Le Deal du moment :
Nike : 30% sur les promotions (produits ...
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 Empty Re: D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0
Message par trankilou le Dim 20 Oct 2013 - 19:15
J'arrive pas trop a me repérer tu parle de la chappe pour quel ne ce déboite pas ,j'aimerai voir le truc en position si tu peut.
Message par speedeur le Dim 20 Oct 2013 - 19:32
Je te remets les photos que j'avais mis plus haut, avec celle en plastique sur la deuxiéme photos il y as des écrous qui bloquent la chappe alors que l'alu se clipse par le dessus :
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 20130821
Et voilà avec les porte fusées d'origine, la rotule est prise en deux d'un coté une vis et de l'autre un écrou impossible qu'elle se déclipse :
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 20130822
Message par trankilou le Dim 20 Oct 2013 - 19:51
Je croit que j'ai pigé en faite sur la photo du haut t'a chape ce déboite, ce qui faut que tu trouve car ca existe j'en est mais elle sont toute petite,ce sont des chapes ,enfin la boule avec un filtage sur le haut ca te permet de monter une vis possèdant une tète suffisament large de manière a ce que ca ne saute plus et quel puisse travailler librement.
Message par LCM94 le Dim 20 Oct 2013 - 22:56
Putain t'as fais fort lol.  Tu roules en 6s, tu casseras 2x plus.
C'est quand des pièces solides. T'aurai du garder la 2ème en alu ... Moi j'ai jamais eu de problème après avoir cassé une fois le porte fusée  (que j'avais avant en plastique). En même temps j'avais cassé quand il faisait 3 degrés dehors ...
Et puis je me souviens la chape se déboîtait du même côté quand je l'avais. Je comptais remplacer la tete de la biellette qui avait forcément plus de jeu. Je t'avais conseillé de la changer également.
Message par speedeur le Dim 20 Oct 2013 - 22:58
LCM94 a écrit:Putain t'as fais fort lol.  Tu roules en 6s, tu casseras 2x plus.
Pour ca que je vais mettre un pinion plus petit comme ca j'aurais encore plus d'autonomie et la puissance du 6s ne me sers à rien sur une piste comme celle là.
La je suis en 18x44, je vais essayer 16 dents........
Message par speedeur le Mar 22 Oct 2013 - 16:14
Aujourdh'ui nettoyage et remontage des fusées et porte fusées alu.
Afin d'éviter que la chappe ne se déboite il me faudrait cette piéce :
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 20131023
Une rotule avec un trou au milieu qui permet de passer une vis de 4 mm de diamétre.
Je passe la vis par en dessous, elle vient se visser dans la porte fusée et sur le bout dépassant aprés la chappe je mets une rondelle et un boulon.
Cette piéce d'origine hotbodies ne permets pas de passer des vis de 4mm, il me faudrait donc ca.
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 20131021
Sur cette photo j'ai passer une vis de 3 mm qui certe passe mais ne se vis pas dans le pas de vis de la porte fusée de 4 mm et c'est la le probléme.
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 20131022
La piéce d'origine sur les porte fusées alu est celle ci mais rien ne retiens la chappe sur la rotule donc elle se déclipse :
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 20131024
Message par trankilou le Mar 22 Oct 2013 - 22:36
Message par speedeur le Mar 22 Oct 2013 - 22:48
Merci des liens yves, je les garde sous le coude. En fait je vais remettre fusées et porte fusées en plastique, j'ai de quoi avec les piéces que j'ai récupérer avec le deuxiéme VE8. Et demain je passe chez LCM94 pour récupérer les hexa d'origine car je viens seulement de me rendre compte que je roule depuis le début avec des hexas rallongés, alors forcément pour prendre des virages en épingle sur piste ca prenait large, mais large..............
Message par speedeur le Jeu 24 Oct 2013 - 22:50
Hopla voilà j'ai remis fusées et porte fusées plastique et j'ai récupérer les hexas d'origines. Juste une question, sur une porte fusée j'ai une vis qui n'accroche plus vraiment dans le plastique. J'ai du frein filet pour les piéces métal, mais pour du plastique quelle est la technique pour que ca accroche ? j'ai penser à un point de glue mais si vous avez une idée................
Message par tuningdemerde le Ven 25 Oct 2013 - 7:30
Le vernie à ongles
Message par speedeur le Ven 25 Oct 2013 - 9:36
tuningdemerde a écrit:Le vernie à ongles
Ha oui je vais essayer ca coute rien Smile
Message par Manu06 le Ven 25 Oct 2013 - 11:04
tu peux aussi mettre un peu de la laine d'acier dans le trou collée avec de la glue le long de la parois. Ensuite tu peux serrer dedans, ça marche pas mal du tout.
Manu06
Manu06
Message par Maath-91 le Ven 25 Oct 2013 - 11:29
Ou sinon tu peux entourer ta vis de teflon ça marche bien aussi Smile
Maath-91
Maath-91
Message par speedeur le Ven 25 Oct 2013 - 11:40
Le teflon j'y avais penser, mais j'avais pas ca sous la main. J'ai finalement fait un mixte, j'ai mis du frein filet sur la vis que j'ai laisser bien sécher, ce qui as créer une couche supplémentaire sur la vis, et j'ai ensuite mis du vernis à ongle, la vis ne bouge plus Wink
Message par speedeur le Dim 10 Nov 2013 - 18:57
Aujourdh'ui cession à la piste de bmx au parc du tremblay. Nous sommes arriver tot à 8h30 et on s'est gentillement fait virer à 9h30, il n'y avait pas une personne dans ce parc immense et il pleuvait à moitié Sad vraiment comme dis yves on se fait virer de partout de la piste bmx de jossigny, de celle du tremblay, c'est dingue. On s'est quand même amuser une heure sur la piste puis sur le parking en terre devant le parc. Le D8T est vraiment à son aise sur cette piste, ca lui va comme un gant, une piste à sa taille mais si ont n'y as pas accés pas cool. J'ai demander au gardien le nom de la responsable pour la contacter la semaine prochaine voir si on peut négocier un accés mince, on abime rien, on gêne personne avec nos brushless.............
Message par nicogot le Lun 11 Nov 2013 - 0:00
^^ suis d'accord avec toi, tu n'abimes rien (évite donc les badlands !) et tu ne fais pas de bruit, mais ce sont des pistes qui appartiennent à des clubs privés ou des associations qui passent beucoup de temps pour l'entretien de leur "petit bijou", il est donc normal de leur demander leur acccord si tu veux en profiter. Perso, je peux rouler sur une piste de bmx, avec 2 ou 3 rc (pas plus!) parce que je connais le président du club de bmx, sinon tu te fais virer rapidos ! Et si t'as le malheur de venir avec un puant, alors là, c'est carrément la gendarmerie qui débarque Shocked , mais ça, c'est parce que les voisins se plaignent !!!
nicogot
nicogot
Message par trankilou le Lun 11 Nov 2013 - 0:25
Ici c'est un parc public ouvert a tous ,donc je comprend pas bien le truc, surtout qu'il y avait personne aucun panneau d'interdiction ,on fait rien de mal on emmerde personne et on viens nous prende la tète c'est nul nul nul véner
Message par speedeur le Lun 11 Nov 2013 - 9:24
Surtout que j'avais au préalable envoyer un mail pour établir comme un partenariat, en créant une association, pour avoir l'accord officiellement de venir dans certains créneaux horaires sur cette piste...................mais pas de réponse.
Message par trankilou le Lun 11 Nov 2013 - 9:36
Je serait curieux de savoir les règles précise de ce parc,car si il est mentionné nul part que les rc sont interdit,moi je suit pret a y retourner Wink
Message par speedeur le Lun 11 Nov 2013 - 9:39
Bien sur que ca n'est pas interdit, j'ai vérifier avant dans le réglement :
http://www.parc-tremblay.fr/?page=reglement
Aprés si le gardien as recu des consignes.............
Message par tomyx613 le Lun 11 Nov 2013 - 10:20
J ai la chance d avoir mon cousin en président du terrain de BMX ou je vais. En contre partie, je lui propose un coup de main lors des journée d entretient du terrain.
Sur le règlement les engins motorisé sont interdis. Mais il tolère les électriques, pas de puant.
tomyx613
tomyx613
Message par trankilou le Lun 11 Nov 2013 - 10:45
Ca par-contre ca reste litigieux
L'introduction dans les parcs de tout véhicule ou engin à moteur (sauf fauteuil para- médical) est formellement interdite en dehors des parcs de stationnement.
Bourré de texte 23 au totale et d'ici qui viennent nous prendre la tète sur le parking parce que on a délimité un circuit avec différent objets que cela m'étonnerait pas.
En faite ou on est quasiment tranquille c'est au bois de vincennes, je suit sur qui y a bien un coin sympa avec pas trop d'arbre ou on pourrait s'éclater,mais il faut le trouver.
Message par LCM94 le Lun 11 Nov 2013 - 11:53
J'en connais un ou deux. Je vais poster des photos plus tard Smile
Message par Rémiste le Lun 11 Nov 2013 - 23:03
Aujourd'hui, j'ai vu des mecs rouler sur les routes fermées du dimanche et des jours fériés du bois de Vincennes.
Notamment sur l'avenue du Tremblay entre l'INSEP et l'avenue de Nogent. Deux avec des "qui puent" et trois autres avec un slash, un buggy Kyosho, et une 1/10 piste.
Rémiste
Rémiste
Message par LCM94 le Ven 29 Nov 2013 - 18:50
Message par speedeur le Ven 29 Nov 2013 - 18:52
C'est vrai merci mais la je fais une pause dans mes dépenses ...
Message par LCM94 le Ven 29 Nov 2013 - 18:56
lol, PS4 oblige Wink
Message par speedeur le Mar 7 Jan 2014 - 18:46
Bon j'ai finalement remis fusées et porte fusée en alu, les filetages des porte fusée plastique foire trop vite. Aprés il faut que je régle de le soucis de la rotule qui se déclipse. Sur ton lien yves j'ai trouver ce type de rotule :
http://www.ebay.fr/itm/FG-6081-Stahlkugel-4mm-10x15mm-06081-/140513942703?pt=RC_Modellbau&hash=item20b7489caf
Il y as bien un trou de 4mm (4mm bore) mais est ce que la boule est au bon diamétre pour rentrer dans la chappe hot bodies qui est celle ci ? :
http://www.ebay.fr/itm/HPI-HB67516-Kugelpfannen-Set-D8-67516-/171178802940?pt=RC_Modellbau&hash=item27db0d3efc
Message par LCM94 le Mar 7 Jan 2014 - 19:04
Pour les chappes j'en ai qui vont bien n'en achète pas. Je les avais acheté pour le D8T justement. Ce sont des Kyosho aussi. Je te fais une photo
D8T de speedeur, le retour du départ de la renaissance 2, version béta 3.0 - Page 7 Photo10
Message par trankilou le Mar 7 Jan 2014 - 19:37
Ben voila le prob est solutionné  Smile
Message par speedeur le Mar 7 Jan 2014 - 20:22
LCM94 a écrit:Pour les chappes j'en ai qui vont bien n'en achète pas. Je les avais acheté pour le D8T justement. Ce sont des Kyosho aussi. Je te fais une photo
Bah j'avais déjà acheter un sachet de chappes. Mais tu veux dire qu'avec ces chappes ca tiens mieux que les chappes Hot bodies ? Si oui je dis pas non pour tes chappes laurent Wink
