-20%
Le deal à ne pas rater :
Remise de 20% sur la barre de son Sony HT-SD35 2.1
199.99 € 249.99 €
Le Trophy Truggy Flux de Bibi
Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Le Trophy Truggy Flux de Bibi - Page 13 Empty Re: Le Trophy Truggy Flux de Bibi
Message par yoann du 63 le Dim 6 Mai 2012 - 11:07
tu peut pas le remplire,juste en l'ouvrant , il faut de l air de l'autre coter ,et cette visse, faut pas la serait a fond ,car tu va abimer le pignon du diff
yoann du 63
Message par BIBI40 le Dim 6 Mai 2012 - 11:38
autant pour moi, j était persuadé que çà servai à ça...
donc si c' est pa ça yoann, tu sais peut etre a quoi elle sert ?
elle tient peut etre un pin a l' intérieur ?
merci
BIBI40
BIBI40
Message par yoann du 63 le Dim 6 Mai 2012 - 13:36
oui elle ser a retirer la tige qui tien ton pignon,du diff
en gros on s en ser pour retirer la noix de cardant,qui elle est bloquer avec cette tige(ca ses quand elle se casse,ou le trou s agrandi)
yoann du 63
yoann du 63
Message par BIBI40 le Dim 6 Mai 2012 - 17:15
merci de ta reponse ...
BIBI40
BIBI40
Message par Piccard le Lun 7 Mai 2012 - 11:19
Bonjour All ! Smile
Bon truggy réparer ! Donc le probleme venait bien de la et je confirme le ptit trou sert à retirer la tige ou ce loge le pignon ,afin de retirer la noix Smile
Piccard
http://www.civicyume.com/forum
Message par Cubensia le Ven 11 Mai 2012 - 10:46
Cubensia
Cubensia
Message par minirider42 le Ven 11 Mai 2012 - 16:07
tu peux toujours durcir tes amortos, mais le comportement sera beaucoup mons sain , je te le conseille pas Rolling Eyes
si tu sautes beaucoup, arrivé a plus d 1m50 de haut sur du plat c' est normal que ça claque, mais ça evite de talloner les amortos et de tout casser
ce que tu peux faire, et qe je fais presque tout le temps c' est rajouter des petits bouts de durit silicone afin de faire un tampon sur la tige de l' amorto
c' est pas enorme mais ça durci legerement la fin de course et evit de taper le chasiss "pour rien"
Message par Cubensia le Ven 11 Mai 2012 - 16:44
C'est ce que je pensais aussi le mieux étant l'ennemi du bien Wink
Je crois que je vais lui fabriquer une protection plastique que je vais fixer par Scratch sous le dessous du chassis
Ou sauter avec un MT Very Happy
Cubensia
Cubensia
Message par Cubensia le Dim 13 Mai 2012 - 9:07
Bon je m'auto-réponds Wink
Hier petite sortie à la cool avec les enfants donc pas de sauts prévus, je fais tourner la bestiole avec ses Nimh pour voir si tout est en ordre et là je passe les lipos ( des Kypoms 5600 45C 90 en burst Very Happy )
Bref je m'amuse comme un gosse , quand soudain ...crrrrr crrrrrr crrrr.. la bagnole qui n'avance plus avec un gros bruit de crécelle Wink vous remarquez comment je le fais bien..
Bref je la bloque un peu et je vois que çà tourne dans le vide sur la cellule arrière..je me doute de ce qu'il se passe Wink on rentre un poil plus tard je demonte le différentiel arrière et ... un pignon tout plat Very Happy de la limaille partout :/
Du coup je me suis commandé chez RC team 3 set de pignons renforcés, un panel d'huile pour refaire mes différentiels ...
Cubensia
Cubensia
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 10:47
Cubensia, le mieux est de créer un post pour ta voiture a toi, car vu le nombre de casses et d'options qui passent la dessus sa va être le bronx sur le post a Bibi
et puis comme ça tu mettra des photos et des vidéos de ta bestiole
Message par Cubensia le Dim 13 Mai 2012 - 14:34
C'est fait ici , Désolé Bibi pour le pourissage de topic ( j'édite si besoin est)
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Lun 14 Mai 2012 - 16:10
pas de probleme l' ami !!!
merci bien
t as eu pas mal de casse toi aussi ....
j' esperes que ça va le faire avec toutes ces options ...
mets nous vite des vidéos ...
BIBI40
BIBI40
Le Trophy Truggy Flux de Bibi - Page 13 Empty CHAPITRE FINAL : Je jettes l' éponge ...
Message par BIBI40 le Jeu 14 Juin 2012 - 14:39
Je déterre ce post pour " l' enterrer convenablement " ...
voici donc les dernieres vidéos ...
la 1ere : 2 trophy truggy et un rc8te sur le circuit ...
