Le Deal du moment :
Achetez une seconde manette DualSense pour la PS5
69.99 €
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
Page 5 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 28  Suivant
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 5 Empty Re: mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 17:09
ben j'ait fait les 5mag de bricolage près de chez moi et aucun n'avais ce que je cherchais, soit trop petit ou trop grand ou carrément pas du tout
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:10
enfin !!!! j'ai réussi a trouver un peu de temps pour remettre le savage sur roues
j'en ai profité et mis une bonne dose de frein filet sur les écrous des 4roues avant de serrer façon gros bœuf bien bourrin satanique
mallette a radios prête aussi
demain je me fait la caisse a outils portable , les mallettes de pièces savage ( sa va être vite fait j'ai rien a mettre dedans Laughing) et slash et j’attends les nouvelles lipo et je fait la dernière
Message par h.300 le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:19
et après, il te faudra un grosse valise alu pour tout mettre dedans charier mdr
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:26
a mon avis une bagnole avec un plus grand coffre serait mieux Laughing ou une remorque Suspect
Message par glam62 le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:55
Pour le i-charger, moi j'ai le 208B, pour l'alim, c'est la noir sur hobbyking.
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:57
ok je vais jeter un œil la dessus
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:01
chargeur trouvé
pour l'alim c'est un peu plus dur juste avec la couleur Laughing y en a pas mal des noires mais je pense a celle la: alim
Message par 3StepsAhead le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:12
Ben c'est exactement ce que j'ai commandé Smile
Mais j'ai pas reçus mon colis avant de partir en vacances. Donc je ne pourrais t'en dire des nouvelles que mercredi prochain.
3StepsAhead
3StepsAhead
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:15
sauf que moi c'est ps trop urgent j'ai déjà un très bon chargeur, mais vu la collection de lipo que je me fait un 2eme c'est pas de trop
bientôt 10lipo a charger si je veux faire rouler tout le monde Shocked
un duo serait top surtout avec le savage qui mange les lipo 2 par 2
Message par glam62 le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:26
C'est bien ce chargeur là que j'ai et c'est bien cette alim, juste pour info, avec ce chargeur, tu peux charger 2 lipo 2s ou 3s en même temps, faut les brancher en série et brancher chaque prise d'équilibrage sur la plaquette, attention tout de même, il y a un sens pour le branchement des prise d'équilibrage, mais le chargeur te le dis si c'est ok, mais faut commencer par brancher les prises d'équilibrage avant les grosses Wink
Rien de compliqué une fois que tu as repéré le sens Smile
Message par jason-7601 le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:33
Puis que l'on parle de chargeur, je m’incruste Smile
Que pensé vous du 106B+ ?
Car je cherche un chargeur aussi.
Merci d'avance
Message par glam62 le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:50
Le 106b à moins de possibilité et j'avais sur le net qu'il y avait quelques soucis de mauvais équilibrage, à voir si ce problème arrive souvent ou si c'est un cas isolé.
Message par jason-7601 le Jeu 18 Aoû 2011 - 23:06
Ba sur les critiques il y en n'a que 2 a une étoile sur le 106B+ le reste que des 5 étoile. Car moi les réglage je m'en fout un peu, le chargeur me sert a chargé avant tout.
Je vais étendre mes recherches, Merci de ta réponse Wink
Bon retour au Flux j’arrête mon HS
Message par glam62 le Jeu 18 Aoû 2011 - 23:34
Je parlais pas des réglages mais du fait que tu n'as pas de plaquette de charge, tu branches direct sur le chargeur comme un i-max B6, après il fait moins de watt donc tu ne pourras pas charger aussi vite qu'avec un 208B par exemple, mais ça reste une bon chargeur, juste que beaucoup parte sur le 208B Wink
Message par jason-7601 le Jeu 18 Aoû 2011 - 23:45
Oui mais vu que pour l'instant je vais avoir qu'une 4S, le 106B+ sera très bien après si je commence a avoir plusieurs accu, pourquoi pas.
Et puis même si il charge quand 1h sa me pose pas de probleme.
Merci des renseignements Wink
Message par corsaire le Ven 19 Aoû 2011 - 0:28
merci Glam, je vais donc envisager l'achat de ce chargeur
c'est vrai qu'il est pas mal et si je peux charger 2 lipo en même temps c'est parfait top
Message par corsaire le Sam 20 Aoû 2011 - 12:00
bon c'est noel avant l'heure pour le gros
4lipo Kypom hard case 2S 5200mah 40C déjà câblées en dean sont arrivées pour lui tout seul
cheers
Message par 3StepsAhead le Sam 20 Aoû 2011 - 13:00
félicitations top
3StepsAhead
3StepsAhead
Message par corsaire le Sam 20 Aoû 2011 - 13:01
bon maintenant faut les chargées Twisted Evil
Message par glam62 le Sam 20 Aoû 2011 - 13:17
Cool, il va être content le gros Very Happy
Message par corsaire le Sam 20 Aoû 2011 - 13:18
il trépigne d'impatience de les avoir, mais chut ,il les a pas encore vue Laughing
Message par corsaire le Dim 21 Aoû 2011 - 11:34
Crying or Very sad
help me please help
le gros me fait des misères
j'ai resserrer le slipper, regler l'entre dent et j'ai toujours ce sale bruit et il avance plus
normalement un coup de gaz un peu brutal le fait lever , la il leve plus, je comprend pas, il avance en se trainant
sachant que j'ai encore toucher a aucun réglage du contro et que le bestiau est 100% stock
j'ai jeter un oeil dans les pignons sous la couronne tout a l'air bon
quand il a les 4roues en l'air tout a l'air impec, mais dès qu'elles sont au sol sa craint
Message par glam62 le Dim 21 Aoû 2011 - 11:39
Désolé corsaire, je ne connais rien sur le savage, faudrait que Manu passe par là.
Message par Totorgex le Dim 21 Aoû 2011 - 11:41
Il ratatouille pas quand tu démarre doucement ?
Message par Remes67 le Dim 21 Aoû 2011 - 11:49
Salut
t'as essayé de serrer le sleeper a fond?
Remes67
Message par corsaire le Dim 21 Aoû 2011 - 12:13
il ratatouille en démarrant doucement et en poussant les gaz a fond
je vais voir pour faire une petite vidéo
et je vais déjà essayer slipper a fond, quand je l'ai reglé il était ouvert de plus d'un tour
je sais que j'ai un bruit similaire sur le slash quand le slipper se desserre, donc je vais déjà tester ça
début d'orage chez moi donc je vais devoir éteindre le PC avant de le cramer
Message par EMMANUEL15 le Dim 21 Aoû 2011 - 12:27
J ai bien peur que tu ai cramer le disque du slipper ta pas eu une odeur de brulé car c est bien les symptomes , il faut le serrer a bloc dés que tu reçoit le bestiau. Tiens nous au jus
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par corsaire le Dim 21 Aoû 2011 - 12:54
aie et sa j'ai pas en stock
mais c'est fort probable
j'ai prcocéder par élimination
couronne et pignon intacts
slipper je l'ai serrer a fond sur les conseils de remes et idem
j'ai fait une petite vidéo pour mieux se rendre compte, elle est un peu sombre mais sa ira
faut juste que je la monte et l'upload
Message par corsaire le Dim 21 Aoû 2011 - 13:53
voila la petite vidéo, si quelqu'un a une idée , je prend
https://www.youtube.com/watch?v=E6-gOauc_OI
Message par EMMANUEL15 le Dim 21 Aoû 2011 - 15:27
Bon j ai vue la video ton moteur fonctionne bien a mon avis ton entredent n avais pas de problemes le seul soucis c est au son quand tu accélere on entend patiner , demonter ta spur gear de 44 et regarde derriere le disque du slipper s il est pas completement bouffé c est une sorte de carton c est la piece 72131 elle se trouve entre la spur piece 102093 et une plaque en metal 72130 a tout les coups tu la fumé c est super rapide a verifier , demonte la vis de ton sleeper et ca vient tout seul .
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcRZFnd1K8gcqC2jEPAwrF5RHBCPpQq2quh39jGUWpH3JAMB6MTzkpsu1Oc
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par corsaire le Dim 21 Aoû 2011 - 15:47
voila, a ton avis ???????
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 5 P1010918
mais vu la gueule qu'il tire je crois bien que je suis bon pour une commande
je l'ai pas vu neuf donc difficile de me faire une idée sans point de comparaison
