 Juin 2013 - 17:20
Pas de souci. Je ne suis pas loin de chez toi. Wink
Pour le pignon je ne sais pas trop comment faire.
Il reste encore de la place entre le pignon et la cage ?
Message par trankilou le Ven 21 Juin 2013 - 18:36
Oui j'ai un peu de place entre le pignon et le moteur
Message par h.300 le Ven 21 Juin 2013 - 19:09
Message par trankilou le Ven 21 Juin 2013 - 19:17
h.300 a écrit:tu as un tire bouchon ? > http://www.heli4.com/article174.html?artsuite=0#sommaire_4
sinon > http://www.modelisme.com/forum/helico-electriques/111494-retirer-des-pignons-sans-arrache-pignon.html
Excéllent , merci pour le lien ca ma rappelé que j'ai un arrache quelque part , lorsque je faisait du slot je remplacait mes pignons avec un petit extracteur il faut que je remète la main dessus , je pense que ca devrait faire l'affaire;)
Message par TC94 le Sam 22 Juin 2013 - 8:04
Message par trankilou le Sam 22 Juin 2013 - 9:21
Ici tu tape sur la tige?
Message par TC94 le Sam 22 Juin 2013 - 9:27
Oui.
Avec le clou, ou autre, tu tapes sur l'axe moteur pour le faire sortir.
Si il est bien coincé ça risque de ne pas marcher mais ça vaut le coup d'essayer.
Ce n'est pas une photo de moi mais trouvée sur le net.
Message par trankilou le Sam 22 Juin 2013 - 9:51
Quand j'avait monté le mien je les fait a l'étau a la pince multiprise c'était inutile donc je pense qu'il est rentré assez en force.
Message par corsaire le Sam 22 Juin 2013 - 13:35
ben le principe du chasse goupille c'est quand même d'arriver a sortir des trucs bien coincés
comme dit TC , tente , tu verra bien
j'ai essayer une autre technique une fois , j'avais mis tellement de frein filet sur la vis du pignon qu'il était coller a l'axe
j'ai calé le moteur sur l'étau (en laissant le support pour le protéger un peu) une pince plate pour tenir le pignon et avec un marteau j'ai tapé sur la pince
Message par trankilou le Sam 22 Juin 2013 - 14:30
Il y a plusieurs soluc c'est clair , moi le pire dans tout ca c'est que je possède un petit extracteur qui je pense serait fait pour mais impossible de remettre la main dessus , je le retrouverai surement quand je chercherait autre chose.
Message par trankilou le Sam 22 Juin 2013 - 20:17
Sinon le déf est fini plus que la roue de secour a poser quand je l'aurai
Un snorkel fabrication maison avec un bout de durit et pour le haut un petit bouchon
Petite amélioration apporté sur la partie amovible , a présent je les fixé avec des bandes d'aimant que l'on découpe c'est la meilleur solution car par rapport a ma 1ere idée celle-ci va tout seul pour la mettre ou la retirer aucune force a exercer
Maintenant je n'est plus qu'a l"éssayer en condition réel.
Message par corsaire le Dim 23 Juin 2013 - 13:11
bien vu le coup de aimants, c'est sur ça parait plus pratique et surment plus durable que ta première idée
je vois aussi que c'est le chasseur de Predator qui conduit le DEF de ta femme donc je suppose que tu a garder la blonde pour conduire le tien
le seul truc qui me chagrine un peu c'est que la lipo et tout le bordel est un peu trop visible derrière, y a pas une soluce pour planquer un peu tout ça Suspect , je sais je chipote et je comprend aussi que ça puisse gener pour le coté pratique du changement de lipo
Message par trankilou le Dim 23 Juin 2013 - 14:35
Le système d'ouverture est beaucoup plus facile a mettre en oeuvre , pour la blonde elle est éffectivement pour moi et tout le bazar derrière j'y est pensée mais c'est vrai que ce n'est pas facile car les doigts passe limite ne serait que pour scratché la lipo , mais je pense avoir trouvé la soluc ma prise qui va au lipo ou est branché mon bippeur que je vais fixer va resté en place ensuite mettre une sorte de couverture sur la lipo pour la dissimuler au mieux , je vais peut-etre aussi faire la partie de gauche également amovible ca sera surement plus simple pour y loger la lipo et la dissimuler enfin je vais voir ,car sur mon déf il faut que je fasse le mème système car lui il est tout vitré donc encore plus visible, par-contre je n'est pas encore trouvé le système pour démonter la vitre rapidement c'est plus compliqué car tout est transparent donc difficilement dissimulable mais j'y pense.
Et encore beaucoup de projet celui de mon hilux 6x6 et après je pense que je me ferait encore un autre déf mais en 6x6 également comme celui-ci.
Perso j'adore
Message par corsaire le Dim 23 Juin 2013 - 15:48
et faire la porte arrière ouvrante sur ton DEF , tu trouve des minis charnières chez bricomachin et système d'aimant pour la garder fermer
bon ça oblige a découper mais au moins ce serait propre et puis pas besoin de camoufler le système d'ouverture puisque c'est  la porte s'ouvre
Message par trankilou le Dim 23 Juin 2013 - 16:34
Je l'avait vu sur un autre fofo le gars avait réalisé toutes les parties ouvrantes de sont déf , la partie arrière est faisable mais pas sur les notres car avec la galerie ca gène ,mais j'y pense pour le prochain
Message par zetgpz le Mar 2 Juil 2013 - 22:58
Je me suis régalé à suivre ton post, vraiment félicitations c'est du sacré bon boulot, et la couleur sable j'adore.
top top top
Message par trankilou le Mer 3 Juil 2013 - 17:59
Merci des compliments , et bientot un 6x6 je viens de commander mes 2 carro qui doivent arriver de chine.
Message par trankilou le Dim 14 Juil 2013 - 18:01
Moteur du déf remplacé, du 55t je suit passé direct a un 20t et mème avec ce moteur ca va mieux mais ce n'est pas une balle non plus il y a quand mème une super démutiplication très très court cette ensemble.
J'ai retrouvé mon outil pour arracher les pignons ,ca va tout seul rien a dire quand on a le matos qui va bien
Pour le remontage dans un étaux ca va tout seul
Le déf est opérationnelle , bientot il aura droit a ca 1ere sortie:)
Message par tuningdemerde le Jeu 18 Juil 2013 - 17:14
Magnifique!
C'est le genre de crawler qui me plaît, bien réaliste. J'accroche pas les espèces d'araignée, même si c'est efficace, ça ressemble à rien, alors que là on dirait une vraie voiture à l'échelle 1...
Un kit lumière de prévu? (Genre je m'y connais...). Ce type de rc, c'est solide? Ça revient cher à faire fonctionner? Ça me tente vraiment, le crawler. En ce moment j'en fais (du moins un ersatz de crawler) avec mon blitz et un pignon de 15 au lieu de 26, dans le verdon et je m'en sors honorablement. Donc avec un moteur adapté, 2 roues motrices en plus, du débattement et des blocages de diff, ça doit être sympa
Niveau autonomie c'est gourmand comme engin?
Message par h.300 le Jeu 18 Juil 2013 - 17:39
en fait, ce qui te plait, c'est le scale, reproduction des échelles 1/1
c'est plus pour du tout chemin, mais certain se débrouille bien sur les rochers
pour l'autonomie, tu peux rouler plusieurs heures avec les lipo, vu que c'est pas rapide du tout
faut prévoir un budget quand même les carro coûte pas mal,c'est de l'abs, peinture a l'extérieur, donc, ça se raye, mais, ça fait plus réaliste Wink
certain se font la carro eux même, avec des plaques d'abs, il faut être bricoleur, et équipé , ils se font des pièces en alu, et tordent et soudent des tubes ...
plus d'info là > http://rc-scale-trial.bbactif.com/
Message par tuningdemerde le Jeu 18 Juil 2013 - 17:56
Merci h300, aujourd'hui j'ai appris que c'est le scale que j'aime
Je vais voir le lien que tu as mis...
Message par trankilou le Jeu 18 Juil 2013 - 19:04
Il est vrai que certains te font des trucs a tomber par terre, d'ailleur moi-mème je suit loin d'etre a leurs niveaux.
De mon coté ce que je recherche aussi sait l'éfficacité de l'auto , je prend exemple  ce déf que beaucoup trouve magnifique et pourtant lors du 1er roulage va voir ici c'est tout frais
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t10180-sortie-en-foret-de-fontainebleau
Pour ma part ce déf ne me convient pas du tout a l'usage que je souhaite en faire ,je sait ce que je veut ,je vais des que j'en aurait l'envie redémonter ce déf ,et le faire passer en 6x6 ,enfin pas pour l'instant en 1er je vais modifier le mien et voir si ensuite il ce comporte a mes attente sinon c'est clair que je passerai a autre chose car je m'en servirai pas ce n'est pas le but , je recherche pour nos déf une utilisation proche de nos hilux, actuellement c'est mon but , encore ce matin notre sortie a été super, pour ceux qui on vu les photos voici l'usage que je souhaite faire de nos déf , si j'arrive a m'en rapprocher je serait comblé car j'aime bien le déf, pour tout ce qui est éclairage ou toutes les portes qui s'ouvrent franchement ce n'est pas ma prio.
Voili voilou peut-etre que cela te fera une idée pour t'a propre utilisation Wink
Message par h.300 le Jeu 18 Juil 2013 - 20:27
tu as essayé avec les roues du toy sur le def ? peut être une histoire d'accroche Suspect
Message par trankilou le Jeu 18 Juil 2013 - 21:25
Non je n'est pas éssayé , il y a l'accroche ca fait partie de mes modifs ,la je parle pour le miens, la chose la plus importante est la répartion des masses, je viens juste a l'instant de démonter la carro
de mon déf et de finir de découper le capot pour y loger la lipo,en ce moment j'arrète pas de prendre les choses a l'envers , demain je mettrai les photos, sinon pour celui de ma compagne il est a reprendre complètement car la démutiplication est imcompatible avec les
ponts de scx, je vais remonter une transmission de scx ,sauf que la il faut que je refasse tout les liens ,le support moteur un sacré bordel en perfective , je pense repartir direct sur un chassis de scx
que je vais rallonger pour qu'il soit en 6x6 et le plus délicat rallonger la carro peinte avec une seconde, enfin je vais voir, déja je vais m'occuper du mien et faire un teste en réel ,c'est plus rapide ,ensuite je verrai l'autre ,demain je vais éssayer de m'avancer au maximum pour un éssai ce week-kend.
