-50%
Le deal à ne pas rater :
Nouvel Echo Dot (4e génération), Enceinte connectée avec Alexa
29.99 € 59.99 €
Le coin du Summit
Page 2 sur 23 Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
Le coin du Summit - Page 2 Empty Re: Le coin du Summit
Message par Cyril63 le Dim 27 Fév 2011 - 0:22
il est possible que tu es un micro servo un peut faiblare
vérifie tout de meme la connectique du cerveau au recepteur Sad
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 2:29
1 - J'ai touché un peut partout et il s'est mis a bouger (le cerveau bloqué) je suis vert un soucis de connectique avec une machine neuve mais lol.
2 - Voici mon chargeur pensez vous que je peut le mettre sans danger a 2000 mAh ?
Chargeur Delta Peak
tex
tex
Message par Cyril63 le Dim 27 Fév 2011 - 8:53
DIS MOI PAS QUE TU AS ACHETE CE CHARGEUR POUR 37 EUROS
je sens que je vais etre désagréable Smile
voila ce qu il te faut
un chargeur double qui charge a 1. 2 OU 4 A CHAQUE SORTIE
et plutot haute de game pour du MH
TU LE VEUX , ?
Le coin du Summit - Page 2 Pict4811
Le coin du Summit - Page 2 Pict4812
Le coin du Summit - Page 2 Cyril610
Message par corsaire le Dim 27 Fév 2011 - 11:49
moi j'ai ce chargeur pour mes nimh . moins cher et marche très bien Smile
Message par JoKo_O le Dim 27 Fév 2011 - 12:33
cybertex a écrit:1 - J'ai touché un peut partout et il s'est mis a bouger (le cerveau bloqué) je suis vert un soucis de connectique avec une machine neuve mais lol.
Chargeur Delta Peak
J'ai le même chargeur nimh et il me convient très bien.
JoKo_O
JoKo_O
Message par Cyril63 le Dim 27 Fév 2011 - 13:11
J ai pas dit que sont chargeur allait mal mais qu l était chére
pour un véhicule a double accus un chargeur double accus est plutot bien
j avais acheté ce double chargeur a l époque de mon 1 ER maxxou Smile
2 X 4 ampéres ca envoie déja pas mal Smile
Message par corsaire le Dim 27 Fév 2011 - 13:30
j'avais compris, pour un chargeur nimh , simple tu en trouve facilement a moins de 30€ même en France, le mien je l'ai payé 29€ au mag du coin et il m'a fait cadeau de la prise traxxas pour mettre dessus Smile
après avec un Summit , un double chargeur est plus pratique
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 16:17
Avant de faire quoi que se soit dites moi si avec le mien je peut sans risque charger a 2000 mAh sur mes nimh livré d'origine avec le Summit ?
tex
tex
Message par Cyril63 le Dim 27 Fév 2011 - 16:20
oui bien sur sans soucis Smile
c est jute une question de temp de charge Smile
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 16:38
Ben il est bizarre se chargeur en 1000 mAh un voyant rapide est allumé et a 2000 mAh c'est le voyant lent lol je me trompe ou c'est stupide ? Suspect
tex
tex
Message par Cyril63 le Dim 27 Fév 2011 - 16:43
Je peut pas te dire car je le connait pas Sad
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 16:54
Darkness77 a écrit:J'ai le même chargeur nimh et il me convient très bien.
Darkness77 le seras peut être Rolling Eyes
EDIT : Combien ton chargeur sinon ?
tex
tex
Message par Cyril63 le Dim 27 Fév 2011 - 17:14
il faudra que tu fasses la connectique de sortie et que tu trouves une alim 12V
ACTUELLEMENT IL a une prise allume cigare ( bien pratique aussi )
je te dit surtout pas le prix que je l ai acheté beta
pour info il est protégé par 3 fusibles ( un a l entré 2 autres aux sorties )
bien sur l est ventilé
disons 25 euros et c est meme pas le quart de ce que je l ai acheté il y a quelques annéés
mais il sera beaucoup plus efficace que le tiens a 37 EUROS
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 18:45
Erf je cherche un chargeur complet. Sad
Avec les batteries d'origine sa craint pas l'eau et avec des Lipos c'est différent ou pas de soucis non plus ?
tex
tex
Message par MATT le Dim 27 Fév 2011 - 18:55
moi j'ai tourné un peut avec les minh, tu roule a peine 30minutes en mode crawler et il est pas tres nerveux(7 à 8 heures de charge). avec les lipos Shocked presque 2heures meme utilisation(40 minutes à 1 heures de charges). et beaucoup plus de peche(capacité de décharge des lipos plus importante que minh)
pour le moment R.A.S juste un pneu par ma faute. vrai bonne machine bientot en brushless pour ma part Wink
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 18:57
Mattttttttt lol attend part pas Smile en mode rapide tu as une autonomie de combien avec lipos ?
tex
tex
Message par MATT le Dim 27 Fév 2011 - 19:20
2 heures en premiere vitesse a faire de la grimpette sinon 1 heure sans probleme avec des 2S 5400mah. un peut moins depuis que j'ai mis une transmission plus longue dans les 45 à 50 minutes mais en fesant que de la vitesse. tous depend de ce que tu fait avec. avec des nimh 3000mah si tu fait que de la vitesse ton autonomie descend à 10 minutes
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 19:34
Oula pas sur mon Summit cet après midi mon pot avec des nimhs 3000 à tenu 10/12mn il a un Slash, ben il à changer 2 fois sa batterie avant que je change les miennes des nimhs 3000 Traxxas d'origine 20/25mn minimum j'ai fait en vitesse rapide bizarre.
tex
tex
Message par corsaire le Dim 27 Fév 2011 - 22:51
l'autonomie dépend de beaucoup de parametres
pour un Slash 10minute en nimh c'est assez courant
pour ton summit oubli pas que tu a 2accus et qu'il n'atteint pas la vitesse du Slash
après tout dépend du terrain il était probablement plus adapté au summit qu'au Slash
Message par tex le Dim 27 Fév 2011 - 23:17
C'est clair que le Slash est une très bonne machine mais il pompe grave lol, je vais peut a peut trouver un bon équilibre la je recherche de bonne nimh avec UN MAX de mAh.
Ps : Lundi j'envoi C¥ril. (demain quoi)
tex
tex
Message par tex le Lun 28 Fév 2011 - 1:48
MATT a écrit:2 heures en premiere vitesse a faire de la grimpette sinon 1 heure sans probleme avec des 2S 5400mah. un peut moins depuis que j'ai mis une transmission plus longue dans les 45 à 50 minutes mais en fesant que de la vitesse. tous depend de ce que tu fait avec. avec des nimh 3000mah si tu fait que de la vitesse ton autonomie descend à 10 minutes
As tu le lien ou tu as acheter tes lipos 2s 5000 mAh stp ? Very Happy
tex
tex
Message par MATT le Lun 28 Fév 2011 - 9:34
franchement je te les conseil pas. deja elle sont juste dans le bac a batterie et le prix mais sinon elle sont top. si tu veut voir . si tu veut des lipos a ce genre de prix prend ça elle sont taillé pour le chassis et 6400mah ta de quoi faire top
Message par tex le Lun 28 Fév 2011 - 11:29
Merci Matt mais les 2 sont des 7.4v, sa va baisser la puissance sa, sur des nimh entre 8.4v et 7.2v ont a vu la différence sur le Slash hier de mon pot a moins quelle sont nule acheté Vendredi.
tex
tex
Message par MATT le Lun 28 Fév 2011 - 12:04
la difference sera sur la vitesse de pointe, il ira un peut moin vite mais c'est sur les décharge que la lipo est 4 fois meilleur et tu beaucoup plus d'acceleration. et une minh ça marche bien 10 minutes et tu a de la perte de puissance jusqu'a la fin alors que les lipos c'est pleine puissance jusqu'a la fin. tu peut mettre du 3S sur le titan mais prevoit du matos derriere ton moteur tiendra pas plus de 10 run.
Message par tex le Lun 28 Fév 2011 - 12:11
Grrrr faut que je retourne au magasin je crois car le moteur qui passe les vitesse ne fonctionne toujours pas (Summit neuf) pff. Embarassed
tex
tex
Message par MATT le Lun 28 Fév 2011 - 12:44
ça arrive les micro servo sont fragile. moi j' ai pas eu de probleme pour le moment. peut etre un defaud du servo Sad
Message par tex le Lun 28 Fév 2011 - 12:47
Sa fait combien de temps que tu as le tien alors ? Very Happy
tex
tex
Message par MATT le Lun 28 Fév 2011 - 12:52
je l'ai depuis janvier et de toutes les rc que j'ai c'est avec le summit que je m'eclate le plus aime . c'est lui que je vais optimisé en en premier. commande deja passé j'attend sont nouveau coeur pas mal d'autres pieces qui ne vont pas tardé cheers
Message par tex le Lun 28 Fév 2011 - 13:15
Impect ben tu as l'air de le connaitre un peut mieux que moi cela va pas te déranger mes questions ? Embarassed
Faut que je trouve des nimhs 8.4v minimum avec plus de 3300 mAh pour mon Summit. Twisted Evil
tex
tex
Message par MATT le Lun 28 Fév 2011 - 14:58
minh laisse tomber mdr: c'est vrai que les lipos c'est investissement mais c'est vraiment mieux. moi aussi quand je me suis mis sur le fofo j'ai posé les memes question maintenant que que je connais un peut le sujet et que ça reste dans ce que je connais pas de soucis de peut demandé sinon ya plein de pro sur le fofo qui pouront repondre a des question plus technique Wink :
Message par tex le Lun 28 Fév 2011 - 16:54
Je sais que le forum est bien pour sa MAIS un pro qui n'a pas un Summit va répondre par déduction, par expérience ou logique sans pour autant être vrai totalement, j'ai confiance au gars ici mais 2 lipo avec ses stats sa monte cher car m'en faut 2 et si c'est pas les bonnes ben sa fait mal.
Voila pourquoi un gars qui a un Summit depuis un moment même sans être pro va me guider plus dans le vrai (vécu).
ps : dommage que vous avez pas un TS ou Mumble ou autre les amis(e). Very Happy
EDIT : Aujourd'hui j'ai découvert le Crawler qui m'attirais pas plus que sa ben lol c'est terrible la recherche de stabilité a la limite de chuter parfois, merci. Smile
tex
tex
