Le deal à ne pas rater :
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
Le Trophy Truggy Flux de Bibi
Page 9 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Le Trophy Truggy Flux de Bibi - Page 9 Empty Re: Le Trophy Truggy Flux de Bibi
Message par MATT le Mar 27 Déc 2011 - 0:00
rien empeche de mixé une 2 et une 3S tant qu'elle ont la meme autonomie et la meme decharge siffle . pour les prises chacun voie midi a ça porte moi j'ai choisi la sécurité Wink . si castle, tekin, xerun et les autre marque ont fait le choix de ces prises c'est pas par hazard Laughing Laughing Laughing
mode hs off
Message par m4rmot le Mar 27 Déc 2011 - 8:11
Merci à tous pour vos réponses. Smile
je vous pose toutes ces questions car depuis 10 ans que je n'ai pas du tout fait de modélisme tout a changé et je repars vraiment à 0
A l'époque sur ma voiture j'avais un variateur électronique, ce qui a été remplacé par un ''contro'' si je vous ai bien lu, c'est la même chose mais ça permet de gérer les moteurs brushless c'est bien ça ?
Si en fait je demandais pour cette histoire de connectique pour les accus c'est qu'il me paraissait plus simple de rouler directement avec un seul accu en 4S plutot que 2 couplés, et puis de ce que j'ai pu voir ça revient aussi moins cher (ex: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16226__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_4S1P_30C_.html )
ça conviendrait ce genre d'accu ?
Pour le chargeur d'ailleurs, vous avez quelque chose à conseiller ?
Et enfin au niveau de la carrosserie, le support de suspension du D8T a l'air différent et l'attache de la carrosserie ne se fait pas au même endroit d'après les photos que j'ai vu. Donc j'ai quelques doutes pour la compatibilité. Personne n'aurait une idée des carrosseries compatibles ?
m4rmot
Message par seboux le Mar 27 Déc 2011 - 8:31
seboux
seboux
Message par m4rmot le Mar 27 Déc 2011 - 8:52
Merci encore une fois !
euh par contre le chargeur on l'alimente comment ? c'est pas branché sur le secteur ? son alim c'est le cable usb du pc ??
m4rmot
Message par minirider42 le Mar 27 Déc 2011 - 13:04
pas de soucis matt... chacun son avis... les 2s et 3s coupléees jsuis pas fan... mais j' ai entendu que ça marchait bien en effet Wink
l' alimentation se fait par le biais d' une alim separée... comme une alim d epc pour els plus petits modeles, ou avec de bonnes grosses alim faites pour els chargeurs costauds
et ton accu, 8000mah ça va faire trop gros... en 4s generalement on prend de 4 a 6000 mah pour monter dans les 1/8
Message par seboux le Mar 27 Déc 2011 - 13:29
voici l'alim que j'ai avec mon icharger
http://www.buggybrushless.fr/chargeurs-rc/83-t2m-alimentation-stabilisee-138v-0-20a-t1266.html
et aucun soucis Twisted Evil le tout conseillé par glam
seboux
seboux
Message par m4rmot le Mer 28 Déc 2011 - 13:13
Encore une question et après j'arrête de vous embêter promis ! (j'ai passé commande ce matin niark niark niark !)
Bibi si tu passes par là tu saurais me dire les dimensions du "boitier" pour les accus stp ? longueur et largueur que je ne me trompe pas avec ce que je vais acheter.
Ah et si, quel est l'ampérage du contro ?
m4rmot
Message par BIBI40 le Mer 28 Déc 2011 - 13:54
salu m4rmot
pour ton accu il pour moi il passe , le trophy a le gros avantage que le porte batterie est modulable : il y a 2 vis pour agrandir la longeur et pour la hauteur c' est des scratch donc pas de probleme ...
je vais vérifier les dimensions exactes dans ma notice et je te dis ...
sinon le contro fait 80 A ....
BIBI40
BIBI40
Message par m4rmot le Mer 28 Déc 2011 - 14:19
Et bien merci beaucoup pour toutes ces infos.
Il me tarde déjà de le recevoir !
m4rmot
Message par minirider42 le Mer 28 Déc 2011 - 17:40
BIBI40 a écrit:salu m4rmot
quand je disais que ça allait pas faire c' est pas a propos de la taille mais plutot du poids... la il va frotter par terre le pov' trophy Rolling Eyes
Message par yoann du 63 le Mer 28 Déc 2011 - 18:24
MATT a écrit:rien empeche de mixé une 2 et une 3S tant qu'elle ont la meme autonomie et la meme decharge siffle . pour les prises chacun voie midi a ça porte moi j'ai choisi la sécurité Wink . si castle, tekin, xerun et les autre marque ont fait le choix de ces prises c'est pas par hazard Laughing Laughing Laughing
mode hs off
ses pas bien bon de faire ca
le mieux serais 2x2,3x3 joncler peut te faire des ennui aprer chacun fait se qu il veule
yoann du 63
yoann du 63
Message par MATT le Mer 28 Déc 2011 - 18:42
J vois pas le problème, en plus mes lipo souffre moins en couple, j ai fait le test ce matin
Message par yoann du 63 le Mer 28 Déc 2011 - 18:45
pour ma par je n y ferais pas
sa marche mais bon
yoann du 63
yoann du 63
Message par MATT le Mer 28 Déc 2011 - 20:08
+1 avec mini regarde bien le poid des accus.sur mon buggy j'ai fait le test avec une 6S de 890grs, sur les jumps il se retourne a cause du poid
Message par BIBI40 le Mer 28 Déc 2011 - 21:31
ben non mini !!!
845g la batterie c' est comme une plume pour le truggy !!!
en 6s je suis a 1Kg100 de batterie et le trophy ne souffres pas plus que ca ...
m' enfin
mes 4s font entre 600 et 700gr en 5000 mah ...
je pense pas que 145gr de plus change bcp la conduite ...
de plus le truggy a tendance a vachement piquer du nez donc un peu de poids fais pas de mal ...
BIBI40
BIBI40
Message par MATT le Mer 28 Déc 2011 - 21:39
ça fait lourd quand meme, en 5s avec une lipo de 500grs tu aurais les meme perf. il chauffe pas trop ton combo? tu as quoi comme rapport de trans?
Message par BIBI40 le Mer 28 Déc 2011 - 21:46
ben non le combo chauffes pas mais c est un mamba monster, c' est pas l' origine ...
sinon je suis en 15/54
mes batteries sont lourdes car j' ai été radin sur mes lipos ....
mais apres en avoir cramer plusieurs , les prochaines seront des nanotech je pense ...
BIBI40
BIBI40
Message par MATT le Mer 28 Déc 2011 - 21:58
en faite tu est un peut court en trans, mais c'est pas genant si tu trouve qu'il est bien comme ça et en plus t'as pas de chauffe. sur mon truggy je suis en 19/46 et en plus j'ai des pneu badland qui sont assez grand en diametres et en fin de run je suis a 70°c au moteur ( 2 contro cramé) vais peut etre prendre un mmm v3 Very Happy
Message par BIBI40 le Mer 28 Déc 2011 - 22:28
moi aussi je tournes avec les badlands ...
mais bon en 19/46 c clair que tu tires plus long ...
moi sur notre circuit ca suffit largement !!!
mais bon je penses quand meme a passer en pignon 17 ....
histoire de tirer un poil plus long ;
mais bon il y a pas vraiment besoin :
ca va déja tres vite en TT ...
Shocked
BIBI40
BIBI40
Message par minirider42 le Jeu 29 Déc 2011 - 0:31
bah pour le poids je dis ça parce que ma 5s en 5000 c' est deja une enclume (la prochaine sera une 4000, ca passera sous ma carro en plus...)
ça va que j' ai un moulin qui fait 500g de l' autre coté mais...
pis va falloir un chargeur de psychopathe si il veut pas mettre 2j a la charger sa lispo de 8a Rolling Eyes
Message par m4rmot le Jeu 29 Déc 2011 - 8:51
ah oui ça effectivement charger 8A ça va être long.
non mais au final je vais prendre ça je pense
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
c'est plus léger, vachement moins cher , et du coup je vais en prendre 4 comme ça je pourrais rouler pas mal de temps
bibi dans les pneu que tu sites, tu as mis des mousses ? (dsl je dois avoir que des questions à la con)
m4rmot
Message par BIBI40 le Jeu 29 Déc 2011 - 10:57
m4rmot
surtout ne prends pas ces batteries , je te les déconseille absolument :
quand je parle de mes lipos qui ont cramées :
- une zippy 2s 5000 20c cramée aprés environ 60 utilisations ( la vu le prix admettons )
- cette Turnigy hardcase 14,8 4s 5000 20c : probléme de charge dés la 2iéme utilisation et elle est morte apres environ 10 charges, l 'horreur;
de plus mon pote droopy en a pris 2 lui aussi : la premiére un élément de mort au bout de 3 charges et la 2ieme a cramer en 10 charges ....
surtout ne prends pa ca !!!!!! c' est les pires crotte
pas chéres mais elle valent pas leur prix ....
moi je te conseille de prendre une zippy ( ou turnigy ) en 4s 5000 en 30C ,un peu plus chere mais tu seras pas emmerdé ....
c' est pas la peine de prendre en hardcase, ils cassent toujours et tu dois les enrouler de scotch comme les autres ....
pour les pneux ( badlands ) oui il y a des mousses collées ( commes tous sauf les pneux " mousse " pour l' asphalte )...
a+
BIBI40
BIBI40
Message par BIBI40 le Sam 31 Déc 2011 - 15:28
Et voici quelques vidéos :
un petit jump
