Le Deal du moment : -44%
SanDisk Carte Mémoire Ultra 200 Go + Adaptateur ...
28.99 €
Le coin du Summit
Page 13 sur 23 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Suivant
Le coin du Summit - Page 13 Empty Re: Le coin du Summit
Message par tex le Dim 24 Avr 2011 - 23:27
Mais c'est bien se que je pense le souci c'est que j'ai d'autre passion a coté et une vie de couple donc j'ai maxi 100€ a mettre et comme j'y connais kedale pour l'instant niveau moteur ben je ne sais pas quoi prendre voila tout. Sad
Celui la ?
Ou autre mais je ne sais pas.
EDIT : Erf non c'est un 1/10 désolé. tête à claque
tex
Message par Les Frérots le Lun 25 Avr 2011 - 0:45
bonjour, je ne sais pas si il faut un kit de conversion pour le support moteur mais vac ca tu verras la difference grandement !!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Car+ESC&idCategory=418&ParentCat=182
Les Frérots
Message par tex le Lun 25 Avr 2011 - 3:18
Merci mais sur site français svp... Embarassed
tex
tex
Message par MATT le Lun 25 Avr 2011 - 7:53
tu trouvera jamais sur un site fraincais
Message par niko63 le Lun 25 Avr 2011 - 9:36
niko63
niko63
Message par MATT le Lun 25 Avr 2011 - 14:06
il est pas chere ton mamba
Message par tex le Lun 25 Avr 2011 - 21:54
Attend en premier je vois avec un du fofo en mp pour un moteur qu'il a et si il est bon ben voila c'est reparti.
Par contre cet aprés midi j'ai remonté mon Slash avec engrenage 56 du Summit car le Slash a pété le sien lol, hop lipo HobbyTech 40c 7.4v 5000mAh et ben didon sa envoi, le Summit en lipo est une voiture de papy a coté lol. Laughing
tex
tex
Message par MATT le Mar 26 Avr 2011 - 17:30
pas a coté du mien Laughing Cool
Message par tex le Mar 26 Avr 2011 - 22:15
Oui possible mais mon Summit avance déja pas mal et LA j'ai trouvé plus puissant et j'en suis fou alors si ton Summit est encore au dessus ta de la chance d'habiter loin lol. Laughing
tex
tex
Message par tex le Sam 30 Avr 2011 - 12:18
Bonjour tous le monde,
Voila je vais commander quelques pièces frein Slash, engrenage Slash, moteur Summit d'origine ect, je voudrais vous écoutez et me lancer chez HK.
Pas moyen de tranformer le site en fr ? Et livraison de 7 a 30 jours ? Shocked
Merci.......
tex
tex
Message par Totorgex le Sam 30 Avr 2011 - 18:16
Ta un bouton traduction sur gogole !
Message par corsaire le Sam 30 Avr 2011 - 18:30
ou essaye ce site
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
les trad sont parfois un peu étranges mais compréhensibles
Message par tex le Ven 20 Mai 2011 - 1:36
Bonsoir,
J'ai besoin de spécialiste du Summit LA svp, si je met sur mon Summit le MMM d'un e-Revo sa passe ou pas ? Suspect
tex
tex
Message par minirider42 le Ven 20 Mai 2011 - 10:50
la transmission va pas aimer mais tu peux sans pb le monter normalement
Message par tex le Ven 20 Mai 2011 - 11:48
Mais en fait mon problème est simple, le véhicule avec lequel je suis le moins gêné est le Summit car le Slash est vite stoppé par une herbe de 10cm, ou une bûche donc le mieux est le Summit MAIS sont autonomie fait que ben il te faut vite 4 ou 6 batteries SAUF si je met des lipos Smile mais le bougre ne supporte pas, j'ai un 775 neuf car celui d'origine n'a pas supporté les lipos, alors ma question est que faire ? Suspect
Mettre un moteur qui supporte les lipos ? a part le Monster Mamba je n'ai pas encore assez de connaissance pour savoir lequel.
tex
tex
Message par minirider42 le Ven 20 Mai 2011 - 12:32
je suis pas specialiste en summit, mais je sais qu' il faut beaucoup de modif pour qu' il encaisse un bl
essaie des lipo avec un autre moulin (en restant un brushed) ou alors trouve des lifepo, le voltage est moindre donc le moteur devrait mieux tenir
Message par tex le Ven 20 Mai 2011 - 12:37
Je vient d'acheter 4 lipos donc faut que je trouve un moulin qui se monte sur un Summit mais sa va être dur sans changer mon ecc non ? (possible?)
tex
tex
Message par minirider42 le Ven 20 Mai 2011 - 12:44
là je sais pas, une autres solution serait de passr en brushless mais en cherchant a garder des performances similaires a l' origine,
donc avec un moulin de +/- 1000kv hyper coupleux et souple qui detruira pas ta transmission a la moindre accel mais qui te permettra de griper aux arbres comme a l' origine
mais je te le repete je connais pas bien cette bestiole, je suis ptet pas un super conseiller
Message par tex le Ven 20 Mai 2011 - 12:49
En tout les cas tu est la et toujours dispo pour tous le monde je comprend pas que tu soit pas gradé mon ami.
tex
tex
Message par minirider42 le Ven 20 Mai 2011 - 14:29
ben merci Smile
Message par tex le Ven 20 Mai 2011 - 17:19
QUESTION TECHNIQUE : (attention réfléchir)
2 lipos de 2S sa fait quoi en parallèle et quoi en série ?
2S x2 en parallèle
4S en série ou c'est pas sa ? Rolling Eyes
tex
tex
Message par minirider42 le Ven 20 Mai 2011 - 18:10
si tu prends des 5000mah tu te retrouves avec;
serie : 5000mah / 4s
parallele : 10000mah / 2s
Message par jason-7601 le Ven 20 Mai 2011 - 18:14
2x 2S en Parallèles = Double l'intensité.
2x 2S en Série = Double la Tension.
Voila
Edit : Minirider42 et plus rapide que moi.
Message par tex le Ven 20 Mai 2011 - 18:24
Ben voila c'est bien se que je disais donc si je met 2 lipos 2S chacune sur un Summit (parallèle) j'ai pas 4S alors que sur un e-Revo (série) oui. Very Happy
DONC un e-Revo ou un Savage avec 2 lipos 4S chacune si tu le transforme en parallèle il sera en 4S mais doubleras sont autonomie. (logique)
tex
tex
Message par MATT le Ven 20 Mai 2011 - 20:24
oui mais le probleme c'est la place, car des 4s en 5000mah sont assez grosses et pas sur quel rentrent dans le savage et en encore moins dans le revo. apres le poid est aussi a prendre en compte
Message par tex le Sam 21 Mai 2011 - 1:22
Pour le poid sa me tracasse pas trop avec de tel moteur mais tu as raison la place va être un soucis exact. Rolling Eyes
tex
tex
Message par Invité le Sam 21 Mai 2011 - 6:13
- tex - a écrit:Bonsoir,
Salut tex oui sa passe le mmm pour la trans pense a bien paramétrer ton contro trans a verifier si tes difs et cardans on beaucoup de temps de roulage Wink
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 21 Mai 2011 - 6:22
niko63 a écrit: +1 avec matt , si tu vas trouver mais a quel prix ? bien au dessus de 100 euros c'est sur.
si tu veux - de 100euros il y a qu'une chose a faire c'est HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632 moteur un peu o les contro quelque mauvais retour
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp? page de présentation de sit
idProduct=14635
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/191116171.htm?ca=3_s il a du pas mal tourner axe moteur un peu noir limiter 5s
c'est pas mal sa! sa irait bien
aprés il y a le mamba, la c'est le top top
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/195269607.htm?ca=3_s annonce desactiver
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/194300593.htm?ca=3_s limiter 4s
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/192695564.htm?ca=3_s
2600 un peu haut en kv 2200 voir 1900
Invité
Invité
Message par EMMANUEL15 le Sam 21 Mai 2011 - 10:37
MATT a écrit:oui mais le probleme c'est la place, car des 4s en 5000mah sont assez grosses et pas sur quel rentrent dans le savage et en encore moins dans le revo. apres le poid est aussi a prendre en compte
Salut dans le Savage Flux , je peut rentrer mes 2 5S 4000mah Nanotech , mais aucun interet de mettre autant de poid.
JE prefere tourner avec une 3S+2S , environ 20MN de run .
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par tex le Sam 21 Mai 2011 - 11:38
La je vais tenter de mettre un MMM d'un e-Revo sur mon Summit mais je passe d'une machine en série sur une en parallèle, donc moins de pêche mais plus d'autonomie si sa suffit ben je reste en parallèle.
C'est pas dangereux de rouler avec pas la même lipo Emmanuel ?
Ok Ludo vais tenter le MMM puis si il faut cardan en acier.
tex
tex
Message par MATT le Sam 21 Mai 2011 - 12:36
pour le summit prend des lipos de revo comme c'est le meme chassis elles vont rentré, apres question puissance moi je roule beaucoup en 4S et je bouffe mon pote qui roule un TT thermique avec un 4.75cc, en 5S ca passe et en 6S c'est presque ingerable et tu va tous cassé. pense aussi a la suspenssion car la ce va envoyé grave rien a voir avec le titan, moi je vien tous juste de changé ma suspenssion j'ai changé mes link et les triangles de renvois et il est plus bas et plus ferme que du mieux
