Le Deal du moment :
Achetez une seconde manette DualSense pour la PS5
69.99 €
Bob91 - le Boby Truggy
Bob91 - le Boby Truggy Empty Bob91 - le Boby Truggy
Message par Cubensia le Dim 13 Mai 2012 - 14:31
La plupart des images sont cliquables vous menant aux différents shops où je me fournis
Bonjour à tous
Me revoilà revenu dans le grand petit monde du RC Auto après 20 ans de pause.
Les modèles ont évolués - les méthodes aussi
Avant je me gavais de nitro, maintenant je marche au nucléaire Very Happy
J'ai donc craqué sur un Truggy - à savoir le Truggy Flux de chez HPI.
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-trophy-truggy-flux-24ghz-rtr-101707
Pourquoi cette machine ?
  1. j'aime bien sa bouille
  2. je l'ai trouvé à un bon prix sur le bon coin car elle était neuve ( elle avait 3 packs dans le Nez ), vendu avec Accus et Chargeur ( certes en NiMh )
  3. et craquage Wink
Dans un premier temps j'ai commande chez Wartelle Shop les lipos qui vont bien à savoir des Kypoms 5600 45C (90C en burst ) et un chargeur Ultramat16s
Bob91 - le Boby Truggy 51-v
Bob91 - le Boby Truggy V6468
Mes pratiques courantes sont ...
  1. du bash sur Circuit de BMX, je tourne sur la piste des Clayes sous bois dans les Yvelines
  2. de la foret ou j'aime découvrir des endroits improbables
Voilà pour la présentation d'origine de la bête, je tiens à remercier Bibi pour son topic qui est pour moi LA source d'inspiration, allez découvrir son sujet ICI
Un autre topic très intéressant est celui de Kayenn ICI
Je vais essayer de faire vivre ce post autant que possible Wink avec des photos bientôt ( à l'heure ou j'écris ces quelques lignes mon Truggy est dans sa boite bien démonté ), des vidéos mais roulant souvent seul çà va pas être super pratique.
A suivre la partie casse car oui je casse beaucoup car je le maltraite et la partie options car au fur et à mesure des casses j'optionne ce que je peux.
Cubensia
Cubensia
Bob91 - le Boby Truggy Empty Re: Bob91 - le Boby Truggy
Message par Cubensia le Dim 13 Mai 2012 - 14:33
Les casses et leurs contextes
Cette partie en constante évolution en fonction des casses & pannes rencontrées
1 - En voulant éviter un gentil enfant qui se ruait littéralement sur ma machine j'ai du élargir une courbe, résultat des courses arbre 1 - Truggy 0
Donc première casse qui m'a couté
1.1 - une tête d'amortisseur remplacé par du standard pour l'instant
Bob91 - le Boby Truggy Pieces-d-amortisseur-trophy-p-image-6104-grande
1.2 - les deux chapes de barre anti rouli avant
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-barre-anti-roulis-101145
1.3 - Le voilage du cardan homocinétique avant gauche, redressé sur l'établi a grand coup de marteau Very Happy
2 - Un virage sur pelouse abordé de manière un peu optimiste..crash en étoile
2.1 - La fusée avant gauche fendue en deux
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-fusee-avant-d-g-101075
2.2 - La perte d'une des vis de fixation de fusée
Bob91 - le Boby Truggy Vis-fixation-inf-fusees-avant-trophy-p-image-6103-grande
3 - Une serie de jump sur un tremplin improvisé
Casse de l'axe arrière gauche..et puis casse de l'axe arrière droit...
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-axe-arriere-101181
Ceci donnera le droit à un optionnage pour passer en axe lisse d'un diamètre un peu plus gros Wink
4 - Deux tables sur mon circuit de BMX..facile..non
Je suis rentré pleine balle le nez dans la bosse, pas le temps de mettre un coup de gaz pour corriger l'assiette du bolide..du coup
J'ai plie le cardan central avant, redressé lui aussi sur mon établi et cassé le support de fixation des triangles avant.
4.1 -
Bob91 - le Boby Truggy Hpi103664
4.2 -
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-support-suspension-standard-101100
5 - C'est quoi ce bruit de crécelle
Sur un de mes terrains de jeu, je monte une bute un peu sérieuse, plein gaz quand soudain...crrr..crrr.crr, la voiture n'avance presque plus et un sale bruit se fait entendre vers l'arrière
Je démonte, ouvre le différentiel et je me rend compte que les pignons sont bouffés dans le différentiel arrière laisse tomber
Les pièces se trouvent facilement, la encore cela fera partie d'un optionnage car je souhaite passer en pignons renforcés
les classiques
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-pignon-de-differentiel-acier-trophy-101087
5 - Grosse cession jump sur un de mes terrains
5.1 -
Une chape d'amortisseur arrière cassée, changée en 5 minutes.
5.2 -
La fixation de triangles avant en plastique cassée à nouveau ( découvert le 23/02/2012 au démontage )
5.3 -
Le carter de différentiel avant fendu au niveau d'un pas de vis...
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-carter-differentiel-trophy-101016
to be continued
Cubensia
Cubensia
Message par Cubensia le Dim 13 Mai 2012 - 14:35
Les options et leur explications
Cette partie sera amendée en fonction des différentes options posées sur ma bestiole
1 - Des axes un peu plus costauds oui je veux
Suite la à la casse des axes arrières, j'ai décidé de passer sur du plus sérieux
Du coup, j'ai commandé de quoi changer l'avant et l'arrière
1.1 - Pour l'arrière rien de plus simple
Les axes
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-sortie-differentiel-arr-trophy-101061
1.2 - Pour l'avant, j'ai un peu rusé Wink ne voulant pas racheter un jeu de cardan complet, j'ai juste pris la première partie du cardan
Bob91 - le Boby Truggy Hpi86504
1.3 - Il faut penser aux épingles pour entrainer les hexagones
Bob91 - le Boby Truggy Hbsc8096
1. 4 - et aux vis sans têtes pour maintenir et fixer les épingles
Bob91 - le Boby Truggy Asc89221
1.5 - Et bien sur les écrous et les hexagones
Bob91 - le Boby Truggy Hexagone-et-ecrou-de-roue-trophy-p-image-6083-grande
Cette transformation n'est pas encore effective attendant ma commande de chez AmainHobbies
2 - Un support de fixation de triangles avant autre que du carton Oui je veux
Après moultes recherches sur Ebay & Co j'ai trouvé mon bonheur là encore chez AmainHobbies
Bob91 - le Boby Truggy Khz-kp-800-1
3 - Des pignons de différentiel renforcés Oui je veux
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-pignon-differentiel-renforce-101142
3 - Des fusées autre que dans un alliage merdique Oui je veux
Après avoir cassé une fusée sur zoulie crash en étoile, explosé le pas de vis de la même fusée scéllé au frein filet ( bleu ), j'en ai eu un peu marre.
Du coup je me suis trouvé des fusées de chez GPM Racing, on va voir ce que çà vaut.
Bob91 - le Boby Truggy Pic_loader
Cubensia
Cubensia
Message par Cubensia le Lun 14 Mai 2012 - 10:33
Autres points
1 - Un nouveau chassis
Je me suis trouvé sur Ebay un chassis neuf pour 30 avec le support pour l’électronique, ce dernier sera protégé par un skid en plastique avec fixation velcro.
En effet je me réceptionne d'assez haut sur mon circuit de BMX et le châssis à tendance à taper assez souvent, et sur les gravillons çà aide pas Suspect
2 - Un nouveau réglage des différentiels
Je suis parti sur un setup classique à savoir 10 00 au centre, 7 000 à l'avant, 3 000 à l'arrière.
Cubensia
Cubensia
Message par Cubensia le Lun 14 Mai 2012 - 10:38
En commande
1 - Un Xerun 150A et sa carte de programmation
Bob91 - le Boby Truggy XERUN-150A
Bob91 - le Boby Truggy Hobbywing2in1programbox05
2 - Un leopard 4282 2000kv
Bob91 - le Boby Truggy Images?q=tbn:ANd9GcRQo35eKVYCOypGxDQI80snpTL-oJNU3qTNUtPF3wCkU5m1VyFAfJRg5wp8xA
Cubensia
Cubensia
Message par Les Frérots le Lun 14 Mai 2012 - 10:52
belle acquisition,
pour tes cardans t aurait pu prendre ceux du d8t qui sont livréx aavec les bloc epingle en amerique par exemple, du coup les avts et arrieres auraient été en cvd ( la derniere fois j en ai eu pour 26e les 4 et 10e les hexa plus les ptites epingles)
pour les fusees si t en veux qui tienne le cou^p tu peux prendre celle du d8 hara qui sont en metal "reesistant"
pur les barres de pincement faut voir si celle du d8/d8t iraient car elles sont aussi en metal et assez solide a mon gout .
amuse toi bien Wink
Les Frérots
Message par BIBI40 le Lun 14 Mai 2012 - 16:04
Ben t' as pas fait semblant avec tres premiers essais, y as eu de la casse mais ça ira mieux apres un bon optionnage ...
vivement des vidéos de ta béte !!!
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Mer 16 Mai 2012 - 12:21
Réception de ma commande de chez RCTeam
Bob91 - le Boby Truggy IMG_0106
Ce soir je passe en mode je refais les différentiels Wink
Cubensia
Cubensia
Message par glam62 le Mer 16 Mai 2012 - 13:03
Sympa la présentation de ton bolide, par contre, tu casses beaucoup Laughing
Message par Cubensia le Mer 16 Mai 2012 - 14:07
Pas autant de casse que cela au final, çà semble faire beaucoup mais je détails mes aventures.
Je me suis trouvé de nouvelles bosses sur un terrain gazonné, on va bien rire Samedi Very Happy
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Jeu 17 Mai 2012 - 21:53
alors cub , ça tournes ?
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Jeu 17 Mai 2012 - 22:44
Aloa Wink
Alors je me suis occupé de ma bestiole entre hier soir et ce matin, il faut réussir à trouver du temps avec mes monstres Very Happy
J'ai commencé par le diff arrière, qui m'a fait bien des misères car je ne sais pourquoi j'avais un point dur au remontage. J'ai laissé çà comme çà la nuit et puis ce matin j'ai tout refais , nettoyage de la cage etc... et je n'avais plus ce point dur ... va comprendre.
Donc celui ci est en 3 000.
Bob91 - le Boby Truggy Img_0110
J'ai aussi fait le différentiel central en 10 000 sans aucun soucis lui
Le différentiel avant s'est lui fait sans soucis ( en 7 000 ),mais à 2h du mat dans le garage ou j'opère j'avais plus trop les yeux en face des trous et je l'ai remonté à l'envers dans la cellule... je m'en suis rendu compte en plaçant les cardans centraux ce matin... la loose .. du coup Cub il redémonte tout.
Anyway j'ai pu essayer çà vers 13h00 et je suis assez content du setup, la puissance passe beaucoup plus sur l'arrière, elle avait tendance à partir sur l'avant. Du coup je me retrouve sur le toit assez facilement car elle part en weeling Very Happy et comme j'ai viré l'aileron Wink
L'avant est assez moteur et reste directif donc je suis content
Je suis plus circonspect sur l'arrière car je trouve qu'elle à tendance à chasser un peu trop du cul.
J'en suis tout de même super ravi.
Je me suis attaqué aussi à réparer ma carrosserie de bash et le coup de la colle chaude çà fonctionne super bien, on va voir combien de temps elle va tenir.
La je me cherche une carrosserie de LSP mais dur à trouver, pour aller avec mes futures jantes et pneus de bitume
Bob91 - le Boby Truggy Hpi-pneus-jantes-phaltline-blast-4729
Samedi je vais essayer de vous faire des videos sur le nouveau terrain de jeu Very Happy
Cubensia
Cubensia
Message par Cubensia le Ven 18 Mai 2012 - 18:28
Bob91 - le Boby Truggy Img_0710
On voit que la carrosserie est cassée au niveau de l'aile réparée avec de la colle chaude Wink
Bob91 - le Boby Truggy Img_0711
Bob91 - le Boby Truggy Img_0712
Demain je sors avec un pote, je vais essayer de vous faire des videos lapin fou
Cubensia
Cubensia
Message par oka le Dim 20 Mai 2012 - 14:03
Coucou !
Alors cette sortie ?
oka
Message par domi1205 le Dim 20 Mai 2012 - 15:02
Et oui il a raison oka, Comment c'est passé la sortie ?
Rolling Eyes
domi1205
domi1205
Message par Cubensia le Dim 20 Mai 2012 - 17:48
Alors bonne nouvelle çà s'est super bien passé - rien de cassé ou presque.
Bad news mon pote ne pouvait pas venir donc laisser la caméra à mon fils de 4 ans ... tendu.
Un gros je suis sortie sur deux terrains, un en landes un peu caillouteux ou çà passait pas mal mais j'ai coupé les hostilités car elle faisait sauter top de cailloux et j'avais peur de péter sérieusement un truc.
Le second là j'avais mon de peur
http://maps.google.fr/maps?q=Saint-Germain-de-la-Grange&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.836539,1.900243&spn=0.000836,0.002064&sll=46.75984,1.738281&sspn=14.258486,33.815918&oq=saint+germain+de+la+&t=h&hnear=Saint-Germain-de-la-Grange,+Yvelines,+%C3%8Ele-de-France&z=20
Super spot quoique l'herbe coupée un peu haute mais au final pour les réceptions foireuses cela s'est avéré utile .
En gros enchainements de quelques bosses et les deux dernières au top.
J'ai passé un pack de 5600 dessus à faire des bons dans tous les sens.
Bon OK à un moment j'ai voulu entrer super vite dans la dernière et le saut à été parfait sauf avec une chouette réception mais certainement trop de hauteur et j'ai cassé une chappe sur un amortisseur arrière, rien de bien méchant changé en 5mn à peine
Désolé encore pour le manque de photos et de videos :/
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Dim 20 Mai 2012 - 19:14
bonne nouvelle cub !!!
ça tournes et pas de casse ....*$
good !!!
c' est la qu' on se marre !!!
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Dim 20 Mai 2012 - 19:37
Yes c'est vraiment cool, maintenant on va passer aux choses serieuses.
Je pense lui mettre un Xerun 150 mais je ne sais pas encore quel moteur lui coller dessus en 2200kv
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Dim 20 Mai 2012 - 20:20
un pti mamba ou un leopard ça me parait cool ...
aprés en ce moment on parle pas mal des tenshock mais moi perso j ai pas encore test ...
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Mar 22 Mai 2012 - 9:41
Petit update rapide Wink
J'ai reçu ma commande de chez AmainHobbies et tout roule.
J'ai changé les axes de roues arrières, je fais ceux de l'avant et par la même je changerais le support de fixation de triangle avant de chez KingHeadz
Des photos ce souar Very Happy
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Mar 22 Mai 2012 - 12:09
c ' est bon ça!!!
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Mer 23 Mai 2012 - 10:13
Salut les filles, désolé mais pas de photos d'hier soir
Je me suis attaqué au démontage de la fusée avant gauche et j'ai explosé ..le filetage de la fusée en devissant, le frein filet à à trop bien fait son office.
Bref alliage de merde...heureusement que je me suis trouvé un lot de pièces sur lbc pour mon Truggy à 10,00€ comprenant un jeu de fusée ..
Les HB sont pas disponibles sur Amain.. , j'aime pas les autres...quoi je viens de craquer pour çà
Bref dépité j'ai un peu lâché l'affaire, je reprends quand j'ai les nouvelles Wink
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Mer 23 Mai 2012 - 13:08
+1 pour l' alliage de brun des fusée , soit le filetage qui lache, soit elle cassent carrément
avec les option hot bodies ou rc damper, j ai été tranquille pendant 3 mois de bash hardcore ...
ça vaut déja plus le coup ...
mais les pas de vis , je les ai arraché quand meme a lafin ( trop bien collée au frein filet )
je te conseille de remplacer le frein filet des vis des fusées par un petit peu de teflon au bout des vis inferieure et superireure, au moin ça abime pas le filetage ...
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Mer 23 Mai 2012 - 14:41
@Bibi : Je ne pensais pas que c'était du fer blanc comme çà, je voulais leur laisser une chance...je prends bonne note de ton conseil Wink
Bon dans ma compulsite aigüe, je me suis trouvé toujours sur lbc un set de Proline Road Rage monté sur jantes pour 45€, çà pique toujours moins que les Phatlines sur les jantes HPI.
Bob91 - le Boby Truggy Plroadrage2
[EDIT] Je viens de faire ma balance achat / vente depuis que j'ai repris le modélisme et je suis bien dans le rouge... negatif il va falloir que je cède un peu encore sur l'informatique Suspect
Cubensia
Cubensia
Message par oka le Mer 23 Mai 2012 - 18:33
Lol !
Fait comme moi attends le mois prochain est fait des heures sup
oka
Message par Cubensia le Mer 23 Mai 2012 - 18:46
C'est pas un soucis d'€, je n'ai pas de soucis de coté là, c'est plus d'un point de vue personnel Very Happy j'aime pas trop quand je commence à avoir la compulsite aigüe sur une passion Wink
Cubensia
Cubensia
Message par BIBI40 le Mer 23 Mai 2012 - 19:29
si c est 45€ les 4pneus ça vautbien le coup
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Jeu 24 Mai 2012 - 0:56
Yes 45 les 4 frais de port inclus Very Happy
- Bon sinon j'ai eu le courage de travailler un peu sur la bestiole ce soir
- Demain je pense vous faire un petit reportage sur comment on change les axes en lisses
-J'ai démonté l'avant pour mettre la pièce KingHeadz ( support de triangle ) et j'ai vu que j'avais ...encore cassé la pièce plastique véner celle ci au moins maintenant elle ne cassera plus..
- Dans la bagarre j'ai vu que le carter de différentiel était un peu abimé .. allez zou en commande pour en mettre un neuf charier
A demain ( comment çà il est déjà deux mains ? )
Cubensia
Cubensia
Message par corsaire le Jeu 24 Mai 2012 - 11:38
sympa la présentation de ta bestiole
l'optionnite est une maladie contagieuse chez les RCistes et malheureusement pour ton portefeuille elle est incurable Laughing
pas mal de casses sur ta machine , j'ai connu ça aussi avec le slash , et a force d'options ( couteuses) j'en ai fait un tank
le mieux pour pas avoir de mal de tête c'est de pas compter, sinon tu lâche l'affaire très vite Twisted Evil
ta bestiole a l'air sympa , faudrait quand même une vidéo pour la voir en action
même si tu est seul tu a différentes possibilité pour filmer
cam sur un trépied ou posée sur un support quelconque
mini cam embarquée ou comme moi fixée avec une bande de velcro sur la radio ( mais faut apprendre a bien viser)
ou bien façon Glam avec la cam fixée sur un bandeau autour de la tête ( ma prochaine solution)
et puis pour les commandes faut voir ce qui est le plus fragile et soit faire comme toi , mettre des options, ou alors avoir du stock d'avance
.............. et prévoir des vis j'en perd tellement que je les compte plus mdr
Message par Cubensia le Jeu 24 Mai 2012 - 21:34
Passer en axe li
sse les cardans avant à moindre frais.
Vous retrouverez la liste des pièces un peu plus haut dans le topic sur la liste des options en partie 1
Il vous faut démonter le cardan en dévissant la vis à tête creuse.
Bob91 - le Boby Truggy Img_5810
Donc vous en arriver là avec les trois parties, il vous faut donc placer la nouvelle partie
Bob91 - le Boby Truggy Img_5811
En replaçant l'épingle fait attention au serrage car il y a un méplat
Après un peu boulot, trois fois rien les deux cardans sont fait.
Bob91 - le Boby Truggy Img_5812
Il ne reste plus qu'a les remonter sur votre Truggy préféré et hop
Bob91 - le Boby Truggy Img_5815
En passant on aurait fait l'arrière en deux secondes, vous remarquerez l'épingle qui maintient le tout en place, épingle maintenue elle aussi par une vis à tête creuse.
Bob91 - le Boby Truggy Img_5814
Et voilà, fini le problème des axes qui cassent et gogo bash Very Happy
Cubensia
Cubensia
