Le deal à ne pas rater :
Borderlands 3 pour PS4
6.99 €
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 Empty Re: THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur
Message par zefasm le Jeu 28 Mar 2013 - 21:54
speedeur a écrit:
Autre chose la piéce qui tiens les hinge pin justement était tordu suite à mon choc, je l'ai redressée et au serrage les deux vis ne se serrent pas à fond, ca te fais pareil ? voir ci dessous la dite piéce Wink
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 Ttrpd1905
Elle existe de meilleure qualité sinon :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1465_105/products_id/2533/n/Thunder-Tiger-Red-Aluminum-Front-Lower-Suspension-Plate-FF0-S3
Non je n'ai pas tordu cette pièce...je peux pas t'aider sur ce coup là. Mais je note ceux d'amain ! pour plus tard.
Un roll cage pourquoi ?
Message par speedeur le Jeu 28 Mar 2013 - 21:56
Bah vu que je fais que du bash et que je suis pas encore un spécialiste des sauts la carrosserie en prends un sérieux coup à chaque fois ! Une roll cage si pas trop lourde serait la solution.
Message par speedeur le Ven 29 Mar 2013 - 21:39
Est ce que quelqu'un aurait des infos ou déjà réaliser une rollcage avec des tubes de nylon comme ca :THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 Stcroppedgt6
Apparemment le delrin serait une bonne matiére pour ca, puisque ca encaisse les chocs, ca absorbe, ca reprends sa forme et ca n'est pas lourd.
Exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=tbXVRSDqlzQ
Message par speedeur le Sam 30 Mar 2013 - 10:54
Le delrin je trouverais ca dans des boites de plastique, l'idéal serais que je trouve ce genre de piéce si vous avez une idée :
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 Bumperprotectit31
Message par minirider42 le Sam 30 Mar 2013 - 10:57
ça , a part les fabriquer... chaud
pis le savage c' est bien c' est fixé sur les tvp a la verticale, mais toi tu veux les ancrer ou ?
Message par zefasm le Sam 30 Mar 2013 - 11:10
Message par speedeur le Sam 30 Mar 2013 - 11:17
Oui j'avais vu mais je n'ai pas trouver quelqu'un qui l'avais monter, aprés je viens de poser la question pour savoir si c'est du plastique ou du métal.
EDIT je viens de trouver c'est du nylon : http://www.rcplanet.com/ROLL_CAGE_p/asc89425.htm
Message par glam62 le Sam 30 Mar 2013 - 11:21
Le roll cage du SC8 est en plastique.
Message par speedeur le Sam 30 Mar 2013 - 11:23
ok mais c'est du plastique de quelle nature ? c'est du solide ou pas ? le plus solide c'est le delrin.
Message par glam62 le Sam 30 Mar 2013 - 11:25
Je sais pas, mais beaucoup dise que heureusement qu'il y a ce roll cage sur leur SC8, demande à H.300, il a un SC8, il pourra t'en dire plus.
Message par speedeur le Sam 30 Mar 2013 - 11:28
ok mp envoyé à H.300 merci
Message par speedeur le Sam 30 Mar 2013 - 19:31
Bon je vais quand même tenter l'aventure de réaliser ma cage moi même qui sera il est certain moins esthétique que celle du RC8 mais elle aura le mérite d'être home made, le DIY ya que ca de vrai Smile
J'ai été faire un tour chez leroy merlin et casto et je suis pas parti les mains vides, quelques vis, des boulons nylstop, un décapeur thermique et ce type de piéces qui me permettra d'emboiter des tige de delrin en 8 mm, le tube rectangulaire c'est le même qui compose mon renfort de chassis :
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 20130310
Lundi je vais essayer de récuper quelques tiges de delrin noir en 8 mm...............
La suite au prochain numéro.
Message par speedeur le Dim 31 Mar 2013 - 22:21
Allez une ptite vidéo en rapport avec les températures de ce printemps :
https://www.youtube.com/watch?v=-aPqqNYGlUo
Message par Maath-91 le Dim 31 Mar 2013 - 22:39
j'aime bien la vidéo Smile
Maath-91
Maath-91
Message par Rémiste le Dim 31 Mar 2013 - 22:52
Ça doit être terrible des circuits RC sur neige, tout en dérapage contrôlé. Smile
Rémiste
Rémiste
Message par speedeur le Dim 31 Mar 2013 - 23:03
Dans le doute j'ai quand même acheter une roll cage sur la bay us, je verrais si je peux l'adaptée :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130877330965#ht_500wt_1414
Message par Rémiste le Lun 1 Avr 2013 - 10:05
Espérons que ça puisse s'adapter.
Sinon j'ai réfléchi et la solution pour une roll-cage en métal serait de la faire avec du câble acier et des tubes. Ça serait un peu complexe à analyser mais peut-être pas si complexe à mettre en œuvre. En fait les tubes seraient là pour encaisser les chocs sans se plier ou casser (effort de compression) et les câbles seraient là pour repartir les forces dans l'ensemble de la cage créant un effet d'amorti (effort de traction). Avec cette solution là, au final, la roll-cage serait en majorité composée de câbles. Pour comprendre le principe, je t'invite à aller voir une sculpture utilisant ce principe dans le jardin du Palais Royal, Métro Palais Royal à Paris.
Rah j'adore ce genre de casse-tête, ça me donne envie de bosser dessus !!
Rémiste
Rémiste
Message par speedeur le Lun 1 Avr 2013 - 10:19
C'est faisable mais l'acier va rajouter du poids alors que le delrin quasiment pas. J'ai déjà ma barre de renfort de chassis, le poids c'est un critére sur lequel je dois faire attention sinon je vais rouler en tank Smile
Message par Rémiste le Lun 1 Avr 2013 - 10:24
Ahah j'imagine, mais si tu utilises des câbles super fins en acier, ils ont déjà une résistance d'au moins 500Kg et pour un poids vraiment léger. Et pour les tubes il faudrait prendre ceux que tu as pris en alu. On serait un chouillât au-dessus du delrin niveau poids mais avec un truc increvable !
Rémiste
Rémiste
Message par speedeur le Lun 1 Avr 2013 - 10:29
Bah écoute l'idée est à creuser, moi je pars sur celle du delrin et de la roll cage du SC8, on trouvera bien un truc costaud à nous deux Smile
Message par Rémiste le Lun 1 Avr 2013 - 10:32
J'essaierai de bosser dessus dès que j'aurai un peu de temps mais c'est par pour tout de suite malheureusement ça sera dans un moment, mais si ça marche, je ferai un tuto.
Rémiste
Rémiste
Message par Rémiste le Lun 1 Avr 2013 - 10:54
C'est ce principe là !
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 Palais+royal2
Rémiste
Rémiste
Message par darkjohan le Lun 1 Avr 2013 - 21:41
Salut la team MT4 salut
J'aurais besoin d'un petit conseille, je croi qu'un menbre de votre dream team a experimentè la shoes go mai je sais plus qui Embarassed
Et j'ai une caro toute neuve ainsi que 2 tubes de shoes go et de la bande armé pour placo.
Je voudrais savoir si je posséde les bon ingrédients et si vous avez des conseilles.
Merci. Very Happy
Message par speedeur le Lun 1 Avr 2013 - 21:45
C'est bien ca qu'il te faut par contre j'ai été déçu premiere sortie et caro cassee ! Je me referais pas suer si je remets une caro !
Message par zefasm le Lun 1 Avr 2013 - 21:45
Salut Johan !
Ca marche très bien la shoe goo testé et approuvé.
Voilà un tuto bien fait.
https://www.youtube.com/watch?v=VTe-mLX8pmI
et oui tu as tout pour réparer ta carro.
Dernière édition par zefasm le Lun 1 Avr 2013 - 21:46, édité 1 fois (Raison : msg croisé avec Sylvain)
Message par darkjohan le Lun 1 Avr 2013 - 21:56
Nikel les mecs top je vais faire comme le mec sur la vidéo Twisted Evil a part que je porterai un gant Suspect
Message par zefasm le Lun 1 Avr 2013 - 21:57
Ouais et vas pas sniffer la colle au fond du garage !! Wink
Message par speedeur le Mar 2 Avr 2013 - 19:16
Bon pour ma part j'ai bricoler pour rien toute l'aprés midi Sad j'avais fabriquer des support à partir de tubes d'alu avec un cylindre sur le coté, j'avais tarauder, percer, ajuster, mais l'alu c'est vraiment de la crotte en barre, ca plie direct et ca casse, donc j'avais fabriquer deux support avant, quand paff au serrage ca as casser, donc mauvaise solution, il faut que je revoie ma copie...........
Message par speedeur le Mar 2 Avr 2013 - 21:16
Tétu que je suis j'ai continuer à bidouiller ce soir Smile déjà j'ai remis les amortos avant devant la tour au lieu de derriére la tour avant, ils ne remontaient pas correctement. J'ai ensuite redécouper à nouveau la caro de slash et remis l'aileron :
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 20130410
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 20130411
Ma roll cage de SC8 est parti des US aujourd'hui, si les deux solutions caro et roll cage sont viables je voudrais pouvoir alterner, il faut donc que je fixe le récepteur et que je le protége à l'emplacement d'origine prévu. De votre coté comment l'avez vous fixer et protéger dans votre chassis ? parce que c'est pas loin de la couronne et du pinion il faudrait pas que ca bouge !!
Message par minirider42 le Mar 2 Avr 2013 - 21:41
est ce que t' as fait deja un run avec la carro de slash ?
perso j' ai eu une mauvaise surprise en testant ce genre d' adaptation ^^
c' est pas du papier... c' est pire
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 2013-026
Message par Rémiste le Mar 2 Avr 2013 - 21:52
En fait j'ai craqué sur autre chose que le MT4... Very Happy
THUNDER TIGER MT4-G3 de speedeur - Page 11 Tamiya10
Le Tamiya Clod Buster 1/10e avec une Caro Hummer que j'avais commandé en même temps !
Rémiste
Rémiste
