Le deal à ne pas rater :
NIKE : 25% SUR TOUT LE SITE
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 Empty Re: HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt
Message par moon839 le Sam 16 Mai 2015 - 19:21
sur rc team c'est la moins cher 149,90€ + 9,90€ pour un envois en 24 heures elle est vraiment au top comme télécommande et surtout en français ce qui est vraiment sont plus par rapport a beaucoup d'autre.
la température est également très exact et cela aide bien en roulant,il n'y a que la sonde de voltage que je n'ai pas mise car il faut brancher 2 fiches dans la prise équilibrage de la lipo ce qui est moins pratique .
la sonde vitesse je l'ai mise sur le triangle arrière juste coller avec de la colle a pneu et fait suivre puis j'ai rallonger les fils car trop petit pour aller jusqu'au boitier récepteur .
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150525[/img]
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150526[/img]
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150527[/img]
moon839
Message par norpheo le Sam 16 Mai 2015 - 19:23
Et les rallonges de fils, tu les a pris où ?
Message par moon839 le Sam 16 Mai 2015 - 19:25
avec les sonde sont fourni des rallonges d'environ 12 centimètres mais j'avais besoins d'environ 20 cm donc j'ai rallonger en coupant et soudure de fils de même grosseur pour avoir la bonne longueur.
ce sont les fil de signal qui vont au recepteur les blanc rouge noir que j'ai rallonger
moon839
moon839
Message par norpheo le Sam 16 Mai 2015 - 19:35
OK. Merci :-)
Message par moon839 le Mar 19 Mai 2015 - 19:19
j'ai eu mes nouveaux pneus des james-racing Square-Craker soft j'ai du les monter et coller moi même une première pour moi
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150540" />
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Mar 19 Mai 2015 - 21:16
Je ne trouve pas ça hyper pratique de les coller, ça bave toujours un peu, on ne le fait pas aussi correctement qu'une machine Smile
Message par moon839 le Mar 19 Mai 2015 - 21:22
ben disons que cela dépend en prenant sont temps et puis il y a pas mal de vidéos pour le faire très bien mais c'est vraie qu'il faut pas le faire comme un bourrin Smile
et pour une première j'y suis pas trop mal arriver j'ai bien tirer dessus rien ne se décolle je verrai bien au premier roulage si c'est bien fait .
moon839
moon839
Message par tuningdemerde le Mar 19 Mai 2015 - 23:46
J'attends ton ressenti sur ces pneus...
Achetés où?
Message par moon839 le Mer 20 Mai 2015 - 0:38
pour le ressentie je dirait des que j'ai essayer . je l'ai est prit sur la course de dimanche car un gars du club tient aussi une boutique internet . 15€ la paire
et beaucoup roule avec ici et apparemment ils sont endurant et tiennent vraiment très bien sur piste terre poussiéreuse et sec .
voiciune prise de vue de la piste avec un drone .
moon839
moon839
Message par Khaelian le Mer 20 Mai 2015 - 0:49
c'est le profil "ibeam", "bow-tie",...
James Racing, ce n'est pas le fournisseur Losi ?
15€ la paire seule ? ou avec jante et inserts ?
si tu as un lien de la boutique internet stp, histoire de jeter le coup d'oeil Wink
pour le collage des pneus on chipote les premières fois, ce n'est pas parfait mais bien fonctionnel
après, cela devient une formalité, et même si certains pneus montés/collés sont très bons, on est en fait obligé d'y passer (un peu comme la soudure  pale )
la colle a son importance, j'utilise celle-ci. le dosage est nikel, elle tient bien, se trouve partout et en plus s'utilise dans une multitude de situations
http://www.loctite-consumer.co.uk/en/products/superglues/liquids/precision.html
Message par moon839 le Mer 20 Mai 2015 - 1:00
15€ la paire avec jante et insert rc nitro model
et pour la colle j'ai prit de la colle plasty cyano acheter dans un mag de modélisme a Fréjus
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Mer 20 Mai 2015 - 10:13
C'est toujours sympa de montrer ses pistes Smile
Quant aux pneus, je ne connais pas du tout, mai j'aurais plutôt besoin de pneus truggy Sad
Message par Khaelian le Mer 20 Mai 2015 - 13:28
merci pour le lien ;-)
Message par moon839 le Lun 25 Mai 2015 - 22:45
tuningdemerde a écrit:J'attends ton ressenti sur ces pneus...
pour les pneus alors franchement ils sont vraiment très bien mieux que les 6mik blaster en accroche latérale et plus de grip également. garde bien en ligne a l’accélération et dans virage les pneus dirige vraiment bien l'avant ne glisse pas .
seul défaut le collage des pneus a faire soit même au bout d"une lipo j'ai un pneu qui c'est décoller bon pas grave recoller et c'etait la première fois que je le faisais .
maintenant a voir la longévité de ces pneus , les 6mik blastter medium ont du me faire a peut prés entre 6 et 8 lipo maxi donc pas énorme mais de bon pneu également
moon839
moon839
Message par norpheo le Lun 25 Mai 2015 - 23:26
Moon839, je me suis offert la même télécommande que toi.
Je ne comprends pas un truc : sur les boîtiers de télémètre, il y a des entrée in et out mais un seul câble fourni. Pour moi, je pars du récepteur et je branche sur "in". Mais le "out" , il sert a quoi ? Sur tes photos, je vois que tu as branché des 2 côtés.....
Message par moon839 le Lun 25 Mai 2015 - 23:36
pour brancher les modules de telemetrie donc il faut que tu branche sur le recepteur donc tu as deux entrer une marquer in et l'autre out.
et pareil sur les modules in a gauche et out a droite.
donc comme tu as vue il y a un seul fils par module.
alors tu commence par brancher un fil sur la sortie in du recepteur et a l'autre bout un module mais sur la sortie out puis un autre fil sur la sortie in du module et tu branche un autre module du cote out puis tu termine par brancher sur le recepteur sur la sortie out . en fait il faut toujour faire in , out , in ,out quoi que tu branche sur le recepteur 1 , 2 ou les trois modules .
par contre tu ne peut brancher que 2 modules car 3 fil seulement et il en faut 4 pour les trois module moi j'ai mis temperature et vitesse car pas besoins d'avoir voltage lipo .
moon839
moon839
Message par norpheo le Mar 26 Mai 2015 - 7:41
merci moon.  C'est ce que je pensais,  c'est un branchement en série en fait.  Et on fait une boucle pour revenir au out du récepteur.
et tes rallonges,  tu les as prise ou stp ?
Encore merci pour ta patience et tes explications.
Message par moon839 le Mar 26 Mai 2015 - 17:00
ben je n'ai pas eut a en prendre j'ai juste rallonger deux des fils fournis sinon en mag de modélisme il y en a sans problème .et pas de problème pour les explication car il est vraie que dans la notice ce n'est pas du tout expliquer j'ai du faire des essai pour trouver comment fonctionner la télémétrie .
moon839
moon839
Message par norpheo le Mar 26 Mai 2015 - 18:34
Et tu les a rallongé avec de petits fils du même diamètre que tu as soudé ?
Message par moon839 le Mar 26 Mai 2015 - 18:43
oui tout a fait j'ai prit du fil de même diamètre et ressouder pour avoir la bonne longueur. cable rj 45 que j'avais d'avance se sont les meme diametre
tu as reussi a faire fonctionner les modules?
moon839
moon839
Message par norpheo le Mar 26 Mai 2015 - 19:35
Je vais tenter ça ce soir ou demain Twisted Evil
Message par moon839 le Sam 30 Mai 2015 - 20:12
salut bon un retour sur les pneus james-racing Square-Craker soft, donc des pneus qui accroche relativement bien mais car il y a un mais et pas des moindres une durée de vie lamentable a peine 2 heures sur piste et il sont devenue slic complet donc franchement je ne les reprendrai plus du tout surtout qu'il faut les coller donc pas top.
la j'ai mis des proline blockade, je verrai demain après midi ce qu'ils valent.
moon839
moon839
Message par moon839 le Ven 5 Juin 2015 - 16:16
a la dernière sortie piste la tour carbone a pas apprécier un retournement un peut fort donc commander une tour amortisseur en alu de 5 mm plus solide .troue de réglage amortisseur détruit et la tour également fendu .
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150614[/img]
moon839
moon839
Message par moon839 le Ven 3 Juil 2015 - 21:15
je viens de prendre un combo moteur pour mettre dans le buggy car j'ai prit celui que j'avais pour mettre dans le scorpion .
donc c'est un combo d'une hong nor c'est un hobbywing 150 et moteur leopard 2100 KV
et encore des pneus car franchement j'en mange c'est incroyable et j'ai donc prit des pro-circuit marathon .
apres essai rapide alors franchement le moteur marche mieux tant en accélération et vitesse que le quicrun 2000KV et pourtant plus petit en taille car c'est un 3665 et le 2000 KV c'est un 4074
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150710" />
difference avec le quicrun
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150412" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150711" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150712" />
moon839
moon839
Message par alban.puech le Ven 3 Juil 2015 - 21:55
Super ça va arracher avec un moteur comme ça ! Smile
tu roule sur piste ?? sur bitume ??
Baisse le punch si tu veux économiser du pneus Wink
Message par norpheo le Ven 3 Juil 2015 - 22:07
C'est vrai que les leopard fonctionnent bien en règle général.
Message par alban.puech le Ven 3 Juil 2015 - 22:22
Les moteurs léopard sont les mêmes que les xerun, c'est ça ?
Message par moon839 le Ven 3 Juil 2015 - 22:26
avec le buggy que sur piste TT et le punch et au mini c'est a dire au niveau 1 sur les neuf dispo . et je mange du pneus les dernier des proline blockade ont fait a peine 2heure de roulage ceux d'avant des james-racing Square-Craker soft encore moins 1 heure 30, donc les nouveaux ont verra bien , pour le moment les pneus me font a peine 3 lipo car je roule environ 30 a 35 minutes par lipo .
moon839
moon839
Message par alban.puech le Ven 3 Juil 2015 - 22:30
Shocked
c'est pas possible !! Les pneus ne doivent pas être adapter à ta piste pour que les usent autant !! Twisted Evil
Message par moon839 le Ven 3 Juil 2015 - 22:41
et oui c'est vraie les seuls pneus qui ont bien tenu se sont les 6MIK blastter environ 8 lipo . donc si les nouveaux tiennent pas non plus je reprendrai des 6MIK.et la piste et abrasive également mais cela dépend des endroit sont poussiéreuse et d'autre partie accrocheuse
moon839
moon839
Message par moon839 le Lun 6 Juil 2015 - 23:17
apres avoir rouler 1 heure 50 dimanche matin après suis rentrer car trop chaud 38° les nouveaux pneus c'est de la balle super tenu de route il ont l'air de bien tenir car pas d'usure prematurer comme les trois dernier pneus .
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 5 20150715
moon839
moon839
