Le coin du Summit
Page 12 sur 23 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23  Suivant
Le coin du Summit - Page 12 Empty Re: Le coin du Summit
Message par tex le Mer 13 Avr 2011 - 19:12
Mince quand je clique sur ici page erreur sa me dit. Sad
PS : Ta reçu ton contro ? Alors ?
tex
Message par MATT le Mer 13 Avr 2011 - 19:49
Message par tex le Mer 13 Avr 2011 - 22:43
M'en faut que 1 ? Comment s'en sert t-ont ?
(Photo avec ton Summit du contro ou le mettre) svp
tex
tex
Message par MATT le Jeu 14 Avr 2011 - 17:51
tu consomme plus une batterie que l'autre avec le titan(celle coté esc) moi je l'ai fixé avec un rislant sous la fixation de pare choc arriere comme ça je voie la led et j'ai un bip bip aussi mais c'est pas le meme modele
Message par tex le Lun 18 Avr 2011 - 0:13
J'ai une petite question svp, le petit Regulateur Lipo sert EXACTEMENT car si c'est JUSTE pour pas descendre trop bas en lipo cela veut dire que en fait je PEUT rouler SANS se truc la non ? Suspect
tex
tex
Message par corsaire le Lun 18 Avr 2011 - 1:35
ben si tu a un mode lipo sur ton contro, qui permet d'activer un cutt off, tu peux t'en passer, sinon va falloir investir sauf si tu aime les lipo jetables
Message par tex le Lun 18 Avr 2011 - 1:56
Ok ben vais l'acheter merci bien Corsaire Smile le Summit n'a pas de Cutt Off car le contro n'est pas compatible avec les lipos "d'origine".
tex
tex
Message par EMMANUEL15 le Lun 18 Avr 2011 - 6:17
Ou sinon dés que tu ressent une petite baisse de regime tu t arréte et en générale c est ta lipo qui est a 3V par cellule .
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par tex le Lun 18 Avr 2011 - 23:40
Oh Emmanuel dit moi ton Savage tu la test en nimh ? Pour savoir son autonomie en nimh ?
(cause : si je l'achète vais pas pouvoir desuite prendre des lipos.)
tex
tex
Message par EMMANUEL15 le Mar 19 Avr 2011 - 5:31
Non interdiction d utiliser des nimh avec un contro MMM pas assez de puissance ça les detruits.ET PUIS SI C EST POUR ROULER EN NIMH autant rester avec ton summit et avoir de bonnes LIPOS
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par eagle108 le Mar 19 Avr 2011 - 21:16
Je viens de recevoir mes 2 lipos de Hobbyking sans douane Very Happy c'est cool !
J'ai pris des prises DIN mais va falloir changer tous les connecteurs du chargeur, des voitures et des batteries.... ça en fait du soudage !
Par contre pour le contrôleur de Lipo c pas clair comme dit Tex : un seul suffit ? sur quelle prise ?
Va encore falloir attendre pour essayer Crying or Very sad ...
eagle108
eagle108
Message par tex le Mer 20 Avr 2011 - 0:34
Et avec douane sa donne quoi ?
ps : exact une tite photo sur l'install de cette prise sa serait sympa +1 Eagle108.
Edit : J'ai test mon Summit avec lipo aujourd'hui SANS cette prise bon avec la trouille de tuer ma lipo juste 5mn mais bof pas trop vu a refaire avec le Cutt Of.
tex
tex
Message par MATT le Mer 20 Avr 2011 - 19:08
le cut off coté esc il se branche sur la prise équilibrage du lipo. tu peut test un bon quart d'heure sans cut off si tes lipo sont chargé
Message par tex le Mer 20 Avr 2011 - 19:11
Ok ben vais voir cela dés possible, merci.
PS : Je suis content que Yellow roule plus vite qu'avant mais vivement les lipos pour le faire aller plus vite, gagner un peut plus de pêche. Twisted Evil Cool
tex
tex
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 0:12
Bon ben voila c'est fait mon Summit a gouter au lipo affraid toujours la même vitesse de pointe mais plus d'autonomie et de pêche, et une lègére odeur de chaud normal ? (toujours a fond et première fois) Suspect
Lipo 2s1p 7.4v 5000mAh 40c HobbyTech x2.
tex
tex
Message par EMMANUEL15 le Dim 24 Avr 2011 - 5:37
Salut et bien il a une super patate , il manque un peut de vitesse de pointe mais bon tu cassera moin, n hesiTe pas a augmenter le developement pour aller plus vite.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par MATT le Dim 24 Avr 2011 - 8:13
c'est quand meme mieux! nan?
Message par niko63 le Dim 24 Avr 2011 - 9:36
cheers sa yai tu a gouté aux lipo c'est bien top
il marche pas mal , il en manque bien un peu , mais bon pour commencer sa va .
il faudrait essayé en 5s et par la suite l'extreme 1 pti test en 6s pour voir ce que sa peu donner siffle siffle
regarde ta démultiplication si tu peu pas mettre 1 couronne plus grande, tu auras plus d'allonge. Wink Wink
niko63
niko63
Message par minirider42 le Dim 24 Avr 2011 - 12:06
il marche pas mal, mais ces pneus ont l' air d' etre de vraies savonnetes sur le mouillé nan ?
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 12:32
pour Rider : Oui ses pneus sur le bitume mouillé sont les pires savonettes possibles.
pour Matt : Oui sa donne pas envi de remettre des nimhs lol.
pour Niko : 5 et 6s je crois pas non car il sentait le cramé mon moteur alors je sais pas si c'est que sa craint OU première fois lipo OU des trucs dedans qui ont chauffé car c'est un moteur ouvert. (poussière, feuille...je sais pas)
pour Emmanuel : Pareil que Niko une odeur de chaud ma fait stopper car j'étais a 8mn de run mais en cas voulu vous en parlez avant de continuer.
PS : J'ai rerouler 1h après avec des nimhs pour voir et rien de bizarre roule bien nikel mais je sais pas si je remet des lipos j'attend vos conseils.
tex
tex
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 19:05
Bon ben je vient de test mon Summit j'ai fait 20m et j'ai entendu comme un coup d'arc (courant ou bruit d'un fouet) et la mon Summit a plus de pêche et fait un bruit bizarre vers le moteur, c'est bien se que je pense ? Sad
tex
tex
Message par MATT le Dim 24 Avr 2011 - 19:25
oui les charbons ont du fondre. rien a voir avec les lipos. ludo a eu le meme probleme une petite saleté c'est mis entre l'induit et les charbons et il ont eclaté. pour info le moteur vaut moins de 20 euros
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 19:31
Je sais qu'il est pas cher mais bon comme sa ont sais que le Titan 775 n'aime pas les lipos si sa peut servir a un autre du forum pour pas refaire la même c'est cool.
Bon y a pas moyen d'en trouver un entre 0/100€ maxi qui va sur le Summit et qui aime les lipos ?
tex
tex
Message par MATT le Dim 24 Avr 2011 - 19:35
rien a voir avec les lipos. moi j'ai du passé une bonne vingtaine de lipo et il fonctionne nickel.
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 19:37
Ah bon autant pour moi, alors avant de racheter un 775 a 100€ maxi y a moyen d'en trouver un qui aime les lipos ?
tex
tex
Message par MATT le Dim 24 Avr 2011 - 19:41
de toutes fasson tu as 2 lipo de 7.2v alors qu'avant tu avait de nimh de 8.4v donc ca vient pas de ça.tu veut un brushless?
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 19:48
Un plus puissant qui accepte les lipos mieux et qui va pas au dessus de 100€.
tex
tex
Message par MATT le Dim 24 Avr 2011 - 20:35
le prix c'est en fonction de la taille de la voiture, un combo pour 1/8, 100 euros c'est le mini. va voir sur hk ca devrait etre dans tes prix
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 23:02
Pas facile a trouver donc vais reprendre un 775.
tex
tex
Message par corsaire le Dim 24 Avr 2011 - 23:19
change de moulin et met un BL
le charbon c'est bon pour les loco a vapeur ou pour le barbec' Twisted Evil pas pour un RC No
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 23:27
Mais c'est bien se que je pense le souci c'est que j'ai d'autre passion a coté et une vie de couple donc j'ai maxi 100€ a mettre et comme j'y connais kedale pour l'instant niveau moteur ben je ne sais pas quoi prendre voila tout. Sad
Celui la ?
Ou autre mais je ne sais pas.
EDIT : Erf non c'est un 1/10 désolé. tête à claque
tex
tex
